משהו מזעזע כמו זה
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...1404c1ddf8.jpg
משהו מזעזע כמו זה
זוג קדמי מאספיר הוזמן ויגיע בשבועות הקרובים כשיהיה להם מלאי.
אחוריים - מחפש פתרון איכותי, אם יש המלצות במחרי הוגן אשמח. כרגע ראיתי משהו בחנות באנגליה, אני באירופה עוד כמה שבועות אז אם לא יצוץ משהו אחר כנראה אביא איתי משם.
לאחורי לא ראיתי משהו הגיוני מהמדף אז אשמח אם תשתף מוצר
הפתרון שלי היה לייצר 2 אוזניים על הגשר של הוו גרירה ( היה כבר וו גרירה עם גשר )
אבל גם להחליט להוסיף וו גרירה רק לטובת זה זו השבחה הגיונית שיש לה ערך גם במעמד מכירה . העלות תהיה פחות מ 2000 ש״ח כולל עבודה ורישוי ממה שאני מכיר .
וו גרירה מקורי יש.
אולי כבר באמת אייצר משהו וזהו.
יש כאן אחד (אדום בתמונת ההתקנה) שמיועד לפגוש מתכת, אבל כנראה שיכנס גם לסטנדרטי עם חיתוך (אם כבר אני חותך את הפגוש הקדמי אפשר גם את האחורי).
השני (צהוב בתמונת ההתקנה) מתאים בלי חיתוך, ומאלה שראיתי הוא הכי פחות מגביל את זווית הנטישה. https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...41cb3cffce.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...9e77903144.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...324a55d05f.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...4610d33240.jpg
הייתי שוקל רק את השטוחים + חיתוך
יאללה, ניצלתי הזדמנות.
זוג אוזניים אחוריות שטוחות (ועוד כמה דברים קטנים) הוזמנו ויגיעו בחמישי לחבר שלי שגר באנגליה.
אני אאסוף ממנו בתחילת פברואר כך שמאמין שבעוד כחודש אוכל לשתף על האיכות והיעילות.
בג'ימני הישן שלי התקנתי כאלו... אין אותם לג'ימני החדש?
https://www.jimnybits.com/jimny-fron...ow-points.html
https://www.jimnybits.com/jimny-rear...ow-points.html
https://www.jimnybits.com/media/cata...-photoroom.png
https://www.jimnybits.com/media/cata...w_points_1.jpg
היום הוקדש להתקנת אוזני הגרירה הקדמיות של אספיר.
בילוי נחמד עם שניים מהחמישה.
תכנון האוזניים עצמן נראה מושקע, רק שהערכה שקיבלנו, שאמורה להיות מוכנה להתקנה - הייתה מתחת לכל ביקורת.
מתוך ששה ברגים מסופקים ארבעה לא היו מתאימים לייעוד שלהם. שניים לא היו m10 אלא m11 או 12 כך שלא נכנסו לחורים אליהם הם מיועדים ולא התאימו לשייבות ואומי ניילוק שהגיעו איתם.. עוד שני ברגים היו חצי חצי, והתבריג לא היה מספיק עמוק בשביל לאפשר סגירה מול הקדח בתוכם הם עברו.
נסיעה לטירה פתרה הכל אבל פשוט מיותר. קצת יותר הקפדה של מי שארז באספיר היתה חוסכת לנו שעה.
הכי עיצבן שלא סיפקו שבלונה לחיתוך הפגוש, בכל קיט של איקאה נותנים משהו כזה. בסוף יצא סביר, אבל היה יכול להיות חיתוך הרבה יותר מדויק.
בשורה התחתונה, יש אוזניים קדמיות איכותיות.
ועכשיו עם התמונותhttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...3b977469f5.jpg
קצת דיגומים פנימייםhttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...612226c9d4.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...5a7bdd4b16.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...123855aa4f.jpg
אחרי נסיעה משמעותית כשהגמד עמוס- אין ספק שהחלפת הבולמים כחלק מההגבהה פתרה את בעיית נדנודי הזנב.
יחידת המדיה המקורית לא הצליחה לשדרג את עצמה מעבר לאנדרואיד 6 משהו... ואפליקציות כאלה ואחרות התחילו להשתגע.
זמן טוב לשדרג אצל גילי פופ - אפס הלחמות, רק צמות התאמה מקוריות, חצי שעה עבודה. הכל עובד ומנגן. שווה.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...9dd3d981a0.jpg
טסט ראשון אחרי ההגבהה.
הבוחן מדד עם מטר רץ 51 מ"מ ושלח אותי לרב בוחן.
