תגובה: GMC ג'ימי שקנה חבר - יומן מסע. ושאלוהים יעזור
אייל, מה יהיה? קצת תמונות? משהו? או שהכל בדמיונך?
צודק...
אבל הידיים מלוכלכות תוך כדי עבודה אז יש בעיה לצלם.
יטופל בהמשך.
אייל
עדכון:
השמן הוצא מהקרטר, הצבע סבבה המרקם מים. הצעתי להעמיד אותם כמה ימים ולהפריד וככה נוכל שוב להשתמש בשמן (סתם!).
הרדיאטור פורק, נראה רע כמו רדיאטור שהיה מלא במי ברז. ילך לשיפוץ או החלפה.
מתקדמים לפירוק המסכה והאביזרים סביב המנוע.
אני מוכרח להגיד ששם השרשור "...ושאלוהים יעזור" מרגיש לי בדיוק מה שהולך להיות כאן.
הוא, ולא אחר.
אם.
קובץ מצורף 149265
עדכון:
התחלנו לפרק...
הורדנו את המסיכה הקדמית - כמה ברגים האמריקאים האלו שמו, ימ"ש.
הורדנו את כל האביזרים - אלטרנטור, מזגן ומשאבל הגה.
ניסינו שוב לסובב - "לא זזה רברס".
ניתקנו את כל הכבלים - או לפחות אנחנו חושבים שניתקנו.
עכשיו נשאר לנתק את הגיר ולשלוף החוצה את הכלה.
בנוסף קנינו ספר של היינס. ויותר חשוב, יש אפילו פרפקציוניסט אחד שאשכרה יקרא אותו ולא כמו רוב האנשים כאן, יסתכל בתמונות ויעשה מה שהוא חושב שצריך.
מעניין כמה צבעים שונים הרכב הזה היה במהלך החיים שלו. אני מנחש 4.
יש לי באיחסון את הספרות יצרן המקורית של הדגם.
אני אגיע לשם בספטמבר או אוקטובר, אם תזכיר לי בתחילת ספטמבר אני אולי אזכור להוציא את הספרים.
אתה תצטרך בתמורה לסרוק אותם ולהעלות לספריית האתר.
המנוע בחוץ (שימות האמריקאי שתקע את הברגים למעלה בין המנוע לגיר).
עומד על סטנד מסתובב (שנקנה בכסף של מושבניק. כן!).
מתחילים לפרק לפי הספר של היינס.
כל הברגים מוכנסים לתוך שקית זיפ-לוק עם כיתוב על השקית.
יש טיפים לעשה ואל תעשה?
מבטיח תמונות בהמשך.
אייל
אל תאבד את השקיות [emoji23]
אייל
למספר את השקיות לפי סדר הפרוק.
לכתוב על דף מפתח של תוכן השקית לפי המספור.
אייל
כן.
לצלם. כל שקית - שתהיינה לה תמונות של האזור לפני פירוק, ואחרי פירוק עם מספר השקית.
מהכרות עם הנפשות (אם ניתן להגדירן כך) - הסדר שיהיה שם מוגבל.
וחייב להיות סדר.
shmil
וחייב להיות סדר.
בשביל הפרוטוקול אכתוב שוב... השותף שלי לעניין הוא פרפקטיוניסט מסודר ומאורגן.
ועוד בשביל הפרוטוקול. האמריקאים שמו מלא ברגים מיותרים שאני לא הייתי מחזיר אבל הוא מתעקש.
יש לכם זמן עד דצמבר
ishc
יש לכם זמן עד דצמבר
למה?
מפגש ג׳יפולג
אייל
מבטיח תמונות בהמשך.
הברגים בין המנוע לגיר מאתגרים, מורדים את הגיר מהתושבות שלו,
תומכים עם ג'ק, טען שני מאריכים בוקסה מתאימה מגיעים להרדים הללו.
כן, מאתגר.....
