תגובה: אנטי אייג'ינג של xado
tallevi
אה הבנתי...הפוך על הפוך...אז אתה טוען בעצם שאם אין לי בדיקות מעבדה שתוסף מסויים לא עובד כפי שנטען, זה סימן שהוא כן עובד...
וואלה...גאוני...
טל.
לא אמרתי את זה.
אבל הפוסל במומו פוסל במקרה הזה.
אתה משתמש באותו הנימוק שאתה פוסל דרכו כטיעון לחיזוק התיאוריה שלך.
אתה בעצם עושה אותו הדבר כמו מה שאתה טוען נגדו.
קודם כל כי בועז אמר לך שהטכניון עבד על משהו אמיתי.
הבאתי לך דוגמא ממכון ויצמן,
ויש עוד חומרים בדוקים שעלו בשרשורים כאן בעבר.
לא הכל חארטא,
קשה לברור,
קשה לדעת,
אבל לא הכל זבל.
השוק הזה פרוץ ופרוע והחשדות מובנים אבל יחד עם זאת לא מצדיקים יריה מהמותן.
טל, את היצרן הזה אתה בוודאי מכיר היטב.
מוכרים גם שמנים עם תוספים שונים וגם... תוספים לשמנים בנפרד.
אשמח לשמוע את תגובתך לתוספים אלו.
ובהמשך גם לשמנים המתוספים של היצרן.
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
דורון, זה בדיוק מה שאתה אומר..."הפוסל במומו פוסל..." פירושו שאני פועל בדיוק כפי שאני טוען כלפי השרלטנים בשוק עם המגוון האינסופי של תוספי השמן/דלק בולשיט שלהם...
וזאת בדיוק הנקודה!! באמירה זו אתה מטיל עליי את חובת ההוכחה, זאת אומרת אתה מבקש ממני לבסס את טענותיי נגד התוספים, אתה מצפה ממני לשים כל שמן נחשים מומצא שהומצא או שיומצא בעתיד במעבדה, לבצע אנליזה להרכב חומריו, לבצע ניסויים אמפירים מסוגים שונים רק על מנת שאוכל לטעון שזהו שמן נחשים...זה כמו לדרוש מהלא מאמינים להוכיח שאין אלוהים...נו באמת, אתה מקשיב לעצמך לפעמים?!
אתה הופך את היוצרות ומבלי לשים לב אולי קובע כאן חוקי משחק חדשים...
או, שבוא ננתח בדיוק את מה שטענתי ותגיד לי בדיוק מה לא היה נכון במה שטענתי.
בועז, תבין את מה שאני טוען...תוספים הם חלק אינהרנטי מהמוצר הזה שנקרא שמן מנוע, הם מתוספים לשמן הבסיס על ידי יצרן השמן. אני טוען שבהתאם לכמה שאתה משקיע, תוכל לקבל שמן מנוע איכותי שאומר שקיימים בו תוספים איכותיים ויקרים (כמו מוליבדן ואבץ למשל) שמיועדים בעיקר לרכבי ביצועים גבוהים ולא לרכבים שלנו.
לרכבים שלנו גם התוספים הבסיסיים בשמן המנוע שמתוספים על ידי יצרן השמן מספיקים ומספקים בהחלט.
ולגבי תוספים המיוצרים על ידי יצרני השמן בנפרד, למה לא?? הם גם גופים כלכליים ואם אפשר להנות מההפקר אז מדוע לא??
כל התוספים האפטרמארקט הם פיקציה ולא בגלל שהם לא תוספים אלא בעיקר בגלל שמשווקים אותם כאילו הם משלימים את מה שאין בשמן המנוע ומשלימים ומשפרים את שמן המנוע שזה פשוט לא נכון, וזה במקרה הטוב, במקרה הפחות טוב הם גם משווקים כחומר שמחדש מנועים ( אני רק שואל אם כל כך הרבה שנים ומוצרים ופיתוחים בתחום, למה עדיין יש מוסכים בסביבה...למה צריך אותם???...)
הכי מרגיז, שדווקא חומר שמתיימר לחדש פני שטח שחוקים מסייגים מראש שזה לא למנועים גמורים אלא למנועים עם הרבה קילומטרים...נו באמת... הרי אם החומר הזה מגדל פני שטח שחוקים, זה בדיוק מה שישיב לחיים מנוע גמור, לא?...
עוד דבר, אם החומר הזה מגדל פלדה...איך הוא יודע לזהות דווקא את האזור השחוק בטבעות?? או בצילינדר? או בקרנק? מה ההבדל? אותה פלדה בדיוק אותו הרכב אותה ריאקציה...ואיך הוא יודע כמה לבנות? מה עובי השכבה החסרה? הרי המכניזם שגורם לריאקציה קיים כל הזמן וימשיך לקרות, (רק שלא ייתפס מנוע...)
דווקא החומרים הפשוטים של פעם (הדבש...) היו עושים את העבודה בזה שהיו מעלים את צמיגות השמן ברמה כזו שתכסה על שחיקה קיימת אבל אלו היו טובים למנועים המיושנים והטיפשים של פעם, אני לא יעיז לשים אותם במנוע מודרני עם מרימים הידראוליים שלא יכנס לשם, מערכות תזמון משתנה, מעברי שימון קטנים יותר...
ולמה יצרני הרכב מעולם לא המליצו ולעולם לא ימליצו על שום תוסף מכל סוג שהוא???
ועוד אלף שאלות ללא תשובות...
אבל פראיירים לא מתים הם רק מתחלפים ותמיד היו ותמיד יהיו...ועל רמת הידע של רוב לקוחות התוספים הללו במנועי בעירה פנימית או במטלורגיה רחמנא ליצלן, אין צורך להרחיב...
מבחינתי אין מצב שב 60₪ אתה מצליח לבטל את החוק השני של התרמודינמיקה...
אבל אם אתם חושבים שזה טוב לכם, בבקשה, זכותכם המלאה להשתמש בהם, זה כסף שלכם ובמקרה הכי טוב, זה לא יעשה יותר נזק מתועלת...
טל.
כשאני ניסיתי תוסף XADO למניעת שחיקה ושיקום הרינגים התאכזבתי, אם כי תוסף הגיר שלהם פתר החלקות גיר באקסנט בציר 2002,
לפיכך איני יכול להמליץ חד משמעית על XADO כחברה שכל מוצרייה עובדים כנדרש.
בכל אופן אני כותב פה בשביל להמליץ על תוסף Engine Restore,
ביונדאי העייפה שלי חזרו כ20PSI לכל צילינדר וזליללת השמן ירדה פלאים.
למהנדסים שביננו, אני מצרף סרטון שממחיש את יעילות המוצר,
https://www.youtube.com/watch?v=Hr8jIwVyIFE
למי שלא מכיר את ערוץ Project Farm, הר-נק החביב הזה מבצע עשרות ניסויים על מגוון שמני נחשים וממחיש בצורה ברורה את התוצאות בכל אחד מהסרטונים שהוא מעלה וכל זאת ללא תשלום, ספונסר ושאר מרעין בישין.
לא מטיל לרגע ספק באינטרסים של הבחור, ומבחינתי כל ניסוי שלו יותר אמין מהמציאות עצמה(כן אני fanboy).
ממליץ לכם להירשם לערוץ וצפות בשאר הסרטונים שלו.
