אורי, תסביר למה בעצם את מתעקש על הוריאטור בכלל?
עניין של משקל, אמינות ויעילות עם מנועים חלשים.
ופשטות..מכנית.
תבדוק טוב את ההנחות שלך. הוריאטור יעיל עם מנועים חלשים, לכן הוא משמש בקטנועים בעיקר. טרקטורונים הם שימוש גבולי.ציטוט:
נכתב במקור על ידי e-Pit@m
כמו שחנן אמר, אם כבר את בונה ומשפר באגי, למה לא ללכת על הספק גבוה? למה מראש לתכנן על מנועים חלשים?
הכיוון שאני חותר אליו, הוא למנועי מכוניות, מנוע + גיר אוטומטי שמזין בציריות קצרות את השרשראות. אתה מכיר את הרעיון למשל מהבאגי הישנות של ארז אברמוב והלל סגל. מנועי מכוניות נפוצים, זולים לקנייה, שיפוץ ואחזקה, אמינים בסדר גודל יותר ממנועי אופנועים ובוודאי שמכל דבר דו-פעימתי, ונותנים בקלות את ההספק שאתה רוצה - 100 כ"ס ויותר. נכון שהם כבדים יותר, אבל צריך להתייחס למספרים!
המספרים שאתה צריך להתיחס אליהם הם -
* יחס הספק/משקל של יחידת הכוח (מנוע+גיר+רדיאטור אם יש וכו...) - זה נתון עבור כל יחידת כח.
* יחס הספק/משקל כללי של כל הבאגי - זה מה שאתה רוצה למקסם.
* מהו החלק היחסי של יחידת הכוח במשקל הכללי של הרכב? כאן טמון ההבדל המשמעותי בין אופנוע, קטנוע, טרקטורון, באגי, ומכונית.
באופנוע שטח, יחידת הכוח יכולה להיות 50% ויותר ממשקל הרכב. ואז יחס ההספק/משקל שלה קריטי! ברכב פרטי, יחידת הכוח אחראית על אולי 20% ממשקל הרכב... לכן המשקל של המנוע עצמו הרבה פחות חשוב. הבאגי שלך נמצאת אי שם באמצע.
בוא נעשה תרגיל לדוגמא: נגיד שהבאגי שלך בלי יחידת הכוח תשקול 450 ק"ג (אני מה זה בא לקראתך....). והאופציות עכשיו הן יחידת כוח ששוקלת 50 ק"ג ומוציאה 50 כ"ס (מאופנוע דו"ש או טרקטורון) , יחס 1:1. או יחידת כוח ששוקלת 200 ק"ג ומוציאה 100 כ"ס (ממכונית פרטית), יחס גרוע פי 2.
במקרה הראשון קיבלנו רכב ששוקל 500 ק"ג על 50 כ"ס. יחס של כ"ס ל10 ק"ג.
במקרה השני קיבלנו רכב ששוקל 650 ק"ג על 100 כ"ס - יחס הרב יותר טוב, של 6.5 ק"ג לכ"ס!
אל תתיחסו למספרים הספציפיים שזרקתי כאן מהראש, הם לא מדויקים והם לא העיקר. העיקר הוא החשיבה ההנדסית, למצוא את המספרים האמיתיים ולהשתמש בהם.
היום הייתי במפעל של תומקאר,
ווריאטור המתאים לפעולת המנוע החזק כבר בשבילי התאמה.
ממה שהבנתי נימרוד גם אופנועי שלג של יותר מ-100כ"ס מצוידות בוואריאטור.
הואריאטור הינו גיאוני כי הוא תמיד ישמור אותך בתחום הבשרני של המנוע.
מנוע של אוטו פשוט לא מתאים, מבחינת גודל פיזי ומשקל.
ואני לא רוצה להגדיל את מימדי הכלי, גם המשקל שהצבתי לעצמי כמטרה הוא באיזור ה-400-450קילו..
מנוע של אופנוע או טרקטורון אלו האופציות..
מדוע לא ניתן להתאים מנוע של אופנוע ספורט 600סמ"ק.. לואריאטור?
אתה מבין נמרוד, אני עקשן ופרפקציוניסט, אני רוצה מנוע שיתאים לאופי ולמשקל הכלי, מנוע של אוטו זה עדיין לא הפתרון.
השלדה לא חזקה מספיק לתמוך במשקל המנוע והגיר בעת התהפכות, אל תשכח שמדובר על באגי חד מושבי ספורטיבי וקל.
חנן כבר הסביר - מנוע של אופנוע מגיע כחטיבה אחת עם הגיר. לא ניתן להפריד בינהם בצורה פשוטה (אני רוצה לכתוב "אם בכלל" אבל בגלל שזה תיאורטית אפשרי, אני נמנע). ואם אתה כבר מקבל מנוע וגיר ביחידה אחת, אז למה אתה צריך את הוריאטור? כל מה שאתה צריך זה שרשרת קצרה מגלגל היציאה של האופנוע לגלגל גדול יותר שמניע את הגל שיושב בציר הזרועות. שזה עוד אפשרות למשחק ביחס העברה, ועם גיר של אופנוע ספורט עם 6-7 הילוכים, מאפשר לך למשל ליצור הילוך ראשון מאד נמוך.ציטוט:
אם אתה עקשן ופרפקציוניסט, אל תקבל כמובן מאליו כל מיני דברים שלא מובנים מאליהם. למשל כמו המשפט השני שלך - "השלדה לא חזקה מספיק לתמוך במשקל המנוע והגיר בעת התהפכות" - אם היא לא חזקה מספיק בשביל זה, האם היא חזקה מספיק בשביל לשמור על עמוד השדרה שלך???? ויותר חשוב, תבדוק את המספרים!!! אל תצא מנקודת הנחה שמנוע מכונית כבד מדי עבורך, תבדוק! תבדוק כמה שוקל מנוע של סובארו, כמה שוקל מנוע של סוזוקי 600F , כמה שוקל מנוע הרוטקס מקורר האויר? האמת היא במספרים.ציטוט:
אני מכיר את השלב שאתה נמצא בו - אתה מתכנן לפי אינטואיציה, לפי מה שנראה לך, לפי מה שאתה חושב שסקסי. בגלל זה למשל באת עם הרעיון של אלומיניום. הבעייה היא שהנסיון והידע שלך (ושלי באותה מידה בדיוק) מאד מוגבלים, ולכן אנחנו חייבים לחקור את העובדות והמספרים האמיתיים.
בכל מקרה, אם אתה רוצה מנוע של אופנוע, תתחיל לחפש משהו 4 צילינדרי יפאני בסגנון 600F ומעלה. הכלי לא יהיה אמין ופשוט, אבל פצצה לנהיגה.
על מנת לפשט את העניין,
כמו שאמרתי הרעיון או לבנות באגי חד מושבי, שיעשה שימוש במערכת המתלים המוכחת של התומקאר, אותה אני גם יכול לרכוש במחירים מיוחדים.
עיקר ההשקעה שלי תהייה בניית שלדה למושב אחד קלה וחזקה כמה שאפשר, וכמובן שתהיה בעלת תכונות טובות יותר מהדגם החד מושבי הרגיל של תומקאר שהיה מתנפץ לו על סלעים.
הנה אני מוסיף פה זוג תמונות שיכולות להקל עליכם להבין אותי:
מתלה קידמי נפרד - נלקח מתומקאר דו-מושבי, 33ס"מ מהלך מתלה.
http://forums.ort.org.il/files/30/2017857/5068341.jpg
מתלה אחורי - גם כן ילקח מתומקאר דו מושבי כולל שרשראות טבולות רק שהכלי שאני מתכנן אני אייצר זרועות ארוכות יותר ומהלך מתלה גדול יותר.
http://forums.ort.org.il/files/30/2017859/2801450.jpg
קודם כל נימרוד, וכולם!
תודה על העזרה והסבלנות הרבה.
שנית,
לגבי מנוע של אופנוע.., בגלל שמעולם לא היה לי נסיון על הכלים האלו..
אני לא יודע כיצד ניתן להסב את המצערת לדוושה, ואת דוושת הקלאץ' או ידית הילוכים..
אני מבין שכמכלול אחד יש יתרון של משקל, אבל אני לא יודע להתאים זאת לתצורה שלי.
לגבי מנוע סובארו,
קיים דגם דו מושבי, עם מנוע ג'אסטי 1.2, 86כ"ס.. ידני 5 הילוכים, השילוב מאוד מהיר והכל..
אבל לא אמין בגלל עוקה רטובה, השמן לא הגיע למנוע בזוויות קיצוניות.
והמשקל של הכלי עלה ל-705ק"ג.
איזה אופנוע זה 600F? ולמה לעשות בו שימוש ולא במנוע אחר אם הוא לא יהיה אמין?
נ.ב, חקרתי קצת ברוטאקס, הם בין החברות שלא נטשו את מנועי ה-2פע'.
אומנם הדגמים החדשים מקוררי מים ומצוידים במחשב.. אבל הם מתהדרים באתר שלהם ביחס הספק למשקל הטוב בעולם וכו' וכו' וכו'.. אבל נתונים עוד לא מצאתי.
האם ניתן לשדך מנוע כזה? עם מחשב מנוע לבאגי?
http://www.ski-doo.com/BRPHtml/Techn...nes/2.Tec.aspx
http://www.ski-doo.com/BRPHtml/Techn...t.Engines.aspx
בדוק אם אני טועה, אבל נדמה לי שהמנועים האלה משתמשים לצינון במי-ים בטמפ' אופינית של עד 30 מעלות, לא ממש משאב נפוץ בתנאי המחיה של הבאגי...
מצערת של אופנוע זה כבל פשוט. קלאץ' זה בדרך כלל גם כבל, או קלאץ' הידראולי - בכל מקרה התאמות האלו לדוושות הן באמת טריוויאליות, זניחות לחלוטין יחסית לתוכניות שלך לבנות שלדה טובה יותר ממה שיצא מהמפעל, למשל :D
בתמונה של המתלה האחורי ששמת, תלביש בדמיון מנוע של אופנוע ספורט, נוטה קדימה, כאשר ציר היציאה שלו מזין שרשרת קצרה שמזינה את הציר שבין שתי השרשראות. השרשרת הזאת נמצאת בדיוק איפה שהרצועה של הוריאטור בציור.
סוזוקי 600F זה פשוט אופנוע שהיה נפוץ בארץ בסוף שנות ה80 ושנות ה90. סתם דוגמא למשהו שיכול להתאים, עם יתרון אחד מבחינתך - הוא מקורר אויר+שמן, בניגוד לרוב אופנועי הספורט האחרים של שנות ה90. כלומר אתה לא צריך רדיאטור ומערכת מים כבדה, אבל כן יש צורך במערכת קטנה יותר לצינון השמן. כשכתבתי לא אמין התכוונתי באופן כללי לכלל מנועי הספורט 4 צילינדר - אלו מנועים מהירים, חזקים, מתחממים, עם ארבעה קרבורטורים לכוון ולתאם... הם הרבה יותר אמינים ממנועי 2 פעימות, אבל הרבה פחות אמינים ממנועי מכוניות נוסעים.
(אמינות לצורך הדיון זה משהו שמשתקלל מתכיפות עלות, וסיבוך טיפולים, מהקילומטראג' שאפשר לצפות מהמנוע לפני אוברול, ממחירי ונפוצות חלפים וכן הלאה. לא משהו מדויק)
מה עם מנועי סובארו הקטנים (700 ו1000 )?
מקוררי מים?
נ.ב, נימרוד מה דעתך על ה2פע' החדשים של רוטאקס?
עושים בהם שימוש עם ואריאטורים..
נ.ב.ב, היכן אני יכול למצוא מידע נוסף על המנוע המדובר, ה-600F?
אני לא מבין הרבה בבאגים אבל חולם על זה ..
בכל מקרה, דווקא כאחד שכן יש לו כמה שנות נסיון עם אופנועים.
תחשוב שוב טוב על הנושא שמפחיד אותך במנוע של אופנוע,
ההתאמה של התיפעול לרגליות במקום ידיות הוא בכלל לא משהו מסובך, תחשוב על זה גם שהידית הילוכים מין הסתם תהיה יותר קלה לשימוש כשאתה מעביר הילוכים בנגיעה ולא צריך לחפש הילוכים על בורר H ( לדעתי ככה זה עובד בפורמולה 1 למינהם )
ויש גם מנועים עתירי מומנט ...
http://www.heise-workstations.de/dr7...0-Daten-e.html
או עתירי כ"ס ...
http://www.mcreports.com/Pages/Indiv...100-86-88.html
שיהיה לך לבריאות, כשתתחיל לבנות תעדכן, זה פרוייקט מעניין מאוד.
תודה רבה לכולם על הסבלנות והעל העזרה,
אני מנסה להמשיך עם בירורים וביקורים .. ולגבש דעה סופית וברורה לגבי כל מערכת ההנעה.
אני כרגע מחכה לתוכנת קאד בכדי להעביר את השירטוטים לרמת "מציאות וירטואלית".
אני עוד אעדכן.. ובוודאי גם אזדקק לעזרה.
:D
אורי,
אלי לא יודע אם זה עדיין רלוונטי בשבלך, אז אני אכתוב את זה בכל זאת;
ביררתי לך קצת נתונים על המנוע 2 פע' רוטאקס של התומקאר:
בעל 46 כ"ס, 500 סמ"ק, זוג צילינדרים InLine בעל זוג קרבורטורים.
נאמר לי, ע"י מכר שהיה בעלים של תומקאר ספורט בעל המנוע הנ"ל, שהמנוע הוא אמין מאוד יחסית למנוע 2 פעימות. הוא לא נקל בשום בעיות במהלך זמן השהייה שהבאגי היה אצלו.
עוד פרטים תוכל לראות פה בקישור הזה
בהצלחה!
