חוזר: דיון בערכו של דיפנדר
[שוחחתי עם אדם מבוגר שמוכר 110, מודל 99 במצב סטנדרטי, לדבריו ממנהל הרכב (ממשלתי, לא כוחות הבטחון) שמור ומטופל עם ק"מ נמוך יחסית (פחות מ 200K).
מישהו מכיר רכבים שיוצאים מהמסגרת הזו?
שוקי.[/QUOTE]
מנהל הרכב מוכר רכבים של חלק מכוחות הבטחון, לא צבאי אבל אחרים.
זה מחזיר אותך לצעד הראשון-לבדוק את מצב הרכב כמו שהוא.
נכתב במקור על ידי KOOKE
מקומות לבדיקה :
ינקלה במוסך "דרך השטח" בתל אביב.
ארז אידלסון מוסך "קקטוס" - רח' אליפלט בתל אביב
מרוחק טיפה מ"המרכז" -
אלי שחר במושב טל שחר.
שגיא אידלסון בקיבוץ גזר.
רונן אביסרור באשקלון.
שלמה
שלמה לא חוכמה לרשום לו את השמות של כולם ואז לראות לאיזה שועל הוא נופל-בטח לא להפנות אותו לכאלו שיחפרו לו בור שרק אלוהים ידע איך הוא יוצא ממנו.
יוש ההמלצה המדויקת שלי-בדיקה ראשונית של הרכב-על ידך ועל ידי חבר המכיר ומבין את הרכבים הנ"ל-שלב ב במידה והרכב מוצא חן בעיינך-לקחת אותו ליענקלה בדרך השטח-יענקלה מנוסה מאוד עם הרכבים הנ"ל,מבצע בדיקה של המכלולים(לא מבצעים שום בדיקת מנוע),אני מציע שתגבש לעצמך מספר בדיקות מראש שהייתה רוצה שהוא ייבצע.ויודע לתת הבחנה על מצב הרכב.
שים לב שאני מדבר על בדיקה בלבד-בנושא טיפול ואחזקת הרכב,ההמלצה שלי אליך היא לברור טוב עם איזה מוסך אתה עובד,ברשימה שקיבלתה יש לפחות שניים שהייתי מעדיף לתת את הרכב לטיפול במוסך של הגיהאד האיסלמי ולא אצליהם.אתה לא חייב מוסך לנדרובר לרכב הנ"ל,מה שכן כדאי,זה מוסכניק שאתה סומך עליו בעיניים עצומות,הרכבים פשוטים את עיקר התקלות ניתן לטפל לבד או אצל כל מוסך בעל רצון וראש פתוח.
אל תתרשם מהמלצות של חברים לגבי מוסכים(גם לא משלי),על כל שם שיש פה ברשימה תריץ חיפוש באתר ובגיפטריפ,ותוכל לקבל קצת הבנה עם מי יש לך עסק.
לגבי הערכת הרכב מבחינת חשמל(ואל תזלזל בזה,זו נקודה בעייתית מאד),מרכב פנים,מיזוג,חמים,אזעקה,קודן-הייתי ממליץ בחום על רמי המתקין הנייד(גילוי נאות-חבר והמיקום עבודה שלו בקיבוץ שלי) 052-2740203 -איש ישר כמו פלס מים,הגון במחירים מכיר את כל המחלות של הרכבים הנ"ל-וידע לתת הערכת מחיר והמלצות מתאימות-באופן כללי אצלו תמיד תמצא כמה חברה שישמחו לתת עצה והערכה.
ג.מחירים-מחירי חלקים במידה ובבדיקה מתגלים כמה לקויים הדרושים תיקון-אוטו מיני ג'קי-חלקים חלופיים,דרכו תוכל לברר עלות חלקים שתצטרך להחליף אותם.
זכרו שיש דברים תקולים ברכב באופן טבעי שבדרך כלל לא נוטים לתקן מאחר ומיד יתקלקלו שוב,לכן לא להילחץ מכל נזילה או חופש,בסוף מתרגלים לחיות עם זה.
מנסיון-אל תתבייש,תשאל כמה שיותר לפני כל החלטה,יש פה המון אנשים שיעזרו לך ויתנו עצה טובה-תיזהר גם מהם.