ה"מומחה" התחיל להסביר לי שככה זה, אלה ההנחיות מהיצרן, מותר רק 49 מ"מ וככה הם מודדים.
הודעתי לו שמחר אני חוזר עם רכב מועמס לטיול.
הוא חתם על ה 51 מ"מ ושחרר אותי לדרכי.
איפה אתם מצליחים למצוא את המכונים האלה שיש להם מטר רץ ?
לא ראיתי כזה מעולם , לא בימי הרוביקון ולא עם הגימני
אני מצאתי מטר רץ במכון ברעננה
אותי לא העבירו טסט באותו המכון , הסיבה - תא מטען עמוס מידי :rolleyes:
לטענתם - לא יכולים לבדוק את הגלגל הרזרווי . מדובר על רכב פרטי .
גם למכון יד יצחק בראש העין יש מטר מובנה בידי הבוחנים - ג'ימיני 2005 מוגבה כחוק לא העבירו - לטענתם גבוה בשני סנטימטר .
אולי כדאי ורצוי לעשות רשימה של מכונים בלתי הגיוניים .
אילן
גם אני נתקלתי בשנה שעברה בבוחן עם סרגל ארוך שהתעקש למדוד את ההגבהה בג'ימני. השנה היה מישהו אחר שהיה יותר עסוק בלעשות איתי דאחקות אם הג'ימני שלי ירוק או צהוב, זרמתי איתו שזה בעצם ירוק למרות שעמוק בלב אני יודע שהאוטו צהוב, העיקר שיעביר.
דינמומטר ת"א.
הגיע הזמן לעשות סדר.
הרכב משמש בסופשים גם ארבעה חיילים שחוזרים הביתה, אז יש צורך לשמור את המושבים האחוריים זמינים בשגרה ואי אפשר לבנות אותו כרכב טיולים קבוע.
החלטתי לבנות אחסון אחד למצב דיילי, שיחזיק את כל מה שתמיד צריך ברכב (ציוד חילוץ מינימלי, שמן מנוע, קצת כלים, גק הידראולי, עזרה ראשונה וכו), ואחסון אחד למצב טיול.
העגינה לרכב היא נקודה כאובה - אין נקודות עיגון סבירות אז הוספתי קצת אפטר-מרקט שמאפשר עיגון עם ראצטים.
היום בניתי את האחסון לדיילי, אחרי שהוצאתי את הג'ק המקורי נוצר מרחב סביר מאחורי המושבים. מחר פינישים אחרונים ועיגון סופי. האחסון למצב טיול צריך להיות מוכן לסוכות...https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...5933e3f4f2.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...4063891838.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...2aae4fd5aa.jpg
מה מונע בשיפוע קדמי שהכל נשפך?
מה לגבי לנצל את הדלת האחורית גם כן?
ואופציה נוספת - רשת עם תיקים
Sent from my SM-F946B using Tapatalk
לא הבנתי למה משהו אמור להישפך
איך תגיע לרצועת חילוץ כשאתה צריך שימשכו אותך למעלה?
אוקי. הבנתי .
זה לא מסודר כמו בתמונה, לתמונה סתם דחפתי פנימה ציוד.
אבל תכלס, בשקלול אופי השימוש והנסיעה, זאת בעיה שאני מוכן לחיות איתה.
וחדר הארונות לטיולים
יש עוד כמה פינישים קטנים לעשות.https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...a2a1b38967.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...a36079f174.jpg
בטסט לא עושים בעיות על הסרת הכיסאות?
הם עדיין שם, רק מקופלים.
בכל מקרה, כל הארגז יוצא משם בחמש דקות.
זהו, מועמס לחוהמ.
אפילו השולחן מצא מקום ונקשר כמו שצריך.
מן הסתם אחזור עם תובנות על שיפורים נדרשים.https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...4d9a069871.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...caa445ef38.jpg
סחטיין על היצירה והעבודה העצמית.
לטעמי הקונפיגורציה הזו מאוד בזבזנית בנפח אחסון. גם הארגזים וגם המקרר על המסילה.
גם המשקל.. תחשוב שמקרר מגירה היה חוסך את המסילה וכל הכלוב מעליו.
ארגזים פחות הבידיוטי גם עלולים להספיק להיות כלים ובעלי נפח פנימי גדול יותר וחיצוני קטן יותר.
מצד שני,
ייתכן והמטרה היתה כנראה לנצל את הציוד שגם ככה קיים בבית ולא לצאת למסע רכישות .
בדיוק המצד שני.
המטרה הייתה להכניס את מה שאני צריך ומה שיש בבית.
