תגובה להודעה: צמיגים ומשרד התחבורה
אתם יורים לכיוון אבל מחטיאים את המטרה
יש פה בעיה כללית שמשליכה גם על מישרד התחבורה
הרוב פה עובד הפוך מההיגיון וגם אם יש היגיון הוא כאוטי לגמרי
יש מיסי יבוא מטורפים על רכב וחלפיו למרות שאין לנו ייצור מקומי
תבטל את המיסים ותזמבר את אלה שנוסעים בלי רפידות,אי אפשר רק לקחת מהאזרח ולא לתת משהו.
למשל ביטוח רפואי בצרפת כולל ביטוח שיניים ,ואוי ואבוי לך אם לא תגיע לביקורת רופא פעם אחת בשנה
תחטוף כמה מאות יורו קנס.הגיוני לא?
תנו לי דוגמא למדינה בעולם שתישלח את חייליה לכסח בפקודה ואחר כך להכניס אותם לכלא בשל כך
עברתי את זה ב 87 וזה חוזר לי לפנים שוב.
מרדימים אותנו
מרדימים אות
מרדימים
מרדי
מר
אני רואה - ובשמחה - שהשרשור הזה הוליד דיון נרחב בנושא וזה טוב אבל רק דיון לא מספיק יש להתחיל ולהעלות רעיונות לעשיה, וכמו שכתבתי קודם צריך להתחיל בקטן להתאמן על יונתן הקטן לפני סימפוניות של מוצארט אז אולי נתחיל להעלות רעיונות לביצוע ולכל הסרקסטיים והתבוסתנים אנא לא להגיב כאן ולהשאיר את תגובותכם למקום אחר.
דרור מה אתה חושב?
דרך אגב אסף אני מכיר כמה חברה בעלי מכוניות ישנות למדי המתוחזקות הרבה יותר טוב מכמה כאלה שמחזיקים ברכב יחסית חדש. הבעיה היא לא בגיל הרכב אלא בגישת בעל הרכב ואת זה אי אפשר לפתור בפיתרון המפגר של משרד התחבורע.
חוץ מזה למה הם מבקשים לראות חשבונית יחד עם אישור תיקון מהמוסך מה הם רואי החשבון שלי מה אכפת להם כמה ולמה שילמתי או לא שילמתי אם מוסך מורשה חתום על אישור התיקון? ואני יודע מה תהיה התשובה שלך אז התשובה שלי לתשובה שלך היא תטפלו ותעמידו לדין את הרמאים ושרלטנים ואל תגלגלו את אלינו אזרחים שומרי חוק בכל מיני תקנות מטומטמות.
ביבי
אני מזמין אותך למיסעדה הודית מחר בצהריים
בלילה נידפוק היתגנבות יחידים למישרדי הממשלה
נוריד את המיכנסיים ליד הדלת של שר התחבורה
נחרבן רולה 6 צול וניברח
הד תיקשורתי יותר מזה לא נצליח לעשות
מי אנחנו ,כולה חבורת "מחבקי רכבים"
ואני ממש לא סרקסטי
טל
זו בדיוק הגישה שלא תשיג כלום ותנציח את המצב לעד כי לראשי משרד התחבורה\אוצר לא מענין את התחת מכל זה כל זמן שהכסף מבעלי הרכבים וקוני הרכבים החדשים ממשיך לזרום.
הטעות שלך היא בזה שאתה חושב שאין לנו כח אבל זה לא נכון כי יש הרבה מאוד נהגים ובעלי רכבים במדינה אז כיחידים אתה צודק אבל כקבוצה זה כבר סיפור אחר, הבעיה היא שאין פה רצון כח מוטיבציה תקרא לזה איך שתרצה להתארגן אצלנו כל אחד לעצמו ופה הבעיה.
מה היה קורה אתה חושב אם אזרחי המדינה המוזרה הזו היו מפסיקים לקנות רכבים חדשים למשך חודש או חודשיים כמחאה על שעור המכס - שלא צריך להיות מוטל מלכתחילה? היבואנים שהם בדרך כלל גם כח כלכלי לא מבוטל היו מתחילים לצעוק ואולי אז היו משנים משהו שהיה עובד לטובת כולם, גם לטובת זה שדחה את קנית הרכב עקב הקריאה לעשות צעד שכזה, אבל אצלנו אין דבר כזה לדחות סיפוקים והוא בדיוק חסך כסף לקניה ובלב בלה בלה כל הסיבות שבעולם לכל אחד יש אז הוא לא יכול לדחות את הקניה וככה ממשיכים לצחוק עלינו קברניטי האוצר תחבורה ובכל נושא כמעט כי אנחנו לא מסוגלים פעם אחת להתארגן ולעשות משהו ושים לב שלא לקנות רכבים חדשים זה אפילו לא קריאה לעשות משהו אלא קריאה לא לעשות כלום לא צריך לצאת להפגין לא להפסיד יום עבודה וכו...
