חוזר: צריכת דלק של סמוראי
אני מוכן לשלם 1000 שקל למי שימצא את הסמוראי שאני אקנה בסופו של דבר.
דרישות - עד 30,000 ש"ח.
לפחות שנת 94.
עדיף סגור.
ושיהיה במצב מכני כמה שיותר טוב, בעלים קודמים שטיפלו בזמן וכמו שצריך.
העיקרון הוא שכל מי שיש בסביבתו משהו שעונה לדרישות ידבר עם המוכר וילך לראות אותו, ישלח לי תמונות וחוות דעת, ואם אני אחליט שהוא אטקרטיבי אני אסע לבדוק.
במידה ואני קונה, 1000 שקל למי שהפנה אותי.
מה אתם אומרים ?
איזה קשקשן ...
אם אין לך זמן לחפש אוטו, מאיפה יהיה לך זמן לטייל איתו ?
עצלנים זה עם שלא מסתד פה טוב.
זה בדיוק העניין. שכשיש לי זמן, אני רוצה לנצל אותו לדברים אחרים, כמו טיולים, ולא לנסיעה של חצי יום בשביל לראות אוטו חצי מפורק שלדעת הבעלים הא במצב מכני "מעולה".
וכמובן שלזמן יש ביטוי כספי, ואני מוכן לשלם תמורת הזמן הזה.
לעצלנות אין שום קשר. כמו שאתה הולך לקנות מלפפונים בסופר ולא מגדל אותם בעצמך, כי אין לך זמן וידע ואתה מוכן לשלם מחיר עבורם.
וחוץ מזה לא אמרתי שאני לא אבדוק אותו בעצמי, אלא רק רוצה סינון מסוים ולדעת שאני לא נוסע לראות גרוטאה.
אם אין לך זמן ללכת לראות ג'יפים לפני הקנייה, אז לא יהיה לך גם אחרי שתקנה אותו.
בוא נסביר את זה ככה, ג'יפ יורד לשטח, ג'יפ הולך לקבל מכות, ג'יפ הולך להיות קצת במוסך, ג'יפ יצטרך תשומת לב ותיקונים, ג'יפ זה לא אוטו פרטי.. יש בו מערכות הרבה יותר מתוחכמות שנהרסות כל הזמן ויידרשו המון טיפולים.
אני לא יודע אם נהגת על סמוראי אבל החוויה לא נעימה, זה לא כמו לנהוג בפיאט אונו שנת 95.. זה כמו לנהוג בטרקטור.. באמצע השדה.. ביום חם.. ושכולם נהנים במזגן אתה סובל.
אם יש לך זמן וכסף לתחביב הזה אז סע ברכה. אם לא אז עדיף שתשקיע כסף במקום אחר. ג'יפ לא נועד לנסוע לאוניברסיטה הלוך חזור אלא לרדת לשטח לקרוע אותו וללכת למוסך אחרי זה לתקן או לתקן לבד אם יש לך זמן ללמוד.
כנראה שלא הצלחתי עדין להבהיר את הנקודה.
תראו, בגדול אני מסכים עם כל מה שנאמר פה, לגביי זמן, גם בשביל לטייל וגם בשביל לטפל בג'יפ.
הנקודה היא כזו - לבלות עם הג'יפ שלי במוסך שאני יודע שמסוגל לתקן אותו כמובן שלא תהיה לי בעיה. אבל להתחיל לנסוע בין מוסכים כשלא בטוח שהם יוכלו לתקן לא הייתי נוסע כי זה בזבוז זמן. במקום זה הייתי מוכן לשלם בשביל חוות דעת על מוסך. כנ"ל כשאני רוכש את הג'יפ.
לגביי חוויית הנהיגה - גם בדגמים מעל 94, סגורים ועם מזגן, זה כמו נהיגה בטרקטור ?
אני לא בטוח כמה אני הולך לעלות איתו לשטח בשביל לקרוע אותו. זה יותר בשביל טיולים בשבילים מסומנים, ובשביל לנסוע במשהו קצת יותר מסיבי מקופסאת שימורים. כנראה שתמונות של כל מיני מכוניות פרטיות מחוצות עד כדי שהן תופסות שליש מהנפח המקורי שלהן אחרי תאונות, עשו את שלהן.
ובמידה ואני כן אחליט לטחון אותו בשטח, כמובן שאני אקח בחשבון את הבילוי במוסך ואת ההוצאות הנלוות.
אגב, יש סמוראי שחונה בקמפוס גבעת רם כמה פעמים בשבוע, בין בניין כימיה לרוס ונושא את מדבקת JEEPLOG.
אם הוא למכירה, או אם מישהו בכל זאת מתעניין בהצעה שלי בנוגע ל1000 שקל, פל 0507419847.
