תגובה להודעה: התהפכות סופה היום בחורשן!
YOSIS 2
על מנת שיהיה קצת סדר אין לי שום דבר נגד דרור או מישהו אחר אבל אם מגיעה חבורת גיפים משופרים נהגים
מנוסים לחורשן למה לדעתכם ? לנסוע בשבילי הרוחב ? החברה מגיעים לשחרר אדרנלין כל אחד בדרכו
ולצערנו מידי פעם יש מיקרים שמזל רע אוטו רע עליה רעה הכל יחד פוגם בהנאה יש נזק לכלי או מישהו מיתהפך
זה לצערי המחיר שאנחנו משלמים על חוסר זהירות \מזל \הכל ביחד אבל הכל צריך לקחת בחשבון שנוסעים ומחפשים
אתגרים גם בכביש יש תאונות אף אחד לא רוצה שיקרו אבל קורה מי שחושב שאפשר לעשות כל ספורט שהוא שיש בו
אתגרים ללא שום סיכונים אז שישב בבית בטלווזיה וזה רק דעתי מי שלא רוצה שלא יסכים אני יכול לחיות אם זה טוב
יוסי
צודק
סופת המדבר
ליפני חודש נסענו כמה חבר'ה לחורשן והעליה הראשונה שפגשנו זאת העליה הזאת
(תמיד שאני עובר על הכביש אני רואה אותה אז כיוונתי אותנו לשם)
הגענו לעליה ההינו רק סופות וסיקסים כולם נעולים אחורה רק אחד היה גם קדימה
פעם ראשונה שאני שם עם הסופה לא נראה לי שהסופה התאמצה יותר מידי לעלות שם
העליה לא כזאת קשה נכון שצריך ליהיות עם ניסיון אני בעצמי ההיתי צריך לעצור בצד בישביל לכוון את החבר'ה
אבל סופה\סיקס נעולים עולים אותה בלי בעיה כמובן שהכל יבש
אז לא נראה לי שהחבר'ה שעלו שם יתקשו אבל כנראה שבאיזה מדרגה התכבה הגיפ
והסוף ידוע..
אני סטנדרטי בלי נעילות או שיפורי מנוע קצת עירגול צמיגי 31 עם גאנט 10 וגם עליתי בלי בעייה בשבת לפני הסופה שהתהפכה ובכל הפעמים הקודמות שהייתי...אבל יש ניסיון בנהיגה בשטח וכמובן בחורשן שאני די קל"ב ומבקר בשמורה הרבה , לסופה וסיקסים סטנדרטים לא אמורה להיות בעייה בעלייה הזאת שלא לדבר על נעולים
יוסי אתה צודק מי שרוצה להנות מאקסטרים בלי להסתכן יכול לעשות את זה מול הטלויזיה.
כמו שאמרתי קודם בהמשך נודיע מה המסקנות למה שהיה ומה תהיה הפקת הלקחים
חיים
haim510
חיים
רוצים להינות מאקסטרים? בבקשה.
- שבו לבד בג'יפ, כמובן חגורים.
- תדאגו שרק ג'יפ אחד נמצא בתוך העליה ולא כמה כלים בשיירה אחד אחרי השני. כשאחד מגיע למעלה ומסיים, הוא מפנה את השביל והשני מתחיל לטפס. אם יש תקלה או חס וחלילה מישהו מתהפך, שיתגלגל לבד ולא יפגע באחרים.
- מאותה סיבה בדיוק, יש לוודא שאין מטיילים/רוכבי אופניים וכו' מסביב/למטה. המהדרין גם ידאגו להציב מישהו מהקבוצה שתפקידו יהיה לוודא שאף אחד לא נכנס לתוך העליה בזמן שמישהו מטפס אותה.
תקראו לי פחדן, קרציה, קטנוני, מה שתרצו. ברגע שאנשים נפגעים בגלל שטות כזו, אין לכם יותר מה להסביר ולהתווכח. זה הרגע בו נגמר כל סיפור תחביב האקסטרים ומתחיל רגע הדין וחשבון, שלצערנו, יש מצב שמבקשי רעתנו (והם רבים מאוד) ידרשו מכל קהילת הג'יפאים לתת אותו.
דרור ברלי
צודק ב 100% אולי זה אקסטרים אבל לנסות לעשות אותו כמה שיותר בטוח עם מלוא מקדמי ההגנה לך ולשאר הסובבים אותך
קצת מוזר לי להזכיר את כל זה שוב ושוב בדיון שרוב משתתפיו הם ג'יפאים הרבה יותר מאשר ותיקים ומנוסים, אבל מה לעשות. בגדודי השריון יש שלט הוראות בטחון בכל משטח טנקים, שבסופו תמיד כתוב - "הוראות אלה נכתבו בדם". כולם תמיד צוחקים על זה, עד התאונה המיותרת הראשונה.
שלום רב
אני אוהב אקסטרים אבל בבטיחות אני לא מזלזל וכל מה שניכתב בנושא הבטיחות וכללי התנהגות אני יותר ממסכים
ומיתנהג תמיד לפיהם אין לי שום ויכוח על הנושא
סעו , תהנו , תאתגרו את עצמכם ואת הכלים שלכם , הרי זו הכוונה שלשמה אנחנו מתקבצים יחד
אבל בכל שלב ובכל צעד " ונשמרתם לנפשותיכם "
אני בדעה של דרור ,
1. יש טיולים שמתאימים למשפחה עם כל המשתמע מכך.......
2. יש טיולים שאתה צריך מידי פעם לפרוק את הנוסעים מהגיפ , על מנת לא לסכן אותם בקטע מסויים
3. יש טיולים שאתה צריך לצאת לבדך, נקודה!
כל אחד המסעיפים נתון לשיקול דעתו של הנהג / בעל הגיפ והכל תחת הכותרת "ונשמרתם לנפשותיכם"
המשך טיולים מהנים ובטוחים לכולם
החלמה מהירה למשפחה
אני עליתי רכב לפני הסופה שהתהפכה.העליה ברובה נראית רגילה לחלוטין .שילוב של סלעים מאד חלקים מכוסים בפודרה , ויש לה כמה מדרגות וקוליסים ,במיוחד לקראת סוף העליה מצד שמאל ששם זה החלק הקשה כביכול(עליה תלולה עם מדרגה ובור חזק לפניה) ומשם בעצם הסופה התהפכה..
מחזה לא נעים בכלל!!!!
א. לא לעלות מעלות כאלו עם ילדים ברכב.
ב.להיות חגורים.
ג.לא לנסוע רכב אחרי רכב במעלה .
ד.צריך שיהיה מכוון (אני חושב שאם הסופה היתה עולה מצד ימין של המעלה זה לא היה נגמר כך).
ה.עדיף להיות בקבוצה של חברים שמנוסים ויודעים לתת מענה בשטח(חייב לשבח את החברה שעזרו בחילוץ - מדהימים :"מועדון הcj והסופה הישראלי"
סעו בזהירות
עוזי
