תגובה: צמיגים חדשים להיילקס – לקפוץ למים (MT) או להישאר עם הבחירה השפויה (50/50)?
אם יש טויו זמין אז זה הצמיג הכי טוב שהיה לי.
הבעיה, קוד מהירות נמוך.
assafy
זאת לא בעייה כל עוד אתה לא נוסע מהר יותר מקוד המהירות. בטויו MT זה כמדומני 150 או 160 קמ"ש (P או Q לא זוכר בדיוק).
קובץ מצורף 149282
מצטרף להמלצה על טויו MT, אם יש זמין אל תהסס.
assafy
כשחיפשתי לא מצאתי MT עם קוד מהירות רלוונטי.
רוב רובם של צמיגי MT הם מה שבחו"ל מכונים צמיגי חורף עם קוד מהירות Q. חלקם P או פחות. גם P זה 150 קמ"ש, הרבה מעבר למהירות החוקית בישראל.
עוד אחת מהתקלות הרגולטוריות בישראל היא שרושמים בכלל את קוד המהירות ברשיון, נוהג שהתחיל מתישהו בשנות ה2000 בלי שום סיבה הגיונית. הקוד שנרשם הוא זה של הצמיג המקורי שהיצרן מספק עם הרכב הספציפי. אם הייתי מייעץ למשרד התחבורה הייתי ממליץ להוריד את הרישום הזה.
בכל מקרה לשמחתנו מכוני רישוי מסתכלים על המידה ולא על קוד המהירות, כפי שהגיוני ונכון.
הניסיון שלי עם BF KM3 לא מזהיר - צמיג כבד מאוד , מרעיש ולא נעים על הכביש - בשטח הוא בסדר אבל ממש קשה כך שגם אם תוציא את הונטיל ותזרוק אותו לים הצמיג עדיין קשיח .
לאחר קצת יותר משנה מכרתי אותם וחזרתי למקסיס 8060 - צמיג שקט על הכביש , אחיזת כביש טובה גם בכביש רטוב , מוריד אויר והצמיג יורד גם כן .
על הסמוטנדר שלי יש מקסיס 8060 כברכ- 70000 ק''מ ועדיין מרגיש טוב מאוד .
לגבי מקסיס 864 - לדעתי - מאוד אגרסיבי ודי דומה ל BF .
אבל ממה שנראה - הבחירה הנכונה - טויו .
אילן
היתרון של הkm3 הוא שהוא צמיג שאוכל כל מה שאתה זורק עליו.
אני גיליתי את הקסם שבו רק כשביקשו ממני לנסוע איתו דרך שאריות של בניינים, ברזלים, תלתליות ובזנטים. הייתי בהלם ממנו. כולל להמשיך לנסוע אחרי פנצ'ר בלי להתפרק.
לשימוש יומיומי אולי זה פחות נדרש. אבל כשאתה מטייל המון לבד, זה נותן הרבה בטחון.
לא חשבתי לקנות אותו בעיקר בגלל המחיר, אבל כשנפל לי ליד סט במחיר של 700 ומשהו ש"ח לצמיג מסטוק ישן (צמיגים חדשים עם תאריך ייצור של 3 שנים אחורה) לא היססתי.
מה שאתה כותב לגבי מכוני הרישוי זה מוסמך?
אני יודע שהרבה אנשים נמנעים מלרכוש צמיגים שמתאימים במידה אך לא בקוד המהירות.
יש מישהו שנכשל על טסט בגלל קוד מהירות או שמעולם זה לא קרה?
אגב, קוד המהירות החל להירשם ברשיונות החל מאיזור 2009.
איל מ
היה אחד הצמיגים שנבחנו בזמנו לצבא.
לפתוח,
אני עם סט רביעי.
אין לי ספקות לגביו, עמידות אחיזה ובלאי.
וים זאת, אם יש טויו ב-400שח פחות ליחידה, לך על זה. לא תטעה.
assafy
אני בטוח שיש מקרים של הכשלה על קוד מהירות, כמו שיש על ריפוד קרוע ומאפרה מלוכלכת.
אישית לא שמעתי על מקרה כזה.
ברכב הנוכחי שלי 8 שנים על צמיגים בקוד Q או P כשכתוב ברשיון S. לא נתקלתי בבעייה.
assafy
תוצאה מיידית בחיפוש:
https://www.jeepolog.com/forums/show...A8%D7%95%D7%AA
אז אחרי סבב ממש נרחב של כ- 15 צמיגיות שונות - אין טויו שטח מלא בארץ במידה הזו וליבואן אין כוונה להביא. בדיקה דרך צמיגי געש מול ספקים בחו"ל העלתה שגם בדרך הזו אין צפי להגעה. גם יוקהמה G003 ומקסיס 8060 אין במידה הזו בכלל, ללא כוונה להביא אותם.
נראה שבעיית מלאי ומבחר צמיגי השטח המלא מגיעה גם למידות סטנדרטיות יותר...
מה שכולם הציעו לי בלי יוצא מן הכלל זה מקסיס 764 שזוכה לביקורת מעורבות (מצוין או מזעזע, נראה שאין תגובות ביניים לגביו) או BF KM3 שכולם משבחים במחירים מופקעים.
קיבלתי גם הצעה לג'נרל X3, ננקאנג ומיקי תומפסון. כמובן שכולם מציעים גם סיני, לא מחפש את זה בכלל.
למישהו יצא לנסות את הג'נרל X3 שטח מלא? איך הוא ביחס למקסיס 764?
אז קח תגובת ביניים-
אני על סט רביעי או חמישי(כמעט את כולם קניתי כי זה מה שהיה זמין/במחיר לא גבוה מדי וסט אחד שהגיע עם רכב שקניתי)
בסה'''כ בסדר. מרעיש, לא יותר מדי. לא נורא בכביש וטוב לא בכביש. לא מחזיק המון ק''מ(בהיילקס צמד מחזיק לי כבר 40,000, ויש להם עוד קצת וצמד שהוחלף כי אחד ''נשכב על הגדר', שחיקה שווה יחסית.
ועם כל זה הבאים כנראה יהיו 50/50.
kobmyster
לא ניסיתי את הג'נרל X3 אבל הייתי שוקל בחיוב.
מעניין, איזה מיקי תומפסון? יש כמה דגמים מעניינים.
מיקי תומפסון Baja Legend EXP LT265/65R17 120/117Q E. עוד מחכה לתשובה לגבי המחיר שלו.
שאלה נוספת מכל חברי הפורום בעלי הריבו - אתם יודעים על מידות נוספות חוקיות מלבד זו? אפילו כאלה שאושרו פרטנית על בקשות נקודתיות?
כי נראה שהמבחר במידה המקורית באמת מוגבל...
יש אישור פרוטני ל 255 כמו של רנגלר. תבדוק מול המעבדה בכפ"ס.
חוזר לעדכן כדי שיהיה תיעוד לדורות הבאים…
המידות האפשריות בקארדאטה לטויוטה שלי (היילקס אקטיב 2017 ידנית, דגם GUN125L-DTFSHW) הן:
205/70R15
205 R16
215/65R16
265/65R17
225/70R17
265/60R18
המעבדה בכפר סבא החזירה תשובה שלילית לגבי שינוי מידה ל- 255/75R17 או 265/70R17.
אני עדיין באותה התלבטות אם לקחת את הג׳נרל והחשש הוא אם תהיה זמינות שלהם במקרה שבו ילך צמיג ואצטרך להחליף באופן פתאומי.
