תגובה להודעה: (עוד) שאלה על רעידות בג'ימני - כותרת נערכה
בזמנו התעייפתי מהרעידות שהיו קיצוניות ופרועות.
נסעתי למרכזי בפ"ת, שם אמרו שאין כל בעיה ואיזון יפתור את הבעיה.
הבחור הראשי שם במוסך המרכזי (שכחתי את שמו) הפנה אותי אליו באופן פרטי.
אכן הגעתי אליו הוא נמצא בגבעתיים.
הוא פרק לי את ארבעת הצמיגים מהג'נטים וטען שהורכבו לא כמו שצריך.
זרמתי איתו ולאחר שעשה הרכבה ואיזון מחדש, הרעידות נעלמו לגמרי!
עבר הרבה זמן מאז, ומספר טיולים לא קטן, בהם גם טיולים שהורדתי לחץ אוויר,
והרעידות לפעמים חוזרות אבל בקטנה, אבל זה כבר יכול להיות שהם יצאו קצת מאיזון מהשילוב של טיולים והורדת לחץ אוויר.
בכל מקרה, מומלץ. מסתבר שלא בכל פנצ'רייה מחליפים את הצמיגים כמו שצריך.
אשמח לתת לכם את שם הבחור ואת המספר שלו אם תרצו.
רן
בסופו של דבר מה צריך?
שהסרן ''ישכב'' עוד טיפה אחורה או קדימה?
מישהו יודע מה הטלפון של ראלף המדובר?
עשיתי איזון דינמי שפתר זמנית את הבעיה.... וכגלל שהחצילון עדיין באחריות אולי כדאי שנפנה אליו עכשיו...
עוד שאלה - החלפתי את הצמיגים המקוריים בצמיגי טרובדור של מקסיס (50/50) - האחריות שלי עדיין בתוקף או שזה מבטל אותה?
(סליחה על הבורות, אני חדשה בעסק...)
Limordr
הי,
החלפת צמיג בהתאם לגודל שנקבע ע"י היצרן איננה מבטלת את האחריות.
אני מאמין שהצמיגים אצלך הם 205-70-15 בדומה לכלל ה"גמדים" כך שלא צריכה להיות בעיה.
תתחדשי על החציל :grin:
רועי
תודה על התשובה המהירה, הצמיגים שלי אכן בגודל המתאים אבל שכחתי לשאול משהו חשוב - ההגבהות שעשיתי מבטלות את האחריות?
שומדבר לא מבטל את האחריות אם הולכים למקום הנכון
במידה ותהיה לך בעיה צרי איתי קשר
אהה ומזה לעזאזל טרובדור ?
את לא ערביה, נכון ?
(סליחה אם קורא את זה ערבי, אין כוונה לפגוע)
זה טרפדור, כלומר עם P ולא עם B
לילה טוב :)
אוקיי, סליחה, אתה צודק, אני בד"כ משתדלת לדייק ... בלי תירוצים אבל - השעה מאוחרת ואני מנסה ללמוד למבחן (ומוצאת את עצמי חוזרת שוב ושוב לפורום...) וחוץ מזה אני תימניה - שזה סוג של ערבייה לייט - חחחחחחחחחח
אור .ס.
לילה טוב :)
זה גם לא ממש 50/50...
טוב, סליחה על הטעויות - חדשה בג'יפאות.... בפעם הבאה אלמד יותר לפני שאגיב.... :) :rolleyes:
חברים,
החלפתי בוקסות לפני חודשיים במוסך של היבואן (שבתאי שמר בצ'ק פוסט) באחריות בג'ימני 2008 והרעידות נעלמו כלא היו.
היצרן היפני (שהכחיש שנים שהתופעה קיימת) מצא את הפתרון אבל לא הוציא RECALL.
היצרן החליט להחליף לרכבים באחריות את הבוקסות על חשבונות אבל מי שנגמרה לו האחריות יאלץ לשלם.
תגובה: תגובה להודעה: שאלה :לפני שאני משלם כסף
yair999
דיברתי כעת עם ראלף.
לדבריו - לא היה RECALL בענין אלא התיחסות מסוימת מצד היצרן.
הפתרון שהוא מציע: לפנות למוסך נ.ש.ר. ברח' בן אביגדור 13, תל אביב, טל' 03-5620041.
לדבריו זה מוסך שהתמחה בענין וכבר פתר את הבעיה במספר מקרים.
עבור רכב מעבר לאחריות זה בתשלום.
