זה 30.
כדיי להיות בטוח, תתחיל לגרד ולשייף עד שתמצא את האותיות.
זה 30.
לא מצאתי שום כיתוב האם הסרן הוא 10 בולט" 7.5 אחרי מאמצים מצאתי את הטלפון
של הבעלים הקודמים הוא אומר שסרן נילקח (מוגוניר או בליזר)
לא מתחבר לי, לבלייזר יש סרן 10 BOLT 8.5 מקדימה ולווגוניר סרן 44.
ושניהם יותר רחבים באופן משמעותי מהסרנים שיתאימו לשילדה של CJ, ובנוסף התושבות שלהם הם מעל הסרן.
חביבי, זה בבירור לא 10BOLT, כי ל10BOLT יש מבנה ברגים סימטרי. תסתכל שוב במדריך הזיהוי לסרנים.
ניראה לי שהפיתרון האמיתי לעניין ליפתוח את המיכסה של הסרן וליבדוק
בצורה יסודית וזה מה שני יעשה אחרי סיום סוף השנה
אין מה לעשות צריך להמשיך להתפרנס חכו לתשובה ממני
סילבסטר שמח
אני לא מבין מה יתן לך לפתוח את הסרן. גש לחבר עם ג'יפ, בצע השוואה מול הדנה30 שלו, ותראה שזה זהה, סוף סיפור.
הסרן הקדמי בתמונות שלך הוא דנה 30, כמו שיש לכולנו. השווה לסרן שלי:
http://www.jeepolog.com/images/steer...0brace%201.jpg
(תתעלם מההבדלים הקלים במכסה כמו פתח ריקון שלא קיים תמיד)
לגבי רוחב הסרן, תמדוד, הכי פשוט לדעתי את אורך הצינורות "הנקיים" - אורך הצינור נטו בין הדיפרנציאל לבין הנאקלים, בשני הצדדים, ומישהו עם סיקס מודרני רגיל ימדוד, נשווה ונראה אם זה אכן סרן רחב.
הסרן בתמונות נראה כמו דנה 44.
אם הוא נלקח מוואגוניר זה מחזק את ההשערה.
פתח מכסה ותבדוק מה מוטבע על הקורונה ואילו יחסי העברה.
אכן תמוה ומעניין מי עשה את העבודה ואיך אם אני אכן צודק.
לא, זה נראה כמו סרן דנה 30.
דנה 44 קידמי נראה ככה.
http://bulldog.s5.com/3f.JPG
http://bulldog.s5.com/1f.JPG
שים לב לצורה השונה של הביצה, היא מוארכת לכיוון הציריה הארוכה יותר.
טוב, בסה"כ זה וויכוח מיותר, אבל בשביל הספורט - זה בוודאות לא דנה 30 של סיקס, כל ההאוזינג שלו שונה לגמרי, התחתית בדנה 30 רציפה, יש מין מגש גדול של הבמפ-סטופ, היובולט לא עובר דרך היציקה ואכן צד ימין נראה סימטרי יחסית לשמאל. קשה להעריך גודל מהשוואת תמונות אבל אם אני מנסה לקחת קנ"מ, הסרן בתמונות נראה בריא מאד ביחס לדנה 30.ציטוט:
אני מהמר שזה סרן דנה 44 שירד מאינטרנש,למי שחיבר אותו לג'יפ הזה כנראה לא היה מושג ירוק מה זה (בלייזר או וואגוניר...).
נמרוד, גש לבחור ותציע לו את הסרן שלך+הנעילה+ הספיירים, מבחינת מחיר זה הוגן, לCJ-5 סרן כזה זה OVERKILL קטלני.בהנחה כמובן שאני צודק.
50 ש"ח ביחס 1:5 לרעתי, יש מתערבת ?!
יש. אני אומרת סרן זה דנה 30.ציטוט:
נכתב במקור על ידי ניר ל
עוד מישהו רוצה לעזור לי לסגור את החודש ?ציטוט:
יש. אני אומר שזה דנה 30.
Easy money...
יש לומר שאני מסכים עם העשרה של ניר וזאות כתבתי כבר
היום סימתי עם ספירת המלאי בחנות כך שבימים הקרובים אני יפרק את
המיכסה של הסרן ואומר לכם במדויק מה יש שם
אם אני לא טועה אני מכיר את הג'יפ הזה.
בעליו הקודמים היה במיקרה איזי? (הפאב של איזי)? אם כן אז זה אכן הג'יפ הזה..
עם בודי ליפט מוגזם במיוחד..
בכל מיקרה, הסרן הקדמי הוא לא דנה 30, אלא משהו גדול יותר ורחב יותר. הסרן הקדמי מעט רחב יותר מהסרן האחורי..
אני לא זוכר איזה סרן זה, אבל אני הכרתי את הבחור ששיפץ את הג'יפ הזה.
