תגובה להודעה: רעש מפחיד-עזרה בזיהויי
grand
החיבור בין תושבת הזרוע העליונה לבין השילדה - נקודת תורפה ידועה ברכבים האלה, במיוחד במוגבהים ובמיוחד בצד נהג, שם מתפתחים סדקים קלים באיזור ההלחמות של התושבת לשילדה.
אין מה להתרגש מזה, כל גראנד או צ'רוקי שעובד קצת עם המיתלים עלול לסבול מזה, אני חושב שרוב בעלי הרכבים האלה בפורום כבר חוו את הבעיה, מי יותר ומי פחות.
חשוב לזהות את הסדקים הקלים האלה ולטפל בהם לפני שהסדק יגדל ויתפתח לקרע כפי שקרה לך.
לרכב שעובד קשה בשטח מומלץ לחזק את הנקודות האלה ע"י תוספת ריתוך "פלאחים" בין התושבת לשילדה, כדי להקטין את העומס על הנקודה הזו.
אתה ריתכת לבד על השלדה או שהלכת לבעל מקצוע?
המלצתי בעבר על מוסך מסמיה, ואני שמח שאתה מרוצה מהם. אני לאורך השנים הייתי מאוד מרוצה גם מהם וגם ממקסיקו בכל מה שקשור לתיקון שלדות.
ולמרות שאני דוגל בעבודה עצמית, זה דבר שלא הייתי עושה לבד, גם לא נותן לאף סדנת שיפורים לג'יפים לעשות. רק למכון שלדות. עשית טוב.
חנן geep
תודה על ההסבר ועכשיו התמונות:
OK. ראיתי.
אין בעייה בריתוך עצמי.
תהיה בעייה בתכנון המרכוז והמיקום המדוייק, כי כדאי שהאום יהיה מרותך ומורכב על הפלאח לפני שמרתכים אותו. בפרט, שלזרוע אין מיסב כדורי והיא חייבת, לכן, להיות מקבילה לחלוטין. העדר דיוק יגרום לעיוות וסדקים נוספים בשלדה.
אם עם הדיוק הזה אתה יכול להסתדר, אכן כל בעל מקצוע עם CO2 יכול.
היית חוסך פוסטים רבים אם התמונות היו קיימות כבר מרגע השאלה הראשונית.
תוספת, כי בינתיים נכנס הפוסט של אסף - דעתו של אסף מקובלת, הדיוק שעליו אני מדבר הוא לחם חוקו של מכון שלדות.
חנן geep
אצלי היה סדק קטן בתושבת הזרוע (לא בשילדה..) שרותך במספר דקות ע"י ארז מאוברלנד.
חנן geep
הייתי אצל ארז מאוברלנד :eek: הייתי בשוק הוא רוצה 245 ש"ח לא כולל מע"מ לשעה והוא טוען שהוא צריך יומיים כדי לתקן את הבעיה יעני כ-5000 ש"ח
לדעתי זה מוגזם.
ד.א אין דעה בג'יפולוג שעדיף לעשות הכל לבד.
אם הייתם רואים את הבעיה בעיניים הייתם מבינים שזה ריתוך פשוט יחסית זה ניראה לי טירוף לשלם כ"כ יקר לבנאדם רק ביגלל שניפחו לו ת'אגו במשך השנים (זו דעצי האישית).
אוליי אני ירתך את זה לבד.
מה דעתכם?
שמע, אם כבר אתה מלכלך על מישהו אז קצת רצוי לדייק....
הייתה אצלי בסדנה והסברתי לך שלדעתי לרתח פלח במקום החלק שנקרע זו טעות(דעתי...זכותי לדעה, כן? ), הסברתי לך שמה שאני מוכן לעשות זה לחזק את כל האזור (דבר שעשיתי לכמה מחברי הפורום כבר) ולא רק לרתח פלח בתוך החור שנוצר לך ב"שילדה".
הסברתי לך שעבודה כזו היא עבודה "כבדה" וצורכת זמן ואין לי שום ספק שאתה תוכל למצוא מישהו שיסכים לרתח לך רק פלח בתוך החור שנוצר, אני לא מוכן לעשות את זה מכיוון שאני לא חושב שזה פיתרון נכון(עדיין זכותי,לא?).
