https://www.youtube.com/watch?v=-PCEAFBVzUU
רק מניח
היות שהשרשור הזה הוא כמו מאגר הידע הקנוני לשחזור פנסים, חשבתי לשים כאן את הסרטון הזה -
https://www.youtube.com/watch?v=ZBEpwdzNwMk
עשה לי סדר עם מה בעצם מנסים להשיג, כך שהשלבים והשיטות לא מרגישות כמו וודו (הוא זורק פה ושם את אחד המוצרים שלהם, אבל לא חופר עליהם וזה בעיקר אינפורמטיבי).
היי,
יש דרך לחדש את הרפלקטור של הפנסים? ראיתי בסרטונים פקסטנים והודים שיש להם מין נייר כסף נדבק כזה שאיתו מחדשים.
ניתן להשיג כזה בארץ?
עוד לא פתחתי את הפנס לראות מה הנזק בפנים (אם זה רק לכלוך או רפלקטור דפוק).
כמובן אם יש דרך עמידה בצביעה יכול להיות גם מעניין.
חיפשתי לדיסקו, ואין בארץ.
אבל רגע... אם זה פנס פלסטיק אז העדשה צרובה מהשמש ואז כל מה שתקנה באלי אקספרס יחזיק כמה חודשים, לפני טסט ספריי wd40 וזה מבריק שוב (לקצת זמן)
אם פנס זכוכית של פעם, אז מצאתי צבע מיוחד באנגליה אבל הייבוא שלו עולה יותר מ2 פנסים תחליפים חדשים והתהליך דורש פירוק העדשה והסיכוי לשבר קיים ברקע.
ליטשתי לאחרונה מספר פנסים כולל כאלו שנראו רע מאד - לא סיפור, כמה דקות עבודה על כל פנס עם מלטשת פוליש וניירות ליטוש מאליאקספרס - ליטוש עם 320 - 600 - 1000- 1500 גריט, אח"כ פוליש עדין וזהו - לא היה צורך בלכה, אח"כ זה גם מבאס לקלף אותה בחידוש הבא. לא הייתי מתחיל עם נייר גס יותר כי זה מקשה על העלמת השריטות בהמשך.
אני עושה פעם בשנתיים בשיטה שתוארה כאן עם היאכט ורניש, ובשנים שבין לבין עם wd40.
הבעיה היא שבזמנו קניתי את הלכה במיכל הכי קטן שניתן, וגם הוא כבר סוגר עשור בלי להראות סימנים של להגמר.
ודאי תשאלו מה הבעיה? ובכן, הלכה כבר מזמן לא שקופה, והפנסים יוצאים כמו חדשים אבל בגוון חום צהבהב.
מה גם, שעם כל הליטושים הללו, אני מתחיל לחשוש לעובי של הפלסטיק.לגבי השאלה האחרונה שנשאלה כאן על הרפלקטורי יש בארץ מקומות שעושים ציפוי אבל לא יודע לגבי עבודות קטנות, ולא לגבי המחיר.
לדיסקברי יש כל מיני קיטים של הסבה לפנסי לד (של רנגלר הנפוצים) אבל אז נכנסים לריב עם הבוחן במכון הטסטים.
עוד פציינט, בשיטת הלכה והטרפנטין
לפני ואחרי
קובץ מצורף 148333קובץ מצורף 148334
אותי מעניין משהו אחר. אם שנה שעברה ליטשתי היטב.
השנה לא מספיק לנגב את הלכה הישנהעם טרפנטין ולמרוח מחדש?
שאלה טובה, לדעתי התשובה היא לא.
אחרי ההסרה הראשונית של הלכה הישנה עם טרפנטין, בשיוף הראשון עם נייר 1000 החומר שיוצא הוא בגוון צהוב.
אחרי שטיפה והמשך שיוף זה כבר הופך ללבן,
וכך גם בשיוף השני עם נייר 2000, חומר לבן.
לכן אני חושד שהפלסטיק עצמו מתחת ללכה הוא זה שמשנה את צבעו (נשרף מהשמש?).
אני הייתי בטוח שהלכה יוצרת שכבת הגנה
זה.
אם הפלסטיק מצהיב מתחת, למה לשים לכה?
חושב שזה פייק ניוז.
מדברים ביוטיוב על Meguiar's Headlight Coating, אבל אמזון לא שולחים לארץ.
הזמנתי כזה של הבחורים הכימיים -
https://www.amazon.com/dp/B06ZYGJ4W8
עוד לא יכול להגיד אם עובד או לא.
אחרי כמה שנים ברציפות שאני משלם למישהו שיעשה את זה לפני הטסט, השנה קניתי פנסים חדשים.
1060ש"ח. מקווה שיתן שקט מהכיוון הזה לכמה שנים, וגם תהיה תאורה נורמלית בתקופה שבין טסט לטסט, כשהפנסים כבר מעכירים ואין כח לשפשף שוב.
במקרה כזה חושב שהייתי מעדיף משהו שגם מגן מקרינה. יש למשל את זה, plastX -
https://www.autostore.co.il/product/...s-plastx-html/
אם כי הוא יורד לבד וצריך לחדש כל כמה חודשים.
נוטה לחשוב שהכי טוב לקנות פילם מאליאקספרס ולהדביק, אם מוכנים לקחת זמן ללמוד איך עושים את זה נכון (לא ניסיתי)..
פילם טוב לעדשה חדשה. יישמתי את זה בפנס של אופנוע.
אחרי 7 שנים מראה כמו חדש.
לטענת הבחור שעשה לי את זה, על עדשות ישנות צהובות ושרוטות זה לא יוצא טוב.
מעניין.
הפילם עולה כמה דינרים -
https://vi.aliexpress.com/item/1005006176404244.html
חושב שבכל מקרה לא יזיק להתנסות על פנס ישן.
בגלל שחששתי מסיניים הטוענים להגנת uv אך ללא כיסוי הלכתי לבעל עסק שנשמע מכובד. לא יכול להעיד על הסיניים.
האם ידוע כמצהיב? לא במיוחד, אבל עוד לא נתקלתי בפלסטיק שלא.
550 שקל לצד. נמאס לי לשפשף.
אם זה לדיסקו 1995 עד 2002 יש לי פיתרון מצויין להרבה שנים בשבילך
קובץ מצורף 148938
קובץ מצורף 148939
זה בעצם מתאם שיושב על התושבות המקוריות של האוטו, הכיוון אורות נשאר כמו שהיה
תשים איזה פנס "7 שאתה רוצה, יש להשיג את הפנסי "7 חופשי כמעט בכל חנות או אתר.
הפנסים של הדיפנדר מתאימים. ואישית כמובן אני ממליץ לרכוש מג'קי,
מוזמן ליצור איתי קשר
050-8848945
בועז
