חוזר: כתבה חדשה - מבוא לריתוך לרתכים מתחילים
אגב MIG בלי להתיחס למעלות הטובות(הרובות יש לציין), אחת מהבעיות שלה(והיא מכריע בעיני) היא הגודל, המשקל, המגושמות שלה, גם בסדנה זה כאב ראש להזיז את הרתכת אז בטח לחובבן הביתי, אומנם אם יש לך מחסן ואת רוב העבודות תעשה בו(למרות שהרבה פעמיים צריך לרתך על הרכב) זה מאוד נוח, אבל עדיין מדובר על מכשיר מגושם , ניתן כמובן לקנות רתכת עם חתול אבל זה יקר מאוד.
עוד נקודה מכירעה לרעת הMIG, שלוש פאזות שרוב רתכות המיג דורשות, אני לוקח בחשבון שחובבן לא יקנה רתכת מיג חדשה(בדרך כלל) ורוב רובם של הרתכות המשומשות שמסתובבות בשוק הם 3 פאזות, אומנם פה ושם אפשר למצוא חד פאזה אבל הרוב 3, זה לא ממש זמין לכל אחד בבית או במחסן/חצר.
נקודה אחרונה איחסון הרתכת ,גם תופסת לא מעט מקום וגם אם השימוש בה לא רציף תמצאו שהיא מתקלקלת לא מעט והתיל נוטה להחליד=מעצורים.
מבחינת לימוד ,אין לי ספק שקל יותר לרתך במיג(אבל עדיין זה רחוק מ"תוך יום אני מלמד כל אחד"),אבל אני עדיין חושב שהצורה הנכונה ללמוד לרתך היא קודם באלקטרודה.
ארז ידידי,
הפכת להיות אחד מחסידי ישו?
להגיש את הלחי השניה? עד כמה שזכור לי, זה לא בדיוק תואם את האופי וגם את המעשים שלך.
נדמה לי שיש אפילו כמה כאלה שלא יכולים להגיב יותר על השינוי המופלא שחל בך, אפילו אם היו רוצים ....:twisted:
אני בעד להעמיד דברים(ואנשים) על מקומם. כשילד כמו אלון, גם אם הוא כבר למד לרתך והוא פרפקציוניסט שיכול לעבוד על איזה מדרגה מחורבנת במשך שלושה ימים כדי שתהיה סופר מושלמת עם תפרים ישרים ונקיים כמו חיילים במסדר(חוץ מזיבולי האנטי סקווט והדיונים המלומדים על כל מיני חריטות וחרטות של מתאמים ב CNC לעומת מחרטה רגילה חרטטית), כאשר ילד כזה משתלח בשחצנות האינסופית שלו וגוער באנשים שיכולים להיות אבא שלו, אני לא מוכן לשתוק ולעבור לסדר היום, ובודאי שלא להגיש את הלחי השניה.
איזה קשר יש לכך בכלל לרמתו, ידיעותיו, כישוריו ויכולתו???
וזה על אחת כמה וכמה, כשהבחור מתהדר בתואר מנהל פורום, ואמור לשמור על איפוק, מתינות, רצינות, מידה של "ממלכתיות", ומעבר לכך, מינימום של תרבות דיבור, נימוס ודרך ארץ.
כבר שלוש פעמים כתב לי ש"הוא עובד" על ענין השחצנות המכוערת שלו, אבל אני רק רואה שהוא עובד על שיפורה ושיכלולה ולא להיפך, ולי זה נמאס.
חוץ מזה, חברים, באמת שלא איכפת אם תעבדו באלקטרודות וגם אם תהנו מכל רגע. למה, באמת, לסבול מהמיג המחורבן והכבד כשאפשר לעשות חיים עם האלקטרודות? :roll: ?
לגבי התקיפה האישית מול KD, יסלחו לי כולם, אבל KD אתה קשקשן, תעשה טובה תכתוב פחות, אומנם זכותך(לצערנו) להביא את דעתך ,אבל לפחות תשתדל לכתוב אותה קצת פחות, רק כשאתה בטוח במה שאתה כותב(ואני לא מתכוון לשירשור הספציפי הזה,אתה באופן כללי נופל לקטגוריה של קשקשן).
