תגובה: תגובה להודעה: פרוייקט בתהליך - טנדר וואגוניר של אלון
אלון_ק
בעקבות מחלה במשפחה הפרוייקט הונח בצד לתקופה לא קצרה. בעקבות כך, נגנבו הגיר, ממירי המומנט, שני הטרנספרים, רדיאטורים ועוד מספר חלקים. קצת לפני שכל זה קרה הסתבר לי שהמנוע אותו קניתי היה... איך נאמר... נו, אין חברים בעסקים, נכון?
אז מתחילים מחדש. צריך למצוא מנוע, גיר, טרנספרים שיכנסו בתקציב (שעוד לא קיים). אין שינוי משמעותי בתכנון הכללי; המנוע עדיין יהיה מינימום GM350, הסרנים עדיין קיימים, המתלה עדיין יהיה סליל, המרכב עדיין ישתנה, השלדה גם היא. זה רק יקח קצת יותר זמן עד שיהיה כסף שוב, זה הכל.
יש לי, אם אתה מעוניין.
מאז העלאת המודעה, המנוע מאוחסן במוסך של חבר, עדיין באריזתו המקורית, מארה"ב - קבלתי מספר הצעות אבל השתעשעתי ברעיון של להחליף את מנוע ברכב שקניתי, אחרי שהקודם נשרף אבל המנוע ברכב, טפו,טפו, טפו...
הקיצר, אם אתה מעוניין, המחיר גמיש מאוד, לא כמו שכתוב בלינק המצורף - 0546681656.
http://www.jeepolog.com/forums/showt...t=%EE%F0%E5%F2
ד"א.
כשקניתי אותו, היה בעל 73K מייל - מאז לא נסע...
ממה שאני מכיר הרכב עבר כבר מידיו של אלון השאלה לאן..
מה גם שהשרשור הזה בן שש שנים
לא מאמין שתמכור לו את המנוע :)
וואללה!!
איזה גולם אני!
ראיתי את השאלה שלך, נכנסתי, קראתי ובכלל לא עלה בדעתי לבדוק מה התאריך של התגובות שלפניה...
הגיל.. הגיל...:confused:
הרכב עדיין אצלי. רוב החלקים נאספו מחדש: מנוע 427 tall deck, גיר TH400 (לא מבסוט מזה, אבל זה מה יש בתקציב שלי), NP205, NP 203, סרנים וכו'.
יש פרויקט אחר (לא מעניין לפורום הזה) ששואב לי את כל היכולות הכלכליות כבר תקופה ארוכה וימשיך לשאוב אותן עוד שנה וחצי - שנתיים בערך, עד אז אין ולא יהיו עדכונים, אז אפשר להפסיק לשאול בינתיים.
ברנרד, תודה רבה על ההצעה אבל כאמור, כבר יש...
