תגובה להודעה: עזרה : בעיה מורכבת סופה נכבת
Hitrick
כמובן אתם צודקים , אני מנסה לשים את העגלה לפני הסוסים - פשוט אין לי סבלנות לשרלוק הולמס עם הרכב :-)
בדקתי עכשיו את הבעיה - בזמן התקלה אין ניצוץ לאותם דקות .
יש הרבה תקלות לפי המחשב .... ממש מפחיד .... חלקם אני בכלל לא יודע איך לפרש
הקודים הם :
12 - אין את התקלה הזאת בכלל במה שהדפסתי מהפורום
33 - תקלה במזגן ,הלוואי ... אין לי אפילו מדחס ....
21 - אות חיישן חמצן לא תקין \ תערובת לא תקינה
42 - אין אות ממסר ASD - מזה בכלל ASD ואיפה הנקניק מתחבא :-)
11 - אות יחוס הצתה ? מצביע על בעיה במחשב ?
54 - אין אות מחיישן סינכרון במפלג - אולי זאת הבעיה ?
24 - מתח חיישן TPS לא תקין , מזה חיישן TPS
55 (שזה סיום הבדיקה )
כחבל על הזמן כל התקלות הנ"ל ... לקחת משכנתה ? :-)
54 הייתי מהמר עליו כי אין ניצוץ , מצד שני גם חיישן גל ארכובה (הוחלף לחדש) גורם לבעיה הנל
מה אתם מייעצים הצעד הבא שלי ?
תודה חברים
תקשיב חבר גם אני נתקלתי באותה בעיה בדיוק כמו שלך
החלפתי חיישן קראנק והרכב עדיין לא הניע אך לאחר בדיקה מדוקדקת
הגעתי למסקנה חד משמעית שהחיישן החדש לחלוטין מהאריזה פשוט היה תקול
החלפתי אותו שוב באחד משומש והבעיה התפוגגה לה.
אני מבין שאיך זה יכול להיות זה חדש איך זה לא עובד.
דרך אגב גם אני פתחתי שרשור
http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php?t=33394
לא היה ניצוץ בכלל ...
אחרי מספר משחקים - חשבתי שאחד החוטים שמגיעים לקוייל מקצר (הוא נראה ככה ) , החלפתי - לא עזר הרבה .
בסופו של דבר החלטתי להחליף בין הרילאים שבקופסת הפיוזים מתחת למצבר . פתאום הרכב התחיל להתנהג אחרת ודי חזר לקדמותו . עשיתי סיבוב של חצי שעה נסיעה ונראה תקין .
זה מוזר כי חשבתי שרלאי אם הוא מקצר או לא תקין - זה מעגל חשמלי - ז"א תמיד יהיה ככה ולא אקראי .
מעניין שהרלאי (אחד מהם לפחות ) נדפק "מידי פעם " . כנראה זה קשור להתחממות ומגעים או משהו
בכל אופן איפה אני יכול למצוא הסבר על קופסת הפיוזים , תפקיד של כל פיוז ורלאי .
יש לי עקרונית שם 3 רלאים ומקום ליותר ...
ז"א החלפתי חיישן גל ארכובה סתם (יותר מ 600 שח ... )
מחר אני הולך ליבואן לקנות את הרלאים הנ"ל ואחליף את שלושתם .
כמו כן אני צריך מכסה לקופסת הפיוזים (יש שם אילתור של בקבוק במקום מכסה ) - כנראה שלולים שנכנסתי אליה במהירות שבוע אחרי קניית הרכב היא מקור הבעיה - כי מאז פחות או יותר התחילו הבעיות בצורה לא רציפה .
באמת תודה ענקית לכולם , במיוחד ששיכנעתם אותי לנסות לבד וללמוד .
תודה תודה
Hitrick
חבל לגשת ליבואן, גש לכל חנות חשמל לרכב, עם דוגמא, ובאה לציון גואלת...
אם אתה מהמרכז, אני ממליץ על א.מנצור לא רחוק מרחוב יצחק שדה בתל אביב.
אביגדור
הממסרים הם ממסרים סטנדרטיים, קנה כמה ממסרים רגילים של בוש בחנות ח"ח הקרובה לביתך ושים גם ממסר או שניים כספייר באוטו. בקופסה המדוברת נמצאים ממסר הסטרטר, ממסר משאבת הדלק, ממסר ASD וממסר הצופר, ביחד עם כמה פיוזים "כבדים"-ראשי, אורות וכו'. תוכל ללמוד עוד על הקופסה מהספר, כמובן, מהפרק המדבר על מערכת החשמל.
ככל הנראה, התקלה היתה באמת מממסר ה-ASD, ממסר הדימום האוטומטי, כמו שהראתה לך בדיקת קודי התקלות. סיכוי טוב שאם נכנסו מים לממסר, הוא כן גסס עד שמת. לדעתי, לא מספיק לסמוך על "עכשיו הכל נראה בסדר", תאפס בכ"ז את קודי התקלה (חשוב בלי קשר, כל פעם אחרי שפתרת תקלה-למחוק אותה מהזכרון), סע קצת, לתת למנוע להתחמם, לאמץ אותו קצת וכו', ואז בדוק את הקודים שוב.
קובי
חשבתי שזה משהו יחודי ל JEEP או רכבים אמריקאיים
אנסה למצוא כאלו באזור שלי .
יש למשהו רעיון איפה לקנות כזה באזור טירת הכרמל . מת"מ (חיפה)
kobiarava
קובי
ציינת 4 ממסרים , יש לי רק 3 כאלו
אנסה לחפש בגוגל מה זה מה
גוגל? אין לך ספר רכב?
סידור הממסרים, כשאתה עומד מול בית הממסרים, משמאל לימין: 1-ריק. 2-סטרטר. 3-ממסר הדימום. 4- ריק (ממסר מזגן במקור). 5-ריק. 6-משאבת דלק. 7-צופר.
קובי
Hitrick
כנס לטירת הכרמל, בככר הראשונה ימינה, אחרי מירו (צמיגים) בפניה השניה שמאלה מימין ישנה חנות אביזרי רכב, נסה שם.
אם לא, בדרך הביתה, בחיפה, באזור השוורמות ישנם מספר חנויות אביזרי רכב.
בהצלחה.
kobiarava
קובי
קניתי ממסרים , משהו פשוט - אבל עדיף מכלום .
תגידו זה 40 A או 30A במקור (כי יש את 2 הסוגים למכירה וקניתי 40 כמו שהיה לי קודם - השאלה אם זה המקורי ? )
כשאני עומד מול בית הממסרים
1 - ריק
2 - יש שם ממסר
3 ריק
4 - ריק
5 - יש ממסר (זה משפיע לדעתי על הקוייל כי בלעדיו אין ניצוץ בהבחנה שעשיתי שלא מחייבת )
6- יש ממסר
7 -ריק (הצופר אצלי מחובר דרך איזה כפתור קומבינה וכנראה עקפו את הממסר)
הממסר הבעייתי לדעתי זה 5 (יש לי תמיד סטרטר - אין ניצוץ )
ראשית, לעניין האמפרים אין משמעות לצורך העניין, בלאו הכי הממסרים המדוברים לא מעבירים בשום מצב זרם כ"כ גבוה.
בעניין הממסרים המדוברים, לא מן הנמנע שבשלב כלשהו היתה בעיה עם בית הממסר השלישי, ומישהו העביר את ה-ASD לבית הפנוי הקרוב. לא מסובך מדי לביצוע, ולצורך העניין-חסר כל משמעות מבחינתך. מה שכן מעניין אותך, זה שכשאין ממסר בבית ה-ASD, או שהממסר מזייף, תקוע או פשוט נדפק, לא יהיה לך ניצוץ, לא יהיה אות לממסר מש' הדלק ולא אות למרססים, כלומר, כמו שבאמת קרה לך, אין שום סיכוי שהרכב יניע...
בקיצור-תחליף בלי חשש (את כולם, לא רק את הבעייתי), ותמשיך בפעולות כפי שתואר קודם, רק כדי להיות בטוח שפתרת את כל הבעיה, ולא רק חלק ממנה.
בהצלחה-קובי
