תגובה להודעה: נעילות ל-WJ
eysham
אייל,
מבחינת חוזק וכו', זה לא שונה מכל נעילת "lunchbox" (לוקרייט, דטרויט, אוזי, ספרטאן, אחר...) שיש לקנות לסרנים נורמליים אחרים.
תמיר לא המציא את הגלגל, הוא רק התאים אותו לסרן.... הדפוק שלנו... :oops:
אין כאן מהפכות טכנולוגיות מרחיקות לכת.
השאלה היא גם אם השתמש בנעילה המתאימה לסרן 44 (או מקביל) או שבגלל מגבלות המקום שם, "הסתפק" בנעילה של סרן קטן יותר - כלומר חלש יותר.
אבל איך שלא תהפוך את זה, שיחק אותה, כי עובדה שזה הפיתרון הראשון שלפחות אני מוצא גם ממעבר לים. וזה לא שלא חיפשתי.
ואם אין עם זה ביעה, עכשיו רק לגלות מהו תג המחיר (כולל גרורות כגון ציריות, מיסבים, אטמים, עיבוד שבבי, התקנה ומה שלא היה צריך כדי להתאים את הנעילה הזו) ואם זה לא יוצא יותר מסרן JK רוביקון עם ARB לדרך....
איל
כל הנאמר למעלה בגדר השערה... עד שתמיר ישפוך קצת יותר אור...
הנעילה קיימת אני מבצע שינוי בנעילה על מנת להתאים אותה בתוך הקייס נבדק בעומס בבור בתל ברוך אין שינוי באופי של הנעילה
היא עובדת מצויין אני בטוח שגם לאורך זמן היות והשינויים לא פוגעים בחוזק של הנעילה
אין צורך בהחלפת מיסבים או קייס אין צורך בהחלפת ציריות הכל מתאים
זה פשוט עובד
לחלק שכמובן מעניין את כולכם זה כמה זה יעלה כרגע אין לי הערכה מדוייקת אני עדיין בוחן את האפשרויות על מנת שאוכל לתמחר את זה למחיר סביר לכל כיס בקרוב אוכל לתת מחיר כרגע אני לא יכול לענות לגבי זה
תמיר יהושע
זה פשוט עובד
תמיר,
מה לגבי גודל הנעילה? זה של 44 או מקביל? או שנאלצת לרדת לכיוון ה-35?
ועוד משהו... זה ניתן לביטול? אחרי חריטה של הקייס, אם יש בעיה ניתן לחזור למצב הקודם?
לכמה זמן זה משבית את הרכב? צריך לשלוח חלקים מהסרן לעיבוד שבבי?
סליחה שאני חופר... לא סתם פתחתי את השרשור הזה... מגרד לי...
איל
אני לא מבין.. אתה רוצה שהבנאדם (שאמור להתפרנס מזה בסופו של דבר ולא עשה את זה כי משעמם לו), אחרי כל העבודה הנסיונות וההתאמות שעשה כדי להגיע לתוצאה הזאת, יפרט לך פה בפרוטרוט על מה הוא הלך ואיזה שינויים ביצע, כאילו אין להשקעה שלו ערך?
גם ככה הוא משתף מעל ומעבר.
סירטון דוגמא לפניות חדות פרסה ללא רעשים על אספלט
http://www.youtube.com/watch?v=1xrjqKjn61M
eysham
תמיר,
איל
אני מבין שלא קראת הכל כתבתי שאין שינויים אז מה לא ברור
six 4 life
לא... אתה צודק... נכון יותר שאזרוק לו את הרכב על הליפט, אצא לסיבוב פלאפל ואחזור כשהסרן סגור...
גם אחתום על הצהרה (כולל נוטריון) שלא אפתח בחיים את הסרן...
בחייאת...
לא ביקשתי שום דבר לא הגיוני. לא ביקשתי מידות ולא תכניות.
אתה היית מוצר X אלפי ש"ח בלי לדעת מה שמים לך? ומה חותכים/קודחים/מרתכים לך בפנים וכמה זה משפיע על חזרה למצב הקודם? לכמה זמן צריך להישאר בלי הג'יפ זה לא כדאי שאדע לפני שאני מגיע? אתה היית מתקין נעילה בלי לדעת של איזו חברה היא? או אם היא בכלל של טרקטורון כי זה מה שנכנס?
