חוזר: >>> מבצע לגולשי ג'יפולוג - זיכוי 400 ש"ח על רתכת ישנה בקניית רתכת חדשה! <<<
אבל רתכת אלקטרודות קטנה של 4.3 קילו... שעובדת על נתיך "ביתי" של 16 אמפר זה תפור לעבודות האלו ... לא ? :)
אני צוחק... כל אחד והשימושים והצרכים שלו ואנחנו בזיקה מנסים להתאים בדיוק את הפתרון הנכון לצורך הנכון.
נכתב במקור על ידי גיא
הבנתי
לגבי הרתכת ... שמע, זאת גם גדולה עלי. אצלי ריתוך זה בקושי תחביבון. וזאת עושה את המלאכה מעל ומעבר.
למשל העבודה האחרונה היתה לתקן את הרגליות של הטרמפולינה של הילדים של גיסתי ....
לקנות בשביל דברים כאלו רתכת co זה טיפונת overkill .... לא ? :-)
נכתב במקור על ידי zika
Z26 אכן מיועדת בין השאר לריתוך פחים דקים אבל אני עדיין מחכה לפירוט מדוייק של סוג הפח והשימושים וכו'...
ואם ציינת את Z26 ניתן להשיג בקוטר של 2 מ"מ (אומנם לא 1.6 אבל עדיין קוטר קטן.. )
לשרותכם תמיד,
רועי
קבוצת זיקה בע"מ
פח 2 ממ ,הבעיה באמת היא כמו ש KD2 אמר זה ריתוך של פיקים מתמשכים בשביל לא ליצור חורים וכאלה , ואם אלקטרודה והשלאקה בלתי אפשרי .
על איזה אלקטרודה אתה ממליץ והאם באמת יש אלקטרודה שמוציאה פחות שלאקה ?
אור
בגדול אנחנו ממליצים לריתוך פח דק לעבוד עם חוט CO2.
ואם לא אז בוודאי שרצוי אלקטרודה בעלת קוטר נמוך וזרם נמוך ( בדיוק מהסיבה שהזכרת.. לא לעשות חורים)
ביום ראשון אני אשאל את מהנדס המפעל איזו אלקטרודה לטעמו הכי מומלצת בכל זאת למי שאין לו אפשרות לעבוד עם מכונת CO2.
וכמובן כמו שכבר אמרתי... אתה מוזמן לנסות את Z26 שמיועדת לפחים דקים.
סופ"ש מצוין !
בברכה,
רועי, שריתך היום כמה שעות..... :)
נכתב במקור על ידי or65
אור
אני מצטרף לשאלה החשובה של ריתוך אלקטרודה של חומר 2 מ"מ, זו לא בעייה תיאורטית היא אמיתית, פרופילים קטנים עשויים מ2 2.5 מ"מ ואני מרתך אותם עם אלקטרודה 2.5, וכמובן חודר אותם... אז נכון שאני מקבל מבנה מספיק טוב בשביל מה שאני צריך, אבל אם יש דרך נכונה לרתך פרופילים בעובי 2 מ"מ עם אלקטרודה ורתכת AC פשוטה, אשמח מאד ללמוד וליישם במיידי.
נכתב במקור על ידי נמרוד
נמרוד, 2 מ"מ זה לא חומר דק! אין שום בעיה לרתך 2 מ"מ עם אלקטרודה 6013 2.5 מ"מ, גם עם רתכת AC.
אם אתה רוצה לראות איך עושים את זה, אתה מוזמן לסיבוב אצלי בבית המלאכה.
מוטי.
ג'ונסי, אני לא אגיע בקרוב לבית המלאה, אבל אשמח לקבל כאן כמה טיפים חשובים... סביר להניח שאני מפספס משהו עקרוני.
בוקר טוב נמרוד,
בגדול לא הבנתי את הבעיה... לרך פח 2-2.5 מ"מ.... ???
אני כמעט ולא משתמש אצלי באלקטרודות 2.5 מעדיף את ה 3 ומשהו ממ.
ומרתך כמעט הכל איתם, השימוש באלקטרודות הדקות גורם לחימום האלקטרודה אצלי ואני מבזבז הרבה אנרגיה בריתך... עברתי ל3 ומשהו ממ אלקטרודות ...ואין לי יותר בעיה...
פחים ממש דקים ...ישר עובר ל CO2 שלי
שבת שלום
נמרוד,
כשאתה עובד עם 2.5 מ"מ על כמה אמפר אתה מכוון את הרתכת ?
בעקרון אתה אמור לעבוד על זרם של בין 60 ל 100 אמפר.
אבל... אתה מוזמן לנסות לעבוד על זרם כמה שיותר נמוך ושעדיין יאפשר לך הצתה ועבודה נוחה.
אתמול עשיתי ניסוי דומה עם פרופיל מגולוון בעובי דומה לשלך.
מהניסיון שלי עבודה עם 50-60 אמפר נותנת קשת חשמלית מאוד מאוד מתונה ורגועה שמאפשרת שליטה מדויקת וללא חדירה לתוך הפרופיל ( כמובן כתלוי גם בתנועה ... )
מעבר לכך יש חשיבות גם לעומס העבודה, הכוונה לכמות הריתוכים שאתה מבצע על אותו פרופיל בזמן נתון. ריתוך מסיבי מחמם את הפרופיל וגורם לו להיות חדיר בעת הריתוך הבא.
בברכה,
רועי
נכתב במקור על ידי אבו שפם
בוקר טוב נמרוד,
שבת שלום
משהו בהגדרה שלי דפוק ועל זה סליחה מראש .
נמרוד אתה מדבר על פרופיל בעובי 2.5 ממ ?
רק עד לפני כמה זמן ריתכתי כאלה בכמויות גבוהות ביותר על 90 אמפר .
אי אפשר להמשיך את כל האורך של הריתוך ובגלל זה נגיד עם האורך של כל צלע הוא 5 סמ אז עושים 2.5 סמ +- הולכים לסוף וחוזרים למה שרותך כי עושים את הכל לרוב נוצר חור ( לפחות על אמפר כזה ) .
אור
2 מילימטר זאת לא בעיה אני מרתך אותם על 70 אמפר עם 2.5(יותר בטוח להוריד לכיוון ה60).
2 וחצי מ"מ זה עולם אחר למרות שמדובר על חצי מ"מ הבדל ( יצא לי לרתך מלא על פרופילים כאלו , זה העובי שאני משתמש בו בכל העבודות האחרונות שלי - קרוב ל150 מטר רץ של ברזל).
אני לא סובל ריתוך קר ורגוע , המוטו שלי הוא שאם זאת לא מלחמה הריתוך לא חודר מספיק!
עם מגלוון זה שונה לגמרי צריך הרבה זרם כדי לפרוץ את הגילוון , בגלל זה מגלוון אני מרתך רק עם אלקטרונית וZ610 ועדיף לכיוון מעלה , כך אפשר לעצור מתי שרוצים ( הזרם כמעט תמיד יהיה חזק מידי לריתוך מתמשך על כל החיבור , במיוחד אם הוא גדול ).
אם יש לכם אלקטרונית תנסו את מה שכתבתי בהודעה הקודמת , זה עבד לי טוב על 1 מ"מ.
מראש אני אומר לכם שזה יהיה מאוד איטי ודביק כשהאלקטרודה קרה, זה עובד אבל זאת ממש לא הדרך הנכונה.
צריך להשלים עם העובדה שצריך מיג.
אני מקווה להשתדרג בקרוב.
אחחחח מיג מיג , אני פותח שרשור .
אור
בוקר טוב רועי,
אני הבחור עם הרתכת שזייפה..
אני לא סגור על שם החברה, בכל מקרה, רשום על הרתכת:
ELTO - SUPER POWER 180
הרתכת מעולם לא התחממה, גם לא בעבודה ארוכה ואינטנסיבית.
הנתיך בלוח הינו נתיך 16 אמפ'.
הרתכת קיבלה חשמל, (אור במתג ומאוורר עובדים)
חיבורי הכבלים היו תקינים ומחוברים כמו שצריך.
אני משתמש ברתכת קרוב ל 4 שנים וזוהי התקלה הראשונה (שנעלמה, אגב, אחרי שעה בערך)
אופי העבודה הספציפית בזמן התקלה היה עבודה לא מאומצת ב100-120 אמפ' (הרתכת יודעת לתת גם 180 ללא היתרגשות..)
התקלה היתה שלא יצא (כך לפחות נראה) שום זרם מהמינוס.
לא במגע עם שולחן העבודה (שולחן ברזל) ואף לא במגע עם ידית הפלוס.
אשמח אם תאפיין את התקלה ותדע לתת הסבר ופתרון.
עודד
נ.ב. הרתכת הינה בצבע תכלת (אם זה עוזר להבין איזו חברה..)
רתכת אלקטרונית לרוב מבוססת על כרטיס פיקוד ומספר רכיבים בודדים נוספים כגון דיודות הפוכות, שנאי, קבלים, ובמידה והרתכת מאיכות טובה היא מבוססת על רכיבי IGBT.
קשה לי לקבוע על פי התיאור בדיוק מה התקלה מבלי לראות לנסות ולתהות על הבעיה ולבצע בדיקות עומס על מנת לראות את ההתנהגות (תוך כדי חיבור לנגד עומס על מנת לדמות ריתוך).
אבל, אתה מתאר מצב בו מעגל הפיקוד קיבל מתח, המאוור והנורית דלקו כך שיש מתח במעגל ה 12 וולט.
ייתכן וכמו שכבר ציינו כאן שיש כשל בלוח הפיקוד שלא הוציא פקודה לרתכת לעבוד.
אפשרות נוספת היא כשל במנגנון ההגנה של הרתכת באמצעות הטרמוסטט.
רתכות שיש בהן הגנה מפני התחממות יש להן טרמוסטט שיושב על אחד מגופי הקרור ומחובר למעגל הפיקוד, טרמוסטט כזה במצב רגיל מעביר זרם וכשהוא מתחמם הוא נפתח וגורם לכך שלא יעבור זרם (הכוונה היא לזרם למעגל התחתון שנותן אפשרות לרתך ולכן מעגל הפיקוד ימשיך לתת מתח לנוריות ולמאוורר).
טרמוסטט כזה לרוב מכוון לכיוון ה 70 מעלות (תלוי בדיוק ברתכת ולא נתון מדויק כללי)
בכל מקרה, אם התקלה תקרה שוב (חס וחלילה.. ) תנסה לאפיין שוב את סביבת העבודה והשימוש ולראות האם בכל זאת יש מכנה משותף.
ואם יש לך את הכלים לבדוק האם יוצא זרם/ מתח זה גם מעולה.
זוכר שהמתח היוצא( לא דומה למתח הנכנס (220V) אלא נמוך ממנו בהרבה ! (מתח הצתה לאלקטרודה).
והכי חשוב !!! תיזהר עם חשמל ! ותדע... קבל מתח אוגר בתוכו מתח... וגם כשהרתכת לא מחוברת לחשמל מסוכל לגעת ולהתעסק ויש לפרוק את הקבלים לפני שאתה נוגע בהם במידה ובכל זאת החלטת להתעסק עם המערכת.
(כן כן ... רועי שכבר חווה פריקת קבלים עצמית :) )
בברכה,
רועי
נכתב במקור על ידי odedsz1
עודד
עודד - חברת ELTO הינה יצרנית איטלקית של ציוד ריתוך (וכן מטעני מצברים, מלחמי חשמל וגז ועוד).
החברה, כמו חברות רבות אחרות מייצרת שתי סדרות של מוצרים - חובבני ומקצועי.
איני מכיר את הדגם הספציפי, ולא זכור לי שבקטלוגים המקצועים של החברה מופיע הדגם הנ"ל.
בכל מקרה, ELTO נחשבת ליצרנית טובה.
מוטי.
מקפיץ מחדש.
אתמול מתה הרתכת (כנראה באופן סופי)
הצעות?
אני ממש לחוץ בזמן (באמצע עבודה בשכר)