איך אני מת על אנשים שיודעים לצאת בהצהרות לא מגובות בדוגמאות - כי לגבש דעה הכי קל.
אולי אני קשקשן, אבל אני לא רואה אותך שולל אף אחד מהדברים שכתבתי.
כל מה שאני טוען בדיון הזה הוא שיש אופציה לרתך ואפילו לרתך טוב באלקטרודה.
אין ספק בכלל.
אבל אני חושב שכדי להיות "חובבן" אמיתי צריך לקפוץ רמה ולהכיר בעובדה שריתוך זאת עבודה שדורשת מכונות מתקדמות כדי לעשות לנו חיים קלים.
אני גם עובד כחובבן עם אלקטרודות - כי זה מה שיש, אבל אני מכיר בעובדה שמיג זה מה שצריך להיות לי.
עוד דבר - לא מבין כמה עצלים אפשר להיות?
מה הבעיה להזיז רתכת מיג על משטח ישר?
מי שחכם רוכש או בונה לו עגלה עם "ג'ק מושך " כרגל שלישית ( כמו של סלי כדורסל ).
ואז אתה פשוט מושך לכל מקום שתרצה בקלות.
תאמינו לי שזה עובד עם סלים של 500 קילו ועם רתכת מיג במשיכה זה ממש שטויות.
יש השבוע בהום סנטר רתכת ב450 שקל למי שמעוניין.
אם תשאלו אותי לא שווה בכלל - דיוטי סייקל של 3 אלקטרודות /10 שקות התקררות זה פשוט עינוי, במיוחד כאשר לומדים.
לצערי, אני לא מצליח בזמן האחרון להיות בפורום כדי להשגיח עליו כמו שצריך. לא ראיתי את השרשור הזה ואת ההתפתחות שלו מספיק מוקדם, אבל עכשיו ההתנהלות כאן תהיה כזו:
התגובה הבאה , של משתמשים או מנהלים, שתתייחס לגופו של גולש ולא לעניין הטכני הטהור, תימחק בשלמותה.
לא לשכוח שתמיד יש MIG לחסרי תקציב
http://www.harborfreight.com/cpi/cta...emnumber=55167
אחח איך בא לי להזמין אותה :smile:
אור
נכתב במקור על ידי kd2
לי יש רתכת כזו והיא דווקא סבבה אומנם היא הגבילה אותי באחד הריתוכים שלי על ברזל עבה במיוחד 2סמ עובי היא התחממה ועצרה אותי למשך 15 דקות אבל חוץ מהקטע הזה ( קח בחשבון שהרצתי גם אלקטרודות אחד אחרי השניה משהו כמו 3 ברצף על אותו יציקת ברזל ואז היא התחממה )
חוץ מזה היא ממש סבבה ואני מרתך איתה כול יום ובהתחלה זה באמת קצת סיוט ללמוד איתה אבל אם אתה ניצמד לרתך מקצועי אז אין שום בעיה
אור
אם כך מצבך טוב - יש כאלו שזה פשוט בלתי נסבל.
הרתכת שקישרת אליה היא מאוד חלשה ומשתמשת בסליל מצופה (ללא גז) - עדיף כבר אלקטרודות( אם היא הייתה חזקה יותר אז אולי )
+ הרתכת הזאת 115 ולא 220.
וכאן באה השאלה - האם שווה לקנות בחול ולהשתמש בממיר חזק מאוד (אם בכלל קיים במחיר הגיוני ).
פעם שאלתי וקיבלתי תשובה שלילית חד משמעית בנושא.
אם אתם מוצאים לנכון אז לפצל את הנושא.
האם יש אופציה לרכישת קבל + המשלב הדק בתוכו( לרתכת אלקטרודות)?
נכתב במקור על ידי or65
אור
אור, לרתך פלטה 2 ס"מ עובי... סבבה... אבל להמתין שתתקרר 15 דקות... אישית אני מעיף אותה דרך החלון... רתכת נועדה לעבוד... ולא להתחמם, אבל שוב כל אחד והדרישות שלו...
