תגובה להודעה: מבקש טיפים ועצות לריתוך ב 90 מעלות
לי אישית אין הרבה מה להוסיף, פרט לכך שאתה חייב להתאמן... והרבה.
בנוסף, היות ו KD הפך לשגריר איכותי של אלקטרודות מתקן 6010/11 אני חייב לציין משהו נוסף,
לא כל רתכת מסוגלת לרתך אלקטרודות מסוג 6010.
המתח ריקם הדרוש כפי שכבר ציינתי כאן בעבר הינו גבוה יותר מאשר הנדרש להצתת אלקטרודות לדוגמא 6013.
חשוב לציין שאין הכוונה לרתכות יקרות יותר או פחות, אלא לייעודים שונים.
לדוגמא: אצלנו בזיקה רתכת I-1600 שאינה מסוגלת לרתך 6010 עולה יותר מרתכת IK-1600 (נמכרת במסגרת מבצע אוגוסט) אשר כן מרתכת 6010 כמו כריש....
אין ספק שרתכות שעושות גם וגם הן למעשה "פשרה" קטנה במתח העבודה אך לרוב הדבר אינו מורגש.
ישנן אף רתכות יקרות יותר ומקצועיות יותר המאפשרות שינוי מתח ריקם בהתאם לעבודה.
לדוגמא: I-180EX בעלת מפסק ייחודי לבחירת מצב העבודה. (ו 180A ב 100% נצילות...)
הכל תלוי בשימוש והדרישות בעבודה.
בברכה,
רועי
lizard
עקרונית עד כמה שידוע לי, כל אזרח יכול לעשות קורס מקצועי כל 4 שנים או משהו כזה. העניין הוא שזה לימודי יום, 8 שעות ביום 5 ימים בשבוע. במקרה של הקורס ריתוך זה חצי שנה בערך איפה שנרשמתי (ועדיין לא בטוח שזה יתקיים).
מאחר ואני מובטל אז זו לא בעיה עבורי.
טוב אז זה כנראה זה לא יתקיים.
אסור לסמוך על המלה של האנשים במלט"ב חולון. הייתי משתמש במלים חריפות יותר נגדם אבל אני לא רוצה להוריד את רמת הפורום (בטח שלא אחרי שננזפתי כבר:-))
מה זה מתח ריקם ?
ומה זה מתח בעומס ?
מה המתח המינימום הנדרש ?
ומה קורה שהמתח אינו מספיק ?
תסביר בבקשה הקוראים מתבישים לשאול שאלות :shock:
אני לא שואל כי לא אכפת לי...
כי עוד לא נתקלתי ברתכת שלא הצליחה לרתך 6010 כמו שצריך וניסיתי לפחות 6-7 שונות.
אולי זה משום שמאז שJONESY נתן את הטיפ בשירשור שפתחתי על Z611 ( להדביק את האלקטרודה עד שיצא עשן ) אין שום בעיה להצית אלקטרודות.
למען הידע הכללי
מה זה מתח ריקם ?
ומה זה מתח בעומס ?
אהלן,
מתח ריקם OPEN CIRCUIT ARC VOLTAGE הינו המתח שנמדד בין הדקי הרתכת כאשר לא מתבצע ריתוך.
מתח ריתוך הינו המתח שנמדד בין הדקי הרתכת בזמן הריתוך עצמו
רצוי שמתח הריקם יהיה מעל 70 וולט
כאשר מתח הריקם נמןך מדי עוצמת הקשת החשמלית יורדת וכתוצאה החדירה של הקשת החשמלית קטנה.
אלקטרודות צלולוזה כגון Z610 ואלקטרודות חמרן רגישות למתח ריקם נמוך ויכולות להגיע למצב בו הקשת מפסיקה במהלך העבודה.
רועי
ומה ההבדל בין מתח ישר למתח חילופין ?
מה תמיד מומלץ 70 וולט ?
