תגובה להודעה: נעליים לשטח ? מה אתם נועלים
[quote=kobiarava;230443]כבר ציינתי קודם, באמת חבל על הכסף-בלנדסטון הן נעליים לא עמידות בעליל, מניסיון אמיתי, המחיר דומה לשל רד בק אבל אורך החיים הוא קצר משמעותית. עניין של חודשים בנעליים שבאמת עובדות והן פשוט מתפרקות!
לרד בק יש יתרון אחד אין להם את התפר מקדימה כמו בבלנדסטון מעבר לזה אני משתמש בבלנדסטון כבר שנתיים הנעל לא מראה של בלאי ואני נמצא הרבה שעות על הרגליים
כך שלא הייתי אומר שהן לא עמידות אבל כאמור יש לדעתי עדיפות לרד בק ובכל מקרה אין תחליף למגף האוסטרלי!!!
בלנסטון
אני משתמש בבלנסטון שחורות, באותו הזוג, כבר 5 שנים, יום-יום.
אחרי טיול שטח אפילו מטלית לחה או נייר טואלט ספוג במים הופכים אותן לראויות לשימוש בציבור.
לפעמים, כשצריך להראות ממש מכובד ולנעול נעלים אחרות, החזרה לנוחות של הבלנסטון פשוט מדהימה.
הרד-בק נראות סבבה, אנסה אותן בבוא הזמן.
מוצא האדם מהקוף, ואני ההוכחה לכך.
רק אני נוהג יחף?
וכשקר, פותחים את החימום לכיוון הרגליים.
תמיד לידי סנדלי שורש, בעיקר כשיורדים בתחנת דלק. זהירות שלא יחליקו מתחת לדוושות.
באחרונה חטאתי עם קרוקס. זהירות באיזור עצי שיטה.
בערב שמים גרבים.
ואם אתה מתעקש על נעליים, ביומיום אני משתמש בנעליים\מגף 3/4 של טבע נאות. נראה כמו האוסטרלי, בעל מדרס רך הממולא בחומר סילקוני (או דמוי). כבר שנה בשימוש, מצויינות.
יוני5
יוני5
רק אני נוהג יחף?
או, סוף סוף. עד עכשיו התביישתי. מזל שיש אותך יוני...
אני מת על לנהוג יחף, במיוחד במדבר. (כמובן רק בשטח).
אין על ההרגשה שהזיפזיף הנעים עושה לרגליים מזיעות לאחר שיוצאים מהאוטו. :p
BF MUD 215.75.15
זה מה שאני נועל ,אחלה סוליה לשטח :)
sherifon
BF MUD 215.75.15
או ווה! תתחדש.
נעילה, צמיגים... אולי סוף סוף תפסיק להתבכיין כל פעם שצריך LOW בשביל לטפס משהו... ;)
נעליים צבאיות. כמעט יום-יום, כבר קרוב ל- 17 שנה :). כמובן שעדיף שחורות (של חי"רניקים), למרות שבמילואים האחרונים החליפו לי לאדומות לא עלינו. ניסיתי לצבוע אותם בדרכים שונות (גולני, מה לעשות) אבל ללא הצלחה יתרה לצערי.
אגב, הן טובות לעוד המון דברים אחרים, כגון עבודה, כדורגל, פגישות רשמיות (אם מצחצחים כמו שצריך, בצבע הנכון כמובן), או סתם כך להתפנקות בבית :).
adam47
תהיה לי בריא, אתה בטח גם אוכל לוף פעמיים בשבוע, לא? כשאני מוריד את הרד בק (פעם בשנה לשלושה וחצי שבועות) לטובת הצבאיות במילואים, מתחילים לי כאבי הרגליים...
יונתןמצפה
השתגתם!!! ב- LR הרגל תימס (או מהחום או מנזילה ממשאבת קלאץ עליונה) :lol:
דרור ברלי
נעלי נהיגה?
זה משהו שונה לגמרי. למבחני דרכים של מכוניות כביש, אני נועל נעלי נהיגה/מירוץ ייעודיות של פומה. אלה נעליים חצאיות דקות וצפופות וצרות שבאמת יושבות על כף הרגל כמו כפפת מנתחים.
נעלי בית "קיפי", מהנעליים הנוחות ביותר לנהיגות ארוכות..
רק מה קוצים של שיטה עוברים דרך הסולייה לרגל..:shock:
כמה שהרדבק נוחות ובמיוחד לעצלנים כי לא צריך לשרוך אותן-לשטח הן גרועות.
לא אוחזות את הרגל, העור הרך שנעים לרגל רע כב\הגנה אם אבן מזדמנת מתגלגלת לך על הרגל,
בוץ עמוק והיא נשארת בתוכו ואתה עם גרב באויר..
מה רק אני נוהג עם נעלי ספורט ?
