יש מצב להוסיף כפתור הבא/הקודם לתמונות שמצורפות להודעות בפורום,
כלומר שכאשר לוחצים על התמונה הממוזערת, ונפתחת התמונה על הרקע המוחשך (הפלאש) אז תיהיה אופצייה לדפדף לתמונות הנוספות ללא צורך בסגירת התמונה הנוכחית ופתיחה של אחת אחרת.
יש אפשרות ללחוץ קליק ימני על התמונה ואז אפשר לבחור פתח קישור בחלון/לשונית/כרטיסיה חדש.
אתה יכול גם להקליק על התמונה במסך השחור והיא תיפתח בחלון/לשונית חדשה (תלוי בפדפן והגדרותיו).
כל הכבוד על השדרוג :p , אני עוד זוכר את הקודם ששינה לחלוטין את פני האתר. אני מודה שאני עדיין מתגעגע ללוגו הישן.
המעקב אחרי הודעות החדש מצוין ונותן לי פתרון לבעיה שכל הזמן חיפשתי לה תשובה. ככה אני יכול לגלוש באתר מבלי לחשוש "לאבד" עידכונים של הודעות.
ים, גם אני משתמש בשיטה הזו, ופותח את ההודעות בלשונית חדשה ומשאיר את לשונית החיפוש עצמאית. אבל בשיטת ההודעות הישנה, אם לא עברתי באותו הזמן על כל ההודעות החדשות והייתי נכנס מאוחר יותר לפורום, הודעות שעדיין לא קראתי סומנו כנקראו ע"י המערכת ולא הייתי מקבל אותן בחיפוש של הודעות חדשות.
למי שלא מכיר את השיטה, אפשר ע"י קליק ימני לפתוח את ההודעות בחלון/לשונית חדשה, או ע"י שימוש במקלדת:
SHIFT + קליק = פתיחת הקישור בחלון חדש.
CNTRL + קליק = פתיחת הקישור בלשונית חדשה.
לצביקה, ב-FF תעמוד עם קצה העכבר על הקו שמתחת לקישור לפורום סוזוקי (ואני חשבתי שהבעיה אצלי בהגדרות).
חן
מיקום באנר הפרסום החדש (גוגל), מיד אחרי ההודעה הראשונה בכל שרשור, קצת מטריד...
הוא לא יכול לחזור לראש העמוד? מובן וברור שהאתר צריך להתקיים ממשהו, אבל... בגוף העמוד זה באמת (לדעתי) לא נעים למשתמש
זו רק דעתי האישית...
קובי
לגבי פרסום:
מצד אחד אנחנו לא רוצים להפריע לגולשים - בלעדיכם אין אתר. ומצד שני, גם בלי מפרסמים שמקבלים תמורה לכספם, לא יהיה אתר. לא ברמה הנדרשת היום בכל אופן... אז אם אכפת לכם מג'יפולוג - נסו לפעמים לא להתעלם מהמפרסמים, אלא להיפך... זאת הדרך שלכם להביע תמיכה בג'יפולוג.
מצידנו, אנחנו מנסים ללכת על החבל הדק. אנחנו צריכים לספק פרסום אפקטיבי מצד אחד, הן למפרסמים הישירים שלנו שבאים מתוך התחום (הבאנרים בראש העמוד), הן למערכת הפרסום של גוגל. ומצד שני למזער את ההפרעה ואי הנוחות לגולשים. לכן הפידבק שלכם חשוב מאד. מיקומי הבאנרים השונים באים לבדוק ולנסות למצוא את נקודת האיזון. אז אנה - סבלנות. אנחנו מנסים כל דבר במשך כמה ימים לפחות, לומדים את התוצאות, מקבלים תגובות (לא אכפת לנו לקבל אותן כאן בפורום פתוח או בהודעה פרטית) - ומשנים בהתאם.
אז הנה עוד פידבק לגבי הפרסום התוך-שרשורי הזה.
אין דבר יותר מעצבן מפרסום מהסוג הזה. לא באנרים שלא מפסיקים לזוז, אפילו לא פופ-אפס שמטרידים מאוד. ברור שהאתר הוא מסחרי והפרסום הוא קריטי לקיומו, אבל פה עובר הגבול (מבחינתי לפחות).
