תגובה: מערכת סולארית לשמירה על מצבר של רכב שלא מונע חודש או יותר.
תמדוד מתח על המצבר. זה הכי פשוט. לא חייב להיות מדוייק.
raanan
האם אתם בטוחים שאתם מודדים נכון ?
תצוגה של הבקר.
מצב נוכחי+מצטבר ליממה.
הפאנל והבקר שקניתי באליאקספרס מחוברים ל 2 מכוניות שנשארו בארץ. נראה אם יעבוד כשנחזור.
בינתיים, חזרתי לטויוטה באירופה שעמדה 73 ימים, והניעה בנגיעה כששני המצברים על 100 אחוז.
פאנל סולארי גמיש של renogy מחובר ל 2 ממירים סולאריים (אחד לכל מצבר).
אלה הממירים:
https://www.amazon.com/gp/aw/d/B0CHV...b_b_asin_title
לביא
אני מודד עם המכשיר הזה. רכב לא מונע, אורות נמוכים דולקים.
אם יש לכם דרך אחרת שבה הייתם רוצים שאמדוד - תכתבו
קובץ מצורף 149338
opl
קובץ מצורף 149338
יש לי כזה.
יכול להיות בעייתי בגלל זיוף הקריאה של הבקר מהמצבר, וטעינה לא מיטבית.
לא ממש הבנתי...מה משפיעה הקריאה של הבקר על המדידה של המכשיר הזה? וטעינה לא מיטבית זה בדיוק מה שאנחנו באים למדוד.
opl
הבקר דוגם את המצבר ומאזן טעינה.
אתה מחבר את המודד בין הבקר והמצבר, נכון?
למודד יש נפילת מתח מסויימת+פער קריאת מתח בחוזר של הבקר, ומכאן הוא לא רואה את המצבר בצורה נקייה.
ראיתי סקרים שזה בלבל אותם.
אני כנראה ברמת הבנה נמוכה מידי... אני שם מד זרם בטור על הקו בין הבקר למצבר ומודד אותו מול צרכן פעיל.
הבקר תלוי בדגימת מתח המצבר כדי לכייל טעינה.
למודד יש צריכה והתנגדות וזה מוריד מעט ממה שהבקר דוגם מכיוון המצבר.
לחיבורים ולחיווט שלכם יש יותר התנגדות מאשר למודד זרם, ולבטח הרבה פחות מהתנגדות פנימית של הסוללה.
מדובר על אולי מיליאוהם בדידים לעומת אוהם שלמים.
talw
זה לא רק ההתנגדות, חלקם חד-כיוניים (דיודה?) והבקר משתבש.
זה הנסיון שלי עם חלקם(ניסיתי כמה).
הכי יעיל זה בקר שמציג בעצמו את הנתונים.
בקיצור אלירן, אם אתה רוצה לעמוד בסטנדרטים המחמירים הנדרשים כאן בדיון אתה צריך להשקיע בציוד חדש. אין מה לעשות.
סבבה אבל וועדת BR מתכנסת אחת לחצי שנה ואז רכש זה עוד שנה...
אני אומר, נמדוד עם מה שיש. נעלה תמונות ונמשיך משם. אני מוכן גם למדוד עם הרב מודד האולטרא משוכלל שקניתי מהדוד ב-8 שקל.
בוקר אור
היום בבוקר הופיע 12.5 בבקר( אחרי יומיים שלא הנעתי).
אתמול בבוקר היה 12.6 והיה גם 12.7 קודם לזה.
האם זה אומר שהוא לא טוען כמו שצריך את המצבר?
יש מישהו עם בקר זהה שאוכל להתייעץ איתו?
זה אומר שמאזן הטעינה לרעת הצריכה/פריקה.
בדקתי זליגה טרם החיבור ולא עברתי 40 מילי אמפר. לא בדקתי זליגה אחרי חיבור הבקר.
מצד שני, כן יצא לי להגיע אחרי שבועיים לרכב שלא מניע כך שאולי הזליגה תלויה /משתנה.
בשעות היום בבקר מופיע חיווי של פאנל סולארי שלא קיים בשעות הלילה מה שגורם לי לחשוב שהכל מחווט בסדר.
יש מצב שהפלוס מינוס שלו מחוברים הפוך?החייוט שלו הגיע שחור ושחור מפופספס . חיברתי את המפוספס לפלוס ואת השחור סוליד למינוס.
משהו שאני מפספס בהגדרות שמישהו עם בקר דומה יכול להכווין ?
3 קבצים מצורפים
להלן תוצאות הבדיקה המעמיקה.
שני מדידות הראשונות בוצעו ב-10 בבוקר. הייתי צריך לחכות לחלון בין העננים.
נמדד רק עם רב מודד בטור.
אפשר לראות את ההבדל בין הנקי למלוכלך
קובץ מצורף 149354
קובץ מצורף 149355
מדידה הבאה כבר עם המוניטור, צולם בצהריים אחרי נסיעה
קובץ מצורף 149353
מוטי טויוטה
בן כמה המצבר?
אם הבקר היה מחובר הפוך היה נשרף (אל תשאל איך אני יודע).
תחפש ביוטיוב איך מגדירים את הבקר.
יש אופציה לכמה סוגי מצברים.
יכול להיות שאתה טוען במתח נמוך מדי...
לביא
הנמוך של הבקר זה 14.2V והגבוה 14.5.
זה עונה לטווח טעינה.
היה לי בקר כזה בעבר.
החזיק תקופה ואפילו לא זוכר מה קרה איתו.
https://www.aliexpress.com/item/1005...5156f19cSGexFE
קניתי 2 כאלה של 10a.
2 מכוניות עמדו מחוברות כל אחת למערכת חודש בלי להניע.
מכונית עם מצבר טרי הניעה בקלות.
מכונית עם מצבר בן 3 קצת היססה אבל הניעה.
לביא
לא בא לבאס,
אבל במהלך המלחמה האוטו עמד יותר מחודש לפרקים, מצבר לא חדש, והניע בלי היסוס גם בלי שהיה מחובר לשום מטען....
חייב לומר שגם הטנדר..... וזה עם מצבר שמראש מתייצב על פחות מ12 וולט.
אני מבסוט שהמערכת הסינית הזו לא גמרה את המצבר [emoji4]
איל מ
לא בא לבאס,
גם אצלי הרכב הניע בלי בעיה אחרי חודש עמידה, בלי טעינה, אבל למצבר זה לא עושה טוב.
וזה זול ופשוט לתת לו אחזקה שוטפת בלי התעסקות.