לא מזמן שוחחתי בטלפון עם המוסך המרכזי ושם בהיתממות אמרו שלא מכירים בעיה כללית כזו אבל שאגיע אליהם לבדיקה. בעבר הייתי במוסך הגה בת"א וגם שם אמרו שאינם מכירים בעיה כללית כזו ולא נתקלו בה. לאחר שקראתי את השרשור כאן הבנתי שמוסכים כולל המרכזי מנסים להימנע מלטפל ברעידות. בעקבות ההודעה של yair999 פניתי למוסך נשר ושם אכן מיד ידעו על מה אני מדבר, הזמינו חלקים והחליפו היום מה שצריך והכל באחריות. אוסיף שבאופן כללי מוסך נשר נראה אמין מאד ומקצועי, תודה ליאיר על ההפניה
חברים אצלי הבעיה נפתרה ללא מוסך וללא איזון
כנראה ששורש הבעיה(אצלי בכל אופן)מצויה במגן הגחון שתפוס על המתלים הקדמיים
לאחר "שחרור מאמצים" בין שני המתלים הבעיה נעלמה
אשמח להסביר את התאוריה שלי
ארבל
התאוריה שלך פסולה מהיסוד,
פשוט בגלל שהרעידות מופיעות ברכבים שאין להם, ומעולם לא היה להם, מגן גחון.
אביעד פארן
פסול פסול אבל עם העובדות אני ממש לא מתווכח........
ולאחר יותר משנה של מלחמות ואיזונים הרעידות נגמרו
uarbel
אני שמח בשבילך שנפתרה לך הבעיה.
כמו שאביעד אמר,לא זה הגורם לרעידות הנ"ל,ולא הייתי בונה על זה כפיתרון.
דרך אגב,בלי שום קשר אני חושב שהמגן הנ"ל מיותר לחלוטין.
יום טוב.
הבעיה נפתרת ע"י החלפת שתי בוקסות מקדימה
הוחלפו לי בג'מיני שתי בוקסות הרעידות פסקו לחלוטין
לציין שבגימני שלי גלגלי שטח מלא .
maple
טוב, אז אחרי הטיפול במוסך נשר מסתבר שהרעידות אמנם פחתו מאד מאד אבל עדיין לא נעלמו לחלוטין. חזרתי אליהם ואמרו שיש בעיה בצמיגים וצריך להחליף. כיוון שהרעידות באמת יותר עדינות סימן שהם בכל זאת סדרו משהו, השאלה אם החלפת צמיגים תפתור את הבעיה? מה דעתכם וניסיונכם?
ומדוע אף אחד לא מגיש תביעה נגד היבואן שיבצע ריקול כמו שצריך ולא יקוה שאנשים יעברו את תקופת האחריות?
א. אתה מוזמן להגיש תביעה, חובת ההוכחה עלייך.
ב. יכול להיות שגם הצמיגים גורמים לרעידות ויכול להיות שכתוצאה מהבעיה המקורית, הצמיגים נפגמו, העניין הוא שגם פה - אתה תצטרך להוכיח.
אם אתה רוצה להמנע מהוצאות מיותרות, נסה להחליף צמיגים עם חבר שיש לו את אותו הרכב, רק ללא רעידות, ותראה אם אכן פה קבור הכלב.
בהצלחה.
כיוון שהחברה בחו"ל פירסמה את התקלה ואת הפתרון - חובת ההוכחה אינה על הרוכשים, אלא על היבואן. האחריות שלי עומדת לפוג באפריל ואני מניח שאחליף צמיגים מתישהוא, כרגע אוכל לחיות עם הרעידות. בכל אופן אם הבעיה תימשך גם לאחר ההחלפה אגיש תביעה ואעדכן. אולי אפילו ייצוגית.
תחזקנה ידייך. אגב, עצם זה שאתה יודע שיש ריקול לנושא ולא עושה עם זה כלום, יכול לשחק לרעתך. גם העובדה שקיבלת המלצה "מקצועית" לפתרון, על ידי מכונאי החברה ובחרת לדחות את הפתרון, יכול לשחק לרעתך.
למה לא עושה? פניתי לשני מוסכים. אחד אמר שהתקלה לא מוכרת(...) והשני ניסה לתקן. אגב, במוסך נשר אין מחלקת צמיגים כך שאינם סמכות מקצועית להגיד שהצמיגים אינם תקינים, לעומת זאת "צמיגאי" אמר לי שהצמיגים במצבם לא אמורים לגרום לרעידות, ובטוח לא לרעידות בטווח מהירות מסויים מאד. אמשיך לעדכן.
