חוזר: רתכת ביתית לרתכים מתקדמים - פיצול מדיון אחר
עירה,
תעשה לי תובה ,
לפני שאתה קונה רתכת, סע נבקר את אבו שפם או את מיכה(יותר קרוב אלכה)
שחק אים המיג......אני ממליץ לבקר את אבו שפם כי אני מקיר את המילר שלו
ואני לא מת על איתלקיות
יש לצפות שאחרי שתנסה......תימצא את הכסף
Quoted by Abu Safam:
ניתן לקנות לה קיט לריתוך נירוסטה ולאלומיניות... לפי דעתי לא שווה את הכסף...
For Aluminium a spool gun is required
I use my Miller 175 for stainless all the time,
Just switch to stainless wire
אבל הריתוך הרבה יותר עצבני
נכתב במקור על ידי shmil
וגם הוא (ליזרד) קנה בשלב ראשון רתכת CO2, ובשלב שני התייאש גם מזה ופשוט קנה בודי.
שמיל, הסיבה שקניתי בודי היא לא בגלל שהתייאשתי, אלא בגלל שלא היה לי זמן. אז עוד הייתי אופטימי וקיוויתי לסיים את השיפוץ לפני החתונה. כיום? לא הייתי קונה בודי חדש כי אני לא אספיק לחתונה בכל מקרה.
למעשה ברגע שאני מסיים את השיפוץ אני ממשיך עם הבודי הישן, רק עושה לו שינויים רציניים כי בכל מקרה הוא לא עולה חזרה לכביש.
לסיכומו של הדיון,
אחרי בירורים (מעמיקים) הגעתי לתובנה שאני צריך רתכת אלק' רגילה שהדרישה החשובה מבחינתי היא שהיא לא תפסיק לעבוד אחרי שנה שנתיים.
שתי הרתכות שהתלבטתי ביניהן הינן:
רתכת 150A של פרוניוס
http://www.fronius.com/images/weldin...tigmitlogo.jpg
רתכת 140 אמפר של לוג'
http://www.lorch.biz/www/de/produkte/img/h140.jpg
לבסוף החלטתי ללכת על הרתכת של פרוניוס.
היא יודעת לרתך אלק' 6010 ונירוסטה
היא יודעת לרתך TIG (עם ידית ובלון עם ווסת)
היא עובדת על גנרטור
והיא מרתכת אלק' 3.25מ"מ ללא הפסקה ויכולה לרתך עם אלק' 4 מ"מ
עירא
מה הDUTY CYCLE ?
כמה היא עולה?
עירא
אפילו אחרי ההרצאה של חיים החלטת ללכת על הפרוניוס?
אתה בחור עיקש.. (אבל אחלה בחירה.):-D
בענייני מחירים אתה יודע שאתה יכול לפנות אלי אם תהיה בעיה.
תתחדש!
משה.
מהו אותו "פיצר" שנותן לך לרתך 6010?
האם ניתן להוסיף אותו לרתכות כקיט או משהו בסגנון?
נכתב במקור על ידי kd2
מה הבעיה לרתך 6010?
אני מרתך 6010 עם רתכת רגילה לחלוטין. ללא כל בעיה מיוחדת.
6010 זו אלקטרודה לריתוך צנרת בד"כ.
יאללה, לעבודה.
משה.
אתם כולכם מקצוענים וזה יפה מאוד.
הרתכת הקקי של אלון בנתה אצלי גדר לחצר, וכמה ברזלים שמחוברים יחד לאוטו עוד כל מיני כמו להציל את המתלה כביסה המאוד קרוב וחלוד של ההורים שלי וכו' ... בלי שום בעיה.
למשחקים הילדותיים שלנו, ובניית סככה ניכנס פה בקלות, רתכת איכותית קטנה ונישאת אלקט' זה בדיוק מה שצריכים.
לדעתי הבלתי מיקצועית לחלוטין. ( אני מסתדר ניפלא עם הישנה של אלון )
משה רתכת AC רגילה או DC רגילה?
ואני הבנתי שלא כל רתכת יכולה לרתך 6010...
חומר למחשבה...
ארנון שושני
לעומתה קיימת אלקטרודה שנקראת 6010 שהיא האלקטרודה של הצנרים בעולם והיא ניתנת לריתוך בכל מצב (כמו CO2 היא מאד אוהבת לרתך מלמעלה ללמטה והיא כמעט ללא שלקה) אבל היא דורשת המון מיומנות ורתכת שאני לא מאמין שיש לך (דרוש רתכת אלקטרונית עם אופציה לריתוך של אלקטרודה זו).
