אפשר לשאול כמה עלה?
אפשר לשאול כמה עלה?
נקנה להערכתי במחיר סביר הנמוך ממחיר המחירון.
שלמה
שלמה זאת לא תשובה רצינית, אתה מעלה שירשור של עליות, מפוצץ אותו בנתונים ספקולטיבים ואת הנתון המדוייק היחיד שיש לך אתה שומר לעצמך.
אם אתה לא רוצה לספר כמה עלה הרכב אז תגיד שאתה לא רוצה, אל תענה תשובה של עו"ד.
מנסיון ביזו מנסיון ואתה הרי פחות דפוק ממני ,ציטוט:
נכתב במקור על ידי KOOKE
כבר עברת את התקציב , ואתה לפני הבילתי מתוכננים ,
אבל רשום כל שקל למען ילמדו הדורות הבאים ,
בקשר לסופה שלך שלא גמרת אף טיול איתה ,
קנית רכב חרא :mrgreen:
מבן אדם חרא:mrgreen:
טופל חרא:mrgreen:
ונהג מתחרע
אז מה אתה רוצה???:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
מאיר ,לפי הדברים שלך - נראה שממך הוא קנה. :lol:
אם זה FEATURE אז אלו שאין אצלם נקישה צריכים ללכת לתקן את התקלה. לא?ציטוט:
הערה : עובדתית מה ששלמה ציין לא נכון לי היו 2 דיסקו ולאף אחד לא הייתה שום נקישה ברוורסציטוט:
נכתב במקור על ידי חנן-ג'יפולוג
אבל אהבתי את ההערה שלך חנן,
__________________
שמוליק
ממש שלא שמוליקו שלי אצלי ונשאר אצלי:mrgreen:
צחי
תשובה של מי שאינו עו"ד - לא בא לי לפרסם בכמה קניתי.
מאירקה
כן, הנושא ידוע של חריגות מתקציב מתוכנן - התקציב "תוכנן עם חריגות".
אשתדל לרשום כל ההוצאות המדוייקות כשיהיו.
שלמה
שלמה,
אתה הופך לבעלים של דיפנדר מהמניין, מאמין בשלמות בדרכו עד קבר :)
ח'ברה, אתם צריכים להגיד מחדש מה זה ישור קו אצלכם, שלמה יגיע לאזור ה15K אחרי שיפורים ולא אחרי ישור קו, מערכת מתלים מכל תוצרת שהיא שאינה המקורית לא נכללת כישור קו,עלות מערכת כזו(אם דרופ קיט או בלעדיו) גבוה משמעותית ממערכת מקורית, כנ"ל לגבי בידוד שאינני רואה איפה הוא נכנס תחת קטגורית ישור הקו...
בקיצור הבן אדם רוצה לבנות את הרכב כראות עיניו וטעמו, אבל הרבה מאוד מהסעיפים הם תוספות או תוספות על הכרח.
ניר אני מאוד מקווה שהרשימה שכתבת היא לא מה שבעיניך זה אוטומט כשאתה קונה רכב חדש, אם כן אני משתתף בצערך ושמח בשמחת המוסך שלך...
ארז, יוני
חלק מהרשימה היא הכן מה שהכנסתי לרכב אחרי בדיקה במוסך, זיהוי התקלות ו....הורדת 20K מהמחיר המבוקש (הערכת עלות התיקונים).
לאחר הטיפול (בו העברתי את ההפרש למוסך...שאני מניח שהיה בהחלט מרוצה :lol:) הדיפנדר במצב מכאני וכללי טוב מאוד.