תסביר לי אם אני טועה...
איל
עריכה:
תודה תמיר, אם כך רק נותר לחכות למחיר.
לגבי עניין הגודל/חברה אני אבין אם אתה לא מעוניין לפרט כאן, אבל זה יהיה על השולחן ברגע שאני או מישהו אחר יתקין.
אם היית רציני מזמן היית מרים לו צלצול אז תחסוך את ההתייפיפות.
תשובות למה שצריך לדעת קיבלת כבר בהתחלה, אבל אתה ממשיך לנסות למשוך לכיוון תשובות פומביות שבסופו של דבר יעזרו לך או למישהו אחר להתגלח על הזקן שלו ולעשות את זה לבד.
אם אתה לוקח את העמדה של "אני רוצה לדעת מה מרכיבים לי באוטו" אין בעיה, אבל את התשובות האלה תבקש ב4 עניים אחרי שתראה רצינות, לא על דף אינטרנט חשוף לכל.
אגב אם יש או אין ספק- אין לי שום היכרות עם הבחור ולדעתי הוא גם ככה שיתף מעל ומעבר.
בנות מספיק !
תמיר כל הכבוד !
זה הפתרון הראשון שמייצרים מלבד היחידי הקיים לדנה 44 אלו' אוזילוקר / לוקה ,
במקום תקתוקים קבועים בסיבוב יש נקישה אחת שמציינת את השחרור של הנעילה ,
בסרטון שומעים עם כל שינוי כיוון סיבוב את הנקישה הבודדת .
עכשיו אני רוצה לשאול אותך תמיר :
אין לך לב ?
אתה כל כך חסר רגישות ?
להפריד ככה בין כל התקתוקים ,אתה ממש קורע אותם אחד מהשני ,
חוץ מזה חשבת קצת מעבר ?
מה תעשה הנקישה הזו לבד כל הזמן ? :rolleyes:
אותך למועצה לשלום התקתוק....
רונן
six 4 life
ארז/רונן (מועלם, לא גניסלב)
עזוב, התחלית לכתוב משהו וויתרתי. באמת שלא בא לי להתווכח על זה.
תמיר יענה על מה שהוא רוצה, יגלה מה שהוא רוצה לגלות ואני אתקין אם זה יסתדר עם המינימום שאני רוצה לדעת. (ושאלת המחיר כמובן)
תאמין לי שתכננתי בחיי דברים "קצת" יותר מסובכים מהשתלה של נעילה בקייס, ואם ממש ממש הייתי רוצה הייתי עושה את זה גם בלי לשאול יותר מידי שאלות. אבל זה ממש לא הכיוון.
פעם אחת הייתי לקוח מאוד מרוצה של תמיר, אפילו הגעתי אליו במיוחד מהצפון (5 ק"מ/ליטר...).
אין לי שום סיבה לא להיות מרוצה שוב גם בנושא הזה.
איל
eysham
בחייאת...
איל
עריכה:
כתבתי במפורש באותיות גדולות שאני לא מבצע שינויים בסרן תמיד וניתן לחזור לאחור (וזה גם יעלה כסף) אני לוקח את הקייס הישן ומרכיב אותו קייס מוכן
העיקוב במוסך מוערך כשעתיים שלוש לכל היותר אם הכל תקין בסרן שצריך להתקין בו נעילה
בכל מקרה זה יקח לפחות חודש עד שאוכל לתמחר זאת
ברגע שיהיו הזמנות לכך נוכל להכין את הקייס תוך מספר ימים ואז נזמין לצורך הרכבה
סירטון נוסף כאשר גלגל אחד בבוץ וגלגל נגדי על משטח יבש
http://www.youtube.com/watch?v=pHahF8sZf1s
וואלה תמיר, שיחקת אותה.
לא סתם נאמר, הראש היהודי ממציא לנו פטנטים.
סטארט-אפ ברמה בינלאומית לנושא ה D44A.
כן כן שאפו,הבחור הצליח לנעול WJ ללא שינויים דרמטיים ברכב.
צילמתי אותו היום בבור עולה קירות ועובר בבוץ עם הצלבות ללא בעיה כלל.
