תגובה להודעה: התייעצות לגבי נזק שנעשה במוסך ג'ימני 08
נדב42
מסכים ומחזק את הדברים. יחסים מתחילים מיחסים. אם אתה מתחיל אותם חשדן וספקן, זה הכיוון שהם ילכו. אם אתה מתחיל אותם ב- Good Spirit יש סיכוי שהם יהיו ב- Good Spirit לאורך כל הדרך ובאופן הדדי. יש גם סיכוי שלא, וזה הסיכון כמובן.
אני משאיר את הרכב במוסך ימים שלמים בלב שקט, בד"כ משאיר אותו שם בערב שלפני והמכונאי מקפיץ אותי הביתה, הרבה פעמים הוא מחזיר לי את הרכב הביתה. אני בהחלט יכול להעיד שהכל התחיל מרוח טובה, אמון, סלחנות והבנה שכולנו בני אדם.
נדב.
כל אחד ודעתו, לגיטימי.
לדעתי אם ככה אתם נאיביים.
אגב מוישיק, כהוכחה לכך אתה יכול לראות את התיקונים שהתבצעו אצלך ברכב.. אהה.. אצלי.
(אצלי הצינורות מים (תחליפיים אגב) נראים שנה אחרי, הרבה יותר טוב מהצינורות החדשים שכביכול החליפו במוסך אנדורו חודשיים לפני הרכישה של הרכב)
אני אישית לא מבין את ההיגיון שלכם, זה שוק שמאוד קל לעשות בו קומבינות על חשבון הלקוח, אז מה רע להיות חשדניסט?! במיוחד כשקשה להתפרנס בכבוד במדינה שלנו ולכולם זה ברור..
חוץ מזה שאמון, זה דבר נרכש לאורך זמן ולא ברירת מחדל. לפחות לא מבחינתי.
בהצלחה.
עריכה:
נדב?!
אתה נכנס עם האוטו למוסך עם אינטרנס לפרנס את המוסך?! או עם אינטרס לתקן/לשפר את הרכב שלך על הצד הטוב ביותר, הבטוח והמקצועי שניתן??
הייתי בטוח שאתה רציונל, עד עכשיו.
eyalzo
בקרוב אערוך את הסרט מהמוסך ואעלה ליו-טיוב, שתוכלו להתרשם. אחרי שאסתיר את כל הפרצופים של הפועלים במוסך.
למה להסתיר פרצופים? לא הבנתי.
אני מהדור הישן, זה שדואג לפרטיות. לא זה של הפייסבוק. אבל אני מודע לזה שבעצם אין בעיה שאעלה כזה סרטון. ובפרט שהמצלמה לא מוסתרת, והבעלים של המוסך ידע על קיומה כי סיפרתי לו.
e-Pit@m
נדב?!
אני רציונל. לא מוכרים לי שהאוטו בעבודה כשהוא משתזף בחוץ.
אם הוא לא נגע בו אז הוא אומר שהוא לא נגע בו, והוא יודע שאם זה לא דחוף אז אז הוא יכול להגיד לי את זה ישר בפנים ולא קרה כלום.
אם התיקון דחוף לי המכונאי יישאר גם עד אמצע הלילה כדי שיהיה לי את הרכב בזמן. גם ביום המנוחה שלו.
אין תיחמונים מצידו, פשוט כי לא צריך, כי אני מבין שמי שעובד לפעמים טועה, והוא לוקח אחריות ומתנהל בצורה הגונה בלי שאצטרך לדרוש את זה או לדפוק על שולחן.
וכן, המוסך צריך גם להתפרנס מהעבודה שהוא עושה לי על האוטו. אני לא מנסה להוריד לו במחיר, והוא לא משחיל אותי במחיר או בעבודות לא נחוצות.
וכן, העבודה מקצועית לעילא והמחירים הוגנים.
אז אני מרוצה, והוא מרוצה, ואני תמיד מתקבל בחיוך, ונעים לי לבוא לשם הרבה יותר מאשר לחדר המתנה מפונפן של איזה "מרכז שירות".
ולכל הסקפטיים שלא מאמינים בדברים כאלו, כל מה שיש לי לומר זה שגם המוסכניק הוא בן אדם, ושהקשר עם המוסכניק הוא קשר עם בן אדם. כדי שקשר בין אנשים יהיה טוב צריך לטפח אותו, בין אם זה בני הזוג שלנו, הילדים שלנו, חברים, עמיתים לעבודה, וכן - גם המוסכניק.
כאשר מראש אתה בא למוסך בחשדנות, קשה לייצר מתוך זה קשר של אמון
אני אישית מעדיף להשאיר את הג'יפ בידיים של בן אדם שיש לי אמון מלא בו, ולכן השקעתי ביצירת קשרי אמון הדדיים עם המוסכניק שלי. לא עם כל אחד זה הצליח לי, אבל מרגע שזה עובד זה נהדר. אמון, כמו שכתבת, לוקח זמן לבנות - אבל הדרך לבנות אותו היא לתת "קרדיט" מסויים של אמון מראש, לקחת סיכון מחושב ומדוד שגם אם "תיפול" בו זה לא יפגע בך קשה מדי.
את העבודות הראשונות במוסך (כל מוסך) אני מתאם כך שאוכל להשאר לראות מה עושים. אני לא מתקרצץ על המכונאי אלא נותן לו לעבוד ונותן לו לבחור כמה לשתף אותי. מכונאי שיהיה גלוי איתי ולא ינסה למכור לי לוקשים בשלב הזה (ואני בכל זאת מבין קצת במכונאות, אבל הוא עוד לא יודע את זה ...), יזכה באמון הולך וגדל, וזה מעגל שמזין את עצמו, ובסופו אני מצליח (לפעמים) להגיע למצב של אמון מלא במוסך. עד עכשיו, במקרים שהקרדיט לא הצדיק את עצמו, לא נגרם לי נזק משמעותי.
עד כה, כל מי שהפניתי לבעל מקצוע מהמעט שאני סומך עליהם, וגם הסברתי לו איך לגשת אליהם, חזר ממנו מבסוט עד הגג מקצועית ואנושית.
עדיין חושב שאני חי בללה-לנד ? ההפסד כולו שלך.
קצת חפרתי, מצטער, אבל זו תשובתי המלאה לשאלה ...
נדב.
טוב אז 2 סיפורים קצרים:
1.הלכתי למוסך גיל בצ.שילת לעשות טיימינג לרכב, שילמתי על הכל כולל הכל הכוונה שבקבלה הופיעו גם מותחנים גם משאבת מים וכו'....
אחרי כחודש נסעתי לאילת לסופ"ש עם האישה והילדים ובין צומת פלוגות לבית קמה נקרעה רצועת הטיימינג(זאת הייתה ההרגשה) באמצע נסיעה(הלך החופש:twisted:),יושבים בצד הכביש ומתבאסים ומתקשרים לגרר וגוררים למוסך גיל.
גיל היקר ראה את הבעיה ואמר באלו המילים:"אצלי אין אחריות מרגע שהרכב יצא מהמוסך הוא לא באחריותי".
ויכוחים וכו'...דבר ללמפה.
גררתי את האוטו למושב והתחלנו בניתוח במוסך של המושב ומה מתברר הרצועה שלמה המותחן של הרצועה מפלסטיק והוא נאכל-עבר זמנו יענו לא החליפו מותחנים.
לא רק שלא החליפו מותחנים גם חייבו אותי על חדשים בקבלה.
אז....לכל המאמינים למינהם מה עוד אפשר להגיד???
2.מוסך אחר רכב אחר החלפת מנוע שנמשך מעל שבוע כי "חיפשו" מנוע.
הפתעתי אותם באמצע השבוע והרכב לא היה במוסך אחרי 10 דקות הגיע אחד המוסכניקים עם הרכב הוא לא שם לב שאני שם ולא רק שפרק סחורה למוסך וארוחת בוקר מהרכב הוא גם אמר שנסע עם הרכב אתמול בלילה לחתונה וחזר-אני מצטט:"מסטול לגמרי".
אני מעדיף לחשוד מראש ולהראות להם שאני עם אצבע על הדופק ואולי ככה זה לא יקרה שוב
אולי שווה לפתוח שירשור מיוחד על מוסכים אמינים מנסיונכם האישי זה יחסוך עוגמת נפש רבה לרבים מאיתנו וגם "יצ'פר" את בעלי המוסכים האמינים.
חנן