איציק שלום,
אני לא רוצה להיכנס לעניין בתחום החשמל ( אני חושב שיש כאן כאלו שמבינים בזה יותר ממני)
לגבי מתח העבודה בריתוך בהקשר זה של AC לעומת DC בהחלט יש הבדל !
ולכן, בקטלוג הטכני של זיקה ניתן למצוא עבור כל אלקטרודה את מתח העבודה המתאים.
לדוגמא:
באלקטרודה Z-11 כפי שאתה יכול לראות במפרט הטכני מצוין כי ניתן לעבוד במתח חילופין וישר וכי המתח הדרוש הינו: 50 וולט לערך.
לעומת זאת, באלקטרודה Z-611 בה ניתן לעבוד גם כן בזרם חילופין וישר דרוש מתח של כ 70 וולט.
אגב, באינוורטרים מודרניים לעיתים בלתי אפשרי בכלל למדוד את מתח הריקם באמצעים ביתיים היות והמכונה בנויה כך שכאשר אין עומס ( ריתוך) אין כלל מתח בהדקים.
לרשותכם בכל שאלה,
רועי
רתכת טיפשה כזאת סליל ו2 כבלים מוציאה 35-45 וולט . וזה עובד טוב ( מדדתי בדקתי )
ברמת מתח כזאת וסביבה רטובה אתה מתחשמל ובלתי אפשרי לעבוד בלי בידוד
אתה כל הזמן מקפץ ;-)
אז כשאתה מדבר על 70 וולט זה כבר כמעט התחשמלות על בטוח :!:
שלי גם רתכת "טיפשה", יצאתי ובדקתי - כתוב עליה 45-49V.
מרתכת Z611 3.25 כאילו אין מחר , אך כדי לעשות זאת צריך לדעת לרתך טוב , כי הקשת פחות נוחה( למרות שזה היה +- אותו דבר ברתכות יותר גדולות ).
חזרתי לכתבה של ריתוך למתחילים לראות אם פספסתי משהוא
בכתבה רשום
"לקבל תוצאה טובה, עליכם לפזר אותה ביחס של בערך 2:3 לטובת הלוח הניצב."
למה התכווו המשורר האם הכוונה היא לזמן שהייה של האלק' בנק' מסוימת??
ואיך זה בה לידי ביטוי תנועת האלק' זוית אלק' ביחס למה הזוית ??
תודה מראש
לא יצא לי לעבוד עם הרתכות שלכם ...
אבל, גם ניתן לנסוע על קורקינט... ולהגיע ממקום למקום ואפשר לנסוע בלנד רובר...
אין ספק שעמידה בתנאים הנכונים קרי - מתח ריקם של 67 וולט לערך יתנו תוצאות טובות יותר וקשת יציבה יותר - ובכך גם ריתוך נוח וקל יותר.
מקווה שנוכל לארגן בזמן הקרוב ביקור מסודר אצלנו במפעל זיקה ואולי אף לבצע הדגמות של רתכות ...
רועי
שמע לא היה לא כוח לקרוא את כל התגובות ולא יודע אם עזרו לך או לא אני מבין שלא
דבר ראשון - זה בסדר לבנות מחסן מפרופיל 5X5 היה עדיף 8X4
דבר שני - האלקטרודה שלך בסדר גמור וגם האמפר אתה יכול אפילו לרתך על 90 אמפר
עכשיו הבעיה שלך לדעתי היא שאתה ממהר ובגלל זה אתה לא מצליח לפגוע באמצע
וגם שאתה חדש בתחום או פשוט לא יודע לרתך
אז קבל כמה טיפים
תכוון את הרתכת ל90 אמפר
תשים את הניצב ותייצב אותו עם פיק מכל צד
עכשיו תרתך לאט ובסבלנות תרתך 2 ס"מ ותעשה הפסקה ולאט ! [לא לאט מדי שלא יהיה חור אבל לאט]
בוא נגיד שיקח לך בערך 5 שניות לרתך 2 ס"מ ותרתך ממש לאמצע לחיבור של הפרופילים
מקווה שהייתי מובן
בהצלחה !
