תגובה: מתכונן לתינוק/ת בהמשך הדרך - מה קונים אחרי ג׳ימני?
talkl
אם בשנתיים הראשונות לא מטיילים אז דווקא נשמע שאני אוכל למשוך עוד שנה וקצת את ההחלטה ברגע שמגיע ילד.
Sent from my SM-G998U1 using Tapatalk
זה כל כך תלוי בכם ובקלילות או בלחץ שלכם. אין חוקים.
אנחנו טיילנו עם הילדים החל מגיל 5-6 חודשים (כלומר מהרגע שהצליחו להחזיק את הראש) כולל טיולי מדבר עם לינה באוהלים. כך עם הילדה שהיום כבר בת 5 וגם עם הקטן שהיום הוא בן שנתיים והכל אצלם בסדר. כמובן נדרש להתאים מסלול וכו'.
RBRB
זה שהצליח לכם לא אומר שזה נכון, בזמנו לפני יותר מ20 שנה ההמלצה של הרפואה היתה לפחות מגיל שנה, עד כמה שאני מבין זה לא השתנה.
אני ביצעתי מעבר הפוך, מרכב גדול לגימני
אני חושב שגם את התינוק אני אמכור
talkl
אז כן כנראה שזה יהיה פגרו או לנד קרוזר או רנגלר.
מבין את הפרמיה של הלנד קרוזר לעומת הפגרו אבל אני ראיתי במו עיניי הבדלים בשטח ומבחינתי זה אומר ירידה ביכולות השטח לעומת הגימני הנעול שלי.
לכן הגענו ללנד קרוזר לעומת הרנגלר.
הגימני שלי עושה 15k קילומטר בשנה. גם אם הוא לא בשימוש ביום יום. אנחנו מטיילים פעם בשבועיים. נסיעות למדבר, ערבה, גולן בימים שהיה אפשר.
ובכל זאת אני לקראת לקיחת משכנתא ומשקיע בשוק ההון אז אין לי כסף בלתי מוגבל לדלק.
אני חושב שהלנד קרוזר זאת הפשרה הכי נכונה.
הוא גם יהיה מספר 2 בכביש לעומת הפגרו שהוא מספר 1.
ובכל מקרה סוף סוף לנסוע 100 קמ"ש בלי להיות נוקשה ובכוננות ספיגה.
לגבי החסרונות:
בפעם הבאה שמישהו טס ללונדון להביא לי במזוודה
Disklok
עוד 4k בשנה בצד להפרש הביטוח [emoji24]
מה לגבי טיפולים לבד שוטפים? אני מזמין מ impex jp משער שזאת עלות קצת גבוהה יותר? בכמה לשנה?
כמובן עניין המזרקים שזה 20k, בתקווה מישהו שכבר החליף. כמה עולה להחליף לבד? וזה קשה?
לא מכיר את הג׳ימני שלך, יש בהחלט מפלצות בשבילים.
מהג׳ימני שלי (מוגבהה 2״ עם נעילה אחורית arb) לפג׳רו עם הגבהה וצמיגים טובים וכמובן נעילה אחורית מקורית, ממש לא הרגשתי ירידה בעבירות.
הג׳ימני נורא נמוך, עם גלגלים נורא קטנים ומבנה נורא צר. הרבה מעברים שבעבר היו מאטים אותי עוברים חלק עם הפג׳רו.
יש כמובן מקרים בהם הייתי שמח לרכב טיפה יותר קטן כדי לנצל איזה קו התקדמות צדדי וצפוף. אבל שיפועי צד ומדרגות קטנות שדרשו כיוון בג׳ימני הפכו לאוטוסטרדה.
אני מטייל עם לנד קרוזרים, אין ספק שסרן אחורי חי תורם, אבל ב-98% מהזמן נוסעים כולם יחד באותו קצב.
בקיצור, ההבדלים פחות מובהקים ביום יום ממה שנראה.
אתה יודע דרור.... יש כל מיני נשים....
אתה רומז שלא ניסיתי מספיק נשים?..... אללה יסתור.
דרור ברלי
יכול להיות שאתה מגביל את עצמך בנשים כמו שאתה מגביל את עצמך למותג Jeep :rolleyes:
הדיון על הזוגיות הזכיר לי משהו:
לבן הבכור שלי קוראים כמו שקוראים לו, בזכות עסקה עם האישה: היא בחרה את השם, אני קניתי XR600 חדש.
אצלך תיכף נולדת הבכורה, סוג של הזדמנות.
מיכה100
דיפנדר תמורת ילד שלישי (הרווחתי פעמיים…)
דרור ברלי
אולי אתה פשוט לא מתאים לנשים...
גברים כבר ניסית?