בהצלחה דרור הראל
דרור
לא רשמתי את השמות של כולם.
על כל בעל מקצוע יש דיעות לכאן ולכאן אבל תסכים איתי שכל אלו שרשמתי מכירים היטב את הדיפנדר ויוכלו לחוות דיעה לגבי מצבו.
אני מדגיש - רק בדיקה ולא טיפול או תיקון אצלהם. אומנם חוות דעת של בעל מוסך שמעוניין גם לקבל את העבודה אינה תמיד אובייקטיבית במלואה אבל בהחלט ניתן לסמוך על רובה.
יוש -
תדגיש שאתה רק מעוניין בבדיקה לפני קנייה ותבהיר שאתה גם מוכן לשלם עבור הבדיקה.
שלמה
לרשימת המקומות לבדיקה אני מצרף את אהרל'ה "מוסך יהלום" בר"ג. מכיר לנדרוברים טוב, ובעל מקצוע הגון.
אצל שגיא- בדיקה לפני קניה היא בזבוז זמן וכסף אם הרכב לא טופל אצלו (זו לא חוות דעת על יכולותיו כמכונאי, רק סטטיסטיקה יבשה שמראה ש100% מכלי הרכב שאני מכיר שנבדקו אצלו בלי שהיו מטופלים אצלו קודם, נפסלו לקניה על ידו)
נכתב במקור על ידי asafk
אני דווקא התרשמתי הצורה קצת שונה, זה שהבנאדם מציב סטנדרט גבוה לא אומר שהוא פוסל כל רכב!!!
סה"כ יגיד לך מה התקלות שהוא מוצא ואם זה קריטי או לא או מה המשמעות שלהן, אם לקנות או לא רק אתה תחליט!
אחרי ששמעתי ממנו על רכב שהוא עצמו אמר שהרכב בסה"כ תקין המלצה "לא לקנות" כי "יש הרבה שעוד יכול להתקלקל" או משהו בסגנון... נו...
אסף
אינני יודע איך אתה מייצר סטטיסטיקה וכמה רכבים בדקת אצלו ,
לי ייצא לבדוק אצלו חמישה רכבים שונים , שמעולם לא טופלו אצלו , והרושם שלי ושל חבריי היה הפוך משלך לחלוטין . וכן , שילמנו על הבדיקות .
אז יופי.
כתבתי שזו סטטיסטיקה של כלי רכב שאני מכיר. אני לא יכול לספר על חוויות של אחרים.
נכתב במקור על ידי gp1
אסף
תעשו שרות טוב לבחור הנ"ל אם לא תמליצו על מוסכו ושרותיו,אחרת יעלו כמוני ואחרים עם סיפורי זוועות אימה על האדון הנ"ל.אני עלול להאלץ לספר איך קניתי רכב שטופל אצלו ולקחתי אליו לבדיקה "מקצועית" ובטאיול הראשון לאחר שלושה ימים התברר שנעילת הטרנספר לא עובדת (המוכר סיפר לי לאחר מכן,שהאדון הנ"ל אמר לו שהוא פשוט לא יודע לנהוג ולא שיש בעייה בנעילה) ורדיאטור חימום שהותקן ע"י כחודש לפני המכירה נזל והוא סירב לקחת אחריות משום שמישהו אחר נגע ברכב,ושהוא לא טרח לציין באוזניי שהסיבה שהוא החליף למוכר את כל מערכת המים ברכב-רדיאטור וצנרת היא משום שהרכב רתח(עובדה שהוכחשה בבדיקה-ע"י המוכר ועל ידו) מה שגרם לי לאחר מספר שבועות בצורך להחליף ראש מנוע.
אז תמשיכו להמליץ ולספר סיפורים על הנוכל הנ"ל,לי את ה"גזר" הוא כבר תקע(אני מקווה שכמות הלקוחות שהרחקתי ממנו עולה עשרות מונים מהנזק שהוא גרם לי) אני ממליץ לאחרים התרחקו כמו מאש.
ולחבריו ומוכירו שעל כל אחד מהם מרוצה יש עשרים שיעידו אחרת אני ממליץ לכם ללמוד משרשורים קודמים,ככל תמעיטו להזכיר את הנ"ל תעשו לא טוב יותר ותעירו פחות שדים מרבצם.
דרור הראל
