כי אתה מכניס גם וגם בבדיקה.
המלצה שלי תרוקן את הקופסה מכל הזבל וקנה לך ממסר אחד חדש גדול שיודע להפעיל הכל
http://www.ebay.com/itm/TEMCo-450-Am...-/381393854688
זה עושה יופי של עבודה וגם נקיון שבכל החוטים חבר לו כבר שלט אלחוטי ונגמר הסיפור
תבדוק את הקונקטור של השלט, ישנה קורוזיה שגומרת על החיבורים.
טוב...
כלום לא התקדם עם בכננת המחורבנת הזו. מכיוון שאין זמן פנוי והחלטתי שאם כבר יש את כל המשקל הזה מקדימה אני רוצה שלפחות הכננת תעבוד, מכירים מישהו שמשפץ כננות באיזור השרון?
תביא אותה אלי או שאני אקח כשאבוא לקחת את השולחן. יש לי דומה או זהה ואוכל לבדוק. בזמנו קניתי מהיבואן סלנואידים והחלפתי אצלי + קו לשלט נוסף שיהיה קבוע בדשבורד.
הבעיה זה שיש כל מינינ עניינים מעבר, צריך להחליף אטמים, לפרק, לנקות, לגרז וכו' ואני פשוט לא מגיע לעניין.
בכננת שאצלי הממסר החליט לא לעבוד עם השלט וגם בחיבור ישיר. ולכן הוחלף לממסר דומה לזה שבהודעה 32.
לאחר כחצי שנה הכננת החליטה שוב לא לעבוד עם השלט. אבל כן בחיבור ישיר. בבדיקה נמצא שאין המשכיות בכבלים של השלט ולכן הוחלפו הכבלים והמחבר למשהו רציני יותר. ומאז עובד כל פעם שמחברים.
הפרויקט הבא לעשות שליטה מהקבינה.
עדיין מחפש מישהו שמשפץ כננות וורן חוץ מהנפלד. אם זה תלוי בזמן שאני צריך לפנות לעניין זה כנראה לא יקרה לעולם.
מה,
גם לך נולדו ילדים? ;)
לא, בשיחה איתם רמזו לי לא כל כך בעדינות שהם יותר בקטע של למכור כננת חדשה.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...c59c3907b2.jpg
היינו בבית חולים ופתאום יצאנו עם הגמד הזה. בינתיים הוא מביע עניין גדול יותר באופנועים [emoji12]
אפשר להבין מאיפה הוא קיבל את הסיפור של האופנועים.
הרבה מזל טוב לשניכם. שתרבו נחת ושנת לילה טובה.
מזל טוב!
מזל טוב והרבה נחת
מזל טוב!
בקשר לכננת, יש לי מישהו באיזור עפולה אם תרצה שלח לי הודעה ואקשר ביניכם.
איך תיקון כננת קשור לחמוד הזה בתמונה??? רק בג'יפולוג...
[emoji6]
הי צחי,
אני גר בכפר סבא ואני יכול לתקן לך את הכננת.
דבר איתי
אייל
0522201637
צפה ביוטיוב שצילמתי בו אני מתקן את הכננת שלי.
https://www.youtube.com/watch?v=bifu6wzQXCM
היי אייל,
חבל שאתה רק עכשיו מגיב הכננת נמסרה כרגע לטיפול.
חוזרים לכננת, שירשור שלעולם לא יגמר.
בטיול האחרון לאחד הסמוראים התפגרה משאבת דלק באמצע מעלה חצצון וכך מצא את עצמו אחד החברים תקוע. חיברנו כננת וניסיתי למשוך ללא מכפיל כוח. היה נראה שהכנת עובדת מאוד קשה עד לרגע שהיא הפסיקה לעבוד בכלל.
היום חיפשתי את האשם, ברז חשמל שהתקנתי על קו ה-+ לא תקין. ניקוי עם ספרי מגעים ומשחק איתו החזירו את הכננת לחיים.
במבט על הברז רשום: MAX 10000A ו- 24V 75A
אני מניח שהברז הזה יודע להעביר 75A ופיק רגעי ידע גם להעביר 1000A.
לא מצאתי נתון צריכה של הכננת רק שהמנוע הוא 4.6 כ"ס. חבר טוען שכוח המנוע מקביל ל-300A ואם זו הצריכה של הכננת כנראה שהברז הזה לא מספיק.
1. מישהו מכיר נתון צריכה מקסימלי של וורן Xd9000?
2. המלצה על ברז חשמל מתאים באיכות טובה.
3. אם הברז לא מעביר מספיק זרם, הגיוני של כננת יהיה קשה יותר לעבוד?
מצ" ב תמונה של ברז החשמל
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...64860f37d0.jpg
צחי
הכננת שלך צורכת בעומס מלא כ460 אמפ'
זה בעומס מלא, כשהיא עוד שניה נעצרת ורגע או שנים אחרי היא כבר שורפת את המנוע.
ב3500 קג הצריכה היא באיזור ה 400 אמפ'.
כל זה נכון בכריכה ראשונה ועל הנייר.
על הנייר מכוון שהכננת משומשת, החיבורים מחורבנים, הוספת קישקושים כמו ברז ואין לי מושג אם המצבר שלך מתאים ומה מצבו...
עדיף (לגמרי לא חובה) שאביזרי החשמל של הכננת יהיו מדורגים ל500 אמפ'.
דרישת היצר, אם אני זוכר נכון, היא למצבר עם 600CCA
יואב
ובלי קשר,
כננת מתחממת בעבודה. אם לא עושים לה הפסקות קירור, היא תתחיל להתאמץ ובסוף תשבוק.
בזמנו הייתי עובד לפי חצי דקה עבודה מקסימום, ואז מנוחה להתקררות וחוזר חלילה.
ובגלל זה אני שונא לעבוד עם כננת.
ברז של 75 אמפר קטן מדי. משהו כמו זה בקישור, שמאפשר 275 אמפר רצוף, יתאים לכננת.
https://www.ebay.com/itm/12V-24V-48V...3836762?_ul=IL
מצאתי כזה: https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?m...2F282724495138
400A לפי הנתונים, לא מצאתי יותר.
יש להשיג כאלו באיכות טובה יותר בארץ או שההשקעה מיותרת?
יש לי כזה חדש, קינן קמפינג מוכרים אותם ב100₪.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...20a25bf24c.png
לא הייתי בונה על האיכות פלסטיק של הסיני מאיביי.
זה 50 אמפר מקסימום. ה500 זה לזמן מאוד מאוד קצר.
