אגב היום הבאתי מיכל חדש, עלה מילוי 200 שח אבל אני חושב שהמקום יקרן(זה מה שיש בסביבה). http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...795600e115.jpg
אני ממש לא חושב שאתה צודק , אני מכיר mig בערך 30 שנה ועובד עם mig בערך 20 שנה , וכלום לא ממש הישתנה בתחום המיג.
השיקול בין ריתוך בתייל רציף לבין ריתוך באלקטרודה נימדד בראש ובראשונה בתדירות השימוש , רתכת מיג שתעמוד חודש ללא שימוש בהפעלה ראשונה תהרוג את הידית מהחלודה שהצתברה על החוט , דבר מאוד מתסכל , היתרון באלקטרודה זה שזמן המדף שלה ארוך מאוד , דבר שמתאים מאוד לחובבים , ןלאנשים שעובדים לעיתים רחוקות , כמו כן ריתוך בתייל רציף לא מתאים כלל ועיקר לריתוך בחוץ עקב הרוח שמיעפה את גז המגן ,
משתי הסיבות האלה אין סיבה לחובב הממצע לירכוש רתכת מיג . . .
דרישות עיקריות לרכישת רתכת מיג .
1. תדירות עבודה של לפחות פעם ב 3 שבועות .
2. מקום מוגן מרוח .
3. יכולת החלפת בלון co2 מידי פעם .
4. מכונה הרבה פחות ניידת , +אחזקה יקרה , דיזות , פיות ,ידיות ,קפיץ ידית , מנוע דחיפה , בקיצור עשרות חלקים נעים עם בלאי בהתאם .
רתכת אלקטרודה .
1. ניידת מאוד .
2 .בלאי נמוך
3.מיגוון עצום של חומרי ריתוך שונים זה מיזה , למשל ריתוך נירוסטה ,או יציקה , או ציפי קשה ,או אלומיניום, הכל במחיר נמוך ולפי כמות ניצרכת ,( במיג קונים כמות עצומה בתור התחלה לכל גליל )
אלו השיקולים פחות או יותר, כל אחד יעשה את השיקול שלו . . . !
לא רואה נכון להיום טכנולגיה שיכולה להעיף כיום את האלקטרודה מהשוק . . . לא בפן המיקצועי של השוק ובטח לא בחובבים .
אני בטוח שמה שכתבת מבוסס על נסיון רב, בטח יותר משלי...
ועם זאת, בשנים האחרונות, עובדה היא שרבים מהחובבים חברי הפורום הזה, ואני בינהם, עברו לרתך במיג. אנחנו מיישרים קו עם המקובל בגראז' של הג'יפאי האמריקאי הממוצע.
אני קניתי את הרתכת (Jasic 200 ביבוא מ.ב.) לפני שלוש שנים. שימוש פנאי טהור - לקח לי שנתיים לחסל את הספול הראשון, ואני עדיין בבלון הCO2 הראשון שלי. (יש לי בלון גדול). לפעמים עוברים חודשים בין הדלקה להדלקה של הרתכת. שום בעייה ממה שתיארת. השימוש - תענוג גדול! ריתכתי בתקופה הזאת פעם אחת באלקטרודה, תיקון גדר בגינה שלא יכולתי לגרור אליה את העגלה עם הבלון, אז פירקתי את הרתכת בלבד, הסעתי אותה על מריצה, וריתכתי מה שהיה צריך עם אלקטרודה.
תבדוק מידי פעם את הספול לראות שלא מתפתחת קורוזיה על הסליל. אם כן, לפני שאתה מרתך, פרק את החוט מהידית ותגלול עד שתגיע לחוט נקי. הקורוזיה הזו הורדת את הקפיץ מוביל בידית ותוקעת את החוט.
ביקשתם סקר, בבקשה:
http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/97125
גם אצלי הרתכת ישבה חודשים (לפעמים חצי שנה) בלי שימוש.
הספול לא קיבל חלודה והכול היה מצוין.
כדאי לדאוג לאחסן את הרתכת במקום מוגן ולא נראה לי שיהיו בעיות.
לגבי אלקטרודה או מיג..
כמו שכבר כתבתי,שנים עבדתי עם אלקטרודה ואף פעם לא הרגשתי בחוסר של מיג.
עד שהחלטתי לעשות לבד פחחות לרכב.