אשאל אותך שאלה, נראה לך שרתכת טובה... יעני ממוצעת יכולה לעלות כל כך קצת כסף ושתקבל ממנה הכל??? לכן היא גם מתחממת... וזה אפילו בסדר... רק שלא מתאימה לכל אחד...יש לי רתכת רגילה ...180 אמפ בת אולי 15 שנה... כבדה פחד... אבל אני איתה מרתך כמה שרק צריך והיא לא נעצרת כלל...אבל שוב זו הדרישה שלי....
אישית מעדיף לעבוד אם הרתכת האלקטרונית כאשר משתמש באלקטרודות...הרבה יותר נעימה וחזקה... כמו כן גם עושה לפי דעתי את העבודה יותר טוב... למרות שהיא עולה יותר מזו שנמכרת בהום סנטר ובשאר הרשתות שיווק...
נראה לי שהמונח יציקת ברזל אינה נכונה... והכוונה לפלטת ברזל...לרתך יציקה צריך אלקטרודה מאוד מיוחדת ויקרה פחד... מה עוד שהסוג של רתחת שלך אינה מסוגלת לרתך יציקה...
שאלה לרתכי ה CO2 כאן.....
1. איך אתם מרתכים ??? כמו בריתוך אלקטרודה ...דהיינו ביכיוון מרחוק ולכיוון שלכם...(משיכה) או מכם והלאה???
2. מה עובי סליל עדיף...0.8 או 1 מ"מ???
3. שימוש בגז CO2 או תערובת???
4. מישהו כאן משתמם בספרי לפני הריתוך??? (הספרי לריתוך מכל הסוגים)
5. האם יש שיטה או סוד להימנע מכל הקיצים שנדבקים למה שמרתכים בשימוש ב CO2???
נכתב במקור על ידי אבו שפם
1. לא יודע, אני לא מסוגל לעבוד עם arc והאמת,לא רוצה ללמוד.
2.יש(לפחות לי) רק 2 עובי חוטים, .024(.0.6) ו 035(0.8)
אני מודע שיש חוט יותר עבה, אבל לא למכונות מתחת ל225 אמפר
0.6 הוא רק לפח, .8 0לכל השאר.
3. אני משתמש ב 75/25 ארגון co2
הנה למה:http://www.mig-welding.co.uk/welding-gas.htm
4. כן, וזה עוזר, אבל לא הכרחי.
5.נשמע לי שאתה משתמש ב co2 בלי ארגון, זאת הסיבה.
ג'ו, ראית היום מה קורה כשבנאדם שרגיל לאלקטרודות מנסה לרתך עם תיל.
וזה לא שלא עבדתי עם תיל, בערך 5% מהריתוכים שעשיתי היו עם תיל, מה לעשות, אין תקציב.
מה זה תיל?
זה כמו קאסם או סקד?
אני מרתך גם וגם, איך שנוח לי יותר.
עובד רק עם 1 מ"מ, גם לפחים, וגם לברזל.
CO2 בלבד. לא ניסיתי תערובת ארגון.
בספריי אני משתמש לקצה הידית, מונע הדבקויות של חומר אליה.
בריתוך נכון לא נדבקים כל כך הרבה, וגם אם נדבק זה יורד בקלות עם שפכטל.
לריתוכים עד 5 מ"מ אני משתמש בד"כ במיג, מעל לזה, בחשמלית.
מיג שלי היא 240 או 280, עם חוט באורך 3 מ', תלת פאזית על גלגלים, ואין לי שום בעייה לנייד אותה, אפילו שאני משתמש בבלון גדול.
נכון, לסככה שגובהה מעל 3 מטר לא אוכל לעבוד איתה, אבל בכל מה שקשור לעולם הרכב או לבנייה על שולחן - אין לה מתחרים.
ובכלל, בכל מה שקשור לפינישים, בעיקר בפח - היא מנצחת בגדול. בעצם - לא בגדול, בענק.
ואגב - אני חובב. לא מקצועי, ובסך הכל עם נסיון מעשי ממשי (אבל רב) של 3-4 שנים.
