בסוף זה קרה: ג׳יפ גלדיאטור לטיולים משפחתיים
erezgur
ממש לא ציניות.
מעמד טוב לטלפון ואני מטייל עימו בשטח כבר לא מעט שנים ולא מבין את הבעיה.
אנחנו משתמשים הטייס וספוטיפיי דרך אפל קארפליי. במערכת הנוכחית אפשר להתחבר רק עם כבל. יש עם זה מספר בעיות:
1. זה מתנתק כמעט כל פעם שמישהו מזיז את הטלפון.
2. הטענה ממושכת הורסת את הסוללה של הטלפון.
3. זה ממש ממש כיף שאתה נכנס לאוטו והכל מתחבר בלי כבלים.
nirs
ניתקת sway bar?
כן וזה באמת תורם לנוחות ולעבירות. הבעיה שלדעתי הוא מתחבר חזרה אוטומטית במהירות מסוימת אז מצאתי את עצמי מתעסקת עם זה לא מעט.
תגובה: בסוף זה קרה: ג׳יפ גלדיאטור לטיולים משפחתיים
erezgur
ממש לא ציניות.
כנ״ל.
רדיו ענתיקה עם חיבור USB לטלפון.
פשוט כי עובד, ואין (עדיין) הצדקה לפרק קונסולה להחליף..
יש מתאמים לקארפליי אלחוטי.
הנה השוואה לדוגמא של מתאמים כאלו
https://www.youtube.com/watch?v=2or308hMd7Y
or_t
עם אנדרואיד-אוטו, קשה לא להיות מחובר לטעינה קבועה (האפליקציה "שותה" את הסוללה בנייד).
or_t
אנחנו משתמש2. הטענה ממושכת הורסת את הסוללה של הטלפון.
טלפונים איכותיים מווסתים את הטעינה לשמירת חיי סוללה.
באייפון יש פונקציה בהפעלה יזומה להחמיר עוד קצת.
כנ"ל
אני עם JL ומחובר עם הכבל. זה לא מפריע לי. טלפון מודרני לא אמור להנזק מזה שהוא מחובר וממילא תוכנת הניווט שותה את הסוללה.
צריך כבל usb איכותי. זה יכול להשפיע רבות על הניתוקים.
לגבי החיבור/ניתוק של הsway bar - אכן במהירות מעל 30 קמ"ש המערכת תחבר אוטומטית וכשיורדים אל מתחת ל20 קמ"ש היא תנתק חזרה.
אני לא אוהב את החיבורים ניתוקים התכופים הללו, לכן כשאני מגיע לשביל מהיר וזה מתחבר, אני לוחץ על הכפתור כדי שישאר מחובר עד שמגיע לחלק טכני שדורש ניתוק.
אפשר לעקוף את זה ע"י טייזר.
מה ששותה את הסוללה זה המסך - ובעיקר החיפוש חסר הסיכוי אחרי בדל-קליטה.
אם הטלפון משמש אתכם בשטח רק לניווט - תעברו למצב טיסה. רק ה-GPS ותוכנות הניווט יעבדו כרגיל אבל הטלפון לא יחפש קליטה סלולרית - זה מאריך משמעותית את זמן הסוללה שלו.
עריסה/מנשא יציבים לטלפון ימנעו את התזוזות והניתוקים של הכבל ויאריכו את חיי שקע הטעינה בטלפון. אגב שקע טעינה - בטלפונים רבים שקע הטעינה הוא גם האנטנה. שקע לא תקין ב-100% = בעיות קליטה.
לגבי צמיגים ויחסי העברה.
הרכב מגיע על צמיג 32 ויחס 4.10.
עם צמיג 33 לא הייתי משנה כלום - ההבדל בקוטר ובמשקל באמת זניח. מצד שני גם התרומה של חצי אינץ' למרווח גחון/עבירות מול הצמיג המקורי, זניחה מכדי שיהיה שווה/כדאי להתעסק עם זה. אם כבר משקיעים בסט צמיגים חדש ויקר, אז תגדילו לקוטר שגם מביא תועלת בשטח - כלומר, 35 לפחות.