הודעה פרסומית בתוך השרשור קוטעת את רצף ההודעות, מעצבנת לעין לכל משתמש, ולדעתי האישית, מזיקה משמעותית לאיכות הפורום.
זה מכניס את ג'יפולוג לקטגוריה של פורומים באיכויות מסויימות, שהוא לא הידרדר לרמתה עד עכשיו.
לי אישית זה מקפיץ בראש קונוטציות של פורום זול ששם את האיכות שלו מתחת לכסף שהוא רוצה להוציא מהמפרסמים. וכולנו יודעים שהוצאת הפורום למסחריות לא תרמה לאיכותו התוכנית (ברמת הפורום), אלא להיפך...
פה עובר הגבול אנשים.
דעתו של משתמש.
דעתכם חשובה, תודה.
לי נושא הפרסומות פחות מפריע. אבל אולי זה בגלל שהעין שלי כבר רגילה לפרסומות שקופצות בכל חור ומסננת את רוב התוכן הפרסומי בתת-מודע.
נקודה אחרת לגמרי שמפריעה לי מאז השדרוג - כאשר מסמנים את כל ההודעות בפורום מסוים ככאלו שנקראו המערכת לוקחת אותך אוטומטית שלב אחד אחורה ולא מחזירה אותך לעמוד הפורומים הראשי. זאת אומרת שאם סימנתי הודעות בפורום קנייה ומכירה ועכשיו אני רוצה לקפוץ לפורום סוזוקי אני צריך לחזור לעמוד הראשי ורק משם להכנס לסוזוקי.
בקיצור, אני חושב שכדאי שאחרי סימון הודעות ככאלו שנקראו המערכת תקפיץ אותך חזרה לעמוד הפורומים הראשי או תשאיר אותך באותו הפורום.
עריכה: אני עדיין לא מצליח להוריד שורות עם FF. עם IE6 זה עובד טוב, עם FF משום מה לא.
משום מה, אני לא מצליח לגרום לאתר/למחשב שלי, להתחבר אוטומטית בכל כניסה לאתר. לפני השדרוג בכל כניסה לאתר הייתי מופיע כמחובר, עכשיו אני צריך להתחבר בכל כניסה. אני מסמן שיתחבר אוטומטית אבל זה לא עוזר.
יש פתרון?
הי,
יש לי בעיה, מאז השדרוג, IE 7 לא זוכר את ה USER והססמא שלי.
הכוונה היא, אני מכניס שם וססמא, באותו ב SESSION הוא זוכר, אם אסגור את ה IE ואפתח INSTANCE חדש, אאלץ להכניס שוב שם משתמש וססמא.
אני עובד עם מערכת הפעלה VISTA BUSINESS (ללא SP) ודפדפן IE7.
סער.
(מחשב אחר, עם XP SP2 ו IE7 - תקין)
סער, אני לא יודע אם SP למערכת הפעלה (אם אפשר ליקרוא לויסטה ככה) יפתור את הבעיה, אבל הוא פותר המון בעיות אחרות בויסטה.
בנושא של אי זכירת שם משתמש וסיסמא - קוקיז - יש הרבה אנשים שמתלוננים על בעייה אבל אצל הרבה אחרים (כולל אותי, עם IE7 וFF על מערכת הפעלה XP) אין בעייה. לנו אין מושג מה הבעייה והאם אבל אם נדע לזהות אצל איזה דפדפנים/מערכות הפעלה יש בעייה נוכל לדעת איפה לחפש פתרון.
נמרוד- אני לא מבין כלום במה שמפעיל לי את המחשב, אבל אם תגיד לי מה לחפש אני אשמח לנסות...
מה זה protected mode? אני לא מומחה, אבל בהחלט יכול להיות שיש אצלך חסימה של קוקיז.
עוד מישהו נתקל בזה שאי אפשר להכניס היפרלינק בתוך תגובה עם הכלי שבסרגל כלים "צור קישור" ?
( FF על XP )
למנהלי האתר-
מה הצפי שהבעייה הזאת תיפתר בקרוב?
אני מתנצל שכל האותיות והמספרים שאתם כותבים לא אומרים לי כלום ואני לא יכול לספק מידע רלוונטי, אבל במידה ותסבירו לי איך אשמח לספק אותו. הבעייה הזאת די מעיקה על הגלישה...
