תגובה להודעה: כנפונים לגרנד צירוקי 98
eysham
רונן, אתה לא הבנת!
הויתור של כמה ס"מ זה לא בג'יפ.... זה ביוסי.
אצלי, לא יכול להיות ויתור בגובה , רק בהיקף ... ואז אוטומטית הג'יפ עולה עוד ס"מ- שניים.
לגופו של עניין,
ולאחר הבנת העניין,
א"א, אין הצדקה, לא חכם, ולא בטוח, לקחת רכב משופר, ומוגבה , [ כמו שלנו, רונן] ואפילו נמוך קצת יותר ולשדרג אותו עם סרנים פורטליים.
זה פשוט לא זה.
העסק עובד, או עם הגבהה קונבנציונלית, או עם סרנים פורטליים. זה פשוט דרך פתרון שונה לאותה הבעיה, [ אם הגדרנו מעבר מכשול,כ"בעיה"] .
היתרון שמתקבל ע"י סרנים פורטליים, עצום, ועדיף על כל סוג של הגבהה.
ראשית יחסי ההעברה, כ"כ נמוכים, שתצטרך לוותר, רונן על 4.10 ואני אצטרך לוותר על 3.73, ולרדת יותר לכיוון 3.07 .... שלא לדבר שהמערכת נעולה לחלוטין מכל זווית אפשרית.
שנית, גובה הסרן / ביצה, עקב מיקום התותב שמניע את הגלגל, נמצא בחלק העליון של הצמיג. כך שלמעשה מתקבל מרווח חופשי לחלוטין בגובה הגחון של הרכב.
עכשו שאלה של עלות כלכלית, האם לפרק את ההגבהות , LA, חיזוקי שילדה ועוד לטובה סרנים פורטליים ?
לי נראה שזו תחילתו של פרוייקט חדש לגמרי!
עכשו לך תמצא WJ 2004 אדום ...
sos4u
לגופו של עניין,
ולאחר הבנת העניין,
זה פשוט לא זה.
ביחסי העברה למיטב ידיעתי יחס הפוך ככל שעולים הם קצרים יותר ...
צריך למכור לפני כן ב150K ... 8)
גניסלב רונן
יוסי ,
גם אני חושב על הפורטלים ללא הפסקה מאז הכתבה ההיא ..............!
עדכן אם זז משהו ;)
...אולי משהו יכול להאיר את עיניי : מזה סרנים פורטליים ?????:confused::confused::confused:
מה היתרון הכל-כך מיוחד שבסרנים?
מהתגובות כאן אני אולי מבין שמדובר במכפיל מומנט בגלגלים כמו בהאמר H1 ?:D:D
שבו הסרן מתחבר לגלגל בחלקו העליון...ומשם בתשלובת גלגל שיניים ביחס מסויים לגלגל?
יש אולי איזה קישור לכתבה המדוברת של דרור...?:p
אגב יוסי: אני מעוניין ברצינות בכנפונים המדוברים,אם יש מצב להזמנה קבוצתית,סבבה, ואם לא ,אז אשמח להכוונה בנושא.
רוני
050-85128028)
בבקשה: http://www.jeepolog.com/873.html
*קצת חיפוש לא הרג אף אחד...
eysham
..תודה,אייל
אגב: חיפשתי בפורום ולא באתר עצמו, חיפשתי באשכולות ובתגובות, אך כנראה שלא מספיק...
יורם-דרומי
יוסף,,,,
נשבר לך מה-ZJ?
נשבר ל-ZJ מיוסי...
sos4u
יש מעוניינים נוספים ?
ככול שיצטרפו סיכוי סביר להוזלת המחיר ...
אפשר להקים קבוצת תמיכה [רכישה] ...
לידיעת המעוניינים, לאחר שעיינתי בהוראות ההרכבה, ראית ש"השד" לא נורא כ"כ, ובהחלט אפשר לבצע את העבודה לבד למי שחשקה נפשו.
...למי שמעוניין בכנפונים : עכשיו זאת ההזדמנות !!! מתארגנים להזמנה בזמן הקרוב מאוד ,ואם יצטרפו עוד חברים שמעוניינים יש מצב להוזלה בעלויות!!!
...נו??? בעל הבית השתגע!!! במבצע !!! 8)8)8)8)
מעיר את העניין שוב,
יש הזמנה באוויר, אם יש מצטרפים - עכשו זה הזמן.
תגובה: תגובה להודעה: כנפונים לגרנד צירוקי 98
2 קבצים מצורפים
לכל בעלי ZJ בין השנים 93-98 שמעוניינים בסט כנפונים פיבר
העתק מדוייק ובאיכות מעולה של "בוש-וואקר" !!!!
נא ליצור קשר בפרטי
רוני
