תגובה להודעה: מי "מרים את הכפפה" לקניה מרוכזת של כונן SSD ?
raanan
נתחיל מהסוף ... הסיכוי שSSD יקרוס קרוב לאפס.
ואם בכול זאת אתה חושש, עטוף את ה-HD המקורי בספוג ושמור אותו בג'יפ לחירום.
הכי בטוח, שמור גם את הארמור השני בג'יפ לגיבוי .
מה שנשאר זה רק שיהיה לך GPS ספיייר וכנראה שחוץ מכיבוי הלווינים שום דבר לא יעצור לך את הניווט.
אחי כיוונת לדעת גדולים כל מה שכתבת נמצא ומאוכסן בגיפ במזוודת פליקאן קרבון אנטי EMP אם אתה מכיר????
אני לא חושש מקריסת SSD או HD מגנטי בקושחה או החומרה אלא מחירבוש של התוכנה בגלל ווירוס או תקלה ראנדום או אפילו חשמל סטטי שזה בסבירות שיחרבש סקטורים כמו בוט סקטורס אינדקס סקטורס או קבצי מערכת זה הרבה יותר סביר (תשאל את אפי שמסתובב עם מחשב תקול בגלל תקלת מערכת)
ה-MTBF של כונן SSD זה שתי מיליון שעות???? חחחחחחחחח
omri_t
אהבתי את הרעיון של disk on key לצורך שיחזור המערכת.
מעבר ליצירת אומג' של המערכת, צריך לדאוג שהתוכנה תרוץ מה disk on key
האם מתקינים אותה עליו ומגדירים עליה של המחשב דרך ה USB ?
האקרוניקס מאפשר לך ליצור דיסק חיצוני רסקיו עם מיני מערכת שמאפשרת את השחזור ומכילה את כל הדריוורים של המחשב... אתה יוצר בוטבל דיסק על הדיסק און קי
לאחר מכן יש להעתיק את האימאג המעודכן של המחשב
אפשר להמשיך לעדכן עידכוני אינקרימנטל על הדיסק או קי ולשחזר את המחשב לכל תאריך שבוצע בו עידכון אימאג
במחשב חובה לוודא שבביוס הHD יהיה האחרון ברשימת הבוט כך שהוא יסרוק קודם גם כוננים חיצוניים וגם USB הארמור מגיע ככה בדיפולט לפחות שלי
זהוא אתה מסודר
במקרה ואין גישה לדיסק או המערכת לא עולה כל מה שצריך זה זה ליתקוע את הדיסק און קי ולעשות ריסטרט בעליה המערכת הצלה עולה מהדיסק און קי
אם רק התוכנות התחרבשו אך המערכת עולה כל מה שצריך לעשות זה להפעיל את האקרוניקס מהדיסק הקשיח ואז אחרי שהתוכנה מבקשת ריסטרט היא משתלטת על המחשב ומאפשרת שחזור מכל מקור כולל דיסק און קי
צריך רק דיסק און קי גדול שחכיל את הכל
סחטיין אבי
אני כוונתי למצב הזה מלכתחילה רק שאין לי מושג בנושא ונאמר לי שאי אפשר להעלות את הכל מדיסק און קיי,
אז אם יש כל מה שנותר זה למעשה עד ל-SSD להכין דיסק און קיי 32 G ולא להתקע במצב שלי היום ,הייה שווה לחכות .
2 קבצים מצורפים
raanan
אם תחכה מעט בסבלנות, תוכל "להתגלח על הזקן שלי ..."
בקיצור, אני אמור לקבל את שלי בימים הקרובים, תן לי להתמודד ואח"כ אעדכן במדויק מה נדרש לבצע.
אז כך,
OCZ VERTEX2 SSD הגיע והותקן בהצלחה(נרכש בארץ ברשת KSP בעלות של 690 ש"ח ב-10 תשלומים).
לצורך ההתקנה,
א. הסרתי את ההארד דיסק המכני וחיברתי אותו למחשב השולחני.
ב. ביצעתי אימג' מלא להארד דיסק עם תוכנת אקרוניס 10.
