אני מצרף לפה את המסלול חוצה ישראל שעשינו מחוץ לשטחי אש.
בגדול ממצה את הדרום מבחינת אופציות ללא שטחי אש בכלל.
מכירים מישהו שמכיר מישהו עם מקום פנוי ללינה - בין ערד, מצפה רמון וחצבה. בין אם אוהל שאני מביא לבין צימר או חדר במלון, גסט האוס, מה שיש.
לתאריך 24.4.
כל מקום קמפינג וחאן בסביבה הזו אומר שהוא מלא בתאריך, אבל אולי יש פה יחידי סגולה שמכירים משהו אחר
אם אתה מוכן לישון באוהל שאתה מביא, למה לא לישון בחניון לילה פתוח? גם שקט ופחות אנשים, גם חוויה יותר ג'יפאית ואפילו בחינם.
צריך קצת facilities בשלב זה עם המשפחה. לא טיול גברים בשלב זה.
בדקת תל ערד / ממשית? אפשר לשים אוהל, שירותים ומטבח ברמה טובה בשניהם
מה מצב המדרגה במרזבה? יש מעקף או שחייבים לעבור אותה?
מטייל בפסח עם הילדים, לא מחפש עבירות או סיכונים וזה בערך המסלול המעניין היחיד שלא עובר בשטחי אש...
בירידה אין בעיה לsuv נורמאלי. העליה, נכנסה אצלי למסלולים שעושים עם רכב של מישהו אחר.
מתעלק,
מתכננים 3 ימים בפסח שמסתיימים במלון באילת.
לילה ראשון בים המלח ומחפשים חניון לילה שרצוי שתהיה לו מעט הגנה מהשמש בבוקר ושיהיה נגיש לרכב פרטי של חברים שאולי מצטרפים.
למחרת בבוקר נוסעים לנחל דוד אז צריך להיות יחסית קרוב.
עלה לי מצוקי דרגות אבל יש גם את חניון לילה צאלים, נחל משמר, הגבס ומצדה מזרח. אני לא מכיר אף אחד מהם, האם אחד מהם עדיף על דרגות שלפחות ממוקם גבוה ויתן לנו יותר אויר?
יתן אוויר, אבל אין צל. כמיטב המסורת.
הר ארדוןיחסית מוצל בבוקר אם אתה תופס את הפינה הנכונה, ונגיש לפרייבט אמיץ.
דיס המלצה לגבי דרגות
הייתי שם שישי שבת, עמוס מאוד מאוד.
גם במתחם חניון הלילה של הרטג, וגם בתצפית, המון אנשים.
בטוח שגם בפסח יהיה שם עמוס לפחות כמו השבת הזאת.
יש ציליה, נתארגן בהתאם.
לנו אנשים נוספים לא מפריעים ובמצב הנוכחי אולי להפך.
עכשיו צריך לקבוע את הלילה השלישי בין עין חצבה ליטבתה.
חניון נחל משמר לא ממש סימפטי, סיכוי לרוחות חזקות ועומס מטיילים (וכן... תביא צילייה) מצד שני הוא 10 דקות נסיעה לנחל דוד. מה שאני עשיתי כבר פעמיים זה להתעורר מוקדם ולהיות בפתח השמורה בפתיחה ב 8 בבוקר - השמורה די ריקה בשעה הזו גם בשיא העונה. רוב עם ישראל מגיע לקראת 11. ה"חיסרון" זה שסיימת את המסלול ב 10-11 וכל היום לפניך....
אז היום יצאה הודעה מפיקוד דרום וגם מדובר צה"ל שכביש 10 לא יפתח השנה בפסח.
מה לדעתכם יהיה עם השטחי אש? יש סיכוי שיעשו פאוזה של כמה ימים כדי שנוכל לטייל בשטחי אש בחג וחול המועד?
בהנחה ששטחי אש נשארים סגורים, נחל צין נראה אחד האלטרנטיבות האחרונות שנותרו. בזמנו זוכר שהיתה המלצה לא להכנס למים שלו בגלל נזק לרכב. זה עדיין המצב?
בנוסף, כמה קשה ציר המצלעות? גלדיאטור סטנדרטי עובר בלי נזקים?
וגם, מה עושים עם החום הצפוי????
לא להיכנס למים בצין.
כשטבלתי בהם לא ידעתי את זה אבל מאז גבר נמדדה שם המליחות והיא גבוהה יותר מאשר בים.
גם אני חשבתי על המסלול בתור אופציה שלא עוברת בשטחי אש..
כמה נורא המעבר מים והאם יש איזה מעקף?
איתי
חג שמח לכולם,
מבקש המלצה למסלול בדרום ליומיים-שלושה שיכול לעבור טרופר מוגבה עם צמיגי 31 אבל כרגע לא ממוגן. למשל נחל ציחור בסדר?
טיול משפחתי. מתכננים לינה בשטח או חניוני לילה.
(אגב הייתי שלשום בתל ערד והיה מפוצץ תנועות נוער. שמח שהם מטיילים -- אני ברחתי).
כרגע מתעלם ממצב שטחי האש, מקווה שיהיו עדכונים לטובה.
אם יש קובץ, עוד יותר טוב.
חג שמח, ככל שניתן.
בחורף האחרון מעברי המים היו רדודים ביותר. לא עברו את גובה הדופן של צמיג ממוצע. כלומר - אם תעבור במים ממש לאט בלי להשפריץ לכל עבר, אפילו הג'נטים שלך לא יירטבו, וגם לא שאר המכלולים בגחון. אז באמת אין מה לחשוש.
תחשוש יותר אם תיפול על יום שרבי במיוחד בתוך ערוץ הצין, כי חם ומגעיל זה לא מילה.... עם כל התוספות שנילוות לחום כמו ענני צרעות וזבובים ושאר מיני מציקים ועוקצים שכמה שיותר חם בחוץ ככה זה עושה להם יותר טוב ומכניס אותם לאטרף על ספידים-טורבו.
וזה כבר לא נעים ולא כיף בעליל.
לאורך המסלול גם אין צל להינפש בו למעט המצוק שמתחת לתחילת מעלה אשמדאי. בקיצור -לבדוק את מזג האויר הצפוי בחוה"מ (יהיה שרבי) ולתכנן בהתאם.
מתכננים לצאת ביום רביעי שזה שיא החום [emoji2357]
נו אז דרור אני פונה ללב שלך: לאן מטיילים בפסח??? עשינו את קניון ברק וורדית + אזור הר כיפה לא מזמן, את מרזבה לפני שבועיים, ואת עתק שנה שעברה. לא נשאר שום דבר אחר שלא בשטח אש [emoji22]
מישהו יורד בערב החג, או שאחלוק את המדבר רק עם הצבא השנה?
Sent from my SM-A515F using Tapatalk
למתכננים להגיע לכביש 40 מומלץ לעקוב.
נהגות ונהגים,
בשבוע הבא מתוכננות סגירות רבות של כביש 40, לסירוגין, מיום שני ועד יום חמישי.
המועדים המלאים כפי שנמסרו לנו מצה"ל מופיעים באתר המועצה: https://www.eilot.org.il/roadblock
אנא היערכו לכך טרם נסיעתכם.
שימו לב: המידע באחריות צה"ל ועשוי להשתנות. אנו נעדכן ככל האפשר בהתאם למידע שיימסר למועצה.
סעו בזהירות.
דוברות המועצה האזורית חבל אילות
מרץ? של איזו שנה