לדעתי הכי נוח
אם יש בוץ מוציאים את המגפיים מאחורה ( מגפי רפתנים הכי זולות שיש ...)
די לפלצנות:rolleyes:
אמיר חסידים
לדעתי הכי נוח
אני איתך!
ניב
למרות שיש לי טימברלנד שנרכשו למטרה הזאת, משתמש כבר 10 שנים בשני זוגות נעלי עבודה של עינת (הראשון חום סטנדרטי והשני שחור) לסירוגין.
נוחות בצורה מדהימה (יותר מניו-באלנס) , אטומות למיים - זולות - לא נגמרות.
ולבוץ - זוג ערדליים שמולבשות על הנעליים. נגמר הבוץ ? שולפים את הערדליים והנעל בפנים נקייה. לא תופס מקום ותמיד באוטו.
רצית חוו"ד מקצועית ?בבקשה
אם אתה מתכונן לבצבץ ברמה שלנו בתחרויות קנה את הנעליים הכי זולות שיש כי גם היקרות ביותר מחזירות את נשמתן לבורא כעבור שתי עונות של אימונים ותחרויות
חלקי העור מתייבשים ומתקשים ברמות ולאחר מכן נקרעים וכמו שתמיד תהיה הביצה שגבוהה מגובה הגלגל של הרכב כך תמיד תימצא השלולית שתכניס לך מיים לנעל המוגנת - מלמעלה - אז הנעל המוגנת שומרת את הרגל שלך בתוך בריכת רפש - לא תענוג גדול
היום אני הולך עם נעלי היי טק פשוטות וטובות עם אחיזה טובה על סלעים ואחיזה מצויינת של הרגל בכלל וקרסול בפרט
עוד לא לא נהניתי מנעל שמהרגע הראשון התלבשה על הרגל כמו הנ"ל .
וכמו שעדיף להחזיק ג'יפ לשטח ורכב לכביש כך גם עדיף לחלק את התקציב לנעליים בהשקעה סבירה לשטח והשקעה איכותית יותר ליום יום
סוזי המשתוללת
מכיוון שהשירשור הזה גם ככה הזוי לגמרי אני מרשה לעצמי להגיב:
שמוליק,
נעליים איכותיות ויקרות דורשות תחזוקה וטיפולים בדיוק כמו הג'יפ...
אם קנית נעלי עור איכותיות (לצורך העניין מעל 600 ש"ח), אתה חייב לטפל בהם. הטיפול כולל שטיפה יסודית עם מברשת אחרי כל טבילה רצינית בבוץ, ייבוש במקום מוצל (ולא ליד תנור כדי שיהיו יבשות לטיול של שבת לאחר האימון של שישי...:D) , ומריחת כמות נדיבה של ווקס מיוחד לנעלי עור.
אם אתה מקפיד לטפל בזמן ולא להזניח, סביר להניח שמה שייגמר קודם בנעליים איכותיות זה הסוליה או התפרים (אם יש), או הבטנה של הנעל. ולא חלקי העור!
יונתן
אמיר חסידים
לדעתי הכי נוח
+1
יונתןמצפה
שמוליק,
יונתן
מצטרף גם כן , בנעל עור טובה שמטופלת כמו שצריך בדר"כ התפרים/סוליה "נגמרים" הרבה לפני העור.
שטיפה , ניגוב במגבונים, ווקס...ונעלי עור מחזיקות לי הרבה מעבר למצופה.
לאחר ניקוי יסודי+ווקס שקוף +החלפת שרוכים לחדשים מידי פעם הנעליים נראות מצויין.
danel
הנעליים ,בהא ,הידיעה.
http://www.jugend.co.il/gallery/show...hp?photo=97730
ובטח "נמרוד " יסכים עימי..
ובקיץ אין שום בעיה!
חברים יקרים, אתם מטעים פה אנשים.
לא מדובר כאן בצמיג המתלבש על גאנט, אלא בנעל המתלבשת על רגל, ולכן אין דבר כזה "הנעל הטובה ביותר". לכל אחד מאיתנו כף רגיל שונה, מוזרה יותר או פחות, עם בעיות והבדלים ושינויים שבדר"כ אנחנו אפילו לא מודעים להם עד שבאים לקנות נעל שבאמת יושבת ותופסת את הרגל.
כמוכר ציוד טיולים נתקלתי בעשרות מקרים של אנשים שבאים עם דגם על פתק ומבקשים את "הנעל הזו במידה X", כי קראו/שמעו/קיבלו הארה שזו הנעל הכי טובה, עמידה, אוחזת, עם הסוליה הכי טובה ורקטות קטנות בבסיס שמקלות על ההליכה, וזו, לרוב טעות חמורה.