יאללה, מסכן הבחור, הרגנו לו את השרשור
זה רק הקדימון למה שהוא הולך לקבל אחרי הלידה, סתם... כשהם ישנים הם נהדרים
https://youtu.be/pwbTBX17iHw?si=OgRHpEkiLz-6Gg2g
היכולות של ה פגרו בסרטון ממש מביכות. מה אני מפספס? נהג לא טוב? אולי לא הפעיל נעילה?
לדעתי הלא מקצועית הייתי אומר נהג.
וב 20:53 נראה שהוא לא נעול דיפ מרכזי, זה מאוד מוזר לי, גלגלים קדמיים לא מסתובבים בכלל.
בכללי, מניסיוני הלא רב, הTC של הפאג'רו עושה עבודה טובה כשיודעים לעבוד איתה, גז מדוד ורציף, בלי ברקסים בזמן הלא נכון.
Sent from my SM-S908E using Tapatalk
צריכים להישאר עם הגימני מבחינה תקציבית יש הוצאות של בית בנתיים.
התינוק אמור להגיע במאי. ראשון שלנו.
אז להבנתי מאחור פותחים מושב אחד ושם שמים את המושב בטיחות או סלקל.
לא ברור לי סוגי מושבים ועד איזו שנה.
וגם דגמים ספציפיים שאני צריך לחפש? וגם איך אני בודק אם יש נקודה שהכסא מאובטח אליה. גימני 2016
זה תלוי איזה מושב/סלקל יש לך.
יש איזופיקס או אין?
איל מ
יש איזופיקס או אין?
יש isofix בשני הכיסאות האחוריים.
אין לי מושב או סלקל מנסה להבין מה לקנות
אל תיבהל כשתגלה שסל קל תופס המון המון מקום גם ברוחב וגם באורך, לדוגמא בפוקוס לפחות בדור 2 ו3 מבוגר לא יכול לשבת במושב קדמי שנמצא לפני הסל קל.
לגבי כסא תינוק, ממליץ ללכת על הדגמים של ברייטקס עם הפטנט של הקליק. אלו כסאות שמתאימים מגיל 0 עד 3 ויותר. אבל היתרון המרכזי שלהם שהעיגון לרכב מתבצע על ידי החגורה בצורה בטוחה, פשוטה וחד חד ערכית. יש להם ממש פטנט על עיגון הכסא עם החגורה.
כשהבכורה נולדה והיינו עם הגימני,
מצאתי שכל עוד היא בשלב שיושבים עם הפנים נגד כיוון הנסיעה, הכי נוח זה לקפל מושב אחורי אחד ולהכניס אותה מדלת הבגאז...
זה כל כך זמני שממליץ לך לחסוך את הכסף ולחפש יד2 או מקרוב משפחה
de fox
יש לי כאלו, אני ממש מעדיף את החיבור עם האיזופיקס. לא חושב שזה יתרון בעולם בו ל95% מהרכבים יש איזופיקס להתחבר אליו....
OFF-RoaD
אני האמת בדיוק הפוך, יש לי גם כיסאות עם איזו פיקס וגם ברייטקס בלי. ואני צעדיף את הברייטקס. יותר קל לי לפרק ולהחזיר כשצריך, והקיבוע שלהם יותר קל וגם יותר יציב, אחרי שאני ממקם אותם, מ"מ אי אפשר להזיז אותם.
גם אני בזמנו העדפתי את החיבור עם החגורה, מתיחה הידוק וזה תפוס אש.
ההבדלים בגישות (לדעתי) הן למשתמש המצוי, כזה שלא מבין, לא בודק, ומישהו צריך להמציא בשבילו פתרון שגר ושכח, ירוק נעול אדום תקול וזה תקני! אבל מגיע עם דרגת חופש מסויימת כדי לאפשר נוחות הרכבה למשתמש המצוי.
אנחנו ברובנו פה לא המשתמש המצוי (לא כי אנחנו גברים מסוקסים, בעיקר כי אנחנו מפגרים שמפרקים מכוניות ומרכיבים מחדש להנאתנו)
גם אני עם ברייטקס קליק טייט בכל הכיסאות(4). יש להם גם חיבור איזופיקס. עוד יתרון לחיבור עם חגורה הוא שאפשר להכניס 3 כיסאות בספסל האחורי בצורה קלה יותר בזכות הגמישות במיקום שהחגורות מאפשרות.
סל קל ה דיי בזבוז כסף אלא אם זה דונה X שזה גם עגלה וגם מאפשר שכיבה מלאה. קונים, משתמשים כמה חודשים ומוכרים הלאה, הפסד של כמה מאות שקלים בודדים.