ג. הסרתי את הארד דיסק וחיברתי במקום את ה-SSD
ד. ביצעתי פריסה מלאה של האימג' ל-SSD
ה. הרכבת ה-SSD בארמור וזהו זה הכול עובד ורץ כרגיל ומהר יותר.
הערה- כונן ה-SSD לא מפורמט או מחולק כשנרכש. אבל,
תוכנת האקרוניס בפריסת האימג' מבצעת לבד את החלוקה והפירמוט.
בתמונות המצורפות ניתן לראות את הבדלי הביצועים של הארמור לפני והתקנת ה-SSD .
כפי שניתן לראות שיפור הביצועים הוא ניכר :
א. במהירות הכתיבה/קריאה יש שיפור של פי 2 !
ב. במהירות הגישה הרנדומלית יש שיפור של פי 8 !
ג. בסה"כ שיפור בביצועים הכולל להתקן אחסנת המידע הוא פי 3 !
הערה- סך כול הביצועים של הארמור השתפר ב-30% עפ"י ניקוד כולל של תוכנת בחינת הביצועים.
תובנות,
א. מעבר ל-SSD משפר משמעותית את ביצועי הארמור וכמובן שאת השרידות בטלטלות שהוא חווה בנהיגת שטח.
ב. ה-SSD הספציפי הוא OVER KILL ואפשר להסתפק ב-SSD ברמת SATA 1 כי פשוט הארמור לא מסוגל
למצות את מלוא היכולת של ה-SSD שמיועד לביצועים מהירים של SATA2 .
כמה זמן לוקחת עליית המחשב עם ה- SSD ?
נדב42
כול אחד והתוכניות שעולות לו ונשארות בסרגל הכלים.
(אצלי בנוסף למה שהגיע עולים, מסנג'ר, GETRIGHT , בדיקת אימייל בסרוור, אנטי וירוס, אני סוסים וחמורים טרויאנים)
להערכתי יש קיזוז בחצי מהזמן לעומת הארד דיסק.
נ.ב- נדב לך אני ממליץ "בחום" לעבור ל-SSD , לנסיכה יש "עבר" של משביתת הארד דיסק ...
היי רענן
איך התגברת על הבעיה שהדיסק המכני הוא של 80 GB והSSD הוא 60???
דיננוזאור שטח
היי רענן
האקרוניס "אוכלת" בעיות כאלה בלי למצמץ ... ובלי לשאול שאלות למפעיל.
אני חושב שכול תוכנת גיבוי מבצעת זאת ללא כול בעיה.
raanan
זאת אומרת שאין לי סיבה ללכת דווקא על ה- OCZ ואני יכול להינות באותה המידה גם מהאינטל, ולחסוך קצת כסף (מדובר ב- 120GB, כאמור ...), נכון ?
נדב42
גם האינטל הוא OVER KILL לארמור !
אני מעריך שאפשר להסתפק בכונני SSD איכותיים מהדור הקודם SATA1 .
מאידך אין כוננים כאלו חדשים ונדרש לחפש משושמשים שלדעתי לא כדאי עקב הבלאי וחוסר האחריות.
בקיצור, כול SSD במהירות SATA2 "יעשה את העבודה".
5 קבצים מצורפים
raanan
סליחה על "הבורות" אבל יש מצב שאולי אקבל פרוש פשוט הקל ביותר על מה מדובר בכל המלל שהוזכר לעיל.ניסתי להבין אבל סינית יותר קל ממה שנאמר לעיל
ואם הוא המלל יובן ואני מניח מן הסתם שאני לא היחיד שאינו מבין במה המדובר (בכונני SSD איכותיים מהדור הקודם SATA1 ) וכו' וכו' אזי אולי נעשה גם לביתינו לארמור שלנו.
מעבר לכך ולכל הדיונים שרצו כאן לאחרונה אודות טעינה וגלישה תוכנות ומה לא.
רכשתי בזמנו בעזרתו האדיבה של אפיז את הארמור.
הותקנו בו ,אנטי וירוס,תוכנות word , תוכנות ניווט, מיתקון לרכב מזרוע מתקפלת.
והכל עובד,מתפקד מחובר לאינטרנט אין בעיות ואין תקלות מטעין עצמו מהרכב ולא מבין מה כל הקישקושים אודות הטיענה והמטענים שפתחתם דיונים אין סופיים, איך אומרים הילדים הכל סבבה.
מנווט איתו בשטח בתוכנת twonav ם שילוב גוגל ארט דיוק של מטר על כל שביל.
"חש מזג"
יענקלה וינטרוב
חש מזג
הי יענק'לה,
פרשנות פשוטה: כונן SSD יהיה מהיר יותר, אמין יותר, צורך פחות חשמל ומפזר פחות חום. רק יתרונות.
לגבי הסוגים השונים: כל מה שיש לקנות חדש בארץ יתנהג בארמור בצורה דומה, פשוט כי הוא יותר מהיר מהארמור עצמו, אז תהחר לפי הגודל ועומק הכיס. אני כנראה אלך על 120GB של אינטל משיקולי מחיר ופיזור חום.
לגבי שאר השרשורים האחרים: אצלך הכל עובד כי אפי טיפל בך כמו שצריך ויישם את הנסיון שכולנו צברנו במהלך השרשורים עם הקשקושים :p:p:p
בקיצור, אם זה בתקציב שלך לעניין אז קנה לך SSD ותיהנה משיפור ביצועים ואמינות ...
נדב.
נדב42
הי יענק'לה,
רק רוצה להוסיף בעניין האמינות והשרידות,
הארד דיסק רגיל בנוי מדיסקה מגנטית מסתובבת (במקרה שלנו 5400 סיבובים לדקה) כשיש זרוע ובקצה אלקטרומגנט
שבזמן קריאה/כתיבה להארד דיסק הוא כמעט נוגע בדיסקה.
במקרה של קפיצה או זעזוע לטבלט (בזמן פעולת הטבלט), הזרוע נוגעת בדיסקה וההארד דיסק בד"כ נהרס וכול המידע אובד.
לי זה קרה פעמיים בשטח !
כונן SSD בנוי מזיכרונות (פיסות סילקון כמו דיסק און קי) וללא חלקים נעים כך שלטלטלות וקפיצות בשטח אין השפעה.
בקיצור, להחליף ל-SSD וכמה שיותר מהר .
הערה - לרכבים כגון סופה/סמוראי/ויטארה (עם מתלים של קלמיני) זה חובה !
לרכבים משוככים היטב כגון דיסקברי/טרופר גם רצוי מאד למרות שמניח שקריסת הארד דיסק תהיה בשכיחות נמוכה.
raanan
חידוד: בויטארה עם מתלים של קאלמיני זה חובה רק עם נוסעים בלחץ אוויר של אלפא-רומיאו-ספורט ...
בלחץ אוויר מתאים השיכוך מצויין ...
הבנתי פחות או יותר על מה מדובר , השאלה היא :אם יש לי מחשב טאבלט של asus , שמגיע כבר עם כונן ssd , אבל הוא בסך הכל 16 גיגה , ויש עוד 16 גיגה בכרטיס חיצוני . האם אני יכול להגדיל אותו ל- 60,90,120 גיגה. איך אני עושה את ההחלפה ?
riko
בדרך כלל כן, אבל לא תמיד. אתה צריך לבדוק במפרט של הטאבלט שלך.
או, אם אתה לא מבין בזה כלום, עדיף שתשלם למעבדה כמה שקלים על העבודה וככה אם זה לא יעבוד, לא תשלם את מחיר הכונן _אבל כן משהו על העבודה ...)
נדב42
טוב, אז התקנתי (את האינטל) ומדדתי:
לפני - עלייה מלאה 3 דקות, כיבוי 20 שניות
אחרי - עלייה מלאה דקה וחצי, כיבוי 15 שניות
נקווה שיוכיח את עצמו באמינות ...