כאן הכול השתנה. קשה מאוד לרתך פח 1 מילימטר עם אלקטרודה.
אפשרי אבל קשה.
קניתי אלקטרודות דקות יעודיות ויש לי הרבה מאוד ניסיון.
ועדין זו מלחמה לא לעשות חורים. שלא לדבר אחר כך להוריד את השלקה )-:
אז לתיקון קטן פה ושם זה עוד בסדר.
אבל לעשות פחחות לרכב בן 30 עם הרבה מאוד הסטוריה ורצפה רקובה שתרתי משמע הייתי צריך להחליף !
זה כבר הרבה יותר מדי לאלקטרודה. מצטער נשברתי.
החיים הרבה יותר קלים עם מיג, העבודה זורמת בקלות ובמהירות.
כמובן שמי שרוצה לרתך פחים דקים מאוד הכי טוב זה לרתך במיג !
וזה כמובן גם הכי נכון מיקצועית !
חשוב מאוד בכלאופן שהחוט אהייה מכוסה בהמתנות , לרוב הרתכות עם מזין חיצוני אין מיגון לחוט ,אצלי היו 6-8 רתכות מיג , שכמה לא עבדו תקופה, תמיד היו בעיות של ליכלוך בידית.
מיבחינת החלפה בין סוגי אלקטרודות אין תחליף טוב יותר לרתכת הישנה . . .
אבל כמובן שהכל בסוף תלוי ביעוד הסופי של המכונה .
בכל מקרה רוב הרתכות מיג עוד לא מספיק ברות השגה לרוב החובבים.
אולי עוד כמה שנים או כשחברה מסויימת תוציא רתכת במחיר של 2000 ומטה בלי יותר מידי פשרות.
אולי אפילו בלי המיכל.
לא מזמן הזמינו אותי לעשות חיזוקים למרכב של טויוטה קורולה שנת 1980 וקצת, בודי שלם פיקס אין חלודה.
אני רתך ארגון במקצוע, עובד עם כל עובי אצלי בעבודה בין 1.2 ממ ל 20ממ
עובי לא מפחיד אותי
הבעיה היא, שפחים של רכב, מגלוונים ודקים,
עם TIG אי אפשר לרתך כי זה מגלוון, עם אלקטרודה זה חורים בוודאות וזה מכוער.
לצערי נעלצתי לוותר על סכום ארבעה ספרות, קיפלתי את הציוד ונסעתי הביתה.
בשביל פחי רכב שהם על הרכב ואי אפשר לשייף אותם מ 2 הצדדים!
רק מיג, ואם יש תקציב, אז בלון ארגון ולא CO2 זה חוסך את השפריצים..
עבודות שלי ניתן לראות כאן למי שרוצה.
instagram.com/newworldofdisorder
תודה לכותב המאמר ולכל המשתתפים בדיון.
בתור רתך חובב ותיק (50 שנה)אני עדיין עם רתכת אלקטרודות והיא עונה על כל הצרכים שלי כולל פח עבה (1.5 ממ).
היה רצוי להקדיש פרק מיוחד לעבודות ריתוך עם חומר מגולוון.
YOP.
איך פותחים את הכתבה בלי tapatalk ?!
זה מוביל לכתבה אחרת...
מהתפריט למעלה אתה יכול לבחור web view וזה יפתח באתר מהדפדפן. שם הקישור אמור לעבוד...
שאלה למוני או למי שיודע.
איפה קונים אלקטרודות דקות 1.6 מ"מ ?
במ.ב. פתח תקוה אין.
בזיקה ליד עכו יש כאלו, ועוד הרבה סוגים אחרים. שם קניתי את שלי.
יש גם בשזר.
אבל הכול בצפון, אין לי מושג היכן ניתן להשיג במרכז.
בכל חנות שיש לה דיבור עם זיקה ויכולה לעשות הזמנה מיוחדת.
או אצל יבואני הציוד הגדולים, למשל מ.ב
כתבתי במפורש שאין להם (מ.ב.)
סליחה לא שמתי לב.
מפתיע. לא ידעו לאן לכוון אותך ?
קח מקורות בפייסבוק שטובים לשאלה כזאת, אבל רק אם תחזור עם התשובה לפה.
https://www.facebook.com/groups/262930033833305/
https://www.facebook.com/groups/1474539125902034/