כל הקטע של התחביב ילדים זה הפסד כסף [emoji848]
בהחלט ממליץ על יד 2.
אבל תשים לב שכמו לכל ציוד בטיחות לכסאות תינוק יש תוקף.
התקן מחייב לפחות 5 שנים, רוב החברות (במיוחד הזולות ) לא מציינות תוקף, ומעטות מציינות 10 שנות אחריות.
אם אתה משיג יד 2 תחפש בגב הכיסא הטבעה עגולה עם חץ, זה מראה שנת וחודש ייצור.
סל קל עדיף יד 2, אם תצליח לשכנע אם לילד ראשון לקנות סל קל יד שניה אתה צריך לפתוח הדרכות לאבות טריים.
ברגע שעוברים את קפיצת הגדילה הראשונה עוברים לכיסא עד גיל שנה בערך, ואז לכיסא גדול. בגדולים יש דגמים מודלריים שמתחילים בכיסא בטיחות והופכים לבוסטר בעתיד.(מופיע עליהם מ0 עד 30 קילו, אבל הם לא באמת מחזיקים טוב תינוקות קטנים, ואף ילד ב30 קילו לא יושב בבוסטר).
אם אתה מוצא כיסא בטיחות עם אחריות לעשור שווה לקנות חדש, זה ילווה את הילד מגיל שנה עד סוף עידן הבוסטר, יהיה לו מקום לכוס שוקו, ושאריות פלסטלינה שלא ירדו בחיים.
כשהוא יסיים זה יעבור לשני או לשלישי לעוד שנתיים שלוש (במצב בוסטר כבר לא מעניין אותך התוקף)
כשהגדולה שלי נולדה לפני עשור עשיתי מחקר שוק לא קטן, ננעלתי על גרקו, היו לנו שני כסאות בטיחות ל"קטנים" של גרקו ושניים ל"גדולים" כולם הספיקו לעבור עוד בתוקף שלהם לאחיניות שלי.
לא יודע מה קרה בשוק מאז.
היה אתר מעולה של אבי ורון, מעניין אם הוא עדיין קיים.
לגבי הטיולים, ההגיון אומר שעד שלא תכיר את אשתך החדשה (זו שאחרי הלידה) ואת הולד שגם הוא נולד עם אופי משלו, לא תדע אם אתה מאלה שמטיילים מגיל חודש בחורף באוהל, או שמטיילים בעיקר לטיפת חלב ולסבתות שיתנו לך שניה לישון.
ולכן אין הגיון להחליף כרגע רכב.
אבל!!!!
אמרו פה כמה חכמים, מה שלא תקנה עכשיו לא יגיע בשנים הקרובות.
ברגע שיש ילד בבית, אתה בסדר עדיפות רביעי מתוך שלושה בני אדם-לפחות לשנה הראשונה.
הדבר הראשון שעשיתי כשהבנתי שאשתי בהריון זה להחזיר סובארו טנדר לכביש מתוך ההבנה שעוד 8 חודשים לא תהייה לגיטמציה להשקיע ברכב שני מקומות.
ודבר אחרון, תשיג לול קמפינג, זה באמת אחד המוצרים הכי יעילים גם בלי קשר לטיולים.
לדעתי אין טעם לרכוש בכלל סל קל. זה זמני מאוד ומיותר, עדיף בכל מקרה כסא בטיחות מגיל לידה והלאה. אם הכסא בטיחות לא יושב קבוע ברכב ויורכב ויפורק לעיתים תכופות, אני שב וממליץ על הברייטקס. קל מאוד לפרק ולהרכיב אותם וכשהם מורכבים הם מעוגנים טוב יותר מחיבור איזופיקס ובכל מקרה הרבה יותר פשוט לפרק ולהרכיב מאיזופיקס. זה גם באמת תלוי אשה, אם היא תדרש לפרק ולהרכיב את הכסא....איזופיקס לא פשוט לתפעל.
שימו לב לסרטון, שמתי את העגלה המתקפלת מאחור אבל עכשיו הבנתי שאם נוסעים אני ואשתי אז היא צריכה להיות ליד התינוק להרגיע אותו.
חוץ מזה שהקדימה של הגימני במילא צפוף, אז אצטרך לסמלץ את זה אחרת ולשים את העגלה מקדימה, והכסא מאחורה מקופל לא?
או שפשוט 2 יושבים מקדימה וגם אם הוא בוכה עוצרים בצד או דוחפים לו מוצץ, לא?
https://youtube.com/shorts/02MhkneTMPQ?feature=share
תגידו התחלקנו על השכל?
הבחור שאל איזה אוטו קונים אחרי ג'ימני, לא איזה סלקל קונים אחרי ג'ימיני.....