גם אצלי זה מופיע רק באתר הזה ובכל השאר אין שום בעיה.
תודה ושבוע טוב! :)
תוספת להערה על העוגיות - אם אני עושה REFRESH אז שוב אני צריך להכניס את הפרטים, אפילו שלמעשה לא סגרתי את הEXPLORER...
ועוד משהו די מציק - החתימה!
עכשיו אני במצב די "מאוזן" עם החתימה , רציתי לשנות משהו קטן וקפצו עליי כל ההגבלות המוזרות של 150 תוים, כולל ההגדרות של BOLD וכד' , הגבלת 2 שורות וכו וכו וכו ואני בסה"כ רציתי לצמצם את החתימה אבל לא הצלחתי...
אם אפשר לשחרר קצת את הרצועה מעניין החתימה, זה יועיל. קצת יותר טקסט , קצת יותר שורות...
תודה!
עוד משהו לגבי זכירת הסיסמא-
שמתי לב שאם אני יוצא מהאתר למספר דקות ואז חוזר לעמוד הראשי, נראה כי הוא זוכר את הסיסמא שלי ומחבר אותי. אם אני עובר לפורומים- שוב שם המשתמש שלי נעלם ואני לא מחובר.
לא יודע אם קשור או שקיבלתי חום מהילד שלי, אבל, שישרור שפתחתי היום בפורום CJ אני לא רואה אותו בהודעות חדשות, לא אחרי שפתחתי אותו וגם לא אחרי כמה שעות, דפדפתי אחורה בהודעות חדשות והגעתי להודעות שלא הייתה להן תגובה מאתמול, כלומר הייתי צריך לעבוד את השרשור שפתחתי.
מהסיבה שקיבלתי בו תגובות אני מניח שלשאר החברים אין בעיה עם השרשור ואולי רק לפותח השרשור?
נימי גם לי זה היה נראה מוזר בהתחלה, אבל אחרי שמתרגלים זה יותר נוח. כל שרשור שראית, נעלם מרשימת ההודעות החדשות עד שיש בו תגובה חדשה. ושרשור שאתה פתחת/הגבת, גם נעלם, כי מבחינת המערכת - ראית אותו.
יש תחת "קישורים מהירים" >>> הודעות חדשות מהיום - ואז רואים פשוט רשימה כרונולוגית של כל השרשורים מ24 השעות האחרונות, בלי קשר לאם קראת אותם או לא. גם זה עוזר.
מוווזר
היא אמנם אינה עובדת בכתיבת הודעה, אך אם עושים עריכת הודעה אחרי ששלחת את ההודעה, נפתח חלון תגובה שונה במעט, ובו כן ניתן לערוך את הצבעים.
משפט זה נוסף בעריכה.
אגב, מסתבר שישנם שני סוגים של חלונות עריכה. האחד רגיל, כמו תגובה, ואי אפשר לשנות בו צבע, והשני - נפתח בגוף ההודעה עצמה וניתן לצבוע בו.
זה החלון:
http://www.jeepolog.com/forums/attac...1&d=1213636422
העם דורש צבע!!
אני היחיד שמשתמש בו?
צבע, צבע, צבע. אני שוקל תביעה נגד המפתח....;)
אבל לא בזה העניין היום.
על הפרק - הצעה לשיפור.
כשבאים לשלוח ה"פ, ונכנסים לדף של חבר באתר, מגיעים ל-visitor messages. לא כולם שמים לב שיש בעמוד הזה גם לשונית של "יצירת קשר", ששם המקום למשלוח ה"פ.
כתוצאה מכך, משאירים דביק בvisitors message במקום ה"פ או מוותרים.
המלצתי - לינק של ה"פ כבר בvisitors messages, או שדף יצירת קשר הוא שייפתח בdefault.
2 בעיות ששמתי לב אליהם בזמן האחרון
1. כשרוצים לבצע חיפוש מהיר מקבלים הודעת שגיאה במקום תוצאות, חייבים להיכנס לחיפוש מתקדם בשביל לעשות חיפוש.
2. הלשונית של ההודעות הפרטיות והפרופיל של המשתמשים כל הזמן בורחת לסמן של העכבר.
***נמחק.***
עריכה - משום מה ה-FF סירב לאפשר צבע בכל אופציה. כרגע כן עובד.
