סתם ככה בשביל הידע הכללי, תסבירו לי בבקשה את יתרונות הבנזין על פני הדיזל בשטח?
הייתי שמח לדעת על מה ותרתי, בתור בעליו בעבר של דיפנדר בנזין מוזרק וכרגע דיזל....
(כשמדובר בבנזין בריא ולא בבנזין של סמוראי או סיקס) ויתרת על פאן.ציטוט:
כשיש לך בנזין, אתה נוסע ברכב הרבה יותר נוח. מה זה לא ברור ?
אתה צריך לסחוב הרבה מיכלי בנזין בשביל טיול ארוך של 3 או 4 ימים (במידה ואתה לא רוצה לצאת לכבישים) ואז המשקל (לפחות בתחילת הטיול כי הבנזין נעלם מאוד מאוד מהר למנוע) הופך את האוטו להרבה יותר נעים. מה - לא ידעת את זה?!
ועכשיו ברצינות, אני באמת לא רואה שום סיבה לעדיפות למנוע בנזין בשטח. אולי בדיונות במקום שבו נחוצים הרבה כוחות סוס ומונט לאורך תחום רחב של סלד, אבל ברוב השטח אתה לא מרגיש שחסר לך כוח (במיוחד בשטח טכני בו קיימת עדיפות ממשית למנוע הדיזל בגלל המומנט המושג בטורים נמוכים).
אגב, מי שמכיר את מנוע ה Tdi300 של ג'קי מאוטו מיני יודע כמה ניתן בקלות לשפר מנוע דיזל לביצועים כאלו.
לשם שינוי אני מסכים עם שחף
ומה לגבי הבדלי הרעש?
בנזין-וואאאםםם ואאאאםםם
דיזל-תקתקתקתקת תקתקתקתקת
:twisted: :twisted:
בדיוק. שכחתי להתייחס בזה בתגובה שלי.ציטוט:
נכתב במקור על ידי חנן א.
אבל לרבים מאיתנו יש מנוע בנזין יחסית די אנמי ולא ממש מצדיק את הביצועים שלו בצריכת הדלק ביחס לדיזל.
בנזין זה פאן. v8 זה סימפוניה. גם לי וגם למנהל הבנק. שנינו שומעים רעשים - אבל אחרים :wink:
שיהיה ברור, אני לא מדבר על "עדיפות" או "יתרונות מול חסרונות" פרקטיים. אני מדבר על פאן טהור, ולבעלי המנועים החלשים, וזה לא משנה אם מדובר במנוע בנזין של סיקס עם תכנון בן 50 שנה, או TDI300 , אין את הפאן בכל מה שקשור למנוע.
מנוע חזק זה פאן, וזה לא משנה אם מדובר במנוע בנזין של סופה או במנוע דיזל חזק, כדוגמת מנוע הקינג או דיזל אחר משופר.
אז בשביל הדיון התיאורטי כל מיני דוגמאות איזוטריות כמו הדיפ' של רונן או מנוע קינג הן נחמדות, אבל רובנו, בפועל תקועים עם מה שיש, בתקציב מוגבל, וכאן מנוע V8 בנזין, פשוט מהנה פי אלף, ממנוע 4 ציל' דיזל. בעצם יותר מפי אלף, יותר קרוב לאינסוף, כי אין שום צורה לומר על מנוע הדיזל הזה שהוא מהנה, ברמה כלשהי.
בדיוק הסיבה שהעדפתי , בזמנו, את הDR600 על פני ה DR350 . הDR350 יותר טוב, פרקטית, בכל מובן מהDR600, אבל הוא לא יכול לסחרר גלגל בהילוך רביעי בקו ישר, וזו סיבה מספיק טובה, בשבילי, לא לקחת אותו בחשבון.
זו גם הסיבה המדויקת שהייתי מחליף היום, בשמחה, את הסיקס בסופה.
המוזיקה.ציטוט:
נכתב במקור על ידי ארז
אין כמו מוזיקה של 6 צילינדרים בטור.
מייד (ומאוד קרוב) אחרי זה- קונצ'רטו ל8 צילינדרים....
אבל מה זה משנה...??
גדול עלי לשלם על זה.
בואו נשים לרגע בצד את חשבונות הדלק
עם יד על הלב,בבקשה תשובות אמיתיות ולא כדי להצדיק את מנועי הדיזל שיש לכם
אם חשבון הבנק היה פתוח,מי מכם היה בכלל שוקל לקנות רכב דיזל בכלל,ולמה?
נסעתי נסיעת מבחן ברכב עם מנוע דיזל 165 כוח סוס
סבבה,חדש,מהנה,רגע שותים קפה עד שמגיעה תגובת הטורבו ,
התמונות שלך אסף הן הזדמנות להזכיר כאן את הפרסומת הנפלאה החדשה של נוקיה...
"זברה 1 כאן זברה 2. אנחנו צריכים עזרה".
וההמשך - "שוב הצלבנו על ערמת חול ונשברה ציריה אחורית ב110... ואין לי מושג מה לעשות.... לא האוטו לא עמוס מדי. שלושה יפאנים ופחית ספרייט, זה הכל"
הפרסומת הגאונית, יותר משהיא תופסת את מהות המושג לנדרובר, היא תופסת את תמצית רוח הלנדרובריסט - "אני לבוש קשוח, יש לי שעון שויצרי ולנדרובר, ואני שוכב מתחת לאוטו כאילו שאני מבין משהו מהחיים שלי. תקראו מהר לגורו".
:twisted:
פירסומת ענקית.
אפילו הבן שלי צוחק כשהוא רואה את זה - "לנדובר נתקע בחול".
