תגובה להודעה: אמצעי תאורה לשטח
שלום לכולם
גם אני חיפשתי ועדיין מחפש פתרון לתאורה בשטח
ל2 מטרות שונות: 1)תאורה חזקה וממוקדת לצורך חילוץ ביצוע תיקונים או רחצה לילית:D
2)תאורה סביבתית לצורך התארגנות ,בישול וארוחה,וכו'
נקודות חשובות הן :שהפתרון צריך לצרוך מעט חשמל ולעבוד זמן ממושך
הוא צריך להיות קומפקטי שלא יתפוס הרבה מקום ברכב,
הוא צריך להיות עמיד בכל ההבטים של טיול שטח(שבר לחות וכו')
כנראה שידרשו שני מוצרים שונים כדי לענות לצרכים
כרגע אני בקשר עם מספר חברות שמייבאות ומייצרות גופי תאורה על בסיס LED
הסברתי את הצרכים שלי (ואני מניח של עוד שניים שלושה) ובקרוב אפגש עם חלק מהנציגים שלהן על מנת לנסות לתכנן מוצר
לי אין שום קשר לאף אחת מהחברות ואני לא מתכוון להרוויח שום דבר למעט הפתרון ולהפך אני מתכוון להשקיע כסף על מנת לקבל פתרון שיספק אותי
אם יש למישהו רעיונות או טיפים אשמח לשמוע
כמובן שכשיהיה פתרון אתם תהיו הראשונים לדעת
3 קבצים מצורפים
אני משתמש לשטח בתאורה של מנורות הגדלה מקצועיות (לופה) שמיועדות לאלקטרוניקה קוסמטיקה ולתחומים נוספים רבים.
המנורה היא 28W הזכוכית מגדלת והזרוע ברזל שלה פורקו ממנה כך שלמעשה נשאר רק הגוף תאורה פלוס המתג הפעלה ומעגל אלקטרוני שכן אין לדגם ספציפי זה שנאי.
יש לי ברכב שתי יחידות כאלו ובדרך כלל אני משתמש רק באחד ממקם על הגג של הרכב וזה מאיר לשטח ממש גדול ותאורה חזקה במיוחד.
אני מייבא את המנורות האלו לארץ ויש לי במעבדה כמות גדולה של מנורות שיצאו משימוש כך שאני מפרק מה שלא צריך ומסדר אותם לתאורה לשטח.
מה שצריך זה ממיר מתח של מינימום 100W שיוכל להפעיל שלוש מנורות כאלו.
מי שירצה יוכל לקבל ממני ללא תשלום כמובן מנורות כאלו לשימוש בשטח.
טדי - אשמח מאוד לשתי מנורות
ערן
רעיון נחמד,
לקבע את המנורה על גג הרכב שתאיר על משטח מסויים...
אשמח אם כן לקבל גם 2-3 יחידות כאלה..
אולי תרשום איך ליצור איתך קשר :)
תודה מראש
רמי
כל מי שביקש קיבל את הטלפון בפרטי לתאום איסוף.
ניתן גם לבקש בפרטי מנורות.
עדיין יש מספיק לכולם לא להתבייש....
שלום
מבקש שלוש נורות
מקווה שלא הגזמתי
כתבת לא להתבייש...
תודה מראש עמוס
הי,
אשמח לנצל את הצעתך הנדיבה. מעוניין ב-2 מנורות.
ארז
גם אני אשמח.
תומר א. יאסוף גם בשבילי. ;)
היי שמיל,
אין בעיה אני ימסור לתומר בשבילך שהוא יבוא.
ניסיתי להשאיר לך הודעה בפרטי אבל זה לא נפתח ואי אפשר להשאיר לך הודעות.
אולי הגיע הזמן להתחיל למחוק קצת אינפורמציה מהמוח הדיגיטלי...
TEDDY
שלחתי חך ה"פ.
התיבה שלי לא מלאה.
3 קבצים מצורפים
פיתרון בלדי לתאורה לשטח
משתף בפיתרון פשוט זול ועמיד לתאורה מרחבית :
מספק אור צהוב וחזק לשטח של 10-15 מ"ר \ אוהל גדול.