אולי אבל פה נצליח לארגן משהו שיתחיל בקטן ואולי יגיע לדברים גדולים גם.
ביבי
בישביל להזיז משהו בארץ הקומבינות הבילתי מוגבלות,אתה צריך שמישהו ירויח מכך
אוליגרך/דוד של חבר כנסת/אח של חבר ועדה....
בנוסף לפיתרון של מאיפה יבוא הכסף שאתה מקצץ פה למדינה
מי ירויח מזה שלא יקנו פה מכוניוית?
עוד יעצרו אותך על הסתה ופגיעה בביטחון המדינה
מהאזרחים תישכח
אין הרבה כמוך ,תאמין לי
עד שלא תמצא משהו יצירתי,ולא מילחמת אזרחים,אף אחד לא יאמין לך
מי שירויח מזה שלא יקנו פה מכוניות זה אנחנו כי זה יפגע ביבואנים שרגילים למכור בין כמה מאות לכמה אלפי רכבים בחודש וכשזה יפסק יפעילו הם לחץ על מקבלי ההחלטות להוריד את המכס כך שיוצר מחיר סביר ללקוח. אתה יודע מה יכול להיות שזה לא יצליח אז ננסה משהו אחר אבל להיות תבוסתן מההתחלה למה?
המדינה מודעת לעובדה שקיימים בה איים של עולם שלישי, אך לדעתי (1) היא לא ממש יודעת איך לצאת מזה (ע"ע עובדי מדינה שרגילים לעבוד בשיטה כל כך פרימיטיבית) ו (2) אנחנו עם לא מספיק ממושמע כדי לעשות דברים נכון, קריא באחריות, לפי הספר, ותוך כדי שמירה מוחלטת על בטיחות הרכב, ללא חסכון במצלצלים וללא קומבינות המכונאי המתוחכם ומקצר הדרכים.
הפתרון לדעתי - לצאת לרחובות + בג"ץ במקרה הצורך + פיקוח ממוסד אובייקטיבי, בלתי תלוי, ושיכניס משהו לקופה, שגם ככה עולה על גדותיה ממיסים אבל אין מה לעשות ככה מתנהלת מדינה. אני כולל בפנים שיפורי רכב, לא רק גודל צמיגים.
לפעמים חלומות מתגשמים.
צודקים כל הטוענים שעל מנת שמשהו יזוז צריך שמישהו ירגיש את זה בכיס. מכוון שני מכיר את החומר שממנו קורצנו אף אחד לא יצא לרחובות כי צריך לקחת חופש מהעבודה וכיוצא בזה עוד מיליון סיבות ולכן יש הגיון בדבריי - להפסיק או לפחות להקטין משמעותית את קניית הרכבים החדשים. זה כמובן יפגע ביבואני הרכב שאלה בד"כ חברות כלכליות חזקות וזה מה שיגייס אותן לטובתינו מתוך אינטרסים כלכליים שלהם.
כל זמן שהכסף אליהם ואל המדינה ממשיך לזרום אין לאף אחד, המדינה או היבואנים, סיבה לשנות משהו. מכוון שהצעתי אינה כרוכה בלעשות משהו אלא להימנע מלעשות משהו - לא צריך לקחת חופש "לבזבז" זמן בהפגנות וכו, יש אולי סיכוי שמר ישראלי יבין שזה כדאי לו כי אולי בסופו של יום הוא שרצה לקנות רכב חדש יצטרך לשלם בעבורו פחות כסף.
כל עיניין המכס על רכבים בארץ הוא פרסה אחת גדולה כי מכס נועד להגן על תוצרת מקומית מתחרות איזה יצור מכוניות יש לנו בדיוק כאן? כך שבעצם אלה מיסים כמו מס הכנסה וכו רק עטופים באריזה אחרת. חברה הישועה לא תגיע מאף אחד חוץ מאיתנו ציבור הנהגים ובעלי המכוניות.
מה אכפת לכם לדחות את קניית הרכב החדש נגיד בחודשיים או שלושה?
ואם זה יעבוד נעבור להיאבק על מחירי החלפים המקוריים שגם הם עברו מזמן את גבול הסביר העיקר רוצים שנדאג שמכוניותינו יהיו בטוחות ומטופלות טוב זה לא בדיחה?