ניר ל
מה שאתה צריך, זה זרם ישר עם אלקטרודה על קוטב שלילי (טעון בדיקה נוספת)
אלקטרודה 6010 היא כאמור אלקטרודה המיועדת במיוחד לזרם ישר קוטביות הפוכה.
משה?
מישהו?
הלו!!!!!
אני צריך לקנות א-ל-ק-ט-ר-ו-ד-ו-ת :D
ערב טוב לכולם
אוסף סלילי נחושת מיושנים.
נכנס AC, יוצא DC, כמו בכל רתכת לדעתי.
זה מאוד פשוט:
אלקטרודה של זיקה בשם Z610 עומדת בתקן E-6010 מרתכת בכל המצבים פלדות לחוזק קריעה עד 520 N/MM כאשר ההגבלה בשימוש היא זרם ישר בלבד.
להבדיל אלפי הבדלות:rolleyes:
אלקטודה של זיקה בשם Z611 עומדת בתקן E-6011 מרתכת בכל המצבים פלדות לחוזק קריעה עד 520 N/MM כאשר אין הגבלה בשימוש על זרם ישר, וניתן לרתך בזרם חילופין עד 70V.
את אותה העבודה ניתן לבצע גם בעזרת Z5, ואפילו עם Z26, אשר מצטיינת בריתוך שטחים לא נקיים גילוון / חלודה / ליכלוך.
אלקטרודה Z26 גם תתאים לריתך פחים, וממש לא משנה עבורה סוג הזרם
הדיון על הרתכת נהיה עקר, משום שהוא יורה לכל הכיוונים.
דיון א' אלקטרודות, TIG או תיל רציף,
דיון ב' רתכת שנאי או רתכת ממיר מתח (אלקטרונית), מכונת ריתוך בגז מגן.
דיון ג' מיומנות נדרשת,
דיון ד' התאמת חומר הרתך לעבודה,
דיון ה' תנאי העבודה באזור הריתוך כגורם מגביל:תנועה, רוח, גודל, משקל וכד',
דיון ו' כמה אתה מרתך בממוצע בחודש: תשובה 1) יש לי מסגריה. תשובה 2) אני מעדיף ללכת למסגר.
כעת בואו נעשה מהכל סלט.
נניח שאני רתך מומחה, אני צריך לרתך יצקת חשילה על שולחן בבית מלאכה אבל עם רוח של 20 קשר ממאוורר תקרה, בכיוון אנכי בלבד, ויש סה"כ 20 ס"מ של ריתוך לבצע. כעת לשאלה: ראיתם פעם את אמא של סטיווי וונדר:?: במידה והתשובה היא "לא" אז זה בסדר, משום שגם סטיווי וונדר לא ראה את אמא שלו.
קיד
חומר למחשבה...
משה?
מישהו?
הלו!!!!!
ערב טוב לכולם
בלי פאניקה.
אם אתה באיזור הדרום, אתה מוזמן אלי לקבל כמה אלקטרודות 6010 שתרצה למטרות ניסיון.
תנסה, תראה אם מתאים לך, ותחליט.
אין חכם כבעל נסיון.
נכתב במקור על ידי קיד
זה מאוד פשוט:
קיד
לא ראיתי את אמא של סטיבי..
אבל אתה צודק. :mrgreen:
משה אם אתה מדבר על רתכת אלקטרודות בגודל של כלוב של אוגר עם גלגלים אז יוצא AC,אם זה קטן וקל אז יוצא DC...
שלי היא אופציה 1 אבל מבית טוב.
משה זה שזה עובד ונראה טוב זה משהו אחד , השאלה היא מה קורה באמת?
האם התפר יהיה חזק כמו שצריך? או סתם הדבקה?
גם עם אלקטרודות לא מתאימות לפעמים מייצרים ריתוך שגם אני וגם אתה לא מצליחים לשבור אבל הכוח שלנו הוא כלום לעומת הכוח המופעל במבנה ( לדוגמא לצרכים שלי....באגי , לאגזוזים זה יהיה נהדר ).
קיד בהנחה שיש בלבול באותיות והתכוונת ל 70A ( ולא 70V ) אז אופציות 1 ו 2 לא טובות לי.
האם גם Z5 אפשר לרתך בזרם חליפין?
האם Z26,Z5 ניתן לקבל בגודל 2.5 או מ3.25 ומעלה?
משה באיזה סוג 6010 אתה משתמש?
( כלומר קוד המוצר - עדיף של זיקה )
צפה הודעה פרטית...
ושכחתי לחתום .....
תודה רבה!!!
אין טעות, מתח הזנה מקסימלי 70V, זה חשוב לפעילות הציפוי.