על הדרך הוספתי Dual boot to Knoppix, ככה בשביל הכיף וגם כדי שאוכל לשחזר את מערכת ההפעלה במקרה של התחרבשות Windows ...
אני יודע שאפשר לעשות את זה עם אקרוניס, אבל:
א. אני איש יוניקס ולא מאמין לשום דבר שרץ על מיקרוסופט ...
ב. במקלדת מיני שאני מחזיק ברכב אין לי מקש F11 שנדרש לאקרוניס (יש עד F8 בלבד, אבל היא חמודה ושימושית)
ג. זה לא כייף ...
לילה טוב ...
נדב.
נדב42
למה הסקפטיות הזאת ?
בטוח יהיה יותר אמין מכונן מכני .
ויותר חשוב, עכשיו אתה יכול לנסוע סוף סוף עם לחץ אוויר "נורמלי" של 30PSI ...
תתחדש ותהנה
raanan
אם תעזור לי במימון הדרוש לחוצה ישראל 2011, אולי תזכה לראות אותי מקשיח את הויטארה בסגנון סמוראי/סופה/היילקס. עד אז אני לר מוצא שום סיבה לנסוע ב- 30PSI כשהיצרן ממליץ 23. עקב מידת הצמיג העליתי ל- 25PSI מספקים לחלוטין.
raanan
רענן, 3 שנים בהיילקס, HD ישן של IBM בלי תקלה ... מה זה אומר? בעיקר מזל ... אבל לא הכל שחור לבן. אם לא היה לי SSD במחשב היום, הייתי בוודאות מחליף.
תגובה: תגובה להודעה: מי "מרים את הכפפה" לקניה מרוכזת של כונן SSD ?
אתמול עם הגעת הארמורים הביתה
שודרג אחד מהם בכונן SSD 60 GB שרכשתי משומש באי ביי ( כונן מיסוג OCZ VERITEX SATAII ) ב300 ש"ח כולל משלוחה
יש בארץ בחנויות כונני SSD חדשים במחירים טובים יותר מאשר המחירים באי ביי היחס הוא כ- 100 שח ל-10GB פלוס 50 שח לערך גם של אינטל וגם של OCZ סידרת VERITEX II
התקנת האימאג ל-SSD נעשתה על ידי שימוש בכבל USB ל-SATA II שנירכש באי ביי
ושימוש בפרצדורה שהומלצה על ידי DRS והיא :
1. הפעלת המחשב ללא כל כונן חיצוני מחובר
2. הפעלת האקרוניקס
3. הפעלת מוד ריקברי או קלונניג ריקברי התקנת אימאג לדיסק או קלונינג העתקה ישירה מ-HD אחד לשני ללא יצירתאימאג באמצע
4. התוכנה תבקש ריסטרט
5. לאשר ריסטרט
6.התוכנה תעלה תוך השתלטות וללא מערכת XP אלא בסביבה של התקנת מערכת ווינדוס XP
7. חיבור הדיסק SSD ל-USB באמצעות הכבל המתאים
8. בשלב זה אפשר להוסיף לחבר עוד כוננים חיצוניים כרצונכם למשל אם יש צורך להשתמש בכונן המאכסן אימאגאני לא חיברתי כי עשיתי קלונינג
9. המתנה של כ-30 שניות עד שהאקרוניקס מזהה את הכוננים שחוברו ל-USB
10. ביצוע העברת התוכן לכונן SSD
11. ניתוק כל הכוננים החיצוניים
12. שאט דאון של המחשב
13. חשוב שבעת הבוט מחדש כל הכוננים החיצוניים יהיו מנותקים!!