כמו כן הסברתי לך מה עלות שעת עבודה אצלי וגם אז הדגשתי והסברתי שוב שאין לי צל של ספק שתוכל למצוא אנשי מקצוע זולים ממני(אם זה לא מובן אז זכותי לדרוש כל סכום שנראה בעיני על שעת עבודה שלי וכמובן שזכותך לא לקבל את זה), אבל מכאן ועד להדרדר ללכלוכים על הפמפומי אגו וכו' יש מרחק רב, צר לי שבחרת להשתמש בשפה הזו.
כמו כן הסברתי,בקשתי, הדגשתי ושוב הסברתי לך שמסוכן לנסוע על הרכב בזמן שאחת הזרועות של המתלה שוכבות בכיסא לידך(שלא לדבר על זה שאין לך מושג מה קורה עם הזרועות האחרות כי לא טרחת לבדוק(דבר שאני עשיתי(ועוד בחינם...וואו איזו מכה לאגו שלי..) ואמרתי לך שיש התחלה של סדק גם בצד בזרוע השנייה)...גם במקרה הזה אמרתי לך שאתה ממש לא חייב לעשות את העבודה אצלי,אבל בבקשה אל תסע על הרכב.
בכל מקרה שיהיה לנו יום שקט ושמח בשמחתך על התיקון שלא לדבר החיסכון הכספי שלך....
יום טוף...
אז מה היה לנו ?
תיקון ראשון - נגיד ייגמר ב 1000 ש"ח, כבר יש סימנים של תיקון שני ... עוד 1000 ש"ח אח"כ התיקון לא יחזיק ... יהיה חיזוק נוסף ... "המכסה של המילקי" כדברי קודמיי שממנו מרכבת השילדה לא ממש אוהב ריתוכים ...
עכשו אנחנו לא סופרים כמה זמן השקעת בנסיעות כה וכה וזמן אינטרנט ?
לא חבל איז'וס מיוס ? לא חראם ? לזרוק ככה כסף טוב רק על תיקונים ?
קח את הכסף, תוסיף עוד "קצת" ... ותתקין קיט רציני שיחזיק קצת יותר טוב מהמקור + תיקוני קומבינה כאלה ואחרים. שיהיו טובים ומקצועיים ככל שיהיו.
אבל פתרת בעיה, אחת ולתמיד. לא תצטרך להתעסק בזה יותר, ויישאר לך הזמן להתעסק בבעיות אחרות, ואוליי גם לטייל פה ושם.
גם הרבה יותר בטוח בסופו של דבר.
אבל זו רק דעתי האישית. חלקנו חייבים ללמוד להתגלח על זקנם האישי....
ארז
זכותו של כל אדם לדרוש כראות עינייו.
בקשר לפמפומי אגו-אף אחד לא התכון לפגוע בך אישית(ד.א זה היה ציטוט של רתך שלדות 35 שנה לגבי רוב הסדנאות בארץ) אתה הייתה הדוגמא החיה באותה הסיטואציה.
קבל את התנצלותי הכנה קח גם 15000 ש"ח אבל זכותי להמליץ לחברי הפורום ע"פ בירורים רבים ע"י עשרות בעלי מקצוע את תוצאות הבירור והמלצתי.
יום טוף...
אין לי שום בעיה איתך אישית אירחת אותי בצורה יפה אבל...אם רתך שלדות מקצועי (35 שנה)טוען שהסדנאות בארץ מגזימות ומפריזות אז יש סיכוי קטן שהוא צודק לא???
יום טוב גם לך.
תגובה להודעה: רעש מפחיד-עזרה בזיהויי (תיקון תושבת זרועה מתלה קדמית שנתלשה ממקומה)
טוב לשמוע שהבעייה המקורית תוקנה, ובעלות סבירה. כדי לסגור את השירשור הזה שלבטח יועיל גם לדורות הבאים, עדכנתי את הכותרת, ויהיה נחמד אם תוסיף כמה תמונות משלימות של המצב אחרי התיקון.
sos4u
אז מה היה לנו ?
אהלן.
כניראה לא הבנת את הבעיה כי בישביל להחליף למשהוא יותר חזק צריך להחליף את כל השילדה כי היא הבעייתית, והבעיה היא לא בקיט המקורי החלש.
וד.א מוסך מסמיה חיזק לי גם את התושבת המקבילה במחיר מצחיק של 1/4 שעת עבודה במקום אחר.