2 דיסקואים ללא נקישה??????ציטוט:
נכתב במקור על ידי מאיר רוטברג
פלא שמנהל הבנק שלך בכה?? קנית מראש דיסקואים לא תקינים.....(-:
שלוימה
קודם כל תתחדש
שנית
כמי שכבר הכיר אותך מספיק לא יעבור הרבה זמן ואתה תחפש גם עבירות ולכן עצתי לך קודם כל טפל במה שלא יקר יחסית לטיפול אבל חוסר טיפול בו עולה הרבה - למשל מערכת המים במנוע + טיימינג
דווקא את הדיפ האחורי הייתי עוזב לנפשו כי כפי שכבר אמרתי אתה כן תתקין נעילה ואז יצטרכו לפתוח ולכוון שוב את הדיפ וזה סתם בזבוז כסף כי כיוון טוב לא עולה 500 ש"ח :!:
מצד שני גם אם החופש גדול ואיננו נובע מהפלאנג'ים עדיין מדובר ביום יום רק על איכות חיים ולא סיכוי גבוה של היתקעות וגרימת נזק היסטרי
יש סיכוי טוב שגם כיוון של הקורונה לא יביא לתוצאה המקווה בגלל שחיקה גבוהה מה שבכל מיקרה יחייב החלפה ולכן אני הייתי נוסע עד שיהיה כסף להתקין נעילה ואז עושה את כל העבודה באופן יסודי במקסימום יכול להיות שיישברו הגגש"ים ובכל מיקרה אולי תצטרך להחליף גם קורונה פיניון
תבדוק אצל ארז / אלי שחר אולי יש ביצה קומפלט נעולה יד 2 ואז גם לא תצטרך להשבית את האוטו אלא לשפץ על השולחן ולהרכיב קומפלט
היי שמוליק
הכיוון שלך נכון אבל החופש/ המכה בנסיעה הייתה חזקה מדיי מכדי להשאיר זאת כך עד לנעילה.
בכל אופן לאחר שפורק הסרן/ הדיפ'..האבחנה - חופש בפנג'ים, שיני הציריות כבר ממש מושחזות + חופש במיסב בבית הסטליטים ??
נחליף ציריות וננסה לבטל חופשים בינתיים..עד שתגיע הזדמנות לנעילה (חדש לא בתקציב)
לגבי היתר, כמו שכתבתי זה חלק מיישור הקו, טיפול במערכת המיים (ניקוי רדיאטור ואינטר קולר והחלפת כל צינור מיים בלוי או פגום), חגורת טיימיניג, החלפת כל הנוזלים, החלפת פילטרים, גירוז כל מה שצריך.
שלמה
אין עידכונים?
יש.
לצערי התפרעתי בגדול וחרגתי מהתקציב בהרבה..כהרגלי בקודש..
נוספו כמובן בלתמי"ם..משאבות קלאץ' עליונה ותחתונה, ציריה אחורית שנגזרה, דרייב שפט אחורי עקום שהוחלף במשופץ, גומיות בדלתות הקדמיות שצריך להחליף, מצבר כנראה חלש..
לכשיסתיים הפרוייקט כולו אפרסם בשירשור השני את כל השיפוצים/ תיקונים והעלויות..
בגדול הסכומים עולים על 30K ש"ח כשחלק גדול הלך על דברים לא ממש הכרחיים כמו צבע חדש, איטום בידוד וריפוד, גג חדש ועוד שטויות..
שלמה
לא נעים לי לומר לך אבל אמרתי לך וחבל שצדקתיציטוט:
please doציטוט:
וגם כמה תמונות לא יזיקו.
בדיוק באתי לכתוב - תמונות בן אדם, תמונות.
ואת כל התרוצים כבר שמענו מחיים...
סבלנות יהיה הכל.
מאירקה - לא הבנתי, מפני מה הזהרת אותי ?? חריגה מהתקציב ?? שהרכב לא אמין ??
חריגה מהתקציב נלקחה בחשבון כשהחלטתי להתפרע מבחינת שיפצורים/ פינוקים שלא היו חיוניים אלא בשביל הכיף שלי - צבע, ריפוד, גג פנימי חדש, מיטה בתא המיטען, קפיצים בולמים חדשים וכו'..
טפו טפו, גם כשגזרתי את הציריה סיימתי את הטיול..
שלמה
שלמה
מה עם הסוויטה האחורית?
דורשים תמונות
אמיר
בושה וחרפה המנגל שאירגנתם בטיול הזה!
