תגובה להודעה: רנגלר אנלימיטד או לנדקרוזר ?
יוני.
המשוואה שלך לוקה בחסר, ובעצם מעצימה את הנטיה דווקא לרכבים אמריקאים ולא ליפניים.
יותר קל פשוט וזול למצוא חלק למפלצת מוצצת אמריקאית אפילו אם יש רק רכב אחד כזה במחוזותינו מאשר ללנדקרוזר, וזאת בגלל סיבה פשוטה שקוראים לה EBAY או אינטרנט.
הקלות והזמינות של חלקי חילוף ל JEEP היא מדהימה, PAYPAL ו 5 ימים והחלק כאן. לך תחפש חלק ללנדקרוזר בארה"ב.... פשוט אין.
לדעתי התחזוקה בJEEP לאורך זמן תהיה זולה יותר.
מבחינתי הבעיות שציינתם המאפיינות את הרנגלר, הן (א) חלק ממאיפייני הרכב, כלומר, הריג'קטים שבו יוצרים את הקסם, בדגש על רעשי רוח וחיספוס. לגבי חדירת מים מהדלתות, תראה לי רכב מייצור סדרתי שנכנס לגובה מים מעל הדלתות ושומר על איטום מלא . אם הכוונה לחדירת מים כתוצאה מנסיעה שגרתית בגשם, זה כבר משהו אחר שאני שומע עליו בפעם ראשונה ושדורש טיפול במיידי . לגבי הגג, זו אכן בעיה ידועה, מציקה, אך עדיף לי גג פריק עם נזילה אחת או שתיים שניתנות לתיקון, מאשר גג פח כבד וקודר שמשבית שמחות .
אני מסכים שאיכות הפלסטיקה ברנגלר ירודה מדגמים קודמים.
(ב) גם אם כל הבעיות שצוינו בעלות תוקף מוחשי, הבה ונשווה אותן לבעיות אמינות ברמת קטסטרופה כמו שציין דרור, בדגש על המכלולים העיקריים - גיר, מנוע, תיבת העברה.
מנועים בפטרול - מדובר ברכב יפני, כביכול אמין, שגומר מנוע כל 80K ק"מ . זה מבחינתי מחדל שאין שני לו ! רק לפני יומיים שמעתי על עוד מקרה.
דיפרנציאלים בפראדו / לאנד קרוזר - אני מכיר לא מעט אנשים שאכן מנצלים את הטויוטות שלהם לטיולי שטח בינוניים עד קשים, ומפוצצים בקאקס אחורי (לאנד קוזר) וטרנספר (פראדו) די בקלות . הרכבים מצויידים בצמיגים במידות מקוריות. שוב, זוהי בעיית אמינות ברמת קטסטרופה, שמעידה על עמידות הרכבים האלו בנסיעת שטח ממוצעת ומעלה . אני מציין את מעלה בוקר כדוגמא מהשטח. לזכות היבואן ייאמר שתיקן את הרכבים במסגרת האחריות.
להערכתי, כרכב שטח ובהתחשב בעובדות, רנגלר רכב אמין יותר .
אולי הטויוטה פופולרי יותר וחסכן בדלק, אבל בשבילי הוא סתם עוד SUV, חסר קסם, ייחוד, וכיף. הוא אפילו יקר מדי, ואני לא מתכוון לדגם הבסיסי והעירום.
ארז
לא מעט לקוחות מדווחים על כניסה של מים מהדלתות ומהגג(במיוחד עם הוא פורק כבר)
רעשי רוח מהדלתות וגג(אותה התלונה למעשה=רווח)
ובעיות חשמל שונות(חישניים וכו').
אלו לא באגים, אלו פיצ'רים. האם את מכיר ארז רכב אחר שמגיע עם גג פריק לגמרי ובקלות, קשיח, ומקורי? אני לא. רעשי הרוח ובעיות אטימה, כמו גם התחממות הגג הם ברורים מאליהם בגג פלסטיק דק, ללא בידוק, שמתפרק בקלי קלות. אבל הגג הזה, כמו גם הדלתות שניתנות לפירוק בקלות יחסית - הם מה שהופכים את הרנגלר JK לכל כך מיוחד. אני לא מכיר עוד כלי רכב עם גג קשיח מלא - שאחרי רבע שעה עבודה הופך לרכב פתוח עם כלוב התהפכות בסיסי לא רע. אני לא מכיר עוד רכב עם דלתות אטומות וחלונות חשמל שאפשר לפרק.
תוסיף לזה נעילה אחורית מקורית, בדגם שמגיע ארצה דרך היבואן. תוסיף את ניתוק המייצב הקדמי, האפקטיבי, גם אם לא יחזיק מעמד תקין לנצח. תוסיף את האפשרות להגביה את הרכב בצורה סבירה בקלי קלות - קפיצים/בולמים - הזרועות המקוריות לא רעות בכלל - ועם שפע עצום של קיטים. ואתה יודע שזה רק ההתחלה.
רנגלר אנלימיטד הוא רכב השטח החדש הכי קרוב למושלם - במיוחד ביחס למחיר שלו, הנמוך גם אצל היבואן וזה בלי להזכיר את נושא היבוא העצמי שהופך אותו בימים אלו למציאת המאה. כולם כאן כולל ארז אומרים את זה, כל אחד בדרכו שלו.
מה שמונע מהרכב להיות מושלם, זה רק רכבת הכוח (וזה כמובן הרבה). השילוב של המנוע, הגיר האוטומטי ויחסי העברה הארוכים, בגרסא שמיובאת ארצה, לא מוצלח.
זה לא משנה כלום - בעוד כמה שנים, הפורום הזה יהיה רנגלרולוג. הרנגלרים ירשו את הארץ אחרי שהצ'רוקים, הגראנדים, הדיסקברי וגם הדיפנדרים יתפגרו (סליחה הדיסקואים כבר מתפגרים...). יש לנו סרנים חיים בעתיד, תודה לאל.
http://www.jeepolog.com/forums/attac...1&d=1221678680
בדרך אגב, רנגלר אנלימיטד הוא רכב 4 דלתות היחיד בעולם עם גג שנפתח .
אין עוד רכב שעומד בדרישה הזו והדרישה לרכב כזה מסתבר כגבוהה ביותר, במיוחד כשמדובר בנסיעות משפחתיות .
ofiredri
בפנטזיות כולנו רוצים גג נפתח אבל במציאות אני לא מכיר הרבה שמוכנים לסבול באוטו חדש רעשי רוח קרקושים וכו'
אני לא יודע אם זה נכון או לא כי לא נסעתי ברנגלר אבל אני יכול להעיד על יפני אחר שאחרי 11 שנה לא קלים בשטח הקרקושים כמעט ולא, קיימים בטח לא מהאיזור הקדמי של הדש בורד (וזה אחרי שפירקתי כבר שלש פעמים :mrgreen:)
וגם לגבי האמינות ומציאת חלפים יד שנייה אני יכול רק להצטער שלא העזתי קודם לנסוע בsuv
האגדות האמיתיות דרור הן על עלות החלקים האגדית
נכון שאצל היבואן הכל יקר אבל זה נכון גם למכשירי תנועה
מאיר אתה קורא את עצמך ?
690 ש"ח טיפול ?
מה הכניסו שמן מזהב?
שמן גיר הרי לא החליפו וכך גם מים ברדיאטור
אפילו שמן מנוע אני בספק אם החליפו לך !!
סרנים חיים? - פאקינג דנה 30 קדימה - הציריות שלו עשויות מנייר זה יותר חלש משל דיפנדר
נכון גם ביפניות עושים שטויות בתכנון (מי כמוני יודע 4 מוטות שפור בשתי טיולים :evil:בחדשיים האחרונים )
הטויוטה ישיג צריכת דלק של 10 לליטר בחוץ וייתן לרנגלר בראש בכל מבחן תאוצה (גם רנגלר עם יחסים קצרים יותר )ואם הרנגלר ישיג 8 לליטר בחוץ בתנאי נהיגה זהים אז עדיין הטויטה יהיה זול יותר
ובל נשכח שהטויוטה גדול יותר ומרווח יותר ובגרסאות מסויימות יכול להסיע 7 נוסעים
מצד שני לרנגלר יש עבירות בסיסית גבוהה יותר ולו בגלל מידותיו הבסיסיות ואפשרויות שיפור בלתי נדלות
אם הכוונה שלך היא לטייל טיולים עם המשפחה שמשלבים פה ושם עבירות (גם קשה ) לך על הטויטה
אם אתה מחפש פוטנציאל עבירות עם יכולות כביש סבירות קנה את הג'יפ
חלקים יהיו לשניהם (סביר להניח שיהיו יותר לטויוטה בגלל זמינותה בארץ )ואני לא מדבר על יבוא כי אני לא אלאה אתכם בסאגת מוטות השפור המיובאים ...
ולסיכום לחבר שלי יש מוסך להתמחותו בטויוטות ואתם יודעים מה ?
האגדה נכונה - מרביתם מגיעים לטיפולים שוטפים בלבד
אני לא יודע על איזה יפני נסעת (סוזוקי אם זכרוני אינו בוגד בי) אבל כאן מדובר בטויוטה.
דבר עם אנשים עם פראדו ותשאל אותם ספציפית על קירקושים מהדשבורד . תראה מה תקבל - קרקוש בלבוש . הרי המבחן האמיתי הוא לטווח הארוך, לא לאורך שנתיים שלוש. אצלי ברנגלר (TJ אומנם) עוד לא שמעתי חצי קרקוש מהדשבורד וכדומה לא מחברים מקומיים שקנו JKs ושיפרו אותם . כך שלדעתי מדובר במקרים בודדים או באנשים שרגישים ביותר לרעשים. מאלה הייתי מונע בכח לקנות רנגלר כיוון שזה בהחלט לא רכב שקט.
טיפולים - נסה לבצע טיפולים לבד לטויוטה ? אני מנחש שזה לא פשוט.
ברנגלר זה כל כך פשוט ומהיר (30 דקות לשמן ופילטר) עד כדי תמיהה מדוע אנשים מטפלים אצל היבואן. זה אפילו כיף . הרי בישראל זו כבר לא חובה לטפל במורשה, רק לטפל בזמן.
סרנים חיים דנה 30 - להגיד שהם עשוייום מנייר זו הגזמה והשמצה. הם חזקים מספיק לרכב עם צמיגים עד 31", ונשברים ברב המקרים אם נעולים 100% ונהוגים בפראות. תודה לג'יפ שציידו את ה JK ב 44 אחורי. זה מספיק טוב !
מבחני תאוצה - לא רלוונטי כיוון שמדובר כאן ברכבי שטח, SUV מקסימום. מה שהרנגלר די מהיר לא עגלה כלל. בקיצור, זו לא נקודת טורפה ברכב.
שוב לא הוזכר מרכיב הפאן, ולמי שזה לא חשוב שיבחר טויוטה.
לגבי פנטזיות - יש כאלה שמממשים, ויש כאלה שאוהבים כנראה להמשיך לפנטז . איש איש בדרכו .
אופיר בוקר טוב
אני כבר שנתיים וחצי נוסע על טרופר בנוסף לסמוראי
מכיוון שמעולם לא היה לי כסף (או רצון )לקנות רכב חדש אני תמיד מקבל יד שנייה עם כל המגרעות שבכך...
מצד שני אני שונא מוסכים ועושה הכל על הטרופר לבד....ואתה יכול לקרוא כאן את הכתבות ותראה שהשד לא רק שאינו נורא אל שזה אפילו די פשוט כי גם אחרי 11 שנים קונקטור שמתנתק לצורך עבודה גם מתחבר כמו שצריך ואין קורוזיה וכו '
אני לא נגד רנגלר או דיפנדר ושות'
מי שיכול להחזיק גם פרייבט וגם ג'יפ יעשה הכי חכם גם ב long run
אבל בסופו של יום בשקלול כל המרכיבים כאחד שהחזיק פרייבט ורכב שטח אמיתי כרכב שני זה לא אותו דבר כי כשהרכב השני נוסע את האותם הק"מ של הראשון אז זה כבר לא נח /לא חסכוני וכו'
ולכן השילוב האידאלי למשפחה מטיילת (לא כרכב עבירות בלתי מעורער - לזה יש לטויוטה רכבים אחרים)יהיה suv ולא רנגלר שעם כל העידון והשיפור שלו עדיין רחוק מלהיות suv
יכול להיות שחלקנו כן מסתפק בביצועי הכביש / איכות חיים של רנגלר בתמורה לאקסטא עבירות/פוטנציאל שיפור אבל למי שחייב קודם כל רכב יויומי ל200 ק"מ ביום אני חושב שונה ממך
לגבי פנטזיות אתה צודק אבל האדון הנ"ל לא אמר שהוא מפנטז אל ג'יפ אלא שאל דעה שלנו ודעה צריכה להיות מורכבת לרוב מנתונים כמיתים (שניתן לכמת אותם )ולא מפאן כי אחד מקבל את הפאן שלו כשהוא קושר את אשתו בחבל פלזמה ואחד מקבל את הפאן כשהוא קושר את הג'יפ שלו באותו החבל (אני אגב נהנה משניהם :D)
ולאחד שיחיה עם הרכב 90 אחוז מהזמן בכביש תאוצות = בטיחות אקטיבית וזה שווה יותר מכל פאן כי כדי להנות מהפאן צריך גם לשרוד את היום יום :D
אני לא לוקח את עצמי כדוגמא - רנגלר TJ משופר ומתאים לנהיגת שטח אקסטרים, למרות שאני אישית מאוד נהנה איתו בנהיגת כביש . שוב, אני (וארז ועוד') לא דוגמא . אצלי הוא אכן משמש כרכב שני . בדיון כאן מדובר על רנגלר JK ארוך, תשאר ממוקד .
רנגלר JK Unlimited גם אם משופר קלות, יכול בהחלט לשמש כרכב עיקרי .
לתייג אותו כרכב שני בלבד זו שוב השמצה או פשוט חוסר מודעות ("...אני לא יודע אם זה נכון או לא כי לא נסעתי ברנגלר...") לשיפור העצום שג'יפ ביצעו ברכב תוך כדי שמירה על מסורת הגג, חלונות, דלתות, חלון קידמי, ופאן .
השיפור מוכח - תסתכלו סביבכם כמה נוהגים היום ב JK, וזה שלמכשירי תנועה אין יותר רכבים לספק .
למי שפאן לא חשוב לו, ממליץ שיילך על טויוטה . שקט נפשי ושעמום .
שמת לב שלא הזכרתי כלל את נושא אמינות הטרופר ששיבחת סביב איכות הרכבה, קירקושים וכו' , אך מפשל קשות במיכלוליו העיקריים (3 גירים תוך 150K ק"מ אצל יד ראשונה) . אני אישית מעדיף קירקושים על גיר יקר תופת.
אני מציע שנחזור לדיון טויוטה מול ג'יפ .
amitco
מודה על התגובות.הלב רוצה רנגלר.השכל אומר טויוטה.
מבחינתי זו פנטזיה, שנתנת למימוש אך השכל מונע ממנה להתממש . אז בבקשה ממך .
תאוריית התאוצות = בטיחות אקטיבית, לקוחה מעולם האופנועים, כאשר דנים מה יותר בטוח - 125 או 600 סמ"ק.
הבדלי התאוצה בינהם אדירים, ולכן התאורייה הופכת לשיקול אמיתי .
כאן בדיון הזה ,שוב, זה לא רלוונטי (כבר עניתי לך על זה), כיוון ששני הרכבים ידועים כמהירים בעלי מנועים שריריים וכו'.
שניה או שתיים הבדל בתאוצה של הרנגלר לא עושה אותו לא בטיחותי אקטיבית .
ofiredri
סליחה
את זה פיספסתי
שייקנה רנגלר
אגב אצלי הגיר המנוע וכל שאר המכללים מקוריים (הגיר עבר טיפול - הק"מ שמור במערכת :mrgreen:ולא מחשש לבושה אלא לכבוד... גם גירים ידניים לא תמיד מגיעים לגיל מופלג כזה בשטח:mrgreen:)
מצד שני אתה רוצה שאספר לך על חברים עם סופות ?(אותם מכללים עיקריים למעט הגיר)
עזוב זה ויכוח סרק
עלו דיעות לכאן ולכאן והבחור יחליט
מבחינתי מיציתי
אל תספר על סופות, כי זה שוב לא רלוונטי . מדובר כאן ב all new רנגלר .
גם אני מיציתי, עכשיו שיחליט, ומאחל בהצלחה .
גם אני פעם כתבתי ועניתי לכל מי שרק הסכים לשמוע על הדיפ' בטויוטה, על הדש בורד בפרדו, על גירים בטרופר וכו'....
אבל בנתיים עברו הרבה מים בירקון והתבגרתי קצת וגם מה לעשות...אני עובד בזה, אופיר על כל מנוע של ניסן פטרול שהלך(בגלל בעיה סדרטית), אני מביא לך 50 מנועים של JEEP ו1500 כאלו של ל"ר...(ולהם אין שום בעיה סדרטית...).
אם השיקול הוא כלכלי בלבד אין שום ספק שהייתי בוחר ברכב יפני קודם כל ובפרט בטויוטה.
לקרוא לרכב שמיוצר באכות של מתפרה ברפיח שזה בסדר אלו "פ'יצרים" זה מגוחך וילדותי.שלא תבינו אותי נכון, אם אני הייתי צריך להחליט בשביל עצמי רנגלר או לנדקרוזר לא הייתי חושב פעמיים, כמובן שהרנגלר, אבל אני רחוק שנות אור מהלקוח הממוצע או סתם מהלקוח השפוי.
כמו שאמר פותח השירשור וכמו שנאמר כבר ממזמן..ג'יפ (ולמעשה כל רכב שטח) קונים מאהבה או לא קונים בכלל..
רוב רובם של רוכשי רכבי השטח וגם אלו ה"כאילו שטח" או כאלו שהם גם וגם כמו כמה SUV לא עושים זאת משיקולים הגיוניים / כלכליים אלא מתוך מגוון מניעים אופנה/ פוזה/ סמל סטטוס וכיוצא באלו..
מיעוט שבמיעוט רוכש "רכב שטח" בגלל צרכים אמיתיים של נסיעה יום יומית בשטח עבודה וכו'
גם אלו שבכל זאת פעם ב.. מטיילים מחוץ לגבולות הכביש לא ממש צריכים "רכב שטח"...
לכן כל ההשוואות האלו שבבסיסן עומדים כביכול שיקולים כלכליים כמו מה יותר אמין, מה יותר חסכוני, למי איכות גימור גבוהה יותר וכו' לא רלבנטיות לדעתי.
השילוב המנצח מבחינה הגיונית/ כלכלית הוא פרייבט לכביש ורכב שטח לשטח..
בתקציב של 235,000 עד 255,000 ש"ח שהעמיד פותח השירשור ולצורכי נסיעה יום יומיים של 200 ק"מ אפשר לרכוש רכב מנהלים/ משפחתי ב-150K ש"ח (מזדה 6 / הונדה אקורד/ סוברו B4 וכו'..) ובעודף לרכוש רכב שטח נטו ישן משופר עד העצם...או אפילו להשאר עם ההיילקס ולשפר אותה.
שלמה
KOOKE
שלמה
שוב, כמשלב בין שני העולמות, מי שנוסע 200 ק"מ בכביש כל יום, לדעתי ההעדפה הברורה היא הלנדקרוזר (ואת זה אני כותב מתוך אהבת אמת לרנגלר עליו אני נוסע ביום יום) מתוך שיקולים של עלויות דלק, נוחות נסיעה על הכביש והפשרה הטובה שעושה הלנדקרוזר בין שטח לכביש.
ארז
לא ברור לי למה התכוונת במשפט שהדגשתי . אם אתה טוען שג'יפ (רנגלר, פרטי, לא סופה צבאית, תשווה תפוחים לתפוחים) גומר יותר מנועים מפטרול אתה טועה ובגדול. אתה עובד במוסך קרייזלר / ניסן או בסדנת שיפורים ? אז מאיפה הסטטיסטיקה ? תן קצת דוגמאות (עובדות).
או שפשוט לא הבנתי אותך נכון . לגי'פ יש מכלולים אולי לא הכי מתקדמים טכנולוגית, אך אמינים מאוד .
שוב, לי עדיף גימור ברמה קצת יותר נמוכה + כיף אמיתי, מהפתעה של עשרות אלפי שקלים כתוצאה ממנוע, גיר, טרנספר, בקאקס (במקרה של הלנד קרוזר) שנפחו את חייהם.
שמענו כבר על אמינות טויוטה.
גם על האחריות.
בשורה התחתונה - הויכוח מיותר. 200 ק"מ ביום? עם הרנגלר תפשוט רגל מהר מאוד ורק בגלל דלק. 5 ק"מ לליטר בממוצע על כביש, בלי ללחוץ יותר מדי ובלי להשתולל.
אופרי
ללא קשר לדיון.
קשה מאוד לקרוא את מה שאתה כותב (או להתעמק בו) עם הגברת שרצה מתחת לשם שלך.
:lol::lol::lol::lol::lol:
הכתבה בשער שהתפרסמה היום נותנת הרבה פרטים ותשובות. מסכים כמעט עם כל מילה ובנושא השיפורים, אכן השמיים הם הגבול. נכונים הדברים בעיקר לעניין הקיט של אולדמן שמשפר פלאים את יכולות הגיהוץ של הרכב.
כל הכבוד על הכתבה היפה והמושקעת!
amitco
אם תלך עם הלב זה יעלה לך ב30 אחוז יותר בצריכת הדלק
וגם במחיר הדלק
נכון להיום סולר בטייסים 6.45
לכל המתלבטים בעניין רכב לטיולים/שטח/עבודה/נסיעות ,,,,,,
אני החלטתי כדלקמן :
לכביש וליומיום - טויוטה קאמרי
לשטח ולחיים האמיתיים - סופה ארוכה סגורה וממוזגת
בשלוש השנים האחרונות אני נהנה מהבחירה הנ"ל
