חוזר: הפתעות בהליך חיפוש 4X4[ מחירים.]
רוני תן לי לתת לך עיצה, עזוב אותך מצרוקי(אלא אם כן אתה פשוט אוהב את הרכב הספציפי הזה ואז אין מה לעשות אתה דפוק, אבל דפוק עם מטרה....)
אם אתה לא רוצה ל"ר לך מיד על הגראנד צרוקי, למה?הרבה סיבות...
1 קפיצי סליל מאחורה-נוח פי כמה וכמה מקפיצי עלים.
2 הם זולים בהרבה מהצרוקי.
3 נפוצים בהרבה מהצרוקי.
4 מנוע V8 נ ה ד ר (ולא להיות אדיוט ולקנות את ה6 טורי).
5 הרבה פחות קלסטרופובי בפנים.
בקיצור אין סיבה לקנות את הצרוקי....(שוב אלא אם כן אתה אוהב את האגדה/מראה)
נכתב במקור על ידי ארז
אחלה רכב, הבעיה היחידה שלו, שאפילו בשביל לרוקן את המאפרה, אתה חייב להתחבר למחשב דיאגנוסטיקה...
הכל הכל הכל הכל ממוחשב, וזה עושה המון צרות.
מכיר כמה אנשים שבוכים בגלל הנק' הספציפית הזאת הרכב.
עידן
שלום ארז.
את העצות אני אקבל בשמחה,אני טיפוס די קלסטרופובי ,יש לי טראומות מאז ה6 מ.
וכל טנקיסט מתחיל יודע במה מדובר[צפס].
השריטה היא היא מקור הבעיה.
חוץ מזה שאני צריך לקפוץ לסדנא שלך ,בתאום כמובן.
המחירים באמת די גבוהים ביחס לגראד.
האגדה היא בעצם המותג JEEP ולא דגם מסויים ,לכן אין נעילה על מטרה מסויימת,אלא על הזדמנות
אופורטוניסתית.
כמו שחשבתי לכיוון משפחת רובר וירדתי מהעניין,שוב מפאת מצב הרכבים,וכו ,כבר פרטתי על כך.
ההבדל בין הV8 ל6טור ככ משמעותי כפי שאתה מציין?
מיחשוב רכב השטח הזה הוא הקידמה ועליה משלמים+בונוס נוחות .
תודה גם לעידן על ההארות! ב-א.רבתי.
רוני אתה מסתכל על הענין הפוך.
אתה קודם כול מסמן מטרה ואחר כך ממציא סיבות למה זו המטרה שלך.
אם אתה נעול על סוג מסוים ו\או דגם מסוים תנחומי (-:
אבל אם אתה מחפש משהו שיתאים לך ולא ממש מענין אותך סוג ופוזת הרכב זו ממש לא הדרך.
אתה צריך לענות לעצמך על השאלות הבאות:
1. האם זה רכב יום יומי או לטיולים בלבד. אם רק לטיולים עלות הדלק לא מהווה כמעט גורם ואז גם סוג המנוע לא משנה.
2. האם אני רוצה רכב שבלים בלבד או שיהיו לו גם יכולות שטח טובות (קרי יהיה אפשר לשפרו)
3. האם אני רוצה רכב נוח מאוד או שאני מוכן להתפשר.
4. מה רמת האמינות שאני מצפה מהרכב. האם מתכוון לטפל לבד ?
בהתאם לארבע השאלות האלו אפשר להפנות אותך לרכבים שונים. ברור לך שלא תקבל את הכול מרכב אחד.
אגב ניתן למצוא LR במצב טוב אבל זה עולה. מי שיש לו רכב טוב ביד לא מוכר אותו בפרוטות (אלא אם כן הוא מאוד לחוץ).
נכתב במקור על ידי ibinder
עידן
עידן - מאיפה הבאת את היציאה הזו? אין מיחשוב מסובך שם יותר מכל רכב אחר.