נמרוד תזהר !!! אתה בדרך הנכונה ,עד היום כל מי שירד על לנדרובר ,זה היה תהליך נפשי של הבשלה בדרך לקניה ,נראה לי שבמוקדם או מאוחר גם אתה תצא מהארון :twisted:
אריה
זה טיפול בהומור.........
ועוד התקדמויות בפרוייקט.
רצועת תזמון- החלפתי. הכל מצולם, אני מכין כתבה מסודרת. בסה"כ- לא משהו שצריך לחשוש ממנו.
מערכת קירור- המנוע התחיל להתחמם מדי פעם. מדי פעם= בכל נסיעה במהירות מעל 80, ליותר מ10 דקות. לא טוב. באחת הפעמים התפוצץ צינור. החלפתי. בפעם אחרי התפוצץ עוד צינור. הבנתי את הרמז והחלפתי את כל הצינורות. ואת הטרמוסטט. ואת המצמד מניפה (שלא עבד)... ועדיין הבנזונה התחמם. הרחתי נוזל קירור שמתאדה מהמנוע, חיפשתי ומצאתי- יש נזילה מהמחמם. עקפתי אותו. עכשיו, יותר טוב, אבל עדיין הטמפרטורה גבוהה יותר ממה שצריך, ובנסיעה ארוכה- הוא ממש מתחמם.... :x :x יטופל. אבל מעצבן.
נעילה אחורית- התקנתי את הדטרויט המשומשת שקניתי. סה"כ עניין פשוט מאוד, כי הנעילה מורכבת בתוך בית הדיפרנציאל המקורי, ככה שלא נדרשים שום כיוונים אחרי ההתקנה. חשבתי על הדרך להחליץ את שני המסבים של הדיפרנציאל- אבל כשהוצאתי אותו גיליתי שאין צורך- הקיימים במצב ממש טוב. אז יש נעילה (וגם ציריות מחוזקות, למי שדואג).
מה נשאר? לטייל. טיול הבכורה היה אמור להיות לדרום הרחוק... אבל בעצירה השלישית לצורך התקררות, בבית קמה, החלטתי שדרומה משם לא ניסע. אז עשינו אחלה טיול מבית קמה צפונה לאורך המסילה, ולתל צפית, ומשם עם נחל שורק לכיוון גדרה.
המסקנות-
נסיעת שבילים- האוטו מגהץ כמו גדול (טוב.. הוא גדול). נסיעה רצופה במהירות 60 (זה די מהר לטיול)- לא מעייפת, המתלים 'אוכלים' את הדרך על שלל חתחתיה וחריציה- בלי בעיות מיוחדות. שורה תחתונה- ממש נוח, אבל עדיין- עם עוד קצת משקל על הסרן הקדמי, אני חושב שיהיה יותר נוח.
עבירות- לא יצא לבדוק ממש... חוץ מאשר העליה האכזרית למדי לתל צפית. לא משהו קיצוני, אבל לא טריוויאלי. המתלים עובדים מצויין, ועם הנעילה- לא הייתי צריך לעבוד קשה מדי.
נעילה- אל תפחדו מהדטרויט. עושה יופי של עבודה, ואני אפילו לא יודע שהיא שם.
חשבתם שאין תמונות....???
מי אמר שהדיפנדר ארוך? הכל יחסי..
http://imgsrv.pic4u.co.il/a3c257385f...780030000.aspx
בתל צפית
http://imgsrv.pic4u.co.il/a3c257d3da...f00020000.aspx
http://imgsrv.pic4u.co.il/a3c2576630...ff3030000.aspx
http://imgsrv.pic4u.co.il/a3c2573d28...9b0020000.aspx
אהבה בין הגפנים (טוב... הגזמתי קצת)
http://imgsrv.pic4u.co.il/a3c2576291...6d0020000.aspx
ועכשיו- כולם מוזמנים להשקה.
http://www.pictor.co.il/lils22/123368/3194672.jpg
אסף
זה הצבע ?
חיכיתי לצהוב מדבר ?
לא זה מה שרצית ?
בכל יקרה נראה טוב (אפילו שזה דיפנדר :P )
נראה מדליק הצבע הזה על דיפנדר , סחטיין על המספר xx110xx .
נראה יפה מאוד.. אלגנטי וגמלוני, אני אהבתי.
רק מה .. זה החלון הסורר?!
פוטושופ, חביבי... פוטושופ...ציטוט:
נכתב במקור על ידי UNIX
אתה תותח :lol:
יופי !!
זה שחור או ירוק כהה ? (עיוור צבעים 8) )
אם אתה מתעקש, JAVA BLACK. צבע מקורי ללנדרובר שנת 97.
יצא יפה מאוד... (אם כי מבריק משהו... תטפל בזה...)
אני עוד זוכר אז שדיברנו על הצבע הזה כשנפגשנו אצל עומר... אבל אתה היית נעול על המדברי עד כדי כך שרצית לפרק משהוא מהרכב שלו ולקחת לפחח
מדהים! יפייפה! מרגש!
אין מילים מתאימות!
נראה נהדר!
טוב, אני לא יכול להחזיק מעמד!@$ :shock:
נראה מעולה! גם אני רוצה http://www.jeeptrip.com/images/emoti...ore/shutup.gif
ואני תוהה מה היה קורה אם במקום לשכנע אותך לצבוע בשחור ההיתי מעודד אותך לצבוע בבז (צהוב מדברי). יש אצל סלים עדיין חצי ליטר של הצבע ההוא...
בייי ביי... היום מכרנו את הלנדרובר. :-( :-(
לאסף (ככה קוראים גם לזה שקנה) - תתחדש...
ומה יחליף את הלנדרובר?
למה הוא נמכר?
ומה בא במקומו?
האם ז הקשור איכשהו לשורה העליונה בחתימה שלך? :(