ותחשבן על זה!
או, הצלחתי להוציא מישהו מהתרדמת
ועכשיו קצת טיזינג
על כל 5 דולר שיוצא מישראל(מכיסנו) בכל הקשור לרכב/דלק (ייבוא) ,מדינת ישראל גוזרת 3.75 דולר מס
ניראה לך שמישהו ייותר על תרנגולת ביצי הזהב הזו
אתה רוצה לעשות צ'רקסיה עם ייבואני הרכב שבדרך זו או אחרת מרויחים מהמיסים הללו?
אני אסביר איך "הדמוקרטיה" עובדת בתחום שלי.
כבר הרבה זמן מרדימים אותנו בתיקשורת (שגם שייכת לבעלי ההון) שהכינרת מיתייבשת.
הכינרת היא פחות מרבע ספק המיים שלנו
רק שמישהו נתן הוראה ליפתוח לה את השיבר ולייבש אותה
למה אתה שואל?
העלאת מחירי המיים
למה אתה שואל?
קוראים לזה מיתקני התפלה
למה אתה שואל?
האחים עופ*
מיים-משאב הטבע הכי חשוב
אם נציבות המיים(מדינה) למשך דורותיה היתה דואגת למשאב הזה לא היינו מגיעים למצב הזה
אבל הרבה יותר נוח לתת בשושו למממן מסעי בחירות וג'ובים עתידיים את המושכות לידיים(ראה מיפעלי ים המלח)
ולהפיל עלינו את הגזירה הזו בעל כורחינו
זה הולך לעלות לנו ביוקר
ועוד לא התחלתי לדבר על מירבצי הגז בים
ביבי זה גדול עלינו,קשה להיתמודד עם מריונטות שמופעלות ע"י בעלי ההון הללו.
ושלא תבין לא נכון ,זה ככה בכל העולם
רק שפה צפוף וכל מי שתוקע נוד כולם מריחים
טל
טל אני מסכים איתך ולכן ההגיון שבהצעה שלי רק נראה יותר נכון בעקבות דבריך. נפסיק לקנות רכבים היבואנים ישארו עם מלאי שהמכס עליו כבר שולם וזה יפגע להם בכיס ויתן להם מוטיבציה להפעיל את כוחם הכלכלי לטובתינו זה בדיוק מה שנקרא לפגוע בהם היכן שכואב אבל אם נמשיך בקו שלך שלהגיד שזה לא יעזור - למרות ההסבר ההגיוני לחלוטין שנתתי כאן למה זה כן יעזור - ימשיכו הם והמדינה לצחוק עלינו כל הדרך אל הבנק\תקציב המדינה.
תחשוב אם אנשים לא יקנו לא יכנס כסף ממכס גם למדינה כי זה גלגל היבואנים יפסיקו לייבא עד שיפטרו מהמלאי וזה לא יקרה כל עוד המיסים גבוהים ולכן בסוף גם לאוצר זה יכאב שיעדיף לדעתי לקבל משהו מאשר לא כלום זה רק עניין של סבלנות ודבקות במטרה מצידנו.
ביבי
אתה רוצה לעצור את השוק?
ליסינג
חברות שקונות בליסינג
משאיות שמובילות סחורה
משאיות שלוקחות לך את הזבל
מה אתה אמיר פרץ?
למה אתה כזה שלילי ומצייר תמונה כאילו זה בילתי אפשרי. כן אני רוצה לעצור את השוק כן זה האינטרס של כל אחד מאיתנו ואם הגישה שלך ושל החושבים כמוך תשתנה זה גם אפשרי מאוד מישהו מאלץ אותך או כל אחד אחר ללכת ולקנות רכב חדש מישהו שם לך אקדח לרקה ומאיים עליך? לא ולכן כל שצריך זה שאנשים יפסיקו להגיע לסוכנויות הרכב ולקנות מה הבעיה מה כל כך קשה בזה מה אתה עומד לקנות רכב חדש ולא רוצה להמתין :-)
עדיין לא הבנתי איך הבעיה קשורה ליבואנים. הבעיה העיקרית נעוצה במיסים הגבוהים ובחוקים המיושנים (בהקשר של שיפורי רכב ושינויים).
הדבר אפילו יותר יפה כי זה יפגע בדיוק היכן שרצינו משרד האוצר.
רכב חדש שמגיע לארץ יושב בנמל ומחכה שיקנו אותו. כאשר קונים אותו - הקונה משלם ליבואן וזה מצידו מעביר את הכסף "שמגיע" למדינה דהיינו מכס ומיסים.
