וגם המחיר שלך חסוי ???
ג'ו,
אף אחד בארץ לא אוהב לחשוף מחירים,
חלק מהתרבות :D
סער.
סלע שצריך לשבור ("ומשה היכה בסלע...")
הג'יפה העסקית של עולם הרכב היא אחד הדברים הרקובים ביותר במדינה שלנו ואולי פה הפיקוח היה יכול להועיל לתחרות...
בתור אחד שאין לו שום קשר לסיפור הזה וקורא את הכתוב אני מתחיל לראות פה דימיון לאתרים שאני אישית כבר לא נכנס אליהם.
הספקולציות, החשדות, הריחות המסריחים - מה לזה ולכל הסיפור הזה?
מה הקשר בין פידביק חיובי לשירות ומחיר טובים שאדם קיבל לכל מה שנאמר פה.
אם מישהו היה כל כך מעניין במחירים, היה מרים טלפון למי שהיה צריך לדבר איתו והיה בודק.
הרי כולכם יודעים שברגע שמישהו יפרסם מחיר יקומו אלף חוכמולוגים ולכל אחד יהיה מה להגיד.
אמרו לכם בין 25 ל- 35 אחוז הנחה. זה לא כזה חשבון מסובך, אפשר להבין את הסדר גודל של המחיר לבד.
בקיצור,
נמאס מהחשדנות, החטטנות והספקולציות.
תנו לאנשים לעשות מה שטוב להם. מי שרצה להצטרף, עשה את זה ומי שלו לא. אז על מה עכשיו כל הסיפור?
נועם.
נועם היקר ...
תראה , כשמישהו אומר - " קיבלתי מחיר פצצה/ בן ז@#נה/ הכי נמוך בשוק " , ולא מוכן להגיד כמה (ועוד שהמוכר אפילו לא ביקש לצנזר את המחיר ....) זה מתחיל לעורר תהיות !
יכול מאוד להיות שזה מחיר מצויין , אך אם לא נדע את המחיר למה יש לנו להשוות ???
אז מה נעשה ? נשרוף חצי יום עבודה בלהגיע למוכר ואז יתברר לנו שהמחיר לא להיט בכלל ( למרות שיכול להיות שכן ..) ???
הפורום הזה נועד ע"מ להעביר מידע בין הגולשים , בין אם זה אופן התקנת נעילה ובין אם זה מקום למחירים טובים לצמיגים .
כאשר אומרים לי " בין 25-35% הנחה " הדבר הראשון שאני חושב עליו זה - מאיזה מחיר ? , מוכר לך הסיפור של תחנות הדלק שנותנות 7.30 הנחה לסולר ?? מאיזה מחיר מחירון הם גוזרות את ההנחה אם בסופו של דבר אתה משלם 6.9 לליטר סולר ???????????????????????????????????????? ?????????????????
עיקר הפורום הוא העברת מידע !!!
מוריס,
לג'ו לא ממש כדאי לקפוץ למתלם לברר,
כרטיס הטיסה יעלה יותר מהקיט :D
אני חושב שהוא עלה על הנקודה העיקרית של המחיר ההתחלתי.
אני שמח עבור מי שהזמין את הקיט וקיבל אותו במחיר שהוא רצה.
כל אחד ומה שמתאים לו.
מצטער אבל גם אני לא מבין איפה הבעיה,
הוקמה קבוצה לרכישת הגבהות, כל מי שרצה יכל להיצתרף, לשמוע מחירים ועוד דברים, ובסוף להחליט אם הוא קונה או לא.
רוב האנשים ישבו בבית מול המחשב ולא עשו עם זה כלום.
הקבוצה קיבלה מחירים, אילו שרצו קנו והתקינו, אילו שלא, לא.
עכשיו פתאום אנשים התעוררו? למה נראה לכם שתקבלו את המחירים שהקבוצה קיבלה? זה כל הקטע בקבוצה, יותר כוח רכישה.
הגיפ שלי מוגבה כבר כמה שנים, אחרת בהחלט הייתי מיצטרף לקבוצה שהיא הוקמה, ולא בא "להציק" אחרי שהיא הצליחה.
סער,
אולי לג'ו זה "קצת" רחוק להגיע, אבל הוא לא מאילו שלא עוזבים את הקטע שלא פורסם פה מחיר, את זה אנשים אחרים עושים
שגיא שלום ,
תגובתי בשרשור אחרי ההתקנה בסה"כ נועדה להגיד מילה טובה על שירות ומחיר טוב שקיבלתי .
כמו שציינתי בעבר אין לי שום אינטרס לשווק או לפרסם את בית העסק , המתלם לא משלם לי
משכורת על כך תהיה בטוח ;)
הגעתי לסדנא שאני לא מכיר , הרבה אנשים הפחידו אותי לא לבצע את ההתקנה במתלם , ולאחר מכן התברר ההיפך , אני מבין את התהיות שלך אבל אין לכולם על מה להתבאס , המחיר שהשגנו
דרך קבוצת הרכישה לא ישיגו אותו בבודדים .
הרעיון היה לגבש קבוצות רכישה לכל מיני שיפורים במחירים אטרקטיביים וזה הצליח לפחות במקרה שלי ועוד כמה מקרים שאני יודע עליהם בוודאות .
חבל שאין כאן תגובות של אנשים שביצעו את ההתקנות במסגרת הקבוצה הזו ויש הרבה .
ציינתי בהודעות קודמות שביצעתי סקר שוק , כיוון שהעניין היה חשוב לי , יותר מחצי שנה שובר את הראש ואינספור פורומים כדי לגבש דיעה ולקבל החלטה , בין היתר שקלתי לייבא את הקיט לבד , עד שקיבלתי את המחיר הטוב ביותר .
בשורה התחתונה כל אחד מאיתנו עושה את השיקולים שלו ועושה מה שטוב לו ;-)
להתראות בשטח
ראיד
לעשות קצת סדר,
אני מכיר את איתי אישית והוא אדם זהב,
אליו אין ולא יכולות להיות תלונות.
הבעיה היא כזאת,
אדם שהשיג את הדיל של החיים יהיה יותר מגאה בלספר לכולם כמה זה היה טוב וכמה היה משתלם,
מה שקורה פה, שיש רק אחד מקבוצה שאמורה להיות גדולה שמשבח את העסקה אבל מסרב להגיד מחיר.
למה?
כי הוא לא רוצה שיחשבו עליו שיצא "פרייר" זה מובן שהמחיר לא היה כזה אטרקטיבי כמו שתיארו את זה...
בעל עסק חייב להרוויח וכמובן גם מארגן הקבוצה, זאת דרכו של עולם וארוחות חינם יש רק בסרטים.
לשי:
כמה שזה ישמע לך מגוכח
אתה יכול להיות בחור 10 עם כל הכוונות הטובות,
אבל משחקי שו שו ודיבורים על 35% רק גורמים לאחרים לחשוד, וזה טבע אנושי כשהקלפים מוסתרים מהם,
עם כמה שהמחירים היו,יקר או לא, פרסומם רק היה מראה שאתה אמיתי וכנה, ואין לך מה להסתיר.
אני מוכן להתערב שאם כן הית מפרסם, מספר המתעניינים רק היה עולה.
בהצלחה.
סער,
נראה לי שיש לך בלבול קטן:
zagi זה שגיא, אולי לא הכי קרוב למתלם, אך גם לא כל כך רחוק.
tzagi זה ג'ו שבכלל כלוא בכלא 6 ולא יכול להגיע לשום מקום, אבל זה לא נורא, כי המחירים בארץ ממילא אינם מעניינים אותו (אולי רק לצורך שימחה לאיד ;)) ...
"טיז" אחד קטן עושה את כל ההבדל ... ;)
אייל
מחירי הקיטים להגבהות אף פעם לא היו סוד!!!!!!!!!!
הגיע הזמן שתבין/תבינו, תפנים/תפנימו את זה!!!!!
בזמן שקבוצת הרכישה התגבשה ולאחר שעשינו ערב אצל "המתלם"
כל מי שרצה שאל - וקיבל הצעת מחיר מפורטת וברורה!!!!!
בלי להסתיר שום דבר!!!!
כל אחד רצה סט לפי הדרישות שלו - ולכן היו הבדלים במחירים בסטים.
אני וראיד, מעידים בפורום הזה, שלאחר בדיקה מקיפה שלנו (כל אחד בנפרד,ולגבי
סטים שונים לגמרי) והשוואת מחירים בשוק השיפורים, קיבלנו את המחיר הטוב ביותר
דרך קבוצת הרכישה.
מה המחיר עצמו, במדוייק? זה כבר לא רלוונטי מפני שהפרוייקט הזה הסתיים!!!!
שואל שוב - מה זה כל כך חשוב עכשיו מה היו המחירים? הרי לא תקבלו את המחיר אם אתם
לא במסגרת קבוצת רכישה!!!!
נכון שתפקידו של האתר/פורום זה להעביר מידע-וזה בדיוק מה שעשינו: אני עשיתי זאת
כאשר פרסמתי בשלושה אתרי שטח את נושא קבוצת הרכישה, עדכנתי בפורומים מה קורה
ומה קצב ההתקדמות, הזמנתי את כולם (כולל אלו שלא נרשמו לקבוצת הרכישה) לערב שהתקיים במיוחד בשבילנו ב"מתלם", לאחר מכן עדכנתי מעל דפי האתרים/פורומים שיש מחירים מעולים לקבוצת הרכישה ומי שרוצה מוזמן להצטרף, כל מי שרצה התקשר ל"מתלם" וקיבל הצעת מחיר לגבי הסט שלו - גם אם הוא לא היה בקבוצת הרכישה!!!!
אז אחרי כל זה אתם עוד מעיזים לבוא בתלונות,להריח ריחות לא נעימים, לחפש קומבינות,
הרי כל מה שאתם עושים - זה לנחש ניחושים חסרי כל בסיס לחלוטין!!! מי מכם שבאמת רצה
להגביהה את הרכב שלו, או באמת לדעת מחירים - היה צריך להרים טלפון וזהו!!!
אבל הכי נוח להתחבא מאחורי המקלדת ולנסות להצית אש במדורה.............
כל מי שחשב/חשד שמארגן הקבוצה - שזה אני , מקבל טובות הנאה או הנחות מיוחד פשוט
קנאי ובעל "עיניים צרות"!!!
החברים בקבוצת הרכישה לא הגיבו פה, פשוט כי זה "נמוך" מאד מבחינתם -אני יודע כי הם אמרו לי את זה. הם הגיבו והביעו את שביעות רצונם בפורומים אחרים שלא התעסקו בקטנות.
במסגרת הקבוצה נוצרו חברויות וקבוצות של אנשים שמטיילים ביחד ונהנים מההגבהות ומהרכבים שלהם, וזה יותר חשוב מלהתעסק,לנבור וולחפש בפורומים קונספירציות......
נפגש בשטח
שי מנשס
שלום למתל(ה)ם...
אני הגבהתי את הרכב במסגרת הקבוצה. לצערי, עכב התקנת קפיץ של פאג'רו (!) על ויטרה קצרה וישנה, נגרם לי נזק כלכלי עצום (במונחים של סטודנט).
נראה לי שהסיפור מאחורי הנזק לא כל כך מעניין, רק אומר את הדברים הבאים:
א. עם כל הכבוד לקבוצה, את הכסף על הציריות השבורות אף אחד לא יחזיר לי.
ב. מתלם, מצידם, החזירו לי את הכסף על סט הקפיצים השגוי במזומן, אך רק לאחר שמוש מ"פרוייקטים 4 על 4" נתן לי גיבוי לכך שהסט ברכב אינו מתאים.
ג. בכל זאת חשוב לי לציין את היחס הטוב והאישי של שלומי מ"מתלם", שגם חודש אחרי הרכישה זכר בע"פ איפה אני גר ועל איזה רכב מדובר.
הלקח שלי היה לבצע שינויים ברכב רק אצל מי שמתעסק בשינויים ברכב (כן, גם קפיצים), כי מתלם לא ידעו לזהות את הקפיץ הלא-נכון, ורק אמרו לי ש"אספיר אמרו שזה תקין".
טעם מר מאוד ומינוס מכובד בבנק...
אגב ראיד, כשאני הגעתי למתלם הם בדיוק סיימו את הרכב שלך. שיפר לי את המצר רוח ;). מכונה יפה.
אדון שי,
עם כל הכבוד לך ולקבוצות שאתה מארגן-אתה זיין שכל מהסוג המעצבן ביותר,"חברים לא מגיבים כי זה לא לרמתם",אצלנו אומרים לך תחפש מי ינענע אותך.
תגיד שאתה לא רוצה לפרסם מחיר וחאלס תתחפף,תפרסם את הקבוצות שלך בעיתון.,
אני עוקב הרבה זמן אחרי הנושא,וכשתקפו את שי כל מיני רעננים וכאלו זה עיצבן אותי מאד,וחיכתי לראות בהצלחה-בנתיים זה נראה כמו קדימון לסרט שמבטיחים בו סקס סוער ובסוף אפילו נשיקה אין.
מאחר ובאתר הזה יש מדיניות פרסום מחירים בפורום המסחרי-מאחר ומדובר פה בשרשורים עיסקיים לכל דבר,עם פעילות שיווקית שאדון שי או אחרים נהנים ממנה-אני מבקש ממנהלי האתר לשקול להעביר את כל ההודעות בנוגע לקבוצות הרכישה של אדון מנשס לפורום המסחרי-לפורום הטכני הכללי הוא לא תורם כלום.
ועוד יותר מעצבן שחושבים שכולם מטומטמים 25-35% הנחה ממחירון,על מי אתם עובדים?איפה פורסם המחירון?מתי תומחר? רק למטומטמים אפשר לדבר באחוזים,תפסיקו עם השרשור המזלזל הזה לא כולם פה מוגבלי מוחין רק חלק-לא רוצים לפרסם מחיר נטו-זכותכם המלאה נא לעבור לפורום אחר או עוד יותר טוב לאתר אחר.
דרור הראל
דרור הראל
אני כבר שנה משוטט פה באתר ועוד לא פגשתי בשפה כזו בוטה בכל הדיונים שביקרתי בהם.
ממה שהתרשמתי זה בניגוד גמור להלך הרוח שמנסים מנהלי האתר להשכין כאן.
יהיה מאכזב ביותר לראות את התגובה שמעלי נשארת ללא מענה מצד מנהלי הפורום.
נכון לרגע זה ,האתר איבד כמה וכמה נקודות זכות מבחינתי.
חבל...
טל.
תודה, שלום, נעול.