הג'יפ עובד שקט ואינו מפרפר בשום מצב.אין ספק שזהו השיפור המשמעותי ביותר
שהג'יפ הזה צריך .
ברי
כל הכבוד. על היוזמה והיצירתיות.
מקווה שתצליח לשווק מעבר לים! שם השוק באמת גדול!
בהצלחה !
six 4 life
לא מבין את ההתקפה שלך ?????????????:mad:
הבן אדם שאל שאלה לגיטימית שגם אתה וכל אחד אחר היה שואל לפני שהוא משלם אלפי שקלים.
כל אחד לפני שמכניס את הרכב שלו לשיפור כזה או אחר רוצה לדעת האם יש דרך אחורה , נזקים אפשריים , מגבלות כלשהם לרכב לאחר ההתקנה ועוד קושיות שבעצם כל הפורומים למינייהם עמוסים בהם ובנויים עלייהם.
ובטח ובטח כאשר מדובר במוצר חדש , טוב ככל שיהיה המוצר ללא ניסיון עבר ולגיטימי לשאול שאלות והרבה .
למה אתה לא כועס על אנשים ששואלים על נעילות ARB או בולסטר , השאלות שם הרבה יותר נוקבות וחודרות לעצם.
אף אחד פה לא עושה טובה והפרסום פה הוא לא לשם שמיים , לפני שמשלמים רוצים לדעת על מה משלמים .
אלו חוקי עסקים פשוטים להבנה, מי שקשה לו עם זה אז לא צריך !
וכל נכתב מבלי לפגוע ברעיון ובפתרון שכבודו במקומו מונח !.
האם מדובר על אותו הסרן כמו ב ZJ?
אם לא אז איזה סרן יש אצלי ב ZJ 1998 והאם יש לו נעילה פשוטה?
boaz avrahami
לא , לך יש DANA35 מוגבל החלקה .
אצלנו צריך נעילה אחרת
alal
ב ZJ 98 אין דנה 35, יש D44 אלומיניום.
ההבדל הוא במערכת ה קוודרה דרייב. לא יודע אם מתאים. בטוח שתמיר יוכל לשפוך אור על העניין.
בועז - בZJ זה לא אותו קייס, אך ניתן לקמבן כמו במקרה של הWJ.
תמיר - כל הכבוד, אז עכשיו תתחיל לטפס אם הרכב, או שזה רק בשביל להגיד שיש לך נעילה שאתה יצרת?
כל הכבוד תמיר.
כשיהיה לך תמחור - פרסם אותו, או שלח לנו בפרטי. אני רוצה כזה..
חן
השועל
שלחתי לך מייל לגבי שישי
מחר בשישי נפגשים ב 10 בבוקר משלט 21 מעלה נורי
אם אתה פנוי תגיע
אני לא מתכוון להפגין יכולות אבל להגיע למקומות בעייתים ללא חשש זה כן
דבר איתי לגבי מחר
משלט 21? להפגין יכולות..?! תגיד לי מה שתית ?? התחלת עם השטויות שלך עוד פעם.
נהיה בקשר מחר בבוקר.
תמיר יהושע
אם אתה פנוי תגיע
דבר איתי לגבי מחר
מחכים לתמונות וסרטוני מוטיבציה!
תהנו.
איל
תמיר יהושע
נ.ב. בקרוב נעילה קדמים ואז לא יהיו עצירות מיותרות
יפה מאוד.
מחכה לעידכונים
איל
תמיר יהושע
לא ברורים הקשיים שם !
alal
נכון אתה צודק בסרט קשה לראות זאת אבל בכל מקרה תסכים איתי
שהרכב נעול כמו שצריך זה עולם אחר והבלאי מתגמד
ויש הבדל עצום בין לנסוע רק עם נעילה אחורית או לנסוע נעול קדימה ואחורה
אפשר הכל גם בלי נעילות אבל אז זה פחות נעים כמו במעלה הצינור
אם אתה נעול קדימה ואחורה אתה נוהג בשטח יותר בביטחון וכמובן עם פחות נזקים
אני מעריך שהתקנה כזאת תעלה בסביבות ה5000 שקל. נעילת פאוור טראקס עולה 3500 שקל. עבודה + חריטת הקייס 1500 ...