מה זה אומר - לא קונים רכבים חדשים המדינה לא מקבלת את כספי המיסים.
אם זה ימשך מספיק זמן המדינה - לעניות דעתי - תעדיף לקבל משהו - פחות מכס ומיסים - מאשר לא לקבל כלום כי לא קונים רכבים חדשים.
נשאלת השאלה האם העם היושב בציון מסוגל להתאפק - לטובתו הוא - או לא?
ביבי, רוב שוק הרכב החדש בארץ ממילא שייך לחברות הליסינג.
הן מכתיבות את היצע המכוניות המיובא לארץ - את המפרט הטכני שלהן, את נפחי המנוע, את סוג הגיר, אפילו את הצבעים... וכמובן - את המחיר.
במידה מסוימת, היבואנים הפכו לבני ערובה של חברות הליסינג. יש גם חברות ליסינג הופכות בעצמן ליבואניות (ע"ע שלמה שמלצר, שקיבל את זכיון היבוא של מותג אופל) ויבואנים שנכנסו בעצמם לשוק הליסינג (ע"ע פריים-ליס של לובינסקי)
אז למה שהיבואנים, שמלכתחילה מוכרים 80% מהסחורה שלהם לליסינג, ייבהלו מחרמות ונידויים של הצרכן הפרטי?
ובינינו, כמה צרכנים פרטיים של מכוניות חדשות מודאגים, כמונו, ממידת הצמיגים? הרי רוב רוכשי רכב פרטי חדש כול לג'יפים, אפילו לא יודעים באיזה צד נמצא המנוע, שלא לדבר על לבדוק שמן. הם נכנסים למוסך ומשלמים לו כדי שיבדוק להם אוויר בגלגלים או ימלא להם מי סבון בשפריצר.
דרור זה מזמן עבר כבר את נושא הצמיגים והגיע לנושא המיסוי המוגזם בעליל על רכב חדש וחלפים מקוריים.
מה אתה אומר אז להתיאש וזהו?
עדיף לנסות לעשות משהו במקום ולו רק בשביל ההרגשה הטובה ואולי נשיג גם משהו מי יודע.
אני לא אומר להתייאש.
אבל אני גם לא בעד להילחם לשווא בטחנות רוח. ומשרד התחבורע זה וואחד טחנת-רוח...
לצערי אני לא רואה שינויים לטובה בעניין הזה בעתיד הקרוב או בכלל.
מה עושים? מה שעשינו עד היום - חיים מתחת לרדאר.
או שקמים והולכים מכאן. אם לא למען עצמנו אז למען הילדים שלנו, ותאמין לי - ענייני רישוי, צמיגים, שיפורים, אלה הבעיות הכי קטנות כאן.
קצת נמאס לקרוע את התחת בשביל שקומץ של אנשי שילטון ופונקציונרים/מיליונרים/מקורבים יחיו כמו פריצים וחזירים. מתאים לך לשלם 7.23 שקל לליטר ושאחד כמו נוחי דנקנר - דווקא הוא - יהיה פטור מזה? לי לא מתאים.
וחוץ מכל אלה , יש עוד מספיק סיבות טובות לארוז את הפקלאות וללכת מפה למקומות שמכבדים יותר את האזרחים שלהם.
דרור ברלי
לא בשביל לחמם אבל- X10 ובגדול !
יש כאן בעיות הרבה יותר בוערות מההעדפות המוטוריות שלנו ,
מדינת רווחה אעלק .
דרור ברלי
כולנו רוצים איזה מין מצב אוטופי שכל אחד יוכל לעשות ברכב שלו מה שבא לו... אבל תהיו רציניים, אתם יודעים למה זה יוביל, וזה לא יכול לעבוד ככה. זה לא צודק? יכול להיות, אבל אפילו באמריקה שבה "הכל מותר" יש איזה שהם קריטריונים ויש גם חוקים - וחוקים לא באים לעשות צדק אלא לעשות סדר.
אנחנו חיים בחברה אנושית, ומוכרח להיות קריטריון שלפיו דברים מתנהלים. המצב שבו אין קריטריון ברור וכל בוחן יפסוק כטוב בעיניו, הוא הרבה יותר גרוע... אם ענף הרכב הישראלי עובד לפי תקינה אירופית, אז אוטו-דאטה הוא סוג של קריטריון. אידיאלי? ממש לא. חסר בו מידע? יכול להיות. אבל זה יותר טוב מכלום.
