האם בדקת על ידי שעון חום חיצוני שהשעון מראה אמת?!?!
מי ניקה את הרדיאטור ?
כמה עדכונים
הלכתי למכון לבדיקת חום - חום תקין 82 מעלות , כשמתחמם ל90 מתחילה הוונטה לעבוד ואז מורידה אותו - המד ברכב מראה תקין קו אמצע ומטה. אבל! זה היה בעמידה לאחר 2 דקות המתנה עד שיתפנו אליי.. זה לא מצב אמיתי של נסיעה בכביש מהיר ואו פקקים. מה שכן , וידאתי במכון הזה את תקינות המערכת - הרדיאטור אכן היה נקי ותקין.
גיליתי היום שהריליי שמפעיל את המאווררים מתחמם ואף שובק חיים ואז החום ממש עולה. החלפתי לחדש אבל כנראה שלא בעל אותו הספק וגם הוא התחמם לו ושבק חיים (הם חוזרים לחיים לאחר כמה דקות התקררות , מה שלא בא בחשבון...) , אני אחליף מיקום לריליי (הוא ממש צמוד לרדיאטור) וגם אחליף לריליי יותר חזק - 30וולט ומעלה (כרגע 20-15)... ואולי זה גם יעזור , יכול להיות שהריליי לא מתפקד כראוי ולא נותן את הפקודה בזמן , אפילו אם אני מפעיל אותו ידנית - הוא לא מגיב כשהוא מושבת...
מעבר לכך , אני אחפש לי טרמוסטט 75 מעלות. נקווה שלא יהיו עם זה בעיות ועל הדרך פתחתי גם שרשור להחלפת מאוורר למאוורר גדול יותר , אתם מוזמנים לתת הערותיכם גם שם :-)
נושא ההשראות החשמליות גם עלה בדעתי אבל אין לי דרך לבדוק זאת ולא הכסף למערכת חשמל חדשה, מה שכן - עובדה שכשהרכב מתחמם והמאווררים מושבתים אז המדידה היא נכונה ומכאן שאין סיבה שתהיה השפעה נכון לעכשיו מבחינת השראות. אם יש דרך לבדוק זאת , אנא חלוק עימי ושאר הפורום את המידה החשוב הזה.
במידה ותשיג כזה תרמוסטט תדווח אני גם מחפש תודה רובי.
יש!
אחרי חיפושים באיזור יצחק שדה (פרסי,צנטרל - אין להם) , מצאתי חנות שיש בידיה טרמוסטט 75 מעלות.
"שאשא חלקי חילוף" ברחוב שונצינו 5 , לפני גל-אור (שלט גדול "חלפים לטרקטורים...")
30 ש"ח.
נתקין מחר ונראה מה קורה...
אמיר יש להם עוד במקרה ??
מה אני נראה לך מחסנאי ? :mrgreen:
טרמוסטט של חברת EFFEBE - חברה גרמנית.
מקסימום - תשיג את הטלפון שלהם ב144 ותתקשר לבדוק.
עדכון:
הוחלף הפאן קלאץ והבעיה נפתרה.
עדכון מהשטח - החום בשליטה!
