השלדה מתחילה לקבל צורה על גבי השולחן שנבנה במיוחד למשימה.
קודם כל, התחלה מדהימה, בהחלט פרוייקט ששווה מעקב!
שנית, רציתי לדעת לאיזה רכב שייכים הבלמים?
הקדמיים נראים כמו של חיפושית bolt joints 5x205 (הדגם הישן), והאחוריים כמו חיפושית IRS או פורש 944, אני טועה?
מסקרן אותי כי אני גם בתחילתו של פרוייקט מפלצתי של BAJA על בסיס חיפושית (אני אתחיל להעלות תמונות כשיקבל צורה) כרגע אני עסוק במשלוחים..
בקשר לגיר בחירה מעולה, גם אני קניתי כזה לפרוייקט.
שיהיה בהצלחה!
עידו
תודה על המחמאות.ציטוט:
נכתב במקור על ידי ido vw
בגדול אתה צודק בקשר לבלמים אבל כל הבלמים שראית בצילומים הם קיטים של בלמי דיסק שהובאו מארה"ב. ישנו סיכוי גדול שאנחנו לא נשתמש בהם כלל כיוון שאנחנו מכוונים לצמיג גדול יותר ולכן נייצר מכלולי גלגל גדולים וחזקים יותר.
במידה ואתם לא מתכוונים להשתמש בהם אני מעוניין לקנות אותם, אפילו באופן מיידי (אם זה יעזור לך להכריע את ההחלטה).ציטוט:
נכתב במקור על ידי חנן גולומבק
במידה וכן, צור קשר בבקשה
0505944866
עידו
תודה אבל בשלב זה הם לא מוצעים למכירה.ציטוט:
השלדה מתקדמת והמנוע מתרגל למקומו החדש.
ארנון עושה את עצמו כאילו שהוא עסוק ;-) וקשתות האורך במקומן.
בתמונות הבאות:
חיתוך הצינורות לשם התאמה מלאה.
פגוש "ניגוח" שעליו "תשב", תושבת המתלה העליונה.
צילום מקרוב של ההתאמה בין הצינורות.
תושבת הזרועות התחתונות של המתלה האחורי.
כמה תמונות מהיום....
הבאגי מתחיל לקבל צורה כבר,ממש כייף להסתובב בסדנה ליד המפלץ הזה,המבנה העיקרי של הבאגי למעשה מוכן ומכאן יש הרבה מאוד חיזוקים,דיאגונלים ,תושבות מתלים, תושבות בכלל ועוד...
הפגוש הקדמי הושלם, קורות האורך העליונות ישמשו כבסיס לתושבות הקוייל אוברים הקדמיים
http://img220.imageshack.us/img220/5...12largeph0.jpg
http://img81.imageshack.us/img81/962...13largecz3.jpg
מה שרואים בתמונות הוא המבנה הבסיסי של החלק הקדמי, גם עליו יתלבשו הרבה חיזוקים בדמות צינורות,פרופילים וחיזוקים שטוחים...
http://img220.imageshack.us/img220/1...14largezv4.jpg
המשך אחרי ארוחת ערב....
אמנות, פשוט אמנות.
אשמח לעזור אם תצטרכו עוד עובדים מידי פעם.
הXים לחיזוק תא הנוסעים,ההתחלה:
http://img88.imageshack.us/img88/674...17largefh3.jpg
המשך:
http://img220.imageshack.us/img220/8...26largecz1.jpg
X אחד מוכן....מליון נשארו....
http://img88.imageshack.us/img88/437...29largemv3.jpg
עוד אחד מוכן:
http://img220.imageshack.us/img220/1...36largeeo3.jpg
ביום שישי האחרון הגעתי לסדנא למדידות ולמרות שארנון וארז ניסו להתנקש בחיי על ידי ברזלים חדים בצורות שונות ומשונות :mad: הצלחתי לחזור הביתה בשלום ;-) . הבאגי נראה מדהים , ממש class 1 כמו שרואים בסדנאות בארה"ב.
עוד קצת תמונות מהעבודה....
חלק מההתאמות של הצינורות נעשה על הרכב עצמו
http://img220.imageshack.us/img220/5...91largeqp3.jpg
http://img102.imageshack.us/img102/8...94largelu7.jpg
צומת צינורות
http://img102.imageshack.us/img102/3...02largewk5.jpg
מקרוב
http://img107.imageshack.us/img107/9...04largekg6.jpg
הX המרכזי עם שלוחות לחגורות בטיחות
http://img215.imageshack.us/img215/8...66largehk5.jpg
הצינורות האלכסונים האלו הם תושבות הזרוע האחורית של המתלה ,בתמונות הבאות החיזוקים שלהם
http://img107.imageshack.us/img107/1...67largebw3.jpg
http://img107.imageshack.us/img107/1...70largeog0.jpg
חנן וארז בוקר טוב
קודם כל חנן לא שכחתי אותך פשוט לא היה לי זמן אתמול לדבר איתך.
אני נהנה מאוד לראות אותך מגשים את חלומך והופך אותו למציאות ועוד ע"י אומן מתכת שאין שני לו - ארז. מקווה שהכל מתקדם כמו שתיכננת.
שאלה אחת לי
המנוע לא קטן מדי ??
גם במימדים וגם ביכולת.
אני אדבר איתך היום חנן
רפי
היי רפיציטוט:
נכתב במקור על ידי רפאל
המנוע בהחלט קטן מדיי אבל זה מה שיש בינתיים. ברכב בתצורה כזאת הבעיה הכי גדולה "ויקרה" זה הגיר והגיר המתאים ל 300-400 כ"ס (שזה מה שהרכב הזה צריך) עולה המון כסף בערך 7000 ירוקים בארה"ב. אז החלטתי להמשיך עם מה שיש, לראות איך הרכב נוסע ומה בדיוק חסר לו ולהחליט בהמשך.