אביגדור
5 קבצים מצורפים
קובץ מצורף 149274קובץ מצורף 149273קובץ מצורף 149275קובץ מצורף 149276קובץ מצורף 149277
המנוע ירד מהאוטו ומצא את ביתו החדש על תושבת המנוע.
הראשים הורדו ואנחנו ממשיכים לפרק.
https://www.google.com/search?hl=en-...UotkfRQDo,st:0
ridge reamer
מישהו מכיר? למישהו יש להשאלה?
הבוכנות לא יוצאות מלמעלה בגלל טבעת שעוטפת את הצילינדר. העדיפות לחפש כזה לפני שמתחילים עם נייר לטש או אילתורים אחרים.
כמובן שרעיונות מדויקים אחרים יתקבלו בברכה לטובת שליפת הבוכנה החוצה.
תודה רבה.
תורידו קראנק, ייצאו מלמטה.
נראה שהבלוק הולך לישור וחריטה בכל מקרה....
אם השחיקה גדולה עד כדי כך, ממילא אתם נותנים את הבלוק לבית מלאכה לחריטה. וגם הקרנק שלך דורש חריטה.
אז שהם יוציאו.
מחר יוצאים למסע חרטות...
איפה מוצאים חרט טוב וקופרטיבי? כזה שיסכים לסבול שני נודניקים עם מלא שאלות.
גבולות גזרה בין חדרה לחיפה עם אפשרות זליגה לא מוגזמת.
תודה רבה.
לא מסתדר בגיאוגרפיה.
מעדיף מישהו יותר קרוב שאפשר לסמוך עליו...
shmil
"סמוך".
תל אביב
אניי מכיר "סמוך" בראשל"צ,
ממליץ בחום
אייל
תודה רבה.
גם אני ממליץ על סמוך
הוא מתמודד טוב עם נודניקים כמונו עונה על שאלות ומשקיע בהסברים
אפילו השאיל לי אבן לישור הבלוק אחרי שעשיתי ראש מנוע אצלו
המנוע הופקד ב"משפץ" במפרץ חיפה.
בינתיים הוכרז על מותו בטרם עת של הקראנק.
מחפשים קראנק למנוע 350.
מי מוכר חלפים למפלצות כאלו?
גם משומש במצב טוב בא בחשבון.
פיני ברחובות
אולדסקול גראג ברמת גן
בטח גם יש צפוניים שאני לא מכיר
בדקת אמאזון?
יש חדשים ברוק אוטו, יצא בארץ בטח סביב 700 דולר או חצי אם תביאו ביבוא מזוודה.
נזכרתי שיש גם את אורון אהרונוב ברמת גן.
הוא בדרכ כזה יקרן שעדיף להזמין מחול חדש
עדכון: אתמול הייתי אצל הרופא, דיברתי אל ליבו שאולי נתאמץ להציל את הפציאנט.
הוא פנה לפרופסור (בעל הבית) והם התחילו למדוד (ככה הבנתי איך משתמשים בכל מכשירי האינקוויזיציה האלו).
מחכה לדיאגנוזה שתצא אחרי ביקור רופאים...
אתה צריך לדעת מה המידות של גל הארכובה בפרוק .
איזה מיסבים באיזה מידה היו מורכבים ( זה כתוב על כל מיסב בחלקו האחורי.)
אתה צריך לדעת מה המידה האמיתית של גל הארכובה ( כמה הוא נאכל / כמה הוא ביצה / כמה הוא אובאלי )
ואז ללכת לספר לראות מה מידות היצרן
מה מידת המקסימום שהיצרן מספק חלקים.
ולבדוק אולי יש מידות בשוק החלפים שהם מעבר למקבימום של היצרן .
בתי המלאכה שמלטשים / חורטים הרבה פעמים עושים לעצמם חיים קלים ואומרים לך מידות/ נותנים לך תשובות
מה שעושה להם חיים קלים .
תכלס הם צודקים כי הלקוח לא יודע
הם צריכים לתת אחריות ולספק מוצר עובד
שיהיה לכם בהצלחה
