חדשים הם לא.
והם קשים כמו בטון.
ובאופן מוזר גם די קטנים.
(צמיגים צבאיים של רגלי עץ וסופה 2)
אבל תודה על תשומת הלב.
ולגבי ג.מ פורטל... אני משתעשע ברעיון של קניית צמיגים ב200 שח ולראות מה.
ניסוי מעניין סך הכל.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...58f7ddf6e2.jpg
וגם לגיא התקשרתי היום, ההיצע הוא בין סינים במחיר לא סיני לבין מותגים במחירים ממותגים. יכול להיות שזה ייגמר בגודייר ב 1200 שח לצמיג אבל אני עוד לא שם.
ביררתי אצל ברק (אור יהודה, צמיגי "פרונט יוסף" (לא הבגושים...)).
יש אפשרות לבי-אף ב- 950 לצמיג (מחיר כולל מע"מ) עם צפי הגעה של עוד כשבועיים ויש פאלקן 50-50 ב- 680 (כולל).
אם מעניין, הטלפון (ווטסאפ) שלו הוא 054-6316044
אני נתקל בהרבה מודעות של הבחור הזה.
כולן של ציוד זהה לזה שבשימוש צבאי.
צמיגים , ג'אנטים של דוד-דיפנדר, מכסי מנוע כנ"ל ועוד...
בנסיון פישינג קטן שעשיתי לו עולה שמקורם אכן בטחוני.
לא רוצה להכפיש סתם, אולי הוא קונה ממכרזים,אולי בתיאום עם הצבא או משהו בסגנון, אבל לי זה מריח לא טוב.
אם אני טועה, או אם הבחור גולש כאן אשמח להסבר.
הניסיון שלי עם הmtr במידה המדוברת מעולה.
מצד שני הרכב שלי שוקל חצי.
גודייר דוראטראק. נחשבים טובים בתור צמיגי oem וזה אומר שהם יותר AT.
בזמנו לפני שנים 2 חברים בתחום הצמיגים, כל אחד בעיר אחרת, היו רוכשים במכרז צמיגים צבאיים שהצבא הוציא למכרז.
וכאן הקאץ׳.. זה מכרז לפינוי פסולת צמיגים.
היו קונים במשקל וממיינים ומוציאים למכירה כיד-2 מפנצ׳ריה.
הפסיקו כי לדבריהם התקינה השתנתה, וצמיגים כאלו אסורים במכירה אצלם כעסק, ונחשבים מראש כפסולים (נמכרים כפסולת).
פגשתי מישהו שקנה גאנטים של דויד.
המחיר היה לא ריאלי.. וברור לו שמישהו העלים אותם וזה לא ״עודפים״.
הגודייר האלה הצבאיים הם בעלי אורך חיים של 15 שנה. עומדים בימ"ח בלי לזוז מטר, עוברות 15 שנה נפסלים. אם במקרה הם מוחלפים לצמיגים מודרניים עם ג'נטים מודרניים, יש סיכוי שגם יצאו עם החישוקי ברזל המקוריים.
בכל מקרה אלו צמיגים שלא נכנסו למחזור לדעתי מסוף ייצור הסופה 2.
איך הקנדה ? מחזיקים מעמד? שווים ?
מצאת חדשים? או משומשים?
חדשים
השאלה כמה הם שווים
מניסיון קצר ( הגיעו על הרוביקון כשקניתי ) צמיגים טובים
אצל הפנצר מכאר שלי :)
הגיע משלוח של 8 לארץ. הוא בפריקה
4 מתוכם שוריינו להגיע אלי מחר.. מחרתיים
תגיד לו שישריין לי עוד 4.
יכול להיות שהיקום שולח לך מסר ואתה לא מפענח אותו?
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...3484a5a194.jpg
אני לא בנוי למערכת יחסי העברה.
תחשוב על זה טוב. מידה מושלמת. מצדיקה אפילו מעבר לג'אנט 16 למי שיש 17 (כמוני). ואם אותה יש במחיר סביר ו235 אין... אז תחשוב ממש טוב.
120 סוסים חושבים בשבילי שלא.
אבל נזרע זרע של מחשבה שלא תיתן לך מנוח.
קפצתי לתקן תקר ברכב של הבת, שאלתי את ברק לגבי מלאי הצמיגים והוא ענה שהגיע כעת מלאי מצומצם של BF במידה זו, נדמה לי 980 שח לצמיג, למי שמעוניין וזריז מספיק
ברק 0546316044 (צמיגי פרונט יוסף אור יהודה, על הכביש הראשי בין צומת סביון למשטרת מסובים)
כשעצם ההישג הוא שיש צמיגים חדשים, דעתי עליהם פחות חשובה, נכון?
אסף. https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...c8ccd00cb9.jpg
אמרתי שאעדכן.
אז קודם כל אחרי כמה שבועות של נסיכה בכביש ועוד טיול של כמה ימים בשטח יש חוות דעת.
בשטח בלחץ סביב 20 פסי האחיזה טובה והביצועים גם בשבילים בהחלט משביעי רצון.
בכביש הצמיגים רועשים מאוד בכל לחץ אוויר וכמעט בכל מהירות.
מבחינת אחיזה אנחנו בקיץ אבל בכמה מקרים ה abs עבד היכן שלא ציפיתי (דווקא במהירויות נמוכות) מה שמעיד בדרך כלל על אחיזה פחות טובה ממה שאני רגיל בצמיגים חדשים. אני נוסע ב28 פסי בערך ברכב ריק אז נוח לי באופן כללי אבל הגמישות מורגשת גם לרעה - בהיגוי, גם יחסית לטויו שהיו קודם.