**** נמחק. ראו הודעה מס' 35 ****
צודק רק עכשיו ראיתי אבל אם תסתכל באתר יש שם עוד רתכת כזו באותו מחיר שהיא 220
אור
אין לי ספק בכלל שהרתכת נועדה לעבוד ולא להתחמם אבל קח בחשבון שזו פעם ראשונה שזה קרה לה כמובן אני חושב אם הזמן גם לעבור מהרתכת הזו למשהו יותר רציני אבל זה בעתיד היותר רחוק כי בנתיים לא נתקלתי בבעיות איתה ושוב היא עובדת כמעט כול יום ועדיין אני לא יכול להגדיר את עצמי בתור מישהו שיודע לרתך כמו שצריך אז אני עדיין מתלמד עליה ואם הזמן נעבור הלאה
לגבי מישהו שחושב לקנות כזו אז אולי עדיף באמת לעשות כמו שאבו שפם ( זה השם ? ) אומר ולקנות אלקטרונית כי באמת יש כמה דברים שצריך להחליף בה ואתה מגיע למחיר של אלקטרונית פחות או יותר
אור
עוד טיפ קטן -
רצוי לקנות אלקטרודות מבית טוב, קניתי איזה זבל תורכי שנמכר באייס וזה מחרבן לי את הריתוכים.
גם אלקטרודות שפחות רגישות ללחות כמו ה 6013 הנפוץ, לא רצוי להחזיק לאורך זמן באחסנה, עדיף לרכוש בכמויות קטנות ולא להחזיק במשך הרבה זמן, או לאחסן במיכל מיוחד.
ניר,
האם כל מיכל אטום יכול לשמש לאחזקה או שצריך משהו מיוחד?
* כל מי שפנה אלי בה"פ בקשר למדריכי הריתוך - עמכם הסליחה הדוא"ל שלי לא מאפשר לי לשלוח
מעל 10 מגהבייט בהודעה אחת ( GMAIL ).
אם מישהו יכול לעזור , אני אשמח.
נכתב במקור על ידי Bulldog
ריתוך חובבני בstick ו\או ריתוך "פושע" עם תיל ללא הגנה אינהרטית בזמן הריתוך עשויים להביא לתוצאות הרסניות ביחוד בכל מה שקשור למכונות ותחום הרכב,לא מדובר פה במשחק ,בין אם זה פגוש או כלוב התהפכות ,מכונה בה נמצא אדם צריכה להיות בנויה ברמה גבוה ע"פ תקנים ונהלי עבודה וביצוע.
באופן כללי מומלץ לישם כל פבריקציה לרכב בארגון' וגם את הפיקים לבניה הראשונית כדאי לעשות בtig עם פילר מתאים ,ולא תמיד נדרש בדיוק אותו החומר ,יש הרבה מה ללמוד בעולם המתכות מבחינת התאמת חומרים לריתוך ,חימום מוקדם,נקיון להכנה בשלבים(ויש כמה וכמה שלבים תלוי בחומר עבודה) ועוד,
אם כבר מזהמים אז עם אלקטרודה מתאימה בדיוק רב של החומר בעת הצורך גם אלקטרודות יעודיות לתנאי הריתוך.
לגבי MIG כבר מיצו את הנושא,אפשר להגיע לתוצאות יפות מבחינת רמת נקיון וחדירה,ובודאי לקצר פינות בענין הזמן אבל הריתוך בtig (באם נעשה בידי רתך מוסמך )זאת הדרך לכל בניה איכותית ,ואיכותית הכוונה פה לא בהכרח בפן האסטתי .
בקרת איכות מקצועית לריתוך (במיוחד ברכב) לא נעשית ע"י חובבן ולא רק ע"י טביעת עין ,ישנן שיטות רבות לאמידת חוזק ואיכות שנקבעו לפי תקנים אירופאים ואמריקאים שונים .
יש דברים שאפשר לעשות באופן חובבני, לדעתי דברים כמו ריתוך ברכב או לחלקים שלו עדיף להשאיר לבעל מקצוע ,אפילו לא למסגר פשוט.
אני אישית מעדיף את חוסר הניידות של הרתכת(300 קילו) על הניידות של הריתוך (המתפרק ...).
אתה לא טועה בעניין האיכות, רק שבשיקולים של עלות תועלת מול הצרכים (כולל הפיסיקלים) אין שום מניעה פרקטית לרתך שילדה או חלקים אחרים ע"י ריתוך mig מוגן בco כל עוד מדובר בפלדות המתאימות , הרי חלק מהרובוטים שמרתכים רכבים במפעלים הם כאלה. (אגב יש גם תילים לסגסוגות אחרות וניתן כמובן להגן עם ארגון בהתאם לצורך).