14. יש לכם SSD מוכן להחלפה הפיזית במחשב של הדיסק המכני
לאחר התקנה הארמור עולה כרגיל רק מהר יותר
בווריאציה לדרך שתארתי אפשר להתקין את האימאג על SSD ללא כבל SATA ל- USB אבל אז אנחנו זקוקים לכונן CDROM ולכונן HD USB ושימוש בפרצדורה שהומלצה על ידי DRS והיא :
2. הפעלת האקרוניקס
3. חיבור כונן CDROM וכונן HD והמתנה עד שהתוכנה מזהה אותם
4. הכנת דיסקט אקרוניקס בוט והכנת אימאג של הדיסק הקשיח של הארמור וכיבוי המחשב
5. להחליף אתה דיסק הקשיח המכני בארמור בגולם ה-SSD לנתק את הדיסק הקשיח שעליו האימאג
6.להפעיל התוכנה תעלה מדיסקט הבוט תוך השתלטות וללא מערכת XP אלא בסביבה של התקנת מערכת ווינדוס XP
7. בשלב זה אפשר בטוח להוסיף לחבר עוד כוננים חיצוניים כרצונכם כלומר את בכונן המאכסן האמיאג
10. ביצוע פריסת האימאג ן לכונן SSD המותקן בארמור
13. בוט מחדש חשוב שבעת הבוט מחדש כל הכוננים החיצוניים יהיו מנותקים!!
14. יש לכם SSD שעולה כמו הדיסק המכני רק מהר יותר
מי שזקוק לעזרה שלא יהסס לפנות אלי
וואלה ! אפשר לקבל סחרחורת מהשיטות שציינת....
לא יותר פשוט (ובטוח לביוס) כמו שתארתי בעבר ?
raanan
אז כך,
לצורך ההתקנה,
סתם לידיעה, בהיסח דעת נוראי העליתי את הארמור עם דיסק SATA חיצוני מחובר ל- USB. אחרי כמה שניות נזכרתי בזוועה שזה עשוי לעשות, במיוחד מאחר והוא נתקע בביוס ...
אבל ... סוף טוב ... כיביתי את המחשב בלחיצה ממושכת (מאוד ...) והוא חזר לעבודה תקינה בלי הדיסק החיצוני (אנחת רווחה ...). הדיסק כמובן עובד תקין אם מחברים אותו אחרי עליית המחשב ...
הפעם זה היה הרבה יותר מזל משכל ...
אין לי מחשב שולחני נגיש
כעקרון יכולתי לעשות הכל עם הלפטופ הרגיל שלי והשימוש בכבל SATAII USB ופרוק הדיסק המכני העתקתו לאימאג ופריסתו ל-SSD
הפרוצדורה הזו בטוחה והעיקרון שבעת הבוט של הביוס שום כונן חיצוני לא מחובר פשוט ומאפשר להשתמש בארמור לצורך גיבוי וקלונינג של הדיסק
לא לכל אחד יש גישה למחשב שולחנו פתוח מפורק ונגיש
אז איזה גודל והיכן לקנות למחשב שלי ,60 או 90 ?
נדב42
כנראה שהסכנה תלויה ביצרן ודגם ספציפי.
בעבר כשניסיתי לגבות עם GHOST (בלי לפרק את ההארד דיסק) , ביצעתי מס' רב של איתחולים כשכונן חיצוני WD +מקלדת+ HUB מחוברים ולא קרה דבר.
בכול מקרה, מאז הקטסטרופה שקרתה למחשבים של אבי, אני לא מנסה יותר ! (פירוק ההארד דיסק מהארמור פשוט ולוקח שניות).
אפיז
אהלן אפי,
אני ממליץ לך לרכוש חדש .
מההיכרות עם הצרכים שלך, 40G זה דיי והותר (אצלי כרגע התפוסה היא של 31G כולל גיבוי של זכרונות המטמון של גוגל ארץ,
תוכנות שונות, תמונות, סרטים, גלישה ודואר אלקטרוני).
בקיצור,
Intel 40GB SSD X25-V Sata II 2.5'' SSDSA2MP040G2R5 (Retail
עולה 440 ש"ח ב-12 תשלומים שווים ברשת KSP
אחריות 3 שנים.
או כמו שלי (60G ) של חברת OCZ דגם VERTEX2
690 ש"ח ב-12 תשלומים שווים ברשת KSP
אחריות 3 שנים
בתור אחד שמישתמש בדגם הישן, פוגיטסו 3400, איזה דגם IDE אתם ממליצים?