ואם מישהוא רואה את הפוטנצייל של הרכב הזה ורוצה להכנס כספונסר ולהשקיע בגיר הוא כמובן מוזמן :-D :-D :-D מנוע במקרה הזה זה הבעיה הכי פשוטה.
מתקדם יפה מאוד :)
ארז, בא לך לספר קצת על הכלי הכחול שנראה שם ברקע?
הכלי הכחול זה המיול של צוות DBM כמדומני.חתיכת קופסת פיבר עם סרנים של דיסקו בפעם האחרונה שדיברתי עם דודי הבעלים שלו... מעניין באמת מה ארז עושה לגמד הזה...
התחלה של גשר המתלים העליון, זו השיכבה הראשונה מתוך 3 שיהיו לגשר הזה.
כמו כן תמונות של החיזוק לתושבת המתלה התחתונה והקשת הקדמית, ממנה יתחילו הXים הקדמיים והעליונים.
וגם מיכל הדלק והמושבים מחכים לתורם.
ארז , זה נשאל בדיון עם בנייה אחרת של אוברלנד כבר בעבר , אבל אני מעלה את זה שוב.
נראה כאילו אתם מרתכים על כשקצוות החומר חלודות , בעבר ענית שאתם משחיזים את השפות לפני אבל פה רואים שהם לא מושחזות והריתוך נעשה על חלודה.
לא שווה להשקיע עוד קצת ולהשחיז את השפות?
זה שיקול מקצועי או כלכלי?
מבחינתי זו לא חלודה, אין צורך לשייף, זה אולי יפה בתמונות או לכל מיני ח'ברה שאוהבים להעיר הערות רק בשביל להעיר(והכוונה ממש,ממש לא עלייך).
בסופו של יום זו החלטה שלי ואני לא חושב ששווה לי לבזבז אנרגיה על שיוף כזה שמיותר לחלוטין בעיני,הצינור לא באמת חלוד השכבה שאתם רואים יורדת גם עם ניגוב ביד.
אחת הבעיות הנפוצות ביותר במערכת הבלמים של באגי עם מנוע בזנב היא בעיית "תת היגוי", אתה מגיע לסיבוב , "נלחץ" מהמהירות , לוחץ ברקס בכל הכח מסובב את ההגה לכיוון הנכון ו.... כלום, הבאגי ממשיך ישר. למה ? כי הגלגלים הקדמיים נעולים והם ננעלים הרבה לפני הגלגלים האחוריים כיוון שאין עליהם כמעט משקל. אחת הדרכים לפתור את הבעיה היא על ידי ווסת בלמים שמאפשר לווסת את לחץ השמן שמגיע לבלמים הקדמיים (במקרה הזה).
הנהו לפניכם , נקנה ב E BAY והגיע היום.
**** התכתבות אישית בין שני גולשים שאינה רלוונטית כלל לנושא השרשור נמחקה כאן. נא להשאר ממוקדים, ולהשתמש בהודעות פרטיות. תודה, המערכת. ****
עוד אביזר שיתווסף למערכת הבלמים הינו "בלם חנייה הידראולי". לוחצים על דוושת הבלמים , מחזיקים את הדוושה לחוצה ודוחפים את ראש השסתום כלפי מטה. עוזבים את דוושת הבלמים והבלמים נשארים נעולים פשוט כיוון שהשמן אינו יכול לחזור למיכל. על מנת לשחרר פשוט לוחצים שוב על ראש השסתום ו : GO-TO FULL GAZ :wink:
מאיפה הבאת את זה? כתובת אינטרנט אם אפשר בבקשה :-) ואיך קוראים לרכיב הזה (על מנת לחפש באינטרנט).
אני מניח שזה עובד רק על הגלגלים האחוריים או הקדמיים ולא על שניהם ביחד, נכון?
אגב ברקסים, מה אתה מתכנן לשים? על איזה צמיג בכלל?
מיכה לחלק קוראים hydraulic park brake והוא נקנה ב www.chirco.com , אפשר למצוא את זה גם ב ebay . אפשר לשים את זה היכן שרוצים במערכת אבל כמובן שצריך לדאוג שזה יהיה בהישג יד של הנהג.ציטוט:
נכתב במקור על ידי lizard
הנאבות והברקסים יהיו של "סיקס" עם צמיגים 33 (בשלב ראשון ;) )
דנה 30 או דנה 44?
איזה נאבות אתם שמים בגלגלים האחוריים? או שהכול יהיה זהה ?
וואלה מיכה, לא יודע, אני לא מומחה גדול ב "דנות" למיניהן. את ההחלטה בנושא השארתי למקצוענים של "אוברלנד". בכל אופן אם יש לך 4 נבות של סיקס לתרום לפרויקט הן יתקבלו בברכה כמו גם ג'נטים וצמיגים...:wink: ועוד דבר שצריך וקשור לעניין זה מכלול דוושות תואם, גז , ברקס , קלצ'...ציטוט:
מה זה התקן שעליו אתה בונה ועל איזה מנוע אתה מתכנן בעתיד
הבאגי נבנה ע"פ תקנות ה FIA , קטגוריה T1.3 כלומר רכב אב טיפוס 4 על 2.ציטוט:
נכתב במקור על ידי אופק
אני לא יודע איזה מנוע יהיה לו בעתיד (הרחוק) אבל יהיו לו לפחות 300 כ"ס.
