חוזר: סמוראי נוסע מוזרררר
נכתב במקור על ידי guyfi
תשמע תיסע לבנק שלך ותקח את הצ'ק בחזרה
סע למסוך אמין שגיד לך מה הבעיה או חבר אחר שמבין במנועים
אני לא הייתי נוסע מטר עם האוטו
הוא צועק לך קח אותי לטיפול
בוא לא נהיה דרמטיים.. כן?
המוסך אם אני לא טועה, לא עשה מנוע, עשה טיפול גדול.
חוץ מזה, גם אחרי מנוע, ראיתי כמה חכמולוגיים שאחרי 100 קילומטר חזרו למוסך עם מנוע חדש, גמור. (אמנם בתחום האופנועים, אבל זה על אותו עיקרון. )
לעניין העשן, מקצת עשן לא צריך להבהל, אם הוא נעלם אחרי ההנעה, על אחת כמה וכמה. לא הייתי רץ לעשות גומיות שסתומים, או רינגים.
אם מדובר בוואחד מסה של עשן, שאיתה יש ירידה בביצועי המנוע, אפשר , ואין מנוס לפעמים מאובראול, רינגים וגומיות שסתומים זה דבר ראשון.
אני על הדרך , אם כבר פורק הראש והבלוק הייתי עושה עוד כמה דברים:
1. שלייף לשסתומים.(כמובן, עם בדיקה והחלפת שסתומים במידת הצורך)
2. בוכנות, לבדוק את נמצעות בתחום המותר ע"פ היצרן
ניקיון של מעברי השמן בבלוק ובראש, כנ"ל המיים.
מדידת כל החלקים הנעים, נדנדים, גל זיזים טיימיינג, משאבת המים ובדיקת חופשים, החלפה במידת הצורך.
אלה הרבה דברים קטנים שעושים הרבה פעמים את ההבדל בין עבודה כמו שצריך (שיש לה גב לעבוד לאורך זמן כמובן עם אחזקה נאותה) לעבודה זולה שגם נראית ככה. (פשוט לא נעים לי להגיד עבודה ערבית במצב הקיים.. )
אובראול זו לא תורה מסיני.
עם קצת ידע טכני, ספר רכב וסבלנות, שלב אחרי שלב עם שימת לב לפרטים הקטנים, תוכל לעשות אחלה עבודה שבעולם.
בהצלחהץ.
[ההודעה נערכה- בבקשה לא לצטט את כל התגובה שמעליך- מיותר ומציק]
הבנתי.
תודה משה אני יחכה עוד כמה ימים ואני יראה עם העשן הלבן אחרי הנעה נעלם
אם הוא לא נעלם
אני יעשה גומיות שסתומים ורינגים
בכל אופן תודה על התשובה
לפני שאתה רץ לעשות גומיות שסתומים ורינגים לפי מה שקראת פה בפורום..חשבת אולי ללכת למוסך לעשות בדיקה מקצועית? בדיקת קומפרסיה, קומפרסיה הפוכה....במוסך ידעו להגיד לך אם זה רינגים או גומיות שסתומים..ויש הבדל ענק בעלויות ובעבודה.
אצלי יש תופעה דומה של עשן לבן בהנעה וכן עשן לבן אחרי עמידה ממושכת בסרק ..גם אני הכנתי את עצמי לרינגים בהתאם להמלצות של "מומחים" בשלט רחוק , כל העיצות שקיבלת פה טובות אבל כמו שמשה כתב , אל תמהר להספיד את המנוע..אצלי התופעה התבררה כגומיות שסתומים שחוקות ואתה יודע מה? אני נוסע ככה כבר 5 שנים, אז הרכב אוכל קצת שמן, אז? כשיהיה לי חשק אני אחליף, בינתיים האוטו נוסע מצויין ואני לא ממהר לפרק כלום..
ליאור