בגראנד לימיטד יש המון גאדג'טים בתא הנוסעים, זה נכון, ומטבעם של גאדג'טים כאלה להתקלקל לאחר איזה 10 שנים, אבל הם עובדים לא רע, וגם אפשר לחיות בלעדיהם אם מתקלקלים...
ההבדל בין ה V8 ל I6 משמעותי בגראנד, שתבין.. גראנד עם מנוע I6 הרבה יותר חזק מדיסקו בנזין או 4ראנר, אבל V8 זה משהו אחר, חזק , גמיש, מומנט טוב בכל סל"ד, והסאונד שלו.... :-D . צריכת הדלק זהה לשני המנועים.
המנוע אמין מאוד לא ימות גם בתנאים קיצוניים של רתיחה והתעללות.
הבעיה היא שקשה למצוא אקסמפלר ראוי מהשנים הראשונות 93-96.
יותר קל 97-98 במצב טוב.
ברכבים האלה אתה יכול למצוא רכב נהדר שישרת אותך שנים רבות, או ליפול על נבלה שתמרר את חייך ותרוקן את כיסך, אז אל תמהר ואל תתפתה למציאות.
עצה שלי - ללכת דווקא על ה WJ, הדגם החדש 99-2000 נמכרים כבר סביב וגם בפחות מ 100K. קל להשיג אותם וכיוון שהם על התפר בין מחיר גבוה שהיה ולחוסר ביקוש בינתיים, אפשר להתמקח על המחיר ולדוג מציאות.
נכתב במקור על ידי grand
אחות של חבר טוב שלי נוסעת על הרכב.
יש לה עוד חברה שנוסעת על רכב כזה.
עידן
עידן לא ציינת שהמכנה המשותף הוא לא רק סוג הרכב אלא גם מין הנהג 8)
רוני כתב:
אני מתנצל ולא מראש על ההטעיה לגבי ה-ML המחיר לא היה נכון ,אי הבנה חמורה מצידי.
מה מתנצל?! בכתב, לחברת דיימלר קרייזלר בשטוטגרט. תראה למה גררת אותנו עם הטעות שלך... לפחות יצא לנו ביטוי חדש "המפלצת המוצצת".
לפחות אני עדיין יכול לגרור!
בכל מקרה,יש מטרה.
רכב שטח נח עם הרבה כח.
הדלק לא משחק תפקיד כבר אמרתי.הייתם צריכים לראות את התדהמה על פני המתדלקים
כשראו דלקן על סבא!
והפוזה רבותי ,לא פחות חשוב,אם לא יותר.יותר גדול ,יותר חזק, הרבה יותר.
נמרוד;נשלח לגרמניה,3 עותקים!!!
שוב צטערת..הלכה התמונה ההיסטורית שלך!
איציק, נמרוד
תנו רשימה של רכבים שלא מהמשפחת המפלצת המוצצת
כדי לא להיתקל במפלצות מוצצות יש להימנע מ:
- גירים אוטומטיים.
- עודף אלקטרוניקה.
- עודף גאדג'טים חשמליים בתא הנוסעים.
- מערכות הנעה מורכבות ומשוכללות מעבר ליכולת תחזוקה עצמית של חובב.
בכללי - רוצה לחסוך בהוצאות? תמיד תעדיף ברזל על פלסטיק. מכניקה על אלקטרוניקה.
זו כמובן - רק דעתי.
לצערי אני לא מכיר כלי רכב כאלה
אני גם לא מכיר מכונת כביסה כזאת
וקשה לי לחשוב על מקרר או מזגן אויר שהוא לא ממשפחת המוצצים .
מה שאנחנו מחפשים נמצא רק במדינות העולם השלישי ( לאחרונה אני חושב שהם העולם הראשון )
ואנחנו " המתקדמים " לנו יש מוצרים חכמים אבל מוצצים
מוצצים לנו את הכסף
מוצצים לנו את העצבים
וכל כמה שהמוצר בעל כושר מציצה גדול אז הוא הכי גדול :D :D
בקיצר.