הפתרון האידיאלי שאני הייתי רוצה בתור התחלה, הוא התייחסות להוראות היצרן (ולא היבואן) כבסיס להכל. אם היצרן מציע לדוגמה כמה מידות צמיגים אפשריות בדגם רכב מסוים, אז שכולן יהיו חוקיות ומותרות, וליבואן - כנציגו של היצרן בארץ, לא יהיה שום פתחון פה בעניין. הוא יצטרך לגבות את כל מה שהיצרן מתיר ומאפשר לעשות ברכב.
בנוסף, הייתי רוצה לראות כאן גוף חיצוני, מקצועי, פרטי - מין מעבדה מוסמכת שכל מי שיבצע ברכב שלו שינויים וירצה שיישאר חוקי לכביש, יגיע אליו כדי לעבור בדיקה מקצועית (שתעלה כסף, ולא מעט) ושם יאשר מידות צמיגים חריגות, שינויי מתלים וכו'. במקום כזה יעבדו מהנדסי רכב, אנשים מקצועיים והכי חשוב - אובייקטיביים. תפקידם יהיה לבדוק כמו שצריך ולוודא שהרכב המשופר נשאר בטיחותי: יציב, נשלט, מסוגל לבלום ולפנות כמו שצריך והעיקר - לא לנפנף את הלקוח שמגיע אליהם בתואנות של "לא חוקי" אלא להסביר ללקוח ולהדריך אותו מה הוא צריך לבצע כדי שהרכב יעבור בהצלחה וכן יהיה חוקי. החתימה שלהם תהיה מחייבת - ולכן הבדיקה הזו תהיה אובייקטיבית ומקצועית על הקשקש וגם תעלה כסף בהתאם. ואם מישהו מודאג מההוצאה הכספית, שיתנחם בעובדה שרכב משופר שקיבל אסמכתא כזו יהיה לא רק חוקי למהדרין אלא מין הסתם גם יהיה שווה הרבה יותר במעמד המכירה.
דרור שמע שיר.http://www.youtube.com/watch?v=yQstzSLgVkE
זהו זה ? דרור ורונן היתיאשתם ? חו"ל ?
אני דוקא מחכה בכיליון עינים למהפכה שתבוא מלמתה
שבאמת יישבר הזיין
שכולם יצאו לרחובות ויישרפו הכל
אז נעשה חריש עמוק ,נדסקס ונישתול זן חדש של היגיון
עד אז אני מעדיף (בנתיים) להישאר וליהיות יהודי מת פה, מאשר יהודי מסריח שם.
טל
talw
שבאמת יישבר הזיין
טל
חס וחלילה ,דברי הוצאו מהקשרם .
לא עוזב לעולם ,אני מושרש חזק כאן ,
זה לא אומר שאין לי ביקורת על המקום והדרך שבה מתנהלם הדברים ,
אני פשוט נגד מלחמות {בטח אבודות} ומעדיף להפנים/להשלים/לעקוף את/עם מה שאין בכוחי לשנות,
אני מוצא לי את הדרכם היצירתיות שלי להתמודד עם בעיות ,המבין מבין .
טוב אז בואו נוסיף קצת שמן למדורה.
היתי היום במכון רישוי בראש העין לא אכתוב את שמו בכדי למנוע לשון הרע אבל...
נכשלתי והינה הסעיפים:
1.גומיות מוט פנהרד "שחוקות".
2.פנסיי חזית.
3.צינור בלם אחורי "לחוץ".
עד כאן הסעיפים.
לפני כחודש החלפתי קיט שלם של כל הבושינגים הכל כולל הכל בגי'פ אצל סמי פרונט-ירדתי לבור בדיקה בליווי הבוחן להבין על מה הוא מדבר הבושינגים אדומים מצוחצחים ומגורזים חדשים והוא הראה לי מין שריטה קטנה על הבושינג של המוט פנהרד ואמר שמבחינתו זה לא תקין,כשרציתי הסבר הוא טען "ככה החלטתי" =מילה שלי מול מילה של בוחן.
פנסי חזית כחדשים ועל זה יעיד SOS4U שמכר לי אותם ליפני כחודש.-על מה הכשילו?לא ברור!
צינור בלם עם לחיצה קטנה של אבן שכניראה קפצה באחד הטיולים,אגב הבלמים עברו את הבדיקה הממוחשבת ככה שהלחץ שמן תקין ואין בעיה של מעבר שמן.-אמרתי לו שזה לא רכב 2011 וברור שהצינור לא חדש כמו שהמנוע והגיר לא חדשים הם שנת 95 אבל כמובן שדיברתי לאוויר.
לידיעתכם.:evil::evil::evil::evil::evil:
