תגובה להודעה: חשוב! מחר - ארוע המחאה המרכזי של הקהילה הדו-גלגלית נגד העלאת תעריפי הבי
whisky
גם איתך אני מסכים, ואם היית קורא את התגובה הקודמת שלי היית רואה שנשבעתי להצטרף להפגנה הבאה שלהם. אל תתעצבן עלי, בבקשה :(
whisky
ביום רביעי הקרוב, נסיעה לירושלים למשרדי הממשלה
http://www.fullgaz.co.il/xpages/article.php?i=46803
אביגדור
50-125 סמ"ק לירושלים ועוד ביום גשם - זה הולך להיות מעניין מאד!
אין שום בעיה לעלות לירושלים גם עם 50 סמ"ק.
במיוחד אם השיירה תקפיד לנסוע מאוד לאט, לפקוק היטב את הכביש ולבצע עצירות יזומות כל כמה ק"מ כדי להגדיל את הפקק ולהתיש עוד את נהגי המכוניות.
לדעתי צריך לפצל את השיירה לשולשה ראשי חץ, שעולים לירושלים מכביש 1, מכביש 443 ומכביש אשתאול-צובה-עין כרם. לזחול 20-30 קמ"ש, לעצור מדי פעם. לא להשאיר לנהגי המכוניות שום דרך פנויה להגיע לירושלים.
בתוך ירושלים, לזחול במרכז הנתיבים כמו מכוניות. להחנות את האופנועים בכחול-לבן, כמו מכוניות.
לא להשאיר מקום אחד פנוי לאף מכונית בחניוני קריית הממשלה.
לחסום רחובות.
אסור לרוכבים לוותר - הם מוכרחים לעבור למחאה אקטיבית.
לשרוף פחי אשפה לזרוק חיתולים על השוטרים (רצוי משומשים) להבעיר צמיגים לנפץ מדחנים, להשחית אוטובוסים, טוב נסחפתי אבל העסק כואב מאוד וכן דרור צודק צריך להתחיל להעמיד את כל הדו גלגליים במקומות חניה כולל מדחנים לפצל את המחאה למספר מוקדים וכמובן לנסות להמחיש את תחזית היום שאחרי בו כולנו נתחיל להשתמש בכלי רכב פרטיים (כל רכב לוקח בערך 6 מטר לפי 4 מטר מכונית וכמטר שמירת מרחק מלפנים ומאחור) והרי לכם עוד כמה קילומטרים של פקק ובעיות חניה.
והכי חשוב שלקובעי החוקים יהיו חיים קשים למצוא חנייה או לנוע בכבישים.
למצוא את כתובתו של מר ענתבי המפקח על הביטוח, ולפקוק את כל הרחוב באופנועים חונים, כמובן ללא לוחיות רישוי.
זה אולי קצת מוגזם לזרוק חיתולים עם קקי על המשטרה, אבל אם לא תהיה ברירה.... לפחות אל תזרקו אותם לתוך בנייני קרית הממשלה, כי הבניינים הללו מאכלסים ממילא הרבה מאוד חרא, ככה שעוד כמה חיתולים מלאים בתוצרת ריחנית לא באמת ישפיעו...
עוד רעיונות?
יש מלוא המקלדת.
מאחורי כל הרעיונות הללו עומדת הנחה מאוד ברורה - אל תתייאשו, אבל מאזן הכוחות מלכתחילה לא לטובתכם. רוב הסיכויים הם שהמערכת תנצח, וכדי להקטין את הסיכויים הללו צריך מחאה אפקטיבית. והמחאה היחידה שאפקטיבית בישראל היא המחאה האקטיבית. זו שמזעזעת, מביאה סיקור תקשורתי שמעבר ל-15 שניות בסוף מהדורת החדשות. כדי לעלות לראש המהדורות התשת נהגי המכוניות בכבישים צריכה להיות יומיומית וקשה. להעמיד את גוש דן, את ירושלים, את חיפה. אסור לרוכבים גם לאבד אוויר ולהישבר אחרי כמה ימים, כי אז המערכת תנצח.
ההיסטוריה מראה שלא משנה כמה המאבק היה מתוקשר, הוא נמוג כאשר מקבלי ההחלטות כיוונו- ופגעו - להשתקת מוביליו על ידי קניית "שקט תעשייתי" זה או אחר.
וחשוב להבין בהקשר הזה - שר האוצר או פקידיו, ביניהם הענתבי הזה - לא חמושים באידיאולוגיה אנטי-אופנועים זו או אחרת. זה פשוט לא איכפת להם מה יהיו תוצאות הלוואי של מעשיהם. ולא יהיה אכפת להם לעולם. העבודה שלהם היא להיות פקידים, לא לחשוב ולא לגלות אכפתיות. כשיגמרו לאזן את השורה הזו בגליון העבודה של ביטוח החובה, יעברו לשורה הבאה הלא מאוזנת. אני מפחד לחשוב מה היא יכולה להיות. עכשיו הן יפנו ל"הידברות" שתיקח כמה חודשים ואז, בשקט, ינקנקו את האופנוענים. חכו.
הם לא אנטי אופנועים.
הם אנטי הציבור, כלומר הם בעד לחלוב אותו ללא הפסקה. זה תפקידם, והם טובים בזה.
הבעיה היא שכשיגמרו "לאזן" את כולם, שוב יווצר איזה שהוא חוסר איזון, ואז שוב יחפשו את מי לנקנק ראשון, עד ל"מנוקנק" הבא וחוזר חלילה.
וזו כבר בעיה שלנו - שאנחנו כציבור (כל פעם ציבור אחר - אופנוענים, בעלי רכב וכו'), לא מעיפים, פיזית ממש, את הפקידונים הנקניקים והמנקנקים האלה לכל הרוחות. שאנחנו לא גורמים להם לפחד פחד מוות בכל בוקר שהם יוצאים לעבודה, בכל לילה כשהם הולכים לישון. החארות הקטנים האלה מוצצים משכורות עתק מהכיסים שלנו, הופכים את חיינו כאן לבלתי נסבלים, למה לפחות שלא נעשה להם חיים קשים?
הרי זה ברור מה שיקרה בסוף במקם העלאה של 20 אחוז יעלו בח אחוז ושוב אותו סיפור בשנה הבאה.
זה מזכיר את הדלק ברגע שמורידים את מחירו בשלושה אחוזים זה ברור שהוא יעלה תוך זמן קצר ב10 אחוזים.
עוד דוגמה: הפגנות הסטודנטים האם משהו השתנה ב20 שנה האחרונות הרי קיימת עליה הדרגתית וזאת בלי לכלול דמי שכפול ואבטחה.
גני ילדים נושא כאוב חוק חינוך חובה ואני משלם עבור העשרה צהרון שיכפול.
ביה"ס אותו סיפור בתוספת ספרים.
בקיצור משלמים ושותקים כצאן לטבח
וואללה יוצא לי יופי טופי להצטרף למאבק הזה, זה בדיוק בשעה שזה בדרך שלי :p
אני מבטיח, ב7:30 אני מצטרף במחלף שורש למחאה, עם הדיפנדר שלי, אני מזמין את אחיי הג'יפאים להצטרף, הפעם זה הם, פעם הבאה זה אנחנו!!!
whisky
חן צברי
איפה אפשר למצוא מקור מהימן לנתונים האלו?
חן
את זה אמר ענתבי בכבודו ובעצמו בבוקר היום שכתבתי את זה בגל"צ!!! אני מקווה שהוא עדיין מוסמך.
אבל הרעיון הוא פשוט, הסיכוי של נהג משאית להיות פצוע או הרוג ביחס לנסועה הוא המדד העקרוני לקביעת הפרמיה לביטוח, לנהג משאית הסיכוי הוא נמוך מאוד (מדובר על פגיעה פיסית בנהג ולא נזק לרכב!!) ולכן לכאורה הביטוח חובה שלהם צריך להיות בין הזולים, אלא שהוא עומד על כ-5,000 ש"ח, בגלל הנזק שיכול להיגרם לנהגי מכוניות, הולכי רגל מהמשאית.
כרוכב על אופנוע מזה 25 שנה, אני יכול רק לקוות שהמאבק יצליח והביטוח ירד ב 50%.
אבל מה? ישנם עשרות אלפי רוכבי דו גלגלי (שניים שלושה מנדטים). כל מה שהם (אנחנו) צריכים לעשות, זה מה שמשטר דמוקרטי דורש ומחנך אליו.
פשוט לבוא להצביע.
אם יהיו שניים או שלושה חברי כנסת תחת הכובע של נציגי האופנועים, יצביעו בעד \ נגד מדינה פלסטינאית, בעד \ נגד מבצע עופרת יצוקה 2 וכיו"ב, רק שיתנו להם העדפה למה שחשוב להם -- אופנועים, כל הסיפור הזה לא רק שהיה נגמר, אלא לא היה מתחיל.
אבל כנראה, שביבי או ברק, או ציפי, יותר חשוב לחבורת רוכבי הדו גלגלי, אז שיהיו בשקט.
ככה זה בדמוקרטיה. אפשר רצוי ומותר להצביע.
אבל כשמתייחסים ליום הבחירות כיום חופשה, או לחילופין משתתפים במלחמה ביבי \ אהוד \ ציפי, (שזו זכותם הדמוקרטית של רוכבי הדו גלגלי), שלא יתפלאו שהזכות לבחור בין ביבי לציפי לברק, עולה להם בהכפלה במחירי הביטוח.
ואל תחשבו שאני ציני, כי אני לא.
וחוץ מזה, בגלל שאני כל כך זקן, הרפורמה שהולכת לפגוע בכל כך הרבה רוכבי דו גלגלי, דווקא מטיבה עימי, אני הולך לשלם פחות כמה מאות שקלים על ביטוח החובה, משהו בסגנון הטבה עם קשיש \ ישיש, שלא שווה בקשיש.
יוני5
יוני5
יוני5
היית מת.
בן כמה אתה? 40? אתה עדיין ילדון. בשביל להינות מ"הנחה/הטבה" כלשהי, אתה צריך לא רק להיות בעל גליון הרשעות ותביעות ביטוח נקי וצח כשלג (בוא ונניח שהוא אכן כזה) אלא גם תרח עתיק בן 60-70 ומעלה...;)
ונשאלות השאלות:
- כמה בני 60-70 ומעלה עוד רוכבים?
-כמה רוכבי אופנוע מצליחים להגיע לגילאים הללו?.........:confused:
בגלל זה אין להם בעיה להכריז שאם אתה רוכב חתיאר וזהיר תקבל הנחה....
חוץ מזה, כל מילה שלך חצובה בסלע.
עכשיו שעתיים אחרי כשאני כבר בעבודה אמסור לכם את התקציר שלי למאורעות היום:
ב7:30 התאספו מספר רוכבי אופנועים במחלף שורש וחיכו לשיירת הרוכבים שפשוט לא הגיע, אחרי המון זמן בא שוטר ואמר שסגרו אותם, ולכן החלטנו לעלות למשרדי הממשלה, בדרך הצטרפו עוד רוכבים (אני עם הדיפנדר כמובן) והמשטרה ליוותה את הרוכבים עד לקריית הממשלה שם שוב עשתה תרגיל וכיוונה את הרוכבים לרחוב צדדי ולא נתנה להם להגיע לקריית הממשלה, אני כמובן בגלל שאני על 4 גלגלי (א"ג מהיום) הגעתי עד למשרד האוצר שם נתתי כמה צפירות משלי והמשכתי בנסיעה עשיתי סיבוב וראיתי את הרוכבים שאיתם באתי מתחילים להיתפזר, מאות שוטרים היו פרוסים בדרך, כאילו מינימום מדובר בהפגנות החרדים בירושלים.
דרור, בד"כ אני מסכים איתך, רק שלמרות דעותי הפוליטיות, או בלי שום קשר, כבר ירו על מפגינים באש חיה, כבר התעללו במפגינים גם מתנחלים וגם ערבים, הרביצו למפגינים חרדים, שוטרים עמדו לדין כבר יותר מפעם אחת על ההתנהגות הבלתי נסבלת שלהם בהפגנות. להגיד שאני כל כך בטוח שלא יהיה בארץ מקרה סין, אני כבר לא משוכנע שאני יכול.
יוצא לי מדי פעם לראות את האימונים של המשטרה (הכחולה והאפורה) בבסיס בית זית, הם לא באים לשחק ולא באים לתת למחאות להיות מחאות ואפילו נפצעו שם שוטרים באחד האימונים האחרונים.
ולסיום, התנהגות המשטרה כל כך דבילית, ואני חוזר ואומר דבילית, שאם הם היו נותנים להפגנה לנסוע כמו שתתכננו מתכנניה היו הרבה פחות שיבושים בכביש, בפועל כביש 1 מלטרון לירושלים היה עם פחות מ10% מהנסועה היומית שלו, מה שבטח הורגש לפני הפקק. חלם כבר אמרנו?
היום זה האופנועים מחר זה אנחנו (יותר נכון אתמול אבל מי זוכר) אני קורא לכם להצטרף למחאה!
whisky