תמונות אם יהיה לי זמן מחר.
סתם מענין, ככה ישר ניקרע בלי רעש או צליל מקדים?זה לא קרה בשניה ואם כן השניה היתה מאוד ברוטלית.
מלכי
הרעש נוצר רק אחרי שהזרוע נעקרה לגמרי ואז היא פגעה בכל מה שהיה בדרכה.
עד אז לא היו רעידות ולא רעשים.
לא זכור לי ארוע קריטי חוץ משקיעה אחת בבוץ עמוק.
ו...סבלנות תמונות יגיעו בקרוב הייתי צריך לטייל קצת בשביל הנפש :p
4 קבצים מצורפים
טוב...
סוף סוף הייתי בבית באור יום אני מתנצל מראש על אכות התמונות בגלל הבוץ :D
ככה נראית התושבת (כאילו לא קרה כלום).
יש תמונה גם מהצד של הבורג אפשר לראות עבודה מקצועית של ריתוך פלך בתוך השלדה (הוכנס דרך החור של הגישה לבורג) ע"מ לקבל חיזוק מקסימאלי.
אשמח לדעתכם.
חנן :rolleyes:
(אני אשתדל לצלם שוב כשהג'יפ יהיה נקי :-).)
כיוון שמי שריתך השפריץ מיד ספריי זפת, לא ניתן לראות את איכות הריתוך.
להבא, ובתקווה שלא יהיה לך או לאחרים "להבא", תגיד למי שמתקן שלא ירסס ספרי זפת או צבע, עד שאתה לא רואה ומאשר את האיכות של התיקון.
shmil
קיבלתי
חנן geep
אחרי שאני אלמד איך מעלים תמונות כולכם תבינו שזה יותר פשוט ממה שזה נשמע.
כמו כן שאלתי את ארז מאוברלנד אם זה ריתוך מיוחד (עם אמפר נמוך או כל דבר אחר) והוא אמר שכל רתכת CO2 תעשה את העבודה.
פה המקום לציין שאין לי שום דבר נגד ארז ולפי השיחה שהייתה לנו הוא נשמע בחור זהב ומקצועי אבל המחיר,המחיר.
אין שום הצדקה שבעולם למחיר כזה.
חנן
יש בחור מאוד חביב שיש לו מוסך במישור אדומים והוא ריתך לחבר שלי סופה שנחלקה לשתים בצורה טובה אני לא יודע מה הטלפון שלו תבדוק בספר טלפונים
אלי,
עקוב אחרי השירשור - העסק כבר רותך ותוקן.
אייל
טוב חברים גם אני מצטרף לשרשור המבורך הזה שמכניס הרבה-אור
ומידע חשוב לגביי השילדה של הגראנדים,
לצערי הרב גם אצלי נעקרה התושבת הקידמית תחתונה ימנית בגיפ שלי בטיול האחרון בשבת
והעליונה השמאלית סדוקה.
זה נראה מלחיץ.:cry::cry:
תמונות יגיעו בהמשך
צריך לשווק קיט ניתוק מהיר לזרועות העליונות...
כשחושבים על זה - אין שום פלא שבזוויות המתלה האלה משהו כושל, הזרועות הקצרות האלה פשוט לא מתאימות לאפליקציה של 4.5" . אצלי זה עוד לא קרה אבל ברור לי שזה בדרך ואני לא רואה שום דרך למנוע את זה מלבד לנסוע עם מייצב מחובר.
אשמח לקבל תמונות לקיט זרועות ארוכות
מענין לדעת איך התושבות ממוקמות ועל ידי כך לשפר את הזרועות המקוריות.
מכיוון שאני לא מכיר עוד גרנד עם LongArms , אשתדל לשפוך אור ככל האפשר, ובהמשך גם לצרף תמונות.
אבל, לדעתי, זו טעות לעשות חצי עבודה. זה ייתן אולי 40-50% פתרון...
מיקום תושבות הזרועות הקדמיות אצלי נמצא בקו ה "קרוס ממבר", אותו "גשר" שעובר מתחת לטרנספר.
קח בחשבון שזרוע מאותו חומר שבנויה ה [חצי..] זרוע הקצרה, לא תעמוד בעומס. ויש לבנות את הזרועות עם מפרקים ועובי דופן חזק בהרבה.