טוב בלונדינית שנותנת ....ומוצצת. שגורמת לנו :D
מגרוזיני מסוקס ושעיר שגורם לנו :eek:
נ"נ, ניבה, UAZ, דיפנדר TDI וגם היילקס עד 98 הוא סוג של...
גרוזיני שלא מוצץ...
אבל גם הגרוזיני צריך את שלו לפעמים ואז הוא מ@#$@ אותך.
*** עד כאן באווירת פורים ***
או במילים אחרות: לדעתי הבחירה היא בין פשטות ואמינות, לבין תחכום, עידון ואיכות חיים.
כמובן שזה לא עניין של שחור ולבן, יש גם את כל ה"אפורים" (תרתי משמע) באמצע.
רכב שטח שהוא לחלוטין לא מפלצת מוצצת? סוזוקי סמוראי, סיקס/סופה, טויוטה היילקס. ורמי צודק לגמרי באנלוגיה. אבל יש כל מיני דרגות של בלונד ושל מפלצתיות, רובנו בוחרים משהו סביר באמצע.
מוצצים לנו את הכסף
שלום לכולם מזמן לא התראנו.
אז לתגובתו של איציק,בגלל שאנו נמצאים במדינת עולם שלישית,
ובגלל שמוצצים לנו כסף.ועצבים ומה לא.
אז נראה לי כוון מסויים ותקנו אותי אם לא.
רמת השקעת הכסף ביחס להנעה [א],היא הכוון הנכון,על אחת כמה וכמה שזהו תחביב אמנם יקר,
אך תחביב ולבטח כאשר ה4X4 הוא רכב מס 2 .
ולבטח כאשר מס 2 שלך נשארת רוב הזמן מחוץ לשגעון ולטיולים לפחות אצלי זה כך.
לקנות רכב יקר ושוב יקר הוא בעייניי המתבונן,זו מעיין התאבדות כלכלית אתה זורק כסף לכל הכיוונים
ומפרנס בעיקר את הביטוחים רשות המיסים רכב יקר=יותר בהכל.
רמת ההנאה נפגמת במיוחד כאשר כל פלסטיק נשרט,או נתלש... במקרה הטוב.
התיקונים הופכים מעט יותר יקרים ולא ככ רלוונטים לעבודה עצמית,מחשבים,אלקטרוניקה,גירים אוטומטיים,ומן הסתם עוד דברים שאינני יודע עליהם.
אני מנסיון של שנתיים עם סבא ז'צל,יותר עבדתי עליו ופחות נסעתי אךכשנסעתי נהנתי מאד,אמנם לא
ברמות של טיולים מעל 150 קמ.בכל זאת הגב והגיל וווווהרכב לא ככ אפשר זאת.
הוא היה חתיכת ברזל היסטורית ,וזה הכיוון,
חתיכת ברזל יותר חזקה לא ככ היסטורית ולא יקרה ואני לא מתכוון לאחזקה כי בכל זאת לומדים משהו
בשנתיים,
תקנו אותי אם אני שוגה!
מצר''ב הצעת מחיר הגונה ל4X4 ,
MADhttp://cgi.ebay.com/ebaymotors/1996-Jeep-Grand-Cherokee-Laredo-4X4_W0QQitemZ290108481591QQcmdZViewItem? hash=item290108481591E IN THE US,אז למה אנו צריכים להישחט להגיע לדבר פשוט כמו זה?
רוני - התשובה - הרצינית - למה שאתה מחפש היא כמו באגדות, הבת של השכן ממול - סופה טובה!
סופה זה אוטו נהדר. יש היצע, המחיר נמוך, אנשים לא מעריכים את האוטו הזה כראוי. יש לי היום סופה 4 דלתות יקרה = צ'רוקי, אם לא הייתי צריך אותה כרכב משפחתי, אני יודע בדיוק איך הייתי בונה היום את סופת הטיולים המושלמת בשבילי. סופה זה בדיוק מה שאתה מחפש.
ובא לציון גואל.
תודה נמרוד.