מחפש נעל? תחליט איזו (טיולים, עבודה, ספורט, מגף עבודה וכו'). אז תלך למדוד, ובין הנעליים הנוחות לך תבחר את הנעל עם המאפיינים הטכניים שהכי נראים לך ביחס למחיר.
אישית? אני הולך עם רייכלי גרביטי II, לא אכזבה ועמדה באתגרים שונים ורבים שהצבתי לה, בטיולים, בעבודה ובצבא. למרות שיש הרבה שלא מתים על החברה ועל הדגם, אני לא חוויתי כמעט סימני התפרקות, ומה שכן - מוצדק לחלוטין.
שוב, לאחר הגדרת צרכים (צריך נעל שתהיה גם נוחה לנהיגה? כמה ואיפה תלך איתה ברגל? עם איזה משקל?) תוכל להתאים לך את סוג הנעל שהכי יתאים. לדעתי? לטיולי גיפים רכובים (או עם הליכות קצרות) אין טעם להתאמץ עם משהו יותר מנעלי ספורט/מגף אוסטרלי מקסימום. אם משלבים טיול רגלי? שימו נעליים טובות להליכה בבגאז, ותנעלו אותם כשיורדים מהרכב. נהיגה עם נעלי הרים לא בריאה לא לנוהג ולא לנעל. החלק הקדמי של הקרסול מגיע הרבה פעמים לזוויות שהנעל לא בנויה לעבוד בהן, מה שפוגע בסוליה, בגפה, ובמה שביניהן, מה גם שהנעל מגבילה את הקרסול מלהתקפל, וזה בלי לדבר על חוסר התחושה של הדוושות שנעל עם סוליה קשה יוצרת.
אתה קורא את עצמך?,
הנעליים אמורות לשרת אותי ולא להיפך
יונתןמצפה
שמוליק,
יונתן
סוזי המשתוללת
אתה קורא את עצמך?,
גם הגי'פ אמור לשרת אותך, אז מה? אתה לא מטפל בו?
אני עובד על הנעליים שלי בקושי שעה כל שלושה חודשים, לנקות, למרוח ווקס, ולהחליף שרוכים. בלי זה העור פשוט יתפורר והתפרים יתפרקו. לנעל חיי מדף של 5 שנים בערך (יש חומרים בסוליה ובבולם שמתכלים ומתפוררים במגע עם האויר), ואין סיבה שהיא לא תחיה אותן גם בזמן שימוש.
90% מהאנשים לא שוחקים עשירית מהסוליה בזמן שהם משתמשים בנעל עד שהיא מתבלה. התפרים והעור, אם לא יתעללו בהם יותר מדי, ואם יטופלו כמו שצריך, יחזיקו גם הם בד"כ, אז נכון, אפשר לקנות נעל כל שנה, אבל למה לא לחסוך את זה במחיר של שעה ארבע פעמים בשנה+50 שקל ווקס ושרוכים כל פעם?
סוזי המשתוללת
אתה קורא את עצמך?,
:p:D
זה מה שהחברה אומרת לי על הסמוראי... (מה אשתך אומרך על הטרופר...?) ;-)
פלדיום צבאיות, נעל בד קלה, אחיזה מעולה, מאווררת
החיסרון היחידי מגיע במים, שהיא לא חסינה
אבל מילא
WildLove
אבל מילא
איפה אפשר לקנות היום פלאדיום?
כמה עדכונים
1. יצא לי להתקל בנעל עבודה של WORKER שנראית בצורתה כמו הבלנדסטון, רק שיש לה גם ברזל בחלק הקדמי שמגן ממעיכות ומכות, סוליה אנטי-סטטית ועמידה בתקנים שונים. המחיר - 350 ש"ח כולל מע"מ בחנויות כלי עבודה ללא הנחות וקומבינות.
אני מבסוט.
והנה -
2. השבוע יצא לי להכיר חבר ללימודים שיכול לסדר בלנדסטון חדשים מדגם 500 ו550 במחיר 350 ש"ח ואמר שאפשר להזמין כמות. לא מדובר בסחורה גנובה או משהו, אלא פשוט בחור מקושר שעכשיו אני מקושר אליו :)
לכן, אם מישהו מעוניין בהזמנה, אפשר להעביר לי פרטים בה"פ ונארגן כמה זוגות. אני חושב שאקנה לי גם זוג לקראת הפסח
יום נעים
אמיר.
dudu
המשביר לחקלאי
לטרקים בכל סוגי השטח והליכות ארוכות אני הולך עם נעלי טרקים VASQUE עם אטימות למים.
לסתם טיולים ושהיות בשטח ללא צורך בהליכות ממושכות אני הולך עם מגף טימברלנד מעור. אחלה נעליים לעבודה ושהייה בשטח,עמידות מאוד יש לי אותם הרבה שנים והן חזקות מאוד, אבל בפרוש לא נעלי הליכה למסלולים ארוכים.. חבל על הרגל.