אני מקווה שתמונת שיעלו בקרוב ישפכו אור על העניין.
8 קבצים מצורפים
הבטחתי תמונות ואכן עמדתי במילתי. לאחר התלבטות קשה, ולאחר בדיקה אצל מספר בעלי מקצוע, שהזול שבהם בקש סכום של 3000 ש"ח עבור התיקון, החלטתי בצעד נועז לרכוש רתכת CO ולבצע את התיקון בכוחות עצמי. אני דיי מרוצה מהתוצאות.
לא השקעתי בפינישים בשביל הפוזה, אבל נראה שהריתוכים לא יהיו נקודת הכשל בכל מקרה.
עוד אחת עם צבע יסוד. בבדיקה של מה שיצא בשטח, ואולי פיניש בהמשך.
אל תיעלב אבל לא חבל.
באמת עזרת אומץ קניתה רתכת החלט לתקן לבד וטוב שכך, אבל לפחות אולי היה צריך לתת למישהו עם נסיון לרתך את התושבת ולא חסרים פה אנשים בפורום לפי דעתי.
הריתוכים נראים לא משהו אני מקווה שהם לפחות חזקים והתושבת ממוקמת בדיוק כמו המקור.
אני מקווה שבאמת חסכת את השלוש אלף האלו לא רק עכשיו גם בעתיד.
הריתוכים נראים לי דיי חזקים. פשוט לא עשינו השחזות לעודפים, ובאמת שלא היה צורך בריתוך נוסף. בוא נאמר שאני לא חושב שהריתוכים יהיו נקודות הכשל, אפילו אם היה פחות ריתוך.
הקטע המסובך היה לשים את הפלטות הנכונות, במקומות הנכונים ובצורה הנכונה.
בעיקרון (וכמובן לא בכל המיקרים) ריתוך יפה זה ריתוך חזק.
הריתוכים ניראים ממש לא טוב, יכול להיות שהם מספיק חזקים אבל ...
eliyoval
לדעתי, עם כל הכבוד ליוזמה ולנסיון לעשות דברים לבד, זה לא המקום.
נתחיל בזה שנניח שהריתוך שלך מצויין, הוא בטוח לא זהה לשני. בפעם הבאה הסבירות שאחד ייתלש - גבוהה יותר.
שנית, לא יודע איזה נסיון יש לך בריתוך ובחוזק חומרים ובהשפעת הריתוך על חוזק המתכת ממנה הוא עשוי, אבל ראוי לחשוב על זה.
ואחרון חביב, לבנות מתקן לגלגל רזרבי, לבד, זה נחמד, מקסימום שייקרה במקרה של כשל, זה שהגלגל יעוף בנסיעה בכביש 6 ייפגע ברכב מהצד השני ויהרוג מישהו, אבל, תחשוב מה ייקרה כשהתושבת [ השניה, לא זאת שאתה ריתכת ולא תפול לעולם] תקרוס בנסיעה בכביש מהיר ?
או בבלימת חרום? כשמישהו אחר יפרוץ לכביש ? ואתה עוד צודק, אבל תצא פראייר ? כי הבוחן שייבחן לך את האוטו יזהה ריתוך ויחליט שזו הסיבה לתאונה ?
דבר נוסף, וקחו את זה בחשבון כשאתם כותבים : " שהריתוכים לא יהיו נקודת הכשל בכל מקרה", אל תשכח שכשהריתוך שלך כה חזק הכשל יהיה במקום אחר.
היה פה שירשור על מישהו שאחותו נהרגה לא מזמן בגלל סופה ששופצה במוסך מדרכה ...
ראה כאן
לא חבל ?
חברה, תושבת סרן קדמי עומדת בעומסים גדולים, היא למעשה הקשר בין הסרן \ גלגלים \ והשלדה.
זה לא משחק !!
אבל, כתמיד, זו רק דעתי.
יפה (כלומר - מכוער, אבל יעבוד).
כל הכבוד על היוזמה, האומץ והרווח (של הרתכת).
sos4u
ראה
כאן
איך לעזאזל קישרת בין סופה מקומבנת נהוגה על ידי בדואי סורר שגרמה לתאונה איומה, לבין פאקינג מוסך מדרכה?!?@!? :mad::mad::mad:
