יש להם נציג בארץ.
מדיאטק מחיפה. חלוצי התעשיה 10.
נסה לבדוק עם היצרן אם במקום לשלוח תוכל לבצע אצלם את התיקון.
נסה לפנות גם למדיאטק ודבר עם אבי בן עטר.
מסור לו ד״ש ממני...
לא בטוח שהם ירצו אבל אם ירצו הם יוכלו להתגבר על זה כנראה...
יש להם נציג בארץ.
מסור לו ד״ש ממני...
לכל מי שלא מכיר את המכשיר הזה , ואת קודמו ה XRT, מדובר במחשב מוקשח, עם תקן צבאי מלא [ mil810 ], עם יכולות צלילה, לא רעות [ המכשיר כבר נבדק, גם בצה"ל, עבר ושרד, איפה שאנשים לא ...] שלא לדבר על עבודה בגשם שוטף, כך שמטבעו המכשיר הוא "בלתי פתיח", ונמצא תחת "תת לחץ" . לכן, אין גישה ללוח האם, או לחלקים פנימיים אחרים, למעט, אותם חלקים שמוגדרים replaceable ע"י היצרן, כמו סוללה, ודיסק קשיח.
את אחת הבדיקות, שאפשר להציג בפומבי, ניתן לראות כאן:
http://www.youtube.com/watch?v=4SldabmkRjs
אחרי שתגמור להשמיץ, ותתייאש [ כמו רבים וטובים ] מלקבל טיפול מעבר לים, דבר איתי.
לגמרי במקרה אני עוסק ביבוא של המכשירים הללו מאז שנת 2001 ...
ד"א, אישית, אני משתמש במכשיר כזה מאז 2002, כולל תחנת עגינה ייעודית לרכב, ללא דופי. למעט סוללות שיש להחליף אחת למס' שנים.
וכמו שכתבתי, אנסה לעזור לך.
מצטער...
לדעתי זה רק מחזק שההגדרות בביוס נדפקו בגלל ההתנגשות.
זה משהו שניתן לשחזור, רק צריך למצוא את הגישה לביוס כדי לתקן- כמובן השאלה רק איך...
מה קורה כשמדליקים את המחשב ללא כונן חיצוני בכלל? ניסית?
אולי-אולי ע"י העלאת המערכת ללא כונן קשיח SATA בכלל- למשל DOK עם מ"ה.
לא בטוח אם זה אפשרי- אכבל שווה לנסות.
שווה לחפש חומר טכני על הח%^ הקטן וכן לחפש את הדרך לאפס אותו.
אולי פורומים בחול.
איני יודע כמה DRS רציניים, אבל אם הם כן- מאמין שיש גישה שתוכננה מראש.
אבי היה אצלי לפני יומיים, ניסינו לעלות בלי דיסק פנימי או איתו, מכונן CD USB עם או בלי הדיסק, מ- DOK שלי עם Knoppix (סוג של יוניקס) שעובד על הארמור שלי ... יוק ...
אם יש פתרון בלי לפתוח את הקופסה הוא כנראה יהיה איזשהו צירוף מקשים סמוי או התקן USB שעושה את זה ...
עוד אפשרות: אבי, תנסה לראות אם מופיע משהו בפורט הטורי של הארמור בזמן העלייה, לפעמים משם באה הישועה ... (יש חיבור טורי בקופסת החיבורים החיצונית)
נדב.
חברים יקרים, מראש אומר ואבהיר שאין לי ולו טיפת ניסיון או היכרות עם הארמור או עם קודמיו לסדרה. ובכל זאת אנסה לעזור מניסיון עם מחשבים, גם כאלו בתקנים צבאיים.