עם צמיג 35 היחס הנכון כדי לשמור על טווחי מהירות/סל"ד המקוריים פחות או יותר, יהיה 4.56
עם צמיג 37 כבר תצטרך 4.88.
הבעיה עם צמיגים במידות האלה היא המשקל העצום שלהם שעם הזמן גורם להתעקמות הסרנים ("חיוך").
אם אתה בכיוון של הגדלת צמיגים משמעותית כזאת, תתחיל לחשוב על חיזוק ההאוזינגים של הסרנים.
חפש את השרשור על השוואות חוזק בין סרני רנגלר לסופה. הכל מפורט שם.
איך הטווח נסיעה בגלדיאטור עמוס על גלגלי 35?
סולי
ככה וככה.
מישהו באמת בודק את זה בכלי רכב שאינם חשמליים?....
המרחקים בישראל לא מספיק גדולים על מנת לייצר בעייה אמיתית של טווח נסיעה ברכבי שטח שותי מיץ-דינוזאורים שאינם נ"נ ישן שלוגם ליטר בנזין על כל 1.5-2 ק"מ.....
דרור ברלי
מה סדר גודל העלויות של החלפת יחסי העברה וחיזוק ההאוזינגים? סתם כדי להבין על מה אנחנו מדברים כאן.
דרור ברלי
דרור,
אני מסכים עם רוב מה שכתבת ( על מצב טיסה, ומה צורך את רוב האנרגיה), אבל ההערה על הקליטה וכבל הטעינה...
מאיפה זה לקוח? מאיפה הבאת את זה?
דרור ברלי
ה-GPS ושירותי מיקום זה צרכן סוללה כבד מאד.
שילוב של הנ״ל+מפות אונליין שמחייבות קליטה ונסיונות הורדת תוכן באופן רציף, ואתה כבר חייב הזנת מתח רציפה אחרת הטלפון מתרוקן מאד מהר.
מפות אופליין מקטינות משמעותית את צריכת האנרגיה, ועדיין ה-GPS המסכן שיש בטלפונים זו משאבת אנרגיה.
or_t
יש עוד דברים ומערכות שכדאי (צריך) לשדרג לפני הכנסת 35״.
לגבי עלויות של יחסי העברה וחיזוק סרנים, כדאי לדבר עם ארז בן ששון (את שלי עשיתי אצלו לפני כשלוש שנים)
GPS הוא צרכן אנרגיה מהקטנים
"הזוללים" העיקריים :
א. מסך וככל שהוא גדול ועם בהירות גבוהה
ב. חיבור אלחוטי לנתונים ורשת (ככל שהאזור עם קליטה חלשה, ההגבר בטלפון עולה ואיתו צריכת החשמל)
ג. כל הנעת מפה צורכת אנרגיה גבוה מהמעבד ותלת מימד עוד יותר
ד. אפליקציות ברקע
חבר שילם בעבר באיזור ה-3500 שקל על חיזוק סרן קדמי ברנגלר JK באחת הסדנאות.
לגבי יחסי העברה - סתם לדוגמא מחיפוש באמזון: 5000 שקל כולל משלוח רק החלקים
https://www.amazon.com/Yukon-Gear-Ax...s%2C219&sr=8-1
התקנה של שני סרנים הייתי מצפה למשהו באיזור ה-3500-4500 שקל גם כן.
כמובן שלרוב תוך כדי הפירוק מתווספים עוד דברים על הדרך...
zivo
דרור,
ממעבדת סלולר. אני כמובן לא מבין בזה כלום.
אבל ההסבר הזה הסתדר לי טוב מאוד עם קשיי הקליטה בטלפון שלי שהשתפרו מאוד אחרי החלפת שקע הטענה.
