תגובה להודעה: מה דעתכם האים הדודג' ראם יגיע לארץ?
הם מנסים לייבא דודג' משנות השבעים, לא נראה לי שהם כל כך מצליחים....
http://www.dodge.co.il/
אם הוא נמצא כבר שם, אני לא מאמין שיש עוד הרבה זמן...
אחרי 30 שנה זה ניראה מוחשי:D
וגם איבזור עשיר
עושה חשק
ממיל שקיבלתי מימכשרי תנועה רכבים רישונים יגעו לארץ במהלך יולי:)
מעניין... זה אומר שצריך להיות רכב הדגמה בארץ כבר עכשיו, אם כך.
GodsFather
עדיין לא בשיחה עם מנהל המותג נאמר לי שבחודש הבא יההיו כלים לתקינה וגם לנסעות מיבחן ולמכירה
רמת הגימור שהם יביאו קבינה CREW SLT 3500 שזה מקביל לסילוורדו ללא עור
תההיה אופציה לעור למי שממש צריך את זה:lol:
מאור, בבדיקת רכבים אצל הדילר, עושה רושם שדגם ה Heavy Duty מגיע עם קפיצי עלים והדגם הרגיל מגיע עם קפיצי ספירלה מאחור.
חדשות טובות לא ?
ofiredri
חדשות טובות לא ?
צודק הדגם מגיע עם קפיצי עלים:-(
אבל עדיין מעניין מבחינת רמת איבזור;)
2 קבצים מצורפים
יובל48
נראה טוב,אפילו באדום....
זה בארץ או שבמקרה יש שם מזדה..?
אני רואה את הלוחיות, אבל כבר ראיתי כמה כאלה בארץ.
yoni_0000
רק אם פתחו SEARS בראץ.
ה1500 מגיע עם סלילים, ואני מנחש שלא נראה אותו בארץ.
ה3500 מתאים בול למקלט המס שכולם מחפשים... אז אכן נראה הגיוני שזה מה שיביאו.
גם אם ה RAM יגיע לארץ הקודש מצפה לרוכשים הפתעה גדולה מכיוון המנוע !!!
יש בעיה למנועי הקמינס עם האינגקטורים בלחצים הגבוהים האלו וכתוצאה מהחום הגבוהה שנוצר מנועים קורסים.
אז אין לאן למהר.
f350
אז אין לאן למהר.
ומאיפו המידע המהימן הזה?:confused:
מנוע קמינס הוא מנוע מאוד אמין ששמו הולך לפנו
באמת מעניין מאיפה זה בא,
יש כמה בעיות עם ה6.7, אבל זאת חדשה לי......יש קישור?
על מה מדובר שתף אותנו אם אתה יודע משהוא
זה מנוע חדש שנה ריאשונה .
tzagi
הבעיה היחידה היא שיש לו שני צילינדרים פחות מלמתחרים...
לא שחסר לו כח חלילה, אבל...אין כמו V8
Orang
זה נכון אבל לא מדוייק....
יש על V8...
V12 (ואני לא מתכוון ל-12 וולט..)
ו- "חסר" זו לא ההגדרה - זו גישה... :twisted:
לא חסר כלום,
במיוחד עוד בוכנות,
הנה חומר למחשבה
http://www.fordcummins.com/images/connecting%20rod.jpg
מעניין שאנשים מסיבים את הפורד לקאמינס ולא ההפך.
וכן, יש לי כזה, עוד מעט 10 שנים, עדיין בשלב ההרצה.
הדבר היחיד שיאכזב, אולי, את הקונה הישראלי הוא המרחב הפחות לעומת הפורד ליושבי המושב האחורי. יותר מבכל משפחתית, אבל עדיין פחות מבפורד.
ומה שלא יאכזב זה רמת הגימור הרבה יותר גבוהה מהפורד שמגיעה ללא כל איבזור ואני בעלו של אחד כזה.
אנשים זורקים באויר שיש בעיות עם המנוע
אילו בעיות?:rolleyes:
מנוע ה6.7 קיים זמן מה במשאיות דאף רק עם שינויים קלים ומשם מגיע המידע.
יש חוסר ודאות לגבי מקור הבעיה אבל .... יש בעיה.
אין לאן לברוח כל המנועים החדשים כתוצאה מתקנות זיהום אויר נהפכו ליותר חזקים ופחות אמינים!!
הישן והטוב ניהיה טוב יותר .
tzagi
כן יש לך 5.9 ולא 6.7 חדש וממוחשב ובנוסף ה12V הישן מחזיק שנים והפשטות שלו מדהימה !!
רק חבל שאתה לא מבדיל בין 5.9 12V לבין ה 24V ולבין ה6.7 החדש שהוא קמינס מדור אחר לגמרי.
f350
יש לך זכות מלאה לחשוב מה שאתה רוצה,
רק חבל שאתה טועה.
עדיין לא הבננו מה הקשר בין מנועים בDAF למנועים מורכבים בדודג',
להזכירך, מנוע שמורכב ברכב אמריקאי חייב לעמוד בתקן זיהום אויר אמריקאי ולא ארופאי,
בכל מקרה, לא תמצא בעל 6.7 בדודג' שמתלונן על הבעיות שאתה מתאר, התאוריה שלך שזה אותו מנוע שמורכב בDAF היא ניחוש במקרה הטוב.
tzagi
רק חבל שאתה טועה.
לא בקיא לגמרי בפרטים, אבל מצאתי את זה באינטרנט:
B6.7
The
B6.7 is the latest version of the B Series. It is currently the largest
straight-six engine produced for a light duty truck. It produces 350
horsepower (261
kW; 355
PS) and 650
foot-pounds force (881
N·m) in the 2007.5 and newer
Dodge 2500/3500 pickup trucks ...
Both the B4.5 and
B6.7 are used in DAF Trucks' LF45, and LF55 and CF65 range respectively
מקור: http://en.wikipedia.org/wiki/Cummins_B_Series_engine
זה לא אומר כלום,
לקאמינס יש מפעלים בכל העולם שבונים מנועים ולא רק בארה'ב,
לדוגמה,
לבלוקים שמיוצרים בברזיל יש שם רע בגלל נטיה להסדק
זה ששם המנוע זהה לא אומר כלום על המוצר הסופי, ולכן, אני לא אומר שלא יכולה להיות בעיה מסויימת עם המנועים שמיוצרים בארופה (לשימוש ארופאי) אבל זה גם לא אומר שיש את אותה בעיה במנועים המיוצרים בארה'ב, לשימוש בצפון אמריקה,
זה כל הנקודה.