נצמד לגג הרכב- בלי שריטות ובצורה יציבה
אפשרות תליה
מתחבר למצית
12V
כבל מאריך
עמיד בפני רטיבות וחול ברמה סבירה
מתקפל ונשלף בקלות
פחות מחצי שעה להכין לבד
חומרים וכלים ביתיים
חוט ברזל דק
עציץ תלוי מפלסטיק שעבר זמנו
קופסת בלדי (אין לי אחוזים) של בשר
פלייר
טסטר
מגנט חזק וקטן
קניות
תאורת אוטובוס עם מגן פלסטיק תחתית פח עם חורים ובסיס מגומי
2 נורות
חוט חשמל 2 גידים 5-7 מ"ר
מתאם למצית
סה"כ קניות: פחות ממאה ש"ח בחנות פינתית בסלמה (לא זוכר את השם- ליד קאיה יפו)
לפני שמתחילים בודקים אם כוח ההדבקה של המגנט לגג עובד יפה עם קופסת הפלסטיק. מניחים על גג הרכב, חושבים על רוח חזקה ומנסים לתלוש. שלי נתלש בהפעלת כוח סביר. הפלסטיק לא ישרוט את הגג.
ו...עוזיאלית
גוזרים את הוו מהעציץ
מפרקים בסיס ומחברים 2 חוטי ברזל
מחברים נורות, מגן פלסטיק ובסיס גומי לפח עם הברגים (חוט חשמל עם מתאם למצית כבר חובר)
לוחצים בעדינות את בסיס המנורה לתוך הקופסה- שלא תתעקם יותר מדי כדי שהמכסה ייסגר...
עם טסטר מחומם "קודחים" 2 חורים בצדדים.
שולפים את חוטי הברזל קושרים לוו ומסובבים להידוק.
בצד העליון -חוט חשמל יוצא מהצד העליון של הקופסא
בצד התחתון מדביקים במסקינטייפ מגנט חזק (השתמשתי במגנט מהארדיסק ישן)
קבצים מצורפים.
אם יהיה מניין אצא לצלם את הפלא בפעולה על הגג.
טדי
תודה עבור המנורות
עמוס
בכיף תודה עבור הייגרמיסטר ;)
אשמח גם לשניים שלוש מנורות אם אפשר עדיין,
תודה;)
נאמרו פה כל מיני דברים לגבי תאורה,
לגבי 220V יש לשים לב כמו שנאמר לנושא הבטיחות שהוא חשוב מאוד, גם אל תשכח שישנם איבודי אנרגיה אדירים בממיר המתח(למרות שכבר נאמר שהמצבר הינו מצבר נוסף).
נורת ליבון היא אכן בזבזנית ביותר באנרגיה ולכן לא מומלצת, מה גם שנורת ליבון ביתית תהיה בעלת בלאי גבוהה מאוד בטיולי ג'יפים מכיוון שהיא בנויה מחוט להט דק הרבה יותר מזה שמשמש רכבים.
לגבי תאורה פלורסנטית יש גם תאורה צהובה כך שמי שזה מפריע לו שהיא לבנה יוכל להשתמש בתאורה פלורסנטית צהובה שאפשר להשיג אצל ספקי ציוד חשמל (תעשייתי).
האלטרנטיבה הטובה ביותר הינה לדים, יש היום הרבה מאוד אפליקציות ללדים, כולל בתצורת נורה רגילה, כלומר עם שקע זהה לזה של נורת ליבון (E) וכך ניתן להשתמש בגרילנדה והנורות לא כל כך מתפזרות ברכב כמו שדובר מקודם, צריך רק לשים לב שקונים כאלו שניתן לחבר למתח של 12V DC וזה יהיה הפיתרון הטוב ביותר ואם תחשבו את עלות הממיר מתח והבלאי המואץ של נורות הליבון או הפלורסנטיות לעומת אורך חיי הלד, לטווח הארוך זה גם יותר זול ! אני לא זוכר בע"פ אורך חיי הלד אבל משהו כמו פי 10 מנורת ליבון ופי 5 מנורה פלורסנטית בתנאי מעבדה ובתנאי שטח גם הליבון וגם הפלורסנטית אורך החיים שלהם יורד.
שגיא
שגיא
הבעייה למצוא לדים איכותיים במחיר סביר, הזולים, זולים..... והיקרים, בשמיים....
יש פיתרון לדים שפגשתי לפני מספר שבועות ואני מאוד מרוצה ממנו!
מדובר על תאורת חרום ביתית (כמו הנפוצות על שני נאון קטנים - רק על לדים)- נותן אור מצוין מאיר כ 20 מטר-מרובע באור רך טוב.
מאפשר קריאה במרחק של כשלושה מטר מהתאורה.
המצבר מספיק ל 8-12 שעות (אצלי אחרי 6 שעות לא היה פגיעה בעוצמת\איכות התאורה)
מצבר עופרת-חומצה בסגנון של המצברים האטומים להזעקות וכדומה)
עלות כ 120-150 ש"ח.
http://www.gadget4us.co.il/insideProd.aspx?IDP=480
אני חיברתי לתאורה שני מיתרים כך שאני יכול לתלות אותה.
אין צורך לחבר למצבר של הרכב או לכל מקור מתח אחר.
טדי - זו גם הסיבה שלא יצרתי קשר לטובת המנורות שהצעתה.
בקיצור - מוצר מומלץ - אני מרוצה!
קניתי לפני כמה זמן נורות לדים שמיועדות לספוטים ביתיים של 12V. עולה 50 שקל בחנויות התאורה, וצריך להשלים בית נורה שעולה גרושים (נתנו לי בחינם כשקניתי את הנורות). גרלנדה משתיים כאלו נותנת המון אור, צריכת הספק כלום.
4 קבצים מצורפים
קיד
תקציב 3 = גרילנדה מוכנה עבור 12V. מוצר יעודי במחיר של 35-50 ש"ח. מגיע בדלי אריזה מתאים.
קיד, יש פער גדול בין הסכום שציינת (50 ש"ח) לסכום שמבקשים בניר ציון (280 ש"ח).
אתה יודע להפנות איפה אפשר להשיג גרלנדה כזאת בעלות יותר קרובה לסכום המקורי שכתבת ?
שלמי
מסתבר שחסרה הספרה 2. 235-250- ש"ח. או שאני לא שומע או שאני לא מבין, או שאני משמיט אותיות סדרתי.
קיד.
קיד
קיד.
למה "או" "או" אם אפשר "גם" ו"גם"? על החלק האחרון אני מוכן לוותר לך בתור הנחה חד פעמית.
טדי
תודה רבה על המנורות
רמי
תודה על המנורות !
תאורה חזקה וטובה.
כעת צריך לחשוב על צורת קיבוע בשטח ...
ארז
ארז
כל חוט ברזל 2 מ"מ ומעלה, חזק, שיכול גם להיקשר לעץ \ להתלות על חבל \ להתלות על אנטנה\ להנעץ בחול\ וגם להתייצב כחצובה על פח או אדמה, יתן לך יכולת ייצוב טובה.
תודה טדי :!:
פתרון מצויין לשטח הנותן תאורה מצויינת
לגב דרך קיבוע, מה שאני עשיתי זה פלח ברזל שמרותך עליו גליל בזוית (שהקוטר הפנימי שלו קצת גדול מהקוטר החיצוני של הברזל במנורה למטה), בפלח גם מרותך בורג, והמיקום הקבוע של זה הינו על היי ליפט בחור הגבוה ביותר (בצורה הזאת הוא בדרך כלל אינו מפריע לעבודת היי ליפט ואין כמעט צורך להוריד אותו)
פשוט להכניס את המנורה של טדי ולחבר אותה לחשמל, מספר שניות ויש תאורה
אני אעלה תמונות בהיזדמנות
היתרון הגדול מאוד של המנורה הזאת שהיא מוגנת, בטיול האחרון (והראשון שהישתמשתי בה) היינו צריכים לתקן גיפ של חבר בלילה, פשוט חיברנו את המנורה והנחנו אותה על הדרך מתחת לגיפ לידינו, התאורה היתה מצויינת והיה קל מאוד לעבוד ללא הצורך בשימוש בפנסים\פנסי ראש