השלב הבא זה צימחונות...
נכתב במקור על ידי fuksi
ידידי, אם זה היה טיול נשים, כנראה שהיה מנגל מדוגם עם כלי מטבח, סכ"ום ושאר פאצ'יפקייס שעושים חיים קלים ונחמדים.
אבל לא רק שהם גברים, הם גם הכריזו על הטיול שלהם כטיול גברים.
מחסור במצרכים בסיסיים הינו חיוני להגדרת הטיול.
אני לא מכיר גבר (שלא סוחב על הרכב את כל הציוד הדרוש כל הזמן) שיצא לטיול בצורה מאורגנת והגיונים. לא נועדנו לזה גנטית.
אנחנו נעמיס חלקי חילוף, מיכל דלק ספר, ציוד חילוץ גם לטיול של שעה וחצי בסביבה, נשק ותחמושת ספר(אם יש ואם יש אפשרות להיתפרע באיזה איזור שומם) אבל באוכל ניזכר במקרה הטוב כשנעבור ליד YELLOW. ועל צלחת וסכו"ם בכלל אין מה לדבר.
אתה יודע כמה כיסיי מכנסיים צבאיות נשארו ליד ערימות זבל אורגאני בשטח כי לא היה נייר טואלט?...
גברים, אתה יודע..
אויי כמה שאתה טועה,ציטוט:
נכתב במקור על ידי עודד זנטון
אם יש משהו שאנחנו נתקלים בו כל כך הרבה פעמים בטיול זה המשפט של "אם רק הייתם מסודרים ומאורגנים ככה בבית"..
"ארגז בישול בסיסי"+כירה מתוצרת חיים רכס, עולה כפק"ל על הרכב כל טיול,
"ארגז קשות"
ארגז ציוד בישול" שעובר מסדר עם רשימת תכולה לפני יציאה שלא נשכח כלום..
2 שולחנות נמוכים משתלבים אחד בשני שלא לתפוס הרבה מקום וזאת רק ההתחלה לפני הצידניות..
לא בכיתה שליציטוט:
אוכל ושתיה זה עסק מאוד מאוד רציני.
ערכת המנגל קבוע ברכב (אין מקום בבית) ואין מצב לאילתורי אוכל נחותים.
וכיוון שאני מכיר לא רע את אדון קוק שיחסו לאוכל דומה לשלי אז אני מופתע....
בקשר לנייר טואלט אתה כנראה צודק "יציאת האוכל" חשובה פחות מכניסתו....
מי שממנגל לבד, אלוהים שם לו חריף ביציאה....
הלו......... זה ג'יפולוג או צהוב פה?
ננסה קצת לחזור לנושא השירשור,
שלמה, עושה רושם שלאו דווקא חיסכון בעלויות הוביל אותך לרכישת כלי ישן יחסית. האם שקלת לרכוש נגיד TD5? האם היו שיקולים לכאן או לכאן, או שקנית את הכלי הראשון שמצא חן בעיניך?
מוכן לשתף?
יוש
הקצבתי לעצמי תקציב של 70K ש"ח. בתקציב הזה לא יכולתי למצוא TD5 במצב סביר.
וגם אם הייתי מוצא TD5 ב- 70K ש"ח, מן הסתם כמו בכל רכב ישן הייתי צריך להוסיף עוד כמה אלפי ש"ח ל"יישור קו" מינימלי.
חוץ מזה, ב- TD5 מדובר בעיקרון ברכב עם מנוע אמין יותר אבל תקלות במנוע הזה מסובכות יותר לתיקון והחלפים הרבה יותר יקרים.
לעומת זאת, את שלי קניתי ב- 44K ש"ח ושיפצתי אותו לטעמי תוך כדי השקעה גדולה גם בדברים שלי היו חשובים (אבל אינם הכרחיים) כמו אסתטיקה, ריפודי פנים, בידוד מרעש ועוד שטויות כאלו ועם כל ההשקעה הגעתי לרמות של סכום כולל של כ- 75K ש"ח.
שלמה