נסה להתחבר למחשב עצמו דרך גישת מתכנת, הדרך הכי קלה היא אם יש לו סיריאל פורט נכנס (שוב לא מכיר את המכשיר) במידה וכן וניתן לבצע גישת טכנאי נכנסת תריץ אותו בתור סלייב למחשב אחר רצוי מחשב שאינו בתקנן צבאי, ומומלץ ביותר ללא גישה לרשת\שום אמצעי דיווח אחר. בתקן צבאי יש לרוב יכולות דיווח חוץ בחיבור מיקור חוץ, בעיקר לטובת פריצת חומרה (שזה מה שמעשית אתה עושה. מרגע שיש לך גישת טכנאי אתה צריך להיכנס לביוס - אבל לא בהררצת מערכת אלא בהתקנת תכנות. אני לא מכיר את גירסת הביוס שיש שם אבל לרוב הפקודות הן אות הכונן פעמיים \ ואז BIOSFCONFIG
אם קיבלת איתות רישום של ביוס על המסך של המכשיר אתה מקלי את ההוראה הבאה BIOS000INT
ואז מתקין גירסת ביוס חיצונית שמתאימה ללוח. קשה לי להגיד לך איזה גירסה זו אבל אלו ההוראות לביוס "אזרחי" אני לא יודע אם זה אותו הדבר, אבל הייתי נותן למישהו שהוא מתכנת מחשבים ואפילו מהנדס תוכנה לתת מבט שם כי לפי הבעיה שלך אני מאמין שהביוס הכניס את עצמו לסוג של לופ איפוס או טעינת פרוטוקול 0 שזה אומר 0 ניהול רכיבים ללא הרצת מערכת ביוס (basic initial operating system( כנראה איזה סוג של פרוטוקול אבטחה מאוד "טיפש" אבל יעיל נגד פריצה למערכת צבאית, מסוג הדברים שבשטח לא ינסו לפתור, ואיש מקצוע יבזבז המון ניסיונות לפרוץ וכנראה ינסה גישה אלימה ללוח האם, שלפי דבריך אני מבין שתשבית סופית את המכשיר?
בכל מקרה מקווה שעזרתי ומבקש שתעדכן, מעניין מאוד מה התקלה שנוצרה שם, ולו רק בגלל התקנים ההזויים של מערכת מיועדת צבא שכזו
הלכת קצת רחוק, לא יודע לגבי כל הלוחות של היום.. אבל במחשבים בני 3-4 שנים וגם חלק מהמחשבים החדשים עדיין מגיעים עם בטריה כזו - מכל היצרנים, INTEL, ASUS וכו'.
נ.ב - קנופיקס היא סוג של LIVECD מבוססת לינוקס, לא יוניקס.
אבל מה זה משנה, ככה או ככה זה לא עוזר לבחור להתקדם עם התקלה שלו
הביוס הוא AMIBIOS בגרסה מיוחדת לארמור אני לא מצאתי ברשת ולא במניוא שם מידע לגביו
הסיכום עם DRS שאני שולח להם את שני הארמורים מינוס הסוללות ואת כל סביבת העבודה כולל הדיסק החיצוני החדש המקלדת הצורב ה-USB HUB וכל מה שהיה מחובר אליו
ינסו לשחזר התקלה זה מעניין אותם.... ניסו לשחזר עם דיסק שקנו אבל התקלה לא חזרה אצלם
אותי מעניין למה זה קרה והאם אפשר לצאת מזה באמצעים רגילים שהם לא פטיש ומטען גור
אתמןל הייה יום מעניין מצאתי שתי חברות שהיו נציגות DRS בעבר לאחת מהן מעבדה של תיקונים בארץ המסוגלת לפתוח לתמוך ב-XRT הסוכן השני היה שולח את המחשבים לתיקון במרכז השרות של DRS באנגליה
מצאתי חברה בארה"ב שהיא דילר של DRS שיש להם מעבדת שרות לארמורים
איך אורזים עכשיו את האמורים למשלוחה?? הדרך האלגנטית היא לשים את שניהם במזוודת פליקן אטומה ומשוריינת רק הבעיה היא שהמזוודה לבד שוקלת המון...
ראשית, שמח שכנראה העיניינים מסתדרים לטובה.
אורזים בקרטון גדול, עוטפים כול אחד מהארמורים והציוד הנלווה בפצפץ עבה.
אחד אחד מכניסים לקרטון ומקפידים על פיזור קלקר גרוס עבה בין ציוד לציוד ובמרווחים לאריזת הקרטון.
מבחוץ מדביקים מדבקות בעברית ובאנגלית , "זהירות ציוד שביר".
אבי לגבי האריזה אין בעיה היכן שהיתקנו את התושבת יש הכל לצורך אריזה ומישלוח חו''ל ללא מישקל ,הכול מקלקר פרט לקרטון חיצוני
כשתחליט לשלוח תתאם איתי
נשמע כאילו הם כתבו איזו תוכנית ביוס משל עצמם, אישית אני לא נתקלתי בכזאת אף פעם.
דרך אגב מטעני גור כבר לא בתקן לשימוש, הם נחשבים למסוכנים לשימוש למפעיל עצמו בגלל בעיה בידית ניצרות. פטישי 5 כנראה גם בדרך לעזוב אותנו בשל ריבוי מקרי פגיעה עקב בעייה בחילים משוקולד:twisted: זה נורא כבד
אז זהוא יש לי מספרי החזרה לDRS מתחיל סרט חדש
רעשויות המכס, המדינה הזאת רק רוצה לקחת כסף ועוד כסף לא מספיק שלוקחים 60% מהמשכורת
החוק אומר ככה
בעת המשלוחה רושמים במכס את המספרים הסידוריים
כאשר המכשיר חוזר מיחול
תיקון
במסגרת אחריות מעמ על המשלוחה עם עלה יותר מ-50 $
תיקון שלא באחריות מעמ על משלוחה ותיקון
מכשיר מוחלף מוחלף על ידי היצרן לא משנה עם באחריות או בתשלום תיקון מספר הסידורי הישתנה
מאחר ואין חשבונית קנייה כמו ששילמנו מכס לפי החשבונית מאיביי כי זה תיקון מחושב המע"מ על ידי רעשויות המכס לתשלום לפי ערך מלא בקטלוג (הוא בדק אצלו במחשב 4500$ לארמור) ומקבלים זיכוי לפי מה ששילמת בעת יבוא המכשירים לארץ פלוס מע"מ על עלות התיקון והמשלוחה
אם אדם רכש מכשיר אלקטרוני במחיר המלא ויש לו במקרה את הקבלות על היבוא ושילם מע"מ מלא אז הוא פטור ממע"מ כי זה מתקזז וישלם רק מעמ על התיקון והמשלוחה
אם היה לי הקבלות שלא שמרתי על המיסים אז זה היה נותן לי פטור ממעמ על 1000 דולר ואני אצטרך לשלם 4600 שח מעמ על המכשיר פלוס מעמ על התיקון שיכול להיות לא זול ועל המשלוחה אבל אני אין לי את החשבונית של המכס כי לא שמרתי אותה...
לך תבקש באמריקאים הפלצנים שיכתבו שזה באחריות ללא חיוב והמשלוחה על חשבונם
אני ממש בוכה באסה
אדם שרכש
או שתשלח לחבר בארה"ב והוא ישלח לך חזרה...
רק אני קראתי כמה תגובות למעלה תגובה של בנאדם שמציע עזרה מקצועית כאן בארץ..??
עכשיו אתה בשלב של הלהתייאש, לא? זה הזמן לדבר איתו, אני חושב.ציטוט:
המכשירים וכל מה שהיה מחובר אליהם בזמן התקלה יצאו לארה"ב לפני שבוע
הארמורים תוקנו הביוס בהם נמחק כמו כן החליפו באחד המכשירים את שקע ה-USB שהיה רופף
במסגרת התיקון שודרג הביוס שהכיל את הבאג לגירסה החדשה ביותר גירסה 8
במקרה של מחיקת ביוס התיקון אין מנוס ממשלוחה לחברה
התקלה נבעה מהחיבור לדיסק קשיח חדש שקניתי כפי שחשדתי
לפי הנחיות DRS כדי להימנע ממצב זה חל איסור על חיבור התקני איכסון חיצוניים כקוננים קשיחים בעת הבוט
סוף טוב הכל טוב!!
תגיד להם שהחבר'ה מג'יפולוג מבקשים שישלחו את הגירסא העדכנית של הביוס על דיסקט... :)
בשעה טובה !
כלומר, גיבוי ופריסת אימג' עם אקרוניס דרך ה-USB מסוכן ביותר !
האמת, אף פעם לא התלהבתי משיטת העבודה של אקרוניס מה-USB לכן שעברתי ל-SSD ביצעתי הפעולות כדלקמן :
נ.ב- מקווה ש DRS לא יחייבו אותך על התיקון (בזכותך מצאו באג בביוס) וכול "ההרפתקאה" תסתכם בעלויות המשלוח בלבד
הם שלחו לי פרצדורה פשוטה המאפשרת לעבוד עם אקרוניקס דרך USB ללא סיכון אפרסם אותה כאן
התיקון כולל החלפת שקע USB שהיה קצת רופף חינם
המכשירים עברו טסטבאנץ ועומדים בכל הספציפיקציות
מה שמוזר הוא שבשיחת טלפון נימסר לי על ידי הפקידה ששני המכשירים עדיין באחריות? זה וודאי טעות
נב קניתי ברשת כבל SATA ל-USB עם פרימוור שתומך בדיסקים סאטה 1 ן-2 וכן גם ב-SSD אני מתכוון לשלוף את הדיסק המכני לחבר למחשב אחר לבצע אימאג מלא לחבר את ה-SSD ואז לפרוס עליו ולהתקין אותו בארמור