אגב זה חוטא לתכלית של המדריך לרתך החובב/מתחיל שכשמו כן הוא ולא כל ריתוך של סדק בפגוש באמת צריך בדיקת רנטגן ואישור טכניון. (למרות שבמשרד התחבורה אולי יחשבו אחרת)
נכתב במקור על ידי יניב_ב
ברור שיחשבו אחרת, רק אחרי שמתרחש אסון אז כולם חכמים.
לגבי ריתוך בMIG , תהליכי ריתוך במפעלים מתבצעים ע"י רובוטים עם תכנה מתאימה וקימות אופציות רבות בכלים עצמם שמשפיעות על החוזק ויכולת פיזור ברמת אחידות גבוהה במיוחד , אי אפשר להשוות ריתוך כזה לעבודה ידנית ,בטח לא של רתך לא מוסמך שעובד על שלדה לא בתולית , זה מאוד מטעה לחשוב שתפר יפה הוא תפר אופה.
הבעיה בריתוך מיג היא הידית המגושמת, בפינות מסוימות לא ניתן להגיע אליה ואז רק אלקטרודה תצלח.
רתכת אלקטרונית כדאי לקנות מאיכות טובה ובעוצמה של 150-180 אמפר
או רתכת רגילה שמנסיוני כל אמפר שם אמפר.
אני ממליץ מאוד להמנע ממסכה אלקטרונית זולה כל המסיכות בעלות של 300-500 ש"ח הן זבל,
אני סבלתי מספר ימים מכאבים בעיניים בעבודה עד שהבנתי שמקור הצרות הוא במסיכה האלקטרונית העלובה
וחזרתי לרגילה ועם זכוכית מגן במקדם 12.
מסיכה אלקטרונית טובה יש למילר ועולה כאלף ש"ח, רצוי לבדוק אם קונים מסיכה רגילה או אלקטרונית
את עובי ואיכות גוף המסכה , עזבו את מסיכות הקרטון או הפלסטיק הדקיקות וחפשו את המסכות שעשויות מחומרים עבים ורכים , לפני עשרים שנים הן נמכרו בחנויות ביחד עם סינרי עור עבים ואיכותיים
היום כבר אי אפשר למצוא איכות כזו אלא רק במחיר שמימי והשאר הוא זבל עלוב ודק.
אהה ועוד משהו למרתכים במיג:
אל תשתמשו בספריי! הוא מכיל חומר מסוכן (כבר שכחתי את שמו) , עדיף להשתמש במשחה האדומה .
זה עוד חסרון של ריתוך בגז מגן- עם אלקטרודה אפשר להשתמש במאוורר שמפזר את אדי ציפויי מבלי [
לפגוע בתפר ועם מיג הרוח מסיטה את הגז שאמור לזרום סביב התפר והוא מתחמצן .
[QUOTE=BackDoorMan]אהה ועוד משהו למרתכים במיג:
לפגוע בתפר ועם מיג הרוח מסיטה את הגז שאמור לזרום סביב התפר והוא מתחמצן .[/
זה לא בדיוק נכון ,בריתוך באלקטרודה ישנם משקעים מסויימים מהציפוי שעשוים להצטבר באופן לא הומוגני ברתך אם לא יעברו פאזה באופן מוחלט בזמן הריתוך ,מאורר עשוי להגביר את ההסתברות להווצרות איזורים שאינם "טהורים" באיזור הריתוך בכך שהוא מאיץ חלקיקים לא מתכתיים לבריכה.
מי שרוצה לעבוד ב MIG או TIG ביעילות שיעבוד במקום סגור ורצוי עם מינדף בכוון שאיבה מתואם לכוון ההתקדמות(בעיקר כדי לא "לאכול" גז").
טוב ,בהרבה מקרים אפשר להשתמש במחיצות כך שהרוח תנשב בגובה פני הרתך ולא ליד התפר עצמו.
עדיין הסיגים שצפים על פני הבריכה מגינים על המתכת הנוזלית לעומת ריתוך בגז מגן שם ההגנה היא
גז שלא מהווה מחסום .
