איזה יופי של הגה יא אינעל שורלאקקקק
כל הכבוד על החיפוי רון
יש לך מושג כמה משקל זה מוסיף? כי אם זה שוקל כמו רצועה ביטומנית זה כמעט משקל אדם אם לא יותר
נראה מעולה
מאיפה אתה אולי נקפוץ לתת יד
נראה מעולה
אין הרבה,
מתקדם בציפוי הרצפה (לקראת סיום)
פתחתי פתח חדש לידיות הטרנספר (כרגע מחוברת המקורת של CJ)
נישאר לי לסגור עם פח את החלק שלא ינוצל ולצפות גם אותו.
אחרי הפסח נחזור בכוחות מודשים לריפד הרצפה (עוד לא ברור באיזה חומר)
שיפוץ וריפוד הכיסאות
הרכבת המאווררים החשמליים של מונדאו בהמלצת יואב עם בקר של DIXELL
ולהשמיש את הסרן הקדמי (דרייבשאפט וכו' ...)
רון.
מה אתה עושה בטרנספר? (דנה 20???)
אני מנסה לבנות טווין סטיק
מה קורה ? יש היתקדמות ?
יאללה רוצים לדעת ליראות ...........:confused::confused:
הי רון.
יש או אין טווין? אם יש אז תמונות בבקשה.
לגבי הוונטות והבקר,תודה אבל הקרדיט מגיע לאשר(coas).
אצלי הם עברו בהצלחה את המבחן, טיול של שלושה ימים בדרום החם.
לצערי,
אין התקדמות עקב החג :)
אני מקווה ששבוע הבא נימצא זמן לעבוד ולקדם את הפרוייקט.
שמיל, אני עדיין מחכה לביקור :)
לגבי ה TWIN אין עדיין (ראה ערך אני מחכה לשמיל :) )
הוונטות יחכו שניגמור את החלק הקוסמטי ונעבור למכאני שוב ...
רון.
יואב, הטווין סטיק נראה כך, כולל קישור לכתבה המקורית של אמנון.
רון,
אם רק היה לי זמן...
וגם עוד לא מצאתי.
אם אתה באזור שלי, פשוט תתקשר ותבוא, זה יכריח אותי לחפש.
רון מה קורה? הרגת אותנו! תן לנו לשטוף את העיניים בכמה תמונות חדשות של התקדמות :D
נראה ממש טוב איך שהבידוד נצמד לבודי!!
האם החומר עמיד במים/רטיבות האם לדעתך יתאים לבידוד חוםמ הגיר וקיר האש בסופה פתוחה?
עמית
עמית,
החומר עמיד למים (כמו יריעה ביטמנית)
לגבי קיר אש, למיטב זכרוני יש לחברה חומר מיוחד עבור זה.
דבר עם רונן הנציג בטלפון 0522952415
ועדכן אותנו בממצאים :)
רון
יש כיום שלושה יצרנים אמינים עם קויל HEI בהספק גבוה, MSD, Accel וDUI, מחיר של קוייל כזה מתחיל ב50$. מפלג +קויל עולה מעל 200$.
מבחינת ביצועים קויל בהספק גבוה, וולט, משמעו משך ניצוץ קצר ואמפר נמוך, אלה חשובים יותר בעיקר במנוע הפועל בסל"ד נמוך.
מבחינה טכנית לא ניתן להרכיב במפלג HEI קויל עם הספק גבוה מ45KV ללא התאמות מיוחדות (מודול מיוחד ויקר, קויל חיצוני), הפרעות אלקטרומגנטיות מהקויל משבשות את עבודת המודול הנמצא הנמצא בתוך מכסה המפלג.
המפלגים שנמכרים ב60$ עם קויל בהספק גבוה שווים בדיוק את המחיר ששולם עבורם.
נו רון , אתה עושה לעצמך יותר מידי הנחות ............:(:(
דור שלם מחכה שתסיים את הפרוייקט..........ואני במיוחד , כדי שאתחיל את שלי מתי שהוא
אז יאאאלללה .
עוזי
עוזי,
הפרוייקט דווקא מתקדם לו לאיטו.
ה TWIN STICK כבר מורכב כלאחר כבוד ברכב (עבודה קלה מהצפוי בעקבות החלק שנקנה ממוריס).
הרדיאטור פורק ונשלח לניקוי (היה סתום 80% !!! ) ועליו הורכבו מאווררי פורד מונדאו 97.
כעט אני צריך לחזור לפחח שלי שיבנה לי כיסוי מתכת מוגבה לאיזור הידיות ויתאים אותו לפח של האוטו.
אח"כ נוכל לסיים את המעט בידוד שנותר לסיים ויאללה לרפד.
הבעיה הגדולה ביותר כרגע היא שהגיר התחיל להראות סימני בעיה ...
הוא מקיא שמן מהמדידי וכל פעם שיורד המפלס חסר לחץ שמן והרכב לא נוסע כראוי.
לא ברור לי למה זה קורה, אבל בתכנון בדיקת נשמים וצינורות לראות שאיך כניסת אוויר, והחלפת פילטר שמן גיר.
יש לי הרגשה שהעמידה הארוכה של כל כך הרבה שנים לא היטיבה אתו.
גם לנושא בלם החניה יש כבר אב טיפוס לפתרון, ב"יום מוסך" הבא עם החברים נסיים גם את זה.
רון.
יש מצב ...
רון אולי תהיה בנאדם
הבטחתי לעדכן,
ואני שמח שסוף סוף יש מה ...
הריפוד כמעט הושלם, נישארו רק פינישים באיזור ידית ההילוכים.
הריפוד למטה הוא סוג של דמוי עור רחיץ. אחרי התלבטות ארוכה נבחר החומר על פני שטיח.
אולי נוסיף שטיחים שמונחים על הריפוד ...
גם הדש בורד שופץ (צופה באותו חומר של הכסאות).
וכמובן הכסאות שופצו לגמרי.
כמו כן הורכבו כל הגומיות והמסילות של החלונות והידית האחורית החדשה.
כעט יש פינישים אחרונים על הקוסמטיקה כפי שכתבתי.
בשלב הזה אני מחליף את צינורות הברקס לארוכים, מחפש המלצה איפה ניתן לייצר כאלו ...
שינוי גשר הגיר כדי שניתן יהיה לחבר את הסרן הקדמי.
ושיפצור הלג-ברקס (אין הנד ברקס באמריקאיות).
אני ממש רואה את הסוף מתקרב (אין באמת סוף אבל לפחות נקודה בה רק משפרים ...)
רון.
ותמונות כמובן
תשמע , הריפוד יצא מאד יפה,הצליח לך........
נראה שהרפד שעשה עבודה מדהימה
בלי עין הרע!! חמסה חמסה חסמה!!!
חתיכת פרוייקט!!!
עבודה ממש יפה ומנקרת אישונים!
אצל מי עשית את הריפוד
ואם זאת לא חוצפה לשאול מה הן העלויות.