כן, לשתי השאלות.
אני אישית מעדיף Z26. היות שברוב המקרים, ניקוי פני השטח של הפלדות אינו מטלה שנעשית ע"י הכושים שעובדים אצלי בחצר, והיות שאני הוא זה שצריך להכין את פני השטח לריתוך, אז כבר עדיף לעבוד עם Z26, על החלודה הגילוון והרטיבות.
קיד.
70V?
מה זאת אומרת?
איך אדע אם אני עובר או לא?
( בהנחה שלא מדובר על המספרים ברתכת... )
מה המחיר ל 5 קילו לאלקטרודות המדוברות?
צפה הודעה פרטית...
את הפסקא הראשונה שלך לא הבנתי כל כך.
כלובי אוגרים יש במגוון גדלים, להבא, היה יותר ספציפי.:-P
שנית, לרתכת שלי אין בית, היא גרה במחסן.
שלישית, אם אני לא טועה, ואם זכרוני אינו בוגד בי... הקוד של ה 6010 של זיקה הוא Z10.
אבל, וקח את זה בערבון מוגבל, יש מצב שאני טועה.
אני עדיין חוזר ואומר, אם אתה רוצה לנסות 6010, בוא וקח לך חופן.
5 קילו עולים בסביבות ה 80 ש"ח. (אם אני זוכר נכון..)
אהה. וכמובן..
מבחינת החוזק אין לי בעיה- בשביל מה שאני בונה ומשתמש. עוד לא קרה שנשבר לי ריתוך.
אבל אולי זה רק אני.
קח אותה ושים על הראש...כבד? = AC נסבל = DC.....
:-P
הקטלוג של זיקה פה מולי ואני לא מוצא Z10.....היחידי 6010 שקרוב זה Z610.
אולי תשתף אותנו בדוגמאות חיוביות?
תאכלס בזמן האחרון אני מוצא שימוש לרתכת שלי רק בבנית מערכות פליטה למנועים, והחיים בלי שלאקה הרבה יותר איכותיים כשמדובר על צינורות של אולי אינץ' בחלק מהמקרים.
לזה לא צריך הרבה חוזק.
אבל אם אני קונה 5 קילו הייתי רוצה למצוא להם שימושים אחרים יעילים לא פחות.
משה , באזור שלנו אני מחפש מה שקיד המליץ ומסתכלים עלי כאילו משהו לא בסדר.
הדרום החם והמפגר... :-D
תודה רבה על העזרה!
:-P
תודה רבה על העזרה!
כון, צודק, Z610. ידעתי שבגילי המופלג הזיכרון לא משהו..
באיזור שלנו איפה אתה מחפש?
יש לפחות שני מקומות שיכולים לעזור לך ללא כל בעיה.
ואם אתה צריך חבילה אחת שלמה, אני יכול להזמין לך דרכי, גם יצא לך יותר זול.
אין בעד מה.
הייתי בונה איתן בעבר קוויקליפטים לאופנועים, סטנדים לאופנועים מכל מיני גדלים וסוגים, כולל הידראולים.
מכרתי די הרבה, עשרות הייתי אומר, ואף אחד לא חזר אלי עם ריתוך שכשל.
נכון להיות בניתי איתן כמה חדרי אמבטיה ושרותים ניידים (קונסטרוקציה ברזל, קירות פנל) במגוון גדלים, עם אוזני הרמה למנופים של משאיות.
מספר בודד של מבנים, אף אוזן לא התנתקה והמשקל ביחידות הגדולות מתקרב לטון וקצת.
למרות הכל, לריתוך הקונסטרוקציות אני מעדיף CO2, אבל לא תמיד יש לי כח לקפוץ למפעל.
העצלנות, הו העצלנות..
משהץ.
מצד שני למה להתחכם עם הוראות היצרן?
אפשר לקנות כבר Z611...
התיאור בקטלוג הוא בדיוק אותו דבר למעט ריתוך בזרם חליפין כמו שקיד ציין.
לגבי שאר פרטים וכו...
צפה הודעה פרטית.
תגובה להודעה: רתכת ביתית לרתכים מתקדמים - פיצול מדיון אחר
השאלה מה המיומנות שלך בריתוך. לצרכים שציינתה לדעתי רק אינוונטר קטנה חדשה או משומשת . הם אמינות ביותר. תוכל גם לטפס ולרתך . [ רתכת מיג ] .מתאימה לעבודה בסביבה סגורה ולכמיות .[ טיג ]גם בסביבה סגורה ומוגנת / לא הייתי ממליץ לך לרתך סככות/ אלא מתכות אקזוטיות bill:p
