תמיד אפשר למרוח קצת אבק או לפרק... 4 ברגים סהכ
בינתיים... שאני אהיה רגוע ששמתי משהו
הייתי מוסיף שרשרת קטנה שמחוברת לאחד הברגים למעלה בצד אחד ולפין אבטחה בצד אחר. שלא יעלם. מצד שני אתה מנסה להבנתי לצמצם רעשים... אז אולי איזה חוט אבטחה שכזה.
קובץ מצורף 149361
חשבתי בדרכים על בניית לשונית כזו, מבוסס זויתן 15 מ"מ או גדול יותר שעובר חיתוך למקס 17 מ"מ רוחב שזה עובי הפלטה
הרעיון שיש גם נקודת משען ללשונית במצב לא נעול, ואז לא צריך להחזיק עם האצבע על מנת לתפעל את המגירה,
מקוה שהסקיצה שלי ברורה (בסגול 2 הרכיבים בנפרד, למטה אותם רכיבים במצב לא נעול)
חסרון, הכל תלוי על בורג אחד (הימני)
אני מניח שהדרך הנכונה היא מלבד 2 ברגי העץ להוסיף (לרתך) אום תבריג מ"מ, והוא זה שיחזיק את הלשונית ולא אחד מברגי הסיבית https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...a4b4409feb.jpg
בגדול זה מה שדורון אמר לך מההתחלה. וגם אהוד.
רק אתה צריך להשתמש בבורג קצת יותר עבה וארוך. נגיד בורג עץ באורך 40/50. מחזיק בקלות עומס של עשרות קילוגרמים (נכנס במאוזן לתוך הדיקט העליון כמובן). אם תהדק מספיק, עוד מסמר קטנצ'יק מימינו או משמאלו, ויש לך גם מעצור לפלאח שטוח לחלוטין.
ותכלס אם אתה מוצא סגר כמו שאהוד צירף, אבל מספיק גדול וחזק, אתה גם מסודר. רק שהסיבוב שלו עלול להיות קשה אם הוא גדול וארוך.
עוד מסמר זה עוד משהו שמצריך אח"כ פלסטר לילדים.
הפתרון של אהוד חמוד ופשוט , היה כזה בארונות, אבל זה לא מרגיש לי נכון למקרה הנ"ל
בכל מקרה אין לי זמן לזה בסופ"ש ואני טס בראשון בבוקר מוקדם.
אז מבחינתי זה נשאר ככה "בינתיים" חחח
רעיון אחר,
שתי אומגות יפות ומקל מטאטא מעוגל בקצוות, גם ידידותי לשימוש וגם סוגר את עניין המעצור לשולחן.
אחד כזה לכל מגירה.
וסליחה על השירבוט העקום..
קובץ מצורף 149363
חמוד אבל נראה לי מטרד לשלוף את כל המקל כלפי מעלה, אחשוב על זה
א. בקמפר יש מין אלמנט קפיצי לאיבטוח של המגרות. מין אומגה קפיצית שפוגשת בצד הפנימי של הארון דיבל עץ. אם הייתי בונה מגירה לעומס לא גדול מאוד הייתי מתלבט בין זה לבין מגנט.
ב. במגירות למשקל כבד יותר, ממש דומות למה שעשית השתמשתי בסרגל אלומיניום בעובי 3 ממ בתחתית המגירה לרוחב ומולו בתחתית המסגרת שיחרור. מרימים טיפה את המגירה ושולפים אותה. אפשר לעשות פאזה בצד האחורי של הסרגל שבדרך חזרה ייכנס מעצמו בלי להרים.
שנפר...
אפשר גם שהלשונית תהיה בחלק התחתון של המגירה, ותיכנס למגרעת בבסיס המסגרת או לאומגה.
הפתיחה ע״י הסטה הצידה.
אפשר לחקות את זה עם מעצור דלת ביתי רגיל.
קובץ מצורף 149364
נכון. זה ממש דומה רק יותר קטן.
להרים על "סרגל" יהיה קשה לתפעול ע"י הילדים , זה כבד
חשבתי שזה מאבן שושן...https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...8f3dd3a37c.jpg
חשבתי על זה, אבל אני חושב שהידית שלו בולטת מידי
תחתוך, תקדח בגדם הידית ותשים טבעת.
רוצה לפתח את הגלגל מחדש?
אפשר גם לעשות בריח פנימי בתוך הדופן והמסגרת
יש בריחי הזזה שהידית שלהם מוברגת
תעשה קדח בתחתית המגירה כלפי מעלה
תמצא את המיקום של הבורג במצב נעול לתוך המסגרת התחתונה ומשם תעשה חריץ הזזה למעלה קצת קידוחי 3D
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...cdd16695a1.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...acff9d4579.jpg
עזוב, צבעתי בשחור את הפחית ההיא שהתקנתי מקווה שיצא פחות זרחני
