תגובה להודעה: לאינסטלטורים שבינינו - נזילה בצנרת פקסגול מושחל
תודה רבה.
אני חסר כל נסיון בעבודות מעין אלה.
נראה לי שהיכן שנדרשת עבודה זהירה ועדינה, אשאיר הדבר לבעל מקצוע מנוסה, לפחות בפעם הראשונה ...;)
חוצמיזה, לא נראה לי שיקבלו בבית בהבנה את השבתת המקלחת אם תגרם כתוצאה מהתנסות הרפתקנית שלי ...
אז מה עם המלצה לאינסטלטור מקצועי באיזור משגב-כרמיאל ואפילו קריות?
שחר, לאיזה תג מחיר עלי לצפות?
שבת שלום,
אייל
לא מכיר את המחירים בצפון אאני רק יודע שהם נמוכים מהמרכז !!!
במרכז אינסטלטור הגון יחייב על כזה דבר 1000-700 ש"ח כולל סגירת הקיר מחדש ללא צבע.
אבל אני לא יתפלא על מחיר של 1000 וצפונה כולל "המלצה" לפרוק קרמיקה ועוד.
בהצלחה.
אייל67
תודה רבה.
שבת שלום,
אייל
אעדכן אותך מה לבסוף היתה עלות "ההשתפנות" ...
אייל
מצטער, שכחתי לעדכן.
הקיר אכן נפתח בזהירות ומאחור, ונראה היה כי מקור הנזילה הוא בחיבור הצינור לקופסת האניטרפוץ. הואיל ונתגלתה נזילה מינורית ביותר אשר בקושי ניתנת לאיתור, אולם תוצאותיה ניכרו היטב בשלולית תמידית מחוץ לארון החלוקה, הוחלף, על הדרך, הצינור כולו (קו קצר מאוד, קרוב לארון. נשלף והושחל חדש).
מאז יבש כמו מדבר :grin:
תודה לשחר ולכל יתר המייעצים.
אייל
שמח שנפתרה בעייתך.
יצאת בזול.
אצלי יש פקסגול ובעל מקצוע שעבד אצלי קדח בטעות חור בקיר ישר לצינור.
אורך בס"ה 1.5 מטר ועד שהצליח לשלוף את הצינור,יצאה לו הנשמה...
אח"כ שמעתי שלשלוף צינור מים קרים,אפשרי איכשהו,אבל מים חמים...צריך הרבה מזל...ועוד לא דיברנו על צינור 10 מטר.
אצלי דובר בקו מים חמים.
הבנתי שקלות / קושי ההחלפה תלויה במידה רבה בשאלה אם בעת ההתקנה הקפידו על רדיוסים רחבים.
נקודה נוספת, אם בעת ההתקנה חוברו שני שרוולים שרשוריים, גם זה עלול ליצור קושי בשליפה / השחלה.
אייל
תתקשר:
0505257990
תבקש את יעקב.
מתוך שינה, מבלי שראה את הקיר, עם עיניים עצומות, הוא יגיד לך בדיוק מה היה ומה אתה צריך לעשות ומאיפה הנזילה.
אם הנזילה תהיה בסביבה שלו, עוד באותו יום הוא יגיע אלייך
לא מבין כמה התפלספות ,היית צריך כבר מהתחלה לפתוח את הקרמיקה ולגלות את החיבור של הפקס ,כי בכל מקרה היית צריך לפתוח ,אז מה זה משנה בדיקת לחץ אם הצינור פגום זה לא משנה כבר באיזה צד הנזילה ,סתם בזבוז של זמן, מה זה משנה אם זה מהחיבור או באמצע הצינור .
תגובה: תגובה להודעה: לאינסטלטורים שבינינו - נזילה בצנרת פקסגול מושחל
חברים מכובדים שלום.
אני נכנס לפרויקט שיפוץ בימים אלו, והגעתי לשלב האינסטלציה.
כמו הרבה דברים בחיים, אני רואה את הכל בצורה פשוטה וחושב שניתן לבצע זאת לבד (:
סיימתי לפרק את האמבטיה וכל הריצוף שלה, כרגע אני עומד מול דף חלק.
יש להתחיל באינסטלציה ומשם להמשיך הלאה..
מספר שאלות שעלו מהשירשור הזה,
אשמח אם תוכלו לעזור לי ולענות על השאלות שלא הבנתי..
שחר9
שלב שני תחליף אל המנגנון של האינטרפוץ מה שנקרא הליבה כדי לוודא שהנזילה היא לא משם זה עלות נמוכה ופעולה פשוטה.
יש סוג אינטרפוץ מומלץ כדי למנוע בעיות עתידיות?
הסיכוי שבזמן ההחלפה תאכל חרא בתקיעה של הצינור הוא לא קטן
האם בגלל שמדובר בצינור מים חמים שמתנפח או שזה יכול לקרות גם במים קרים?.
הרי זה כל הרעיון שיהיה ניתן להחליף בקלות לא?
בדוק מה המצב מאחורי הרוזטה של האיטנרפוץ האם יש שם איטום של סיליקון או משהו אחר
מהו החומר המומלץ ביותר לאטימה?
אם עובדים עם פקס להקפיד על עבודה ברדיוס נכון
ומה קורה במידה וצריך לבצע סיבוב 90 מעלות על הקיר?
אם עובדים עם פקס לעבוד רק עם פקסגול!!!
יש מקום מומלץ לקנייה?
לדעתי אחרי הבדיקת לחץ שכל אינסטלטור וגם אתה יכול לעשות (אם אתה מצליח להשכיר מכשיר בדיקה) אין בעיה לתקן בעבודה עצמית , פטישון קטן ומפתח צינורות זה בערך כל הכלים הדרושים
ואח"כ שואלים אותי למה אני מתעקש לבצע לבד (:
אייל67
למזלי אין לי את הבעיה הזו, הבית עדיין בבנייה
גל,
וחוץ מזה, משתדלים לא לעבוד בעתיד עם צינורות פקסגול.
כמו שנשאל, למה??
דקל מ
בעל מקצוע שאתה סומך עליו שישחיל לך קו חדש
מה כל כך מסובך בלהשחיל צינור שזה מחייב בעל מקצוע אמן?
שגיא,
תודה על התרגום.
ג'ו
לדעתי, אינסטלציה מפלסטיק הומצאה כדי לספק עבודה תמידית לאינסטלטורים, זה מקור תמידי לנזילות.
פירקתי עכשיו צנרת מברזל שעבדה בסה"כ 6 שנים בערך,
וכל הצינורות של המים הקרים מלאים חלודה.
עדיין לא חורים, אבל זה בדרך.
מה עדיף אם ככה?
מלכי
פקס זה יופי של צינור וכמו מערכות רבות בבנין נפסל אל לא הבל בכפו, הוא דורש הרכבה מאוד מסודרת
למה הפקס נפסל?
במה מתבטא ההרכבה המאוד מסודרת?
ZIVO
וגם אלו שמכנסים עם שרוול לא מקפידים על הפרטים.
נגיד ואני שם עם שרוול כמובן,
מהם הפרטים שיש להקפיד עליהם?
מתנצל שזה יצא ארוך מאוד
ותודה מראש על כל עזרה.
ולשאלה למה אני עושה זאת לבד?
א. כי אני יכול
ב. יש ג'יפולוג. איו סיבה שזה לא יצליח..
איזה שרשור הזוי בחיי
בואו ואשכיל אתכם קצת ידידי המלומדים
sp בעברית סופר פייפ-1989 נכנס ליצור סידרתי-העבירו אז במלט"ב-בית הספר לטכנולוגיות הבניה בחולון קורסים מטעם היצרן לשחמוןש נכון בצנרת-
העיקרון הינו פלסטיק מוצלב +שכבת אלומיניום +ופלסיק מוצלב מוקשה-את הקצה מנקים עם מקודד מתכת יעודי-הפלוסים-אינו מתנפח-מחליד-מתפוצץ כתוצאה מקפיאת מים=מינוסים?לא עומד בלחצים גבוהים הדרושים למערכות קיטור להם יעודי צינור סקדיול ודומיו המחוזקים יותר-וקצרה היריעה להעביר כאן קורס
יותר יקר מהפסגול ויעיל ממנו
בתים שהרכבתי בהם מערכות סופר פייפ-sp -המערכות עובדות ללא תקלה עד היום-
היה לי הכבוד להכניס מערכות סופר פייפ גם לחברת חשמל
עדיין המערכות עובדות חשופות לגשם רוח ומלח
יוסי(שבין היתר הינו גם שרברב תברואתי מוסמך בפנסיה)
ייעוץ חינם לכל דורש מכל הלב רק על תבקשו ממני לעבוד כי אסרב בכל תוקף
