Joe congrats, you picked up on the exact meaning of Zalmanson! feel free to spread Zalmanson around the english speaking world, let's see if it can be made into a universal word.
Street cred goes to Itzick for explaining it to me
Will do, but no promises
And by the way, did you know that HUTZPA made it's way into the English language?
people use it all the time,and in the correct context, and 99.99% of them have no clue where it came from.
מעלה באוב :
סרטונים מיוטיוב עם הרתכת :
http://www.youtube.com/watch?v=tb2wRSw-Ylg
חיתוך קרמיקה:
http://www.youtube.com/watch?v=dqHKR...eature=related
http://www.youtube.com/watch?v=lVzqh...4C7359&index=1
ריתוך נחושת :
http://www.youtube.com/watch?v=xxhkq...4C7359&index=3
יש עוד תחת השם Multiplaz 3500
המחיר כרגע 4000$
8 קילו רתכת ופחות מקילו הידית .
http://images.trademe.co.nz/photoser...09150_full.jpg
וסיפור מענין מאוד, קונספירטיבי משהו, הקשור איכשהו בעקיפין לרתכת על בחור בפלורידה שהמציא מנוע על בסיס מים כדלק .
כולל מתקן אלקטרוליזה , המנוע שהותקן בסירה ניצח מספר מירוצים בזכות יחס הספק משקל עדיף עד שנגנב ממנו בפריצה שלאחריה אבד לו הרצון להמשיך , הטכנולוגיה בבסיסה דומה מאוד לרתכת האוקראינית :
קטע מתוך הכתבה :
As I recall the invention worked by using high frequency pulse width modulated electric current to perform the electrolysis with specially designed anodes and cathodes. Throttling was accomplished by varying the pulse width. Normally electrolysis is done by using simple direct current to the anode and cathode and throttling it by varying the voltage which is easy to do but not particularly efficient. The news clip on this water powered torch and water powered vehicle appear to be based on identical technology to what the boat racer described
חברה בשביל טכנולוגיה חדשה ולא מוכחת אני לא משלם 1$ (לא כולל משלוח כמוון;)) .
בתחום הריתוך יש כמה יצרנים מובילים עם אין להם את זה סימן שזה : 1 לא שווה כלום . 2 לא מפותח מספיק .
מספיק שתי סיבות כאלו בשביל לא לקנות מכשיר כזה.
אני תמיד בוחר טכנולוגיה מכחת איכותית ואמינה עם אבא ולא גרוזיני.
מניסיוני אין מכשיר אחד (מקצועי) שיודע גם לחתוך וגם לרתך וגם לשתות ויסקי (זה מזיק לריתוך;))
גם היצרניות המובילות היו פעם חברות קטנות והריתוך החשמלי (אאל"ט לינדן) היה טכנולוגיה פרימיטיבית משהו .
אין לי מושג כרגע איפה יש מבדקים לאמינות הטכנולוגיה , אבל...ראבק הם קימים כבר 3-4 שנים כבר .
יש להם מוצר מסחרי מוגמר שנמכר מספר שנים , לא אבטיפוס .
לקרוא לטכנולוגיה לא מוכחת , זה לעצום עיניים.
גם מיקרוסופט קיימים כמה שנים ובכל זאת הם מוציאים טכנולוגיה לא מוגמרת, (ראה ערך וויסטה ששום גוף גדול לא מוכן לנגוע), זה לא אומר עצימת עינים אלה לא להסתכן. קצוות זה מקום לא בטוח. אנשים גיבורים שמוכנים להסתכן זוכים גם ממני למדליות אבל אצלי בעסק אני לא מסתכן והולך רק על "מיינסטרים" .
חוץ מזה, זה לא נראה כזה להיט, במחיר כזה תשיג ציוד יותר טוב .
עידו
ב4000 דולר לפני משלוח לארץ ומיסים אתה משיג בארץ רתכת מאיזה סוג שאתה רוצה ופלסמה מאיזה סוג שאתה רוצה. משומש אבל בארץ וממקום רציני, לא ממישהו שפשט רגל או משהו כזה.
גם אז , לך תמצא רתכות פלסמה (כמובן המינוח לקוי והמינוח המדויק הוא PLASMA CUTTER)
וטיג שישקלו ביחד 10 ק"ג , לא יצרכו גז מגן יקר ויאכלו חשמל חד-פאזי.
