בשלושים לא עומד בקבוק ליטר וחצי.
בקבוק חצי ליטר בירה נכנס יותר טוב
זה ה30:
קובץ מצורף 147020 קובץ מצורף 147021
עושה רושם ש 30 ליטר זה הנפח בהכפלת המידות החיצוניות :D
אני לא רואה איך 30 ליטר נכנס במקום הבקבוקי בירה.
לקחתי 30 ליטר לקוואסקי SBS שישב בארגז.
עשה שטח אתמול והיום, סהכ כ 6-7 שעות.
זה לא באיכות של ARB או Snomaster שיש לי. ההבדל ניכר בקלות.
אבל נראה נחמד מאוד וללא ספק שווה את מחירו.
אגב, הייתי בעמיעד גם במשרדים וגם במחסן.
חברה נחמדים ויש מלאים אמיתיים.
ב 30 ליטר בקבוק 1.5 ליטר נמוך נכנס בול והבקבוקים הגבוהים יותר לא נכנסים- זה לפי המוכר בחנות..
אם משהו קנה את ה50 והתחרט אשמח לקנות ממנו כבר אין במלאי...
בשבוע שעבר קניתי את ה 50, קצת גבוה לטעמי אבל עובד מצוין - נבחן לאורך הסופ"ש מחובר קבוע לרכב.
לא הצלחתי לגרום לו לעבוד תקין עם השקעים של המצת ברכב - נראה שיש נפילת מתח בדרך למקרר.
חתכתי את הראש וחיברתי ישירות לנקודת החשמל האחורית שהתקנתי.
מקרר ברכב נשמע אחלה.
אני עד היום נמנעתי מהתענוג בגלל שנראה לי די מקבע את הסידור של תא המטען.
הרעיון הזה לא מסתדר לי.
אני עם רנגלר, והיום התא מסודר בצורה מסודרת ליומיום פלוס טיולים מסוימים, אבל לטיולים הרציניים הוא מסודר בצורה אחרת.
גמישות.
לפעמים גם הציוד עצמו קובע את הסידור (גזייה גדולה או משהו חריג).
לא קניתי עד היום.
בינתיים המחירים יורדים ויורדים....אחלה.
הגיע 30ל.
נחמד. מפתיע לטובה בעובי דופן.
ליטר וחצי לא נכנס, לפחות לא בקבוקי Fuzetea
וגם יש פקק ניקוז נוח בתחתית [emoji846]
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...d92bc3f232.jpg
15 ליטר
דווקא אפשר להעמיד בקבוק 1.5 אבל לא לסגור את המכסה [emoji24]
שוכב דווקא אפשר ליטר וחצי . לפחות חלק מבקבוקי המיץ
בירה לא בעמידה, רק בשכיבה
אין פה 2 תאים נפרדים אז נשאר לי לתהות אם זה יכול להקפיא אם רוצים לשים רק גלידה , למשל
הד
לא קשור.
יש מקררים עם שני תאים. יעני dual zone.
במקררים עם תא אחד יש חלל קטן מעל המדחס. הדפנות שלו לרוב לא מקררות. הוא מתקרר מעצם היותו באותו חלל של המקרר. הוא כמה מעלות טובות מעל החלל הראשי.
לפי מה שהבנתי מהנתונים של ה15, יש לו אותו מדחס. אמורה להיות לו יכולת להקפיא.
תוך כמה זמן סופק המקרר? רכשתי בחמישי שעבר וטרם יצרו עמי קשר (גר בהרצליה..)
כמה מקררים בנאדם צריך..? 1 הזמנתי ;) שיתפתי עם חברים את הדיל
כן זו הייתה בדיחה על זה שבמחיר הזה כל אחד פה הזמין כמה :D
הזמנתי בשישי
הגיע היום , ללא יצירת קשר
הגיע היום, גרם לי להבין שאני חייב לדאוג למצבר צרכנים / שקע מצית לפני סוויץ׳ בפג׳ארו
איך התאפקתי עד עכשיו ..
Sent from my CPH2493 using Tapatalk
הגיע ה50 ליטר. נרא ה תמורה מעולה.
אחרי 5 שעות יצא לי לפתוח את הקרטון. חיברתי לשקע ביתי. עבד יפה שמר על טמפרטורת ברירת מחדל של 5⁰.
אחרי כמה שעות הורדתי ל -20⁰-
הגיע גם לשם יפה ושמר על זה.
אחכ שהעלתי את.הטמ שוב ל5⁰ הוא די מהר הגיע לשם משמע הבידוד לא כזה איכותי.
המקרר כל הזמן היה במקום מוצל וממוזג.
בקיצור מבסוט!
מעניין אם יש בעליאקספרס כיסוי בידוד במידות מתאימות, במחיר שעדיין עושה את העסקה למשתלמת.
משהו כזה:
https://www.aliexpress.com/item/1005004697731409.html
הגיע.
נמדד. יש 30ליטר. 25.2 תא גדול,4.2 ליטר תא קטן, ועוד 0.6 החיבור.
בקבוק קולה ליטר וחצי לא נכנס גם לא בשכיבה. חסר ס"מ.
בקבוקי ליטר וחצי אחרים נכנסים. בשכיבה.
התקנת האפליקציה לא משהו, אלא אם אתם אם אפל. באנדרואיד קצת יותר בעייתי.
צריך להוסיף גם אפליקציה שמתקינה קבצי XAPK
חיבור החשמל זהה למקרר הקודם.
אוקיי, אז חיברתי, מקרר מהר ושקט, כנראה בקר אינוורטר כי כשחיברתי דרך ספק עם מד זרם, הקריאה כל הזמן משתנה, בין 1.7-3.5 במצב אקו ובין 2-4.2 במצב מקס.
כבל המצית נראה עבה, אבל בהפעלת המדחס יש עליו מפל מתח של חצי וולט, לא יודע אם זה הרבה או מעט לכבל כזה, תחת זרם של כ- 3 אמפר. המדידה: גם לספק וגם למקרר יש מד מתח דיגיטלי. כשמדליקים את המקרר לוקח מעט זמן עד שהמדחס מתחיל לעבוד, ובזמן הזה שתי התצוגות הראו את אותו המתח (13.2v). כם בפעלת המדחס, המתח בצד המקרר בלבד ירד לי 12.7v, כשהזרם היה בסביבות 3 אמפר.
הספק הביתי מתוייג כ- 4 אמפר ב- 14.5 וולט. המתח תואם לתצוגת המקרר, את הזרם אין לי איך לבדוק, אבל זה עובד.
מה שלא הצלחתי לפענח זה איך להדליק את ה- BT במקרר כדי לחבר לאפליקציה. מי שהצליח - אשמח לטיפ של אלופים [emoji847]