המפות כמובן אופליין.
תשקיעו קצת ותקנו אותן.
מי שלא רגיל לנווט עם מפת נייר ומסתמך על האפליקציה החינמית ומפות אונליין בלבד, לא יכול לטייל באמת כשהקליטה נגמרת.....
nirs
+1 לארז בן ששון ("ארז 4X4" בחולון)
raanan
חולק בגדול.. בדקתי כמה זמן סוללה עם ובלי GPS ,זה הבדל של שעות.
אצלי המפה בקנמ גדול, להתמצאות כללית.
לא מסתובבת (תמיד צפון למעלה) ולא נכנס-יוצא בזום.
להשוואה, השמעת מוזיקה צורכת הרבה פחות.
לפחות באייפון.
דרור ברלי
מסקנה: טלפון בלי חשמל לא קולט.
דרור, תחליף מעבדה. בטלפון סלולארי יש יותר מאנטנה אחת, לפעמים הן חלק מהלוח (מה שנקרא אנטנה מודפסת) ולפעמים בנפרד גם שם לרוב הן מודפסות.
יש לסלולאר 2 אנטנות (שבד"כ ממוקמות על שני צירים של הטלפון) , ל WiFi יכולות להיות 1 או יותר, לבלוטות עוד אחת וגם ל GPS. ל NFC יש גם משהו כזה שאפשר אולי לקרוא לו אנטנה.
לגבי ה GPS, הוא קולט, רכיב שרק קולט ההספק שלו בד"כ לא גבוה, בפועל הוא גם חלק מה CPU ולא מודול נפרד אז בכלל.
בכדי שה GPS שלך יפעל אתה צריך תוכנה שתרוץ ותגרום לו לעבוד אחרת ה CPU לא יפעיל אותו, וזה כנראה מה שאוכל לך את הסוללה.
דרור ברלי
זה ממש לא נכון, וכדאי לא לתת לאמונה הזו להתפתח.
Pageup
++1
Pageup
לא מדויק.
ברוב הטלפונים, אם שירותי מיקום פעיל, הטלפון דוגם מיקום כל כמה זמן.
כלומר, מפעיל את המערכת ברקע.
במדריך של אפל זה אפילו נאמר, שאחת הדרכים לצמצם צריכת חשמל היא כיבוי שירותי מיקום.
חברים, אני לא חובב טכנולוגיה.
לא מעניין אותי כמה אנטנות יש בסלולרי ואיפה.
אם הוא מתקלקל, הוא הולך למעבדה והדבר היחיד שחשוב לי באותו רגע זה שיתקנו את מה שלא תקין ושיעשו את זה מהר ולא ביוקר.
ברגע שהוא צריך יותר משני תיקונים בשלושה חודשים, אני כבר לא מנסה להבין למה זה קרה - זה פשוט סימן שהגיע הזמן לזרוק אותו ולהחליף בחדש.
שקע טעינה היה תקול והטלפון לא הצליח להיטען.
באותו יום, גם קשיי קליטה מטורפים. כל שיחה התנתקה.
הטכנאי אמר מה שאמר. אני האמנתי לו. הוחלף שקע טעינה והמכשיר חזר לעצמו גם מבחינת קליטה. זה הכל.
אם יגידו לי שזה קרה כי הוא האכיל אותו בשווארמה וליטף לו את הראש, מבחינתי זה גם בסדר.
כל נושא מצב טיסה - המכשיר (סמסונג A52S) התחיל את היום בשטח (איזור נידח מאוד ללא קליטה) עם 100%, עבר למצב טיסה ועמוד-ענן רץ עליו עם מסך פתוח בבהירות מירבית במשך כל היום, בלי להיטען בכלל. סיימנו ב-18:00 בערב במקום עם קליטה, והמכשיר היה עם 68% סוללה שלדעתי זה מדהים בשימוש כזה. עם חיפוש קליטה רגיל הוא היה מתפגר כבר בצהריים.
דרור ברלי
זה הגיוני כי כשהקליטה לא טובה, הוא משדר הכי חזק שהוא יכול. טלפון סלולארי זה חיה די די טיפשה שעושה מה שאומרים לה, היא תשדר הכי חזק עד שהתא הסלולארי יגיד לה לשתוק קצת ולא לצעוק ואז היא תחליש את השידור, זו גם הסיבה לזה שהרבה תאים סלולארים בטווחים קרובים יגרמו לטלפון שלך לפלוט פחות קרינה ביחס לתאים רחוקים ומועטים יותר, הוא גם ישמור על הסוללה יותר זמן על הדרך. וזו גם הסיבה שבחו"ל עם סים ישראלי אתה גומר סוללה יותר מהר. כי הוא כל הזמן בודק מה קורה.
לא מדויק.
כלומר האפליקציה של אפל (במקרה הזה הפונקציה של שירותי מיקום במערכת ההפעלה) מפעילה אותו פעם בכמה זמן.
ברור שבמדריך של אפל זה יהיה כתוב, כי זה משהו שמבזבז, גם לבטל את הסנכרון של האימייל, לא להדליק את המסך כל כמה דקות, לבטל את הואטסאפ ולא לכוון שעון מעורר יגרום לצריכה יותר נמוכה. ועדיין, מקלט ה GPS זה צרכן די זניח בטח כשהוא לא מודול נפרד והוא חלק מהמעבד ובנוסף האנטנה שלו פאסיבית ולא אקטיבית, שגם היא לא צרכן יותר מדי רציני.
הצרכן הגדול ביותר של הטלפון זה המסך.
Pageup
++1
כי שרותים מבוססי מקום זו תוכנת ריגול שמאפשרת לאפל וגוגל לעקוב אחריך. בשביל לעשות את זה, התוכנה הזו כל הזמן משדרת (הרבה מידע, לא רק מיקום, גם איזה אפליקציות רצות למשל).
זה מה שצורך סוללה ( ולא המקלט GPS).
zivo
++1
אין קשר.
בשביל לשדר הן לא צריכות מיקום.. רק רשת.
ובתקשורת מול האנטנה או וייפי הן כבר מקבלים מיקום.
עובדתית, הסוללה מחזיקה יותר כשהמיקום כבוי.
אפל בניגוד לגוגל, דווקא מאפשרים לך פרטנית להגדיר מגבלות מעקב ומה כל אפליקציה עושה ומתי.
תקרא את הוראות הפרטיות.
שאתה סוגר את השרות, אין את השידורים (האלו).
בערך מהודעה 44 שכחתם שהדיון פה הוא על גלדיאטור.
מוטי ג.
שכחת שאתה בגי'פולוג ? - כאן זה לא באג, זה פיצ'ר
בנאדם לא בודק גיפולוג לכמה ימים וחוטפים לו את השרשור לדיון על בטריות [emoji2357]
בכל מקרה, פיילוט ראשון למיכל ומשאבת מים בארגז. אני עדיין לא סגור על מה בדיוק אני רוצה לבנות בארגז, ואני די אוהב את האפשרות לרוקן אותו לגמרי בין הטיולים. לכן כל צנרת המים מחוברת למיכל ויורדת מהרכב יחד איתו. החשמל למשאבת מים מתחבר בחנ״מ עם מתג ניתוק חשמל.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...72d6f05590.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...b1e641bf5d.jpg
השלב הבא זה קיבוע קל ומהיר של המיכל לארגז. חושב על בסיס מעץ בירץ׳ לכל הארגז ואז קיבוע עם אומגות ומותחנים. הבעיה העיקרית היא שאין חורי עיגון מוכנים לתחתית הארגז אז מנסה למצוא פתרון שלא כולל קדיחת חורים לעיגון הבסיס. אשמח לרעיונות [emoji120]
