תגובה להודעה: טאבלט ב אי ביי
שאלתי את המוכר ואכן כמו שדינוזאור אמר זו תוספת של 40 דולר.
אז בסופו של דבר עולה החבילה כולל המשלוח והסטילוס, 270 דולר.
זה עדיין כדאי ? טוב בינתיים נגמרה המכירה.
דיננוזאור שטח
אני דווקא קניתי אחד לבן שלי
ומה אמרו במכס ?
חנן גולומבק
ומה אמרו במכס ?
אין מכס על מחשבים רק מעמ
חנן גולומבק
שווה מאוד מה אתה יכול לקנות בארץ בסכום כזה???
דיננוזאור שטח
צודק !
MOTION הם טאבלטים טובים.
הייתי בקשר עם היצרן לפני כשנה לצורך הבאה ארצה של מספר טאבלטים לצרכי עבודה, אולם לאחר שהבין שאני מישראל - לא זכיתי לתגובות.
לתשומת לב מי שקונה - אין מי שיתן שירות בארץ.
Re: תגובה להודעה: טאבלט ב אי ביי
udi500
אותו דבר אמרו על הארמור
ואני בקשר יום יומי איתם
ועובדים להבין מה קרה כבר שבוע חחחח
מיסכינים
תגובה להודעה: Re: תגובה להודעה: טאבלט ב אי ביי
דיננוזאור שטח
מיסכינים
זה מה שגורם להם להפסיק לעבוד איתנו :)
תגובה: תגובה להודעה: Re: תגובה להודעה: טאבלט ב אי ביי
אם כבר אתה קונה אז תחפש דגם 1400 או 1600 עדיפים
המעבד וכו' עדיפים והמחירים דומים אפילו אם ידרשו 300 דולר זו קניה שווה ביותר ,לעומת כל מחשב שתיקנה כאן
הזמנתי. נראה מה יגיע ואדווח לכם.
זה אותו המוכר שקניתי ממנו
המכשיר עדיין לא הגיע
אז הדגם היה 1400 והמחיר היה זול יותר 134 דולר
לא מבין כל העסק הזה של המחירים באיביי
חנן גולומבק
מתי הזמנת ?
26.1.11 הוזמן
לפי המעקב המכשיר יצא ממנו יום למחרת והגיע לארץ ב-13.2 כניראה תקוע במכס
המכשיר הגיע עובד ניפלא, במצב כמו חדש הגיע כולל דיסקי שחזור
כרגע בשלבי גיור לחומרה
מחכה לקבל SSD IDE שהוזמן בעבורו מניח שיהיה שיפור במהירות שלו
המסך גדול ובהיר בחדר אין לי עדיין ניסיון בשמש בחוץ
מוקשח ללא מאווררים עמוס בכל טוב (שאין בארמור) כמה חיבורי USB חיבורי VGA יציאה לסאונד
מגיע עם תוכנה לגיבוי שיחזור ושידרוג ושידרוג הביוס
שלא כמו בארמור שהסטילוס נתמך וינדוס בלבד דבר המצריך מקלדת בשלבי הבוט כאן הסטילוס נתמך גם בשלב ה-POST וגם בשלב BOOT ו-BIOS
אחלה מחשב לניווט
איזה מחשב קנית, ועם איזה Specs? האם 512MB זכרון ו-30 GB HD יחזיקו את TwoNav? כמו-כן האם אתה מחבר את ה GPS דרך BT?
תודה,
שי
shayw
תודה,
שי
אני קניתי את זה עם הרחבה ל2G RAM
http://cgi.ebay.com/Motion-Computing...item3cb47b9708
לא למטרות ניווט למרות שיש לו כל הפוטנציאל
כעיקרון כל מה שמריץ XP בצורה סבירה יריץ גם טונאב מפנטיום 3 500MHZ
אני מעדיף חיבור USB לאנטנה חיצונית מהרכב מאשר BT
דיננוזאור שטח
מה זה בדיוק?
זה גי פי אס אטום למים בעל בסיס מגנטי המיועד להתקנה על גג הרכב ולא בתוכו והמחובר למחשב על ידי כבל USB כמו הגלובל סאט 353
http://www.usglobalsat.com/p-62-bu-353-w.aspx
חנן גולומבק
המחשב הגיע והניע במכה ראשונה :rolleyes:. שמתי לב שהחלק האחורי שלו מתחמם מאוד , למה ?
ועוד בעיה , אני לא מצליח להכנס לאתר ג'יפולוג, למה ?
חוץ מזה הוא עובד נהדר והשמחה רבה, הילדים כבר רבים עליו.
ההיתחממות לא תקינה, נסה להתקין את הדרייברים של MOTION מחדש, במיוחד את ה DASHBORD
תומר א.
תודה. איך עושים את זה ?
התחממות יכולה לנבוע מתקלה שהייתה אצלי בסוללה שתא אחד היה מקצר נורית הטעינה מההבהת בצהוב אין טעינה והמצבר גם כשניטען לא מחזיק אפילו 2 דקות
הודעתי למוכר שמיד נתן לי ריפאונד של 20 דולר וקניתי מצבר חדש אורגינלי (לא סיני) ב35$ בארהב
